| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
Vahur
17.01.2020 11:46:21
| Täpselt sama ka ka minul - peale seda kuii Telia TV peale üle viidi siis telepilt jääb sekundiks paariks seisma ja siis jookseb veidi aega korralikult. Enne nende poolset paketimuudatust seda ei olnud. Aga kuna nende ruuterit ei kasuta, siis hetkel ei saa neile ka kurta.
388 |
simon26
17.01.2020 21:24:20
| v1per kirjutas: |
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid hetkel silma ei jäänud.
Asi selles, et pärast seda kui Telia oma NutiTv uuendas on tekkinud probleeme, kus pilt telekas hangub ära, õigemini jookseb hetkeks (1-3 sekundit) kinni, heli toimib normaalselt. Esialgu esines seda põhiliselt kordustv ja salvestuste vaatamisel, kuid aeg-ajalt olen n.ö otse vaatamise ajal seda märgnud.
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla? |
Mul on ka täpselt sama probleem kui pildi seaded on 2160p50, kui panen seaded 1080p50 sii probleemi pole, telekas on 2019 samsung Q85R
Karl434
18.01.2020 21:35:16
| Kas kellelgi on nii, et vahepeal muutub Telia TV menüü teksti teravus kaks korda halvemaks kui normaalne ja kui teha süsteemile restart, on tekst jälle terav? Samuti kogen vahepeal seda sama paari-sekundilist hangumist nagu eelpool mainitud. Digiboks on 3-4 aastat vana.
wirx
19.01.2020 11:26:35
Oskab keegi lahendust pakkuda - Kodus 200Mbit ühendus koos Telia TV-ga, kui teleka kanaleid vaadata siis pidevalt jääb pilt seisma iga paari minuti tagant, kui videolaenutust kasutada toimib kõik kenasti. Helistasin Teliasse ja ütlesid, et viga on selles, et Telia TV box pole ühendatud otse Telia Inteno ruuteri külge. Ja tõsi ta on, kuna telefoni kaabli ühendus tuleb sisse keldris, siis seal telekat pole, saadan signaali mööda LAN kaablit edasi Asus RT-AX92U wifi ruuterisse ja sealt LAN kaablit kaudu switchi küljes istub kohe Telia TV box. Wifi ruuter toimib Access pointina ning allub Inteno ruuterile ja on samas võrgus. Telia tehnilise toega rääkides öeldi, et ma pole sugugi ainukene ja Telial polegi olemas tehnilist lahendust sellise lihtsa probleemi lahendamiseks, et kas vead uue kaabli või siis loobud Telia TV-st. Asja teeb halenaljakaks see, et videolaenutus toimib täiesti probleemivabalt sama TV boxiga, aga kuna teenused pidid erinevad olema, siis Telial pole lahendust juhuks, kui ei saa otse Inteno ruuteri külge TV boxi ühendada.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
19.01.2020 11:32:00
wirx, Oeh, jälle ruuter wifi tugijaamaks. Multicast live tv striim paugutab su wifisse ja põhjustab hakkimist?
Igmp snooping wifi ruuteris sisse lülitatud?
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
wirx
19.01.2020 12:28:53
Disable hetkel by default, peaks sisse lülitama?
Edit: Enables sama seis.
Pailaps
19.01.2020 12:52:02
| wirx kirjutas: |
Edit: Enables sama seis. |
Asus RT-AX92U ei toeta korralikult multicast forwarding funktsiooni. /var/mcpd.confi võid vaadata.
Mina läksin antud seadme tootja puuduste tõttu Zyxel Armor X1 teed. Variant on Ubiquity või Mikrotik võtta ja vastavalt ära konfida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
wirx
19.01.2020 14:18:57
Mul on pigem variant Telia TV-st loobuda, sest miljoneid kasumeid teeniv firma ei suuda normaalset teenust pakkuda.
19.01.2020 14:23:38
| Milles miljoneid kasumit teeniv firma süüdi on, et kasutad ühilduvusprobleemidega kolmanda osapoole seadet?
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
p2ep
19.01.2020 15:31:05
| wirx kirjutas: |
| Mul on pigem variant Telia TV-st loobuda, sest miljoneid kasumeid teeniv firma ei suuda normaalset teenust pakkuda. |
"Panin autole suvekad alla ja jääga ei taha pidada" - kas viga on teeoludes või rehvivalikus?
Sama teema ruuteriga ...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
KillFrenzy
19.01.2020 15:32:11
| p2ep kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Sama teema ruuteriga ... |
Kui delfi kommentaare uskuda, siis mõlemal juhul on süüdi reformierakond.
