uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 580, 581, 582  järgmine
sõnum 25.02.2020 09:54:41 vasta tsitaadiga
Kaabel ongi isereguleeriv, ta ehituslikult hoiab määratud temperatuuri 24/7.
Kui soovid seda välistemperatuuri järgi juhtida siis on vaja välist lisatermostaati.
Täpselt sama asi on ka platside ja vihmeveesüsteemide küttekaablitega, nad küll võivad 24/t vooluvõrgus olla, kuid kui seda kütet pole vaja siis kas on mõistlik neid soojendamas hoida?
Siin mainiti ka, et läbi vundamendi tulnud toru külmus talvel ära. Torusulatavate firmade väiteil ongi see kõige sagedasem külmumiskoht. Maa sees ei külmu, kuid vundamendi läbiviigus külmub.
Loomulikult on tülikas ja tihti ka raskendatud toru ümberpaigutamine vundamendis soojustuskooriku sisse. See külmumine vaevas ka mind kunagi, sai natuke mässatud, torul on koorik ümber ja pole rohkem mingit külmumise probleemi.
softis
softis
sõnum 25.02.2020 11:02:39 vasta tsitaadiga
On üks maja. Küttesüsteem vist on ühendatud sooja vee küttega nii 15-20 aastat tagasi. Täiendavalt on ahiküte ka aga see pole oluline.
Probleem on selles, et sooja vee edastus on ebaühtlane, et mitte öelda pea olematu. Dušil kaob pidevalt mõneks hetkeks peaaegu ära, kraaniga mängimine ei aita. Kohe katel/boileri kõrval olev kraan annab sooja vett pika ootamise peale ja samamoodi vahepeal kaob ära. Kui kraan samas asendis kasvõi korraks sulgeda, kaob soe vesi kohe ära ja tuleb jälle mängida, et tagasi saada. Samal korrusel olevasse kööki ei jõua soe vesi pm üldse. Radikad samas annavad kenasti sooja. Positiivne on see, et elanikud on hästi karastatud ja terved.
Süsteemi kunagine autor e endine perepea ei taha midagi enam sellest majast kuulda. Kas on kuskilt võimalik midagi ise uurida, enne kui ekspertiis tellida?
Smati
sõnum 25.02.2020 11:21:35 vasta tsitaadiga
Millal boilerit puhastati?
p2ep
sõnum 25.02.2020 11:55:03 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Tee boileri ümbrusest üks pilt.
Taoline olukord tekib, kui on sooja tarbevee ringlus ja seal pole või on peetis tagasivooluklapp.
Teine variant: kui sooja ja külma vee otsad on kõrvuti boileri otsas või all, on sooja vee väljundi toru, mis väljundist boileri ülemisse ossa läheb, kõdunenud.
https://pestimenergia.bg/userfiles/productimages/product_1794.jpg valge toru
viimati muutis p2ep 25.02.2020 11:57:05, muudetud 1 kord
sõnum 25.02.2020 12:02:08 vasta tsitaadiga
Ilmselt polegi boilerit puhastatud. Seega tõenäoliselt torud ka setet täis.
Edit: Kas sooja vee kraanist, ehk segistit sooja vee poole keerates tuleb ka külm vesi? Või ei tule üldse vett, et sooja ega külma.
Kui tuleb soojavee kraanist külma vett alati siis on p2ep kirjeldatud viga tõenäoliselt.
rex
rex
sõnum 25.02.2020 12:26:06 vasta tsitaadiga
Ei saa kirjeldusest aru, kas tegu on gaasi- või elektriboileriga?
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
sõnum 25.02.2020 12:27:57 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 25.02.2020 13:00:41 vasta tsitaadiga
Uhh, ei satu paar nädalat sinna majja enam aga panin ise alguses puusse. Gaasikatel on majas, mitte boiler. Väidetavalt. Ma keldris ei ole ise käinud uurimas.
Kas sel juhul ikka tagasivooluklapp või kuuma vee väljundi toru kõdu? Just selles mõttes, et radikad on kenasti soojad ja soojenevad ka ühtlaselt.
rex
rex
sõnum 25.02.2020 13:23:48 vasta tsitaadiga
Sel juhul on ilmselt kahe kütteelemendiga gaasikatel ja tarbevee oma katlakivi või muud saasta täis.
Eks nende kiirboilerite reageerimisvõime ongi vahel vihastamapanev - ka täiesti korras gaasiboiler võib otsustada end välja lükata, kui loodad segistit koomal hoides vett säästa. icon_smile.gif
viimati muutis rex 25.02.2020 13:26:56, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 25.02.2020 13:24:43 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Kas sooja vett tehakse läbivoolu meetodil (siis võib soojusvaheti umbes olla) või eraldi boileriga? Viimasel juhul kehtib eelnevalt öeldu.
Smati
sõnum 25.02.2020 13:25:51 vasta tsitaadiga
Gaasisüsteeme võiks ikka lasta proffidel hooldada ja üle vaadata. Eriti, kui tegija oli keegi kunagi, kes enam ei taha sellest kuulda.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 25.02.2020 13:37:13 vasta tsitaadiga
Nii on. Võib oletada, et esimene vend tegi seal mingit jura kokku, et enam kuulda ei taha... Lase ikka proffidel üle vaadata, muidu saame jälle lehest lugeda kuidas keegi rikkis gaasiseadme tõttu loojakarja läks...
softis
softis
sõnum 25.02.2020 15:05:50 vasta tsitaadiga
Ma tänan. Vaatan, mis seal teha annab (ei ole minu maja).
Hiid
Hiid
sõnum 25.02.2020 18:01:29 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
kyrvas
sõnum 25.02.2020 18:21:20 vasta tsitaadiga
Läbi katuse - laseb läbi teine.
200sed tünnid püüavad.
softis
softis
sõnum 26.02.2020 11:34:16 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Torud on linna veevärgiga ühendatud.
sõnum 04.03.2020 00:12:46 vasta tsitaadiga
Kuulge torujürid.
tsihh
sõnum 04.03.2020 00:23:17 vasta tsitaadiga
https://www.k-rauta.ee/p/dusisuunaja-thema-lux-cd-332/32oy?cat=arr&index=35
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 04.03.2020 08:24:00 vasta tsitaadiga
salatoimik, üldiselt jah, see paljudes poodides letikaup.
sõnum 04.03.2020 08:59:31 vasta tsitaadiga
Bauhofis just nägin viimati, nupu asemel oli küll pöör.
B6
B6
sõnum 04.03.2020 09:20:32 vasta tsitaadiga
sest kui sa ostad juue jubina
siis varsti kärvab kraan
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
Smati
sõnum 04.03.2020 09:35:05 vasta tsitaadiga
Tallinnas saab kõiksugu vidinaid ja varuosasid sellisest poest, nagu arcade, asub kadaka teel.
B6
B6
sõnum 04.03.2020 09:42:20 vasta tsitaadiga
sõnum 04.03.2020 12:55:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
bauhofis kehitati mulle vaid õlgu ja öeldi, et eraldi pole. Eks käin krautast läbi
sõnum 04.03.2020 13:18:26 vasta tsitaadiga
bauhofi omad on mõttetud lambapead, vaadanud siis e-poest saadavust oma poes icon_lol.gif
https://www.bauhof.ee/et/kook/diverter-segisti-ja-dusikomplektile-1-2-x3-4-x3-4-100838
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 346, 347, 348 ... 580, 581, 582  järgmine
