25.02.2020 10:54:41
Kaabel ongi isereguleeriv, ta ehituslikult hoiab määratud temperatuuri 24/7.
Kui soovid seda välistemperatuuri järgi juhtida siis on vaja välist lisatermostaati.
Täpselt sama asi on ka platside ja vihmeveesüsteemide küttekaablitega, nad küll võivad 24/t vooluvõrgus olla, kuid kui seda kütet pole vaja siis kas on mõistlik neid soojendamas hoida?
Siin mainiti ka, et läbi vundamendi tulnud toru külmus talvel ära. Torusulatavate firmade väiteil ongi see kõige sagedasem külmumiskoht. Maa sees ei külmu, kuid vundamendi läbiviigus külmub.
Loomulikult on tülikas ja tihti ka raskendatud toru ümberpaigutamine vundamendis soojustuskooriku sisse. See külmumine vaevas ka mind kunagi, sai natuke mässatud, torul on koorik ümber ja pole rohkem mingit külmumise probleemi.
Elektrit ka ei kulu
130 |
softis
25.02.2020 12:02:39
On üks maja. Küttesüsteem vist on ühendatud sooja vee küttega nii 15-20 aastat tagasi. Täiendavalt on ahiküte ka aga see pole oluline.
Probleem on selles, et sooja vee edastus on ebaühtlane, et mitte öelda pea olematu. Dušil kaob pidevalt mõneks hetkeks peaaegu ära, kraaniga mängimine ei aita. Kohe katel/boileri kõrval olev kraan annab sooja vett pika ootamise peale ja samamoodi vahepeal kaob ära. Kui kraan samas asendis kasvõi korraks sulgeda, kaob soe vesi kohe ära ja tuleb jälle mängida, et tagasi saada. Samal korrusel olevasse kööki ei jõua soe vesi pm üldse. Radikad samas annavad kenasti sooja. Positiivne on see, et elanikud on hästi karastatud ja terved.
Süsteemi kunagine autor e endine perepea ei taha midagi enam sellest majast kuulda. Kas on kuskilt võimalik midagi ise uurida, enne kui ekspertiis tellida?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Smati
25.02.2020 12:21:35
| Millal boilerit puhastati?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
p2ep
25.02.2020 12:55:03
| softis kirjutas: |
Süsteemi kunagine autor e endine perepea ei taha midagi enam sellest majast kuulda. Kas on kuskilt võimalik midagi ise uurida, enne kui ekspertiis tellida? |
Tee boileri ümbrusest üks pilt.
Taoline olukord tekib, kui on sooja tarbevee ringlus ja seal pole või on peetis tagasivooluklapp.
Teine variant: kui sooja ja külma vee otsad on kõrvuti boileri otsas või all, on sooja vee väljundi toru, mis väljundist boileri ülemisse ossa läheb, kõdunenud.
https://pestimenergia.bg/userfiles/productimages/product_1794.jpg valge toru
viimati muutis p2ep 25.02.2020 12:57:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
25.02.2020 13:02:08
Ilmselt polegi boilerit puhastatud. Seega tõenäoliselt torud ka setet täis.
Edit: Kas sooja vee kraanist, ehk segistit sooja vee poole keerates tuleb ka külm vesi? Või ei tule üldse vett, et sooja ega külma.
Kui tuleb soojavee kraanist külma vett alati siis on p2ep kirjeldatud viga tõenäoliselt.
130 |
rex
25.02.2020 13:26:06
| Ei saa kirjeldusest aru, kas tegu on gaasi- või elektriboileriga?
228 |
25.02.2020 13:27:57
Kahtlen, kas ahiküttega majas veel ka gaasiküte on
130 |
softis
25.02.2020 14:00:41
Uhh, ei satu paar nädalat sinna majja enam aga panin ise alguses puusse. Gaasikatel on majas, mitte boiler. Väidetavalt. Ma keldris ei ole ise käinud uurimas.
Kas sel juhul ikka tagasivooluklapp või kuuma vee väljundi toru kõdu? Just selles mõttes, et radikad on kenasti soojad ja soojenevad ka ühtlaselt.
21 |
rex
25.02.2020 14:23:48
Sel juhul on ilmselt kahe kütteelemendiga gaasikatel ja tarbevee oma katlakivi või muud saasta täis.
