25.02.2020 10:54:41
Kaabel ongi isereguleeriv, ta ehituslikult hoiab määratud temperatuuri 24/7.
Kui soovid seda välistemperatuuri järgi juhtida siis on vaja välist lisatermostaati.
Täpselt sama asi on ka platside ja vihmeveesüsteemide küttekaablitega, nad küll võivad 24/t vooluvõrgus olla, kuid kui seda kütet pole vaja siis kas on mõistlik neid soojendamas hoida?
Siin mainiti ka, et läbi vundamendi tulnud toru külmus talvel ära. Torusulatavate firmade väiteil ongi see kõige sagedasem külmumiskoht. Maa sees ei külmu, kuid vundamendi läbiviigus külmub.
Loomulikult on tülikas ja tihti ka raskendatud toru ümberpaigutamine vundamendis soojustuskooriku sisse. See külmumine vaevas ka mind kunagi, sai natuke mässatud, torul on koorik ümber ja pole rohkem mingit külmumise probleemi.
Elektrit ka ei kulu
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
softis
25.02.2020 12:02:39
On üks maja. Küttesüsteem vist on ühendatud sooja vee küttega nii 15-20 aastat tagasi. Täiendavalt on ahiküte ka aga see pole oluline.
Probleem on selles, et sooja vee edastus on ebaühtlane, et mitte öelda pea olematu. Dušil kaob pidevalt mõneks hetkeks peaaegu ära, kraaniga mängimine ei aita. Kohe katel/boileri kõrval olev kraan annab sooja vett pika ootamise peale ja samamoodi vahepeal kaob ära. Kui kraan samas asendis kasvõi korraks sulgeda, kaob soe vesi kohe ära ja tuleb jälle mängida, et tagasi saada. Samal korrusel olevasse kööki ei jõua soe vesi pm üldse. Radikad samas annavad kenasti sooja. Positiivne on see, et elanikud on hästi karastatud ja terved.
Süsteemi kunagine autor e endine perepea ei taha midagi enam sellest majast kuulda. Kas on kuskilt võimalik midagi ise uurida, enne kui ekspertiis tellida?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Smati
25.02.2020 12:21:35
Millal boilerit puhastati?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
p2ep
25.02.2020 12:55:03
softis kirjutas: |
Süsteemi kunagine autor e endine perepea ei taha midagi enam sellest majast kuulda. Kas on kuskilt võimalik midagi ise uurida, enne kui ekspertiis tellida? |
Tee boileri ümbrusest üks pilt.
Taoline olukord tekib, kui on sooja tarbevee ringlus ja seal pole või on peetis tagasivooluklapp.
Teine variant: kui sooja ja külma vee otsad on kõrvuti boileri otsas või all, on sooja vee väljundi toru, mis väljundist boileri ülemisse ossa läheb, kõdunenud.
https://pestimenergia.bg/userfiles/productimages/product_1794.jpg valge toru
viimati muutis p2ep 25.02.2020 12:57:05, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
25.02.2020 13:02:08
Ilmselt polegi boilerit puhastatud. Seega tõenäoliselt torud ka setet täis.
Edit: Kas sooja vee kraanist, ehk segistit sooja vee poole keerates tuleb ka külm vesi? Või ei tule üldse vett, et sooja ega külma.
Kui tuleb soojavee kraanist külma vett alati siis on p2ep kirjeldatud viga tõenäoliselt.
127 |
rex
25.02.2020 13:26:06
Ei saa kirjeldusest aru, kas tegu on gaasi- või elektriboileriga?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
25.02.2020 13:27:57
Kahtlen, kas ahiküttega majas veel ka gaasiküte on
127 |
softis
25.02.2020 14:00:41
Uhh, ei satu paar nädalat sinna majja enam aga panin ise alguses puusse. Gaasikatel on majas, mitte boiler. Väidetavalt. Ma keldris ei ole ise käinud uurimas.
Kas sel juhul ikka tagasivooluklapp või kuuma vee väljundi toru kõdu? Just selles mõttes, et radikad on kenasti soojad ja soojenevad ka ühtlaselt.
21 |
rex
25.02.2020 14:23:48
Sel juhul on ilmselt kahe kütteelemendiga gaasikatel ja tarbevee oma katlakivi või muud saasta täis.
Eks nende kiirboilerite reageerimisvõime ongi vahel vihastamapanev - ka täiesti korras gaasiboiler võib otsustada end välja lükata, kui loodad segistit koomal hoides vett säästa.
viimati muutis rex 25.02.2020 14:26:56, muudetud 1 kord |
226 |
p2ep
25.02.2020 14:24:43
softis kirjutas: |
Kas sel juhul ikka tagasivooluklapp või kuuma vee väljundi toru kõdu? Just selles mõttes, et radikad on kenasti soojad ja soojenevad ka ühtlaselt. |
Kas sooja vett tehakse läbivoolu meetodil (siis võib soojusvaheti umbes olla) või eraldi boileriga? Viimasel juhul kehtib eelnevalt öeldu.
28 |
Smati
25.02.2020 14:25:51
Gaasisüsteeme võiks ikka lasta proffidel hooldada ja üle vaadata. Eriti, kui tegija oli keegi kunagi, kes enam ei taha sellest kuulda.
Valvejoodik
25.02.2020 14:37:13
Nii on. Võib oletada, et esimene vend tegi seal mingit jura kokku, et enam kuulda ei taha... Lase ikka proffidel üle vaadata, muidu saame jälle lehest lugeda kuidas keegi rikkis gaasiseadme tõttu loojakarja läks...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
softis
25.02.2020 16:05:50
Ma tänan. Vaatan, mis seal teha annab (ei ole minu maja).
21 |
Hiid
25.02.2020 19:01:29
kust see vesi sinna majja saab?
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
kyrvas
25.02.2020 19:21:20
Läbi katuse - laseb läbi teine.
200sed tünnid püüavad.
softis
26.02.2020 12:34:16
Hiid kirjutas: |
kust see vesi sinna majja saab?  |
Torud on linna veevärgiga ühendatud.
21 |
04.03.2020 01:12:46
Kuulge torujürid.
Kuskilt seda vahejuppi ka osta saab eraldi?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tsihh
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
04.03.2020 09:24:00
salatoimik, üldiselt jah, see paljudes poodides letikaup.
127 |
04.03.2020 09:59:31
Bauhofis just nägin viimati, nupu asemel oli küll pöör.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
B6
04.03.2020 10:20:32
salatoimik, osta uus kraan
sest kui sa ostad juue jubina
siis varsti kärvab kraan
ja oled jälle alguses tagasi
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
Smati
04.03.2020 10:35:05
Tallinnas saab kõiksugu vidinaid ja varuosasid sellisest poest, nagu arcade, asub kadaka teel.
B6
04.03.2020 10:42:20
Tallinnas on kaupu
156 |
04.03.2020 13:55:25
Dogbert kirjutas: |
Bauhofis just nägin viimati, nupu asemel oli küll pöör. |
bauhofis kehitati mulle vaid õlgu ja öeldi, et eraldi pole. Eks käin krautast läbi
127 |