Eks nende kiirboilerite reageerimisvõime ongi vahel vihastamapanev - ka täiesti korras gaasiboiler võib otsustada end välja lükata, kui loodad segistit koomal hoides vett säästa.
viimati muutis rex 25.02.2020 14:26:56, muudetud 1 kord |
228 |
p2ep
25.02.2020 14:24:43
| softis kirjutas: |
Kas sel juhul ikka tagasivooluklapp või kuuma vee väljundi toru kõdu? Just selles mõttes, et radikad on kenasti soojad ja soojenevad ka ühtlaselt. |
Kas sooja vett tehakse läbivoolu meetodil (siis võib soojusvaheti umbes olla) või eraldi boileriga? Viimasel juhul kehtib eelnevalt öeldu.
28 |
Smati
25.02.2020 14:25:51
| Gaasisüsteeme võiks ikka lasta proffidel hooldada ja üle vaadata. Eriti, kui tegija oli keegi kunagi, kes enam ei taha sellest kuulda.
Valvejoodik
25.02.2020 14:37:13
| Nii on. Võib oletada, et esimene vend tegi seal mingit jura kokku, et enam kuulda ei taha... Lase ikka proffidel üle vaadata, muidu saame jälle lehest lugeda kuidas keegi rikkis gaasiseadme tõttu loojakarja läks...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
softis
25.02.2020 16:05:50
Ma tänan. Vaatan, mis seal teha annab (ei ole minu maja).
21 |
Hiid
25.02.2020 19:01:29
kust see vesi sinna majja saab?
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
kyrvas
25.02.2020 19:21:20
Läbi katuse - laseb läbi teine.
200sed tünnid püüavad.
softis
26.02.2020 12:34:16
| Hiid kirjutas: |
kust see vesi sinna majja saab?  |
Torud on linna veevärgiga ühendatud.
21 |
04.03.2020 01:12:46
Kuulge torujürid.
Kuskilt seda vahejuppi ka osta saab eraldi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tsihh
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
04.03.2020 09:24:00
salatoimik, üldiselt jah, see paljudes poodides letikaup.
130 |
04.03.2020 09:59:31
Bauhofis just nägin viimati, nupu asemel oli küll pöör.
B6
04.03.2020 10:20:32
salatoimik, osta uus kraan
sest kui sa ostad juue jubina
siis varsti kärvab kraan
ja oled jälle alguses tagasi
159 |
Smati
04.03.2020 10:35:05
| Tallinnas saab kõiksugu vidinaid ja varuosasid sellisest poest, nagu arcade, asub kadaka teel.
B6
04.03.2020 10:42:20
Tallinnas on kaupu
159 |
04.03.2020 13:55:25
| Dogbert kirjutas: |
| Bauhofis just nägin viimati, nupu asemel oli küll pöör. |
bauhofis kehitati mulle vaid õlgu ja öeldi, et eraldi pole. Eks käin krautast läbi
130 |
563 |
04.03.2020 14:21:49
krt, salatoimik, lambapea oled
130 |
B6
04.03.2020 14:54:24
nii pole ilus
159 |
04.03.2020 16:28:25
Ma just nägin Haapsalu (s.o Uuemõisa) Bauhofis sellist kangiga suunajat eraldi, nagu siin selle segisti küljes on: https://www.bauhof.ee/et/vannituba-ja-saun/vanni-ja-dusisegisti-blue-star-arona-ar-607-621564
e-poes jälle pole seda.
Võimalik, et nad ise ka ei tea, et see neil müügil on.
rex
04.03.2020 17:39:58
| B6 kirjutas: |
ja oled jälle alguses tagasi  |
Tegelt piisaks korraks lahti võtmisest, noa- või naaskliotsaga katlakivi ära kraapimisest ja ehk ühe kummirõnga vahetusest.
Aga need on ühed vastikud nikerdised küll. Mõeldud veesurve peale lahti seisma, aga kui tahta veega koonerdada, siis tuleb nuppu väljatõmmatuna 90° keerata, et manuaalselt ära lukustaks. Ja pärast siis tagasi keerata, aga sedagi alati päripäeva, kuna muidu jääb nupp varsti pihku. See kangiga ongi ehk etem.
228 |
avrn
04.03.2020 17:56:36
| Betamax kirjutas: |
| Ma arvan, et salatoimik kirjeldas neile mingit muud toodet või siis tegelikult jooksis minema, kui klienditeenindaja teretas ja küsis, kas saab aidata. |
Bauhofis nii ei juhtu. Seal ütleb kinni püütud klienditeenindaja, et pole tema osakond ja paneb võimalusel jooksu.
Mõni uus võibolla pakub abi, alguses, natuke ....
04.03.2020 17:59:21
| avrn kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mõni uus võibolla pakub abi, alguses, natuke .... |
Kusjuures - kõlab tuttavalt küll
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
psydeblo
04.03.2020 18:39:37
| Oskab keegi soovitada inimesi/firmat, kes lõhuks välja Mustamäe korterist sisse tõstetud vannitoa boksi?
135 |
Hiid
04.03.2020 18:44:12
Makita 18V liIon aku.
Kas saan seda kasutada toiteallikana? Või kolmas klemm ei lase mul sealt särtsu kätte saada?
Millistelt klemmidelt ma särtsu kätte saan? Kumb on +, kumb-?
Teab keegi?
512 |
maty
04.03.2020 18:48:27
võta multimeeter kätte ja saad teada milline klemm on + või -
vb esimene ja viimane klemm
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Hiid
04.03.2020 19:02:59
pole multikat, olen komandeeringus.
vbla mõnelt elektrikult saan kahh.
Ma omaarust kunagi mõõtsin, aga siis ei näitanud mingit pinget, a see võis olla ka läpaka laadija, mis oli liiga kaval.....
512 |
rex
04.03.2020 19:19:50
+ ja - ju aku korpusel kirjas. Suured klemmid. Iseasi, kas väikestele signaali andmata sealt miskit välja annab...
Akupangana kasutamiseks on Makital ADP05 adapter.
228 |
Hiid
04.03.2020 19:28:51
mul on vaja väikese võimsusega alalisvoolu mootorit toita. Elektriakende tõukurit liigutada....
512 |
Smati
04.03.2020 20:34:18
| Lammuta aku laiali?
04.03.2020 20:47:45
Hiid, mis pingega see mootor töötab? Kui 12V siis 18voldise aku pealt on soovitav ainult väga lühiajaliselt toita.
Makita Akul on jah need kaks suuremat välist klemmi toiteks mõeldud. Polaarsuse märgid pluss ja miinus on akul kenasti kirjas. Klemmide pilu, kuhu juhme peaksid lükkama, et klemmideni ulatuks on väga kitsas kuid kiuline juhe vms mahub sinna pilusse vast ikka.
130 |
Hiid
04.03.2020 20:52:14
24V
512 |
04.03.2020 20:53:39
No käib natuke uimaselt, pole ka probleemi. Lihtsalt jõudu võib natuke väheks jääda.
Lükka traadid külge, mis ikka ootad.
130 |
elukaz
04.03.2020 20:54:34
Lõikad kipsikarkassist ribad need lähevad ilusti vahele. Äärmised pikad klemmid. Lühist vist hästi ei kannata.
158 |
Hiid
04.03.2020 21:05:14
kõige jamam on see, et juhtmes on 6 kiudu ja mis mida teeb, selle kohta inffi hetkel ei ole
512 |
elukaz
04.03.2020 21:13:08
Pane pirn vahele. Kui midagi kärssab siis jääb aku terveks. Läkiläkiga ei sobi sõita?
158 |
Hiid
04.03.2020 21:15:27
mis läkiläki?
512 |
04.03.2020 21:28:22
või veel parem, ära torgi üldse, kuna paistab, et sa ei jaga matsu üldse.
Jäävad nii aku, mootor kui ka sina terveks
130 |
04.03.2020 21:40:30
| jägaja kirjutas: |
Jäävad nii aku, mootor kui ka sina terveks |
196 |
elukaz
04.03.2020 22:34:06
| Hiid kirjutas: |
mis läkiläki?  |
1+1 annab kokku et sul on elektriaken all ja tahaks sõita?
158 |
05.03.2020 00:50:34
| Etz kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
12V ja ka 24V pole viidatud "eriefektideks" piisav. Sinise suitsu võib küll elektriseadmetest välja lasta ja ilma selle suitsuta nad teatavasti enam ei toimi.
Tulekahju alustamiseks on ka piisav muidugi.
18V ei pruugi jälle 24V mootoriga akna liigutamiseks piisav olla.
Auto akude pealt pikema juhtmega ei saa sinna mootori juurde? Ühtainsat juhet on ju vaja, miinuse saad otse kerest sealtsamast mootori juurest.