133 |
seeru
19.01.2020 20:38:48
| KillFrenzy kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Kui delfi kommentaare uskuda, siis mõlemal juhul on süüdi reformierakond. |
Mina vastu küll ei vaidleks.
aks
19.01.2020 21:08:15
| simon26 kirjutas: |
| v1per kirjutas: |
Mul on ka täpselt sama probleem kui pildi seaded on 2160p50, kui panen seaded 1080p50 sii probleemi pole, telekas on 2019 samsung Q85R |
Sama siin kui kordus TV vaadata siis iga mõne sekundi tagant aja tagant pilt hakib korraks.
119 |
wirx
19.01.2020 22:29:54
No ma saaks aru, kui mu wifi ruuter blokiks või segaks Telia signaali ära vms. Kordus Tv ja videolaenutus töötab alati 100% probleemideta, aga niipea kui panen live TV siis asi enam ei toimi. Live TV töötab probleemideta ka sama wifi ruuteri küljes olevas laptopis, olgu see siis wifis või LAN-iga küljes. Ehk siis lihtsalt poolik lahendus Telia poolt ja ma pole sugugi ainus, rikete telefonis öeldi et paljudel sama mure ja ainus lahendus on eraldi LAN kaabel vedada Telia TV boxi jaoks. Tänapäeval, kui nõudepesumasinad, tolmuimejad ja külmkapid on ammu juba wifis on eriti narr, et digi-tv box üldse LAN ühendust vajab ning veelgi narrim on see, et ei toimi korrektselt ning lahenduseks on eraldi LAN kaabel vedada ruuterist.
time123
19.01.2020 22:31:37
| Kas kõige uuem digiboks VIP5305 töötab täiesti ilma viivituseta? Hetkel vanake VIP1003 ja peale nupu vajutamist hetke mõtleb, nt telekava vaadates.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
KillFrenzy
19.01.2020 22:50:55
| wirx kirjutas: |
| No ma saaks aru, kui mu wifi ruuter blokiks või segaks Telia signaali ära vms. Kordus Tv ja videolaenutus töötab alati 100% probleemideta, aga niipea kui panen live TV siis asi enam ei toimi. Live TV töötab probleemideta ka sama wifi ruuteri küljes olevas laptopis, olgu see siis wifis või LAN-iga küljes. Ehk siis lihtsalt poolik lahendus Telia poolt ja ma pole sugugi ainus, rikete telefonis öeldi et paljudel sama mure ja ainus lahendus on eraldi LAN kaabel vedada Telia TV boxi jaoks. Tänapäeval, kui nõudepesumasinad, tolmuimejad ja külmkapid on ammu juba wifis on eriti narr, et digi-tv box üldse LAN ühendust vajab ning veelgi narrim on see, et ei toimi korrektselt ning lahenduseks on eraldi LAN kaabel vedada ruuterist. |
Live tv digiboksi toimib üle multicasti. Kordus ja videolaeneutus ei käi üle multicasti.
Live tv läpakasse, vahet pole kas wifi või lan ei käi üle multicast, vaid kehvema kvaliteediga HLS stream.
Sulle juba öeldi milles viga on, su seade on sõnnik. Pmst. võiks probleemi lahendada mingi loll gigane switch enne asust, digiboksid paned ka switchi järgi.
Või kuna sul võrgukaabel tuleb intenost asuse juurde niikui nii, siis pane võrgukaablie telefoni pistik ühte otsa, ühe paari külge!!! ja too inteno asuse juurde.
https://en.wikipedia.org/wiki/Multicast
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Live_Streaming
133 |
20.01.2020 06:34:08
Mis mind kõige rohkem üllatab, inimesele selgitatakse ja pakutakse lahendus, vastuseks tuleb ikkagi, et teil on asi pask, tehke ise oma asi korda.
Mulle meenuvad Thomsoni ruuteri ajad kui TeliaTV digiboksi ainus viis digiboksi ühendamiseks oli VLANitud Thomsoni LAN pesas 3 ja 4 ja kõik.
Ei mingit jagatud sisevõrgukablit igasuguste erinevate vahe vidinatega.
Ok, võiks ju nõustuda, ajad on muutunud, korralik OTT teenus võks olla, ükskõik kuhu digiboksi pistan, põhimõtteliselt on see platvorm olemas pisikeste piirangutega. Sama mis "muu" interneti peal jookseb kui Telia kaabli vlani kätte ei saada.
Kas ma tahaks sellele üle kolida? Kaabli võimalusel, mitte. Buffer on suur, pilt veel mitte FHD jms. Olgugi, et siis ei avalda paketikadu pildis probleeme, lahendan pigem enne probleemi allika ja ühendan digiboksi otse kaabliga Intenosse.
226 |
20.01.2020 08:24:22
kas on ka mingi tehniline põhjus, miks hls ei võiks sama kvaliteediga pildi edastada?
_________________ - londiste
215 |
20.01.2020 08:58:58
| londiste kirjutas: |
| kas on ka mingi tehniline põhjus, miks hls ei võiks sama kvaliteediga pildi edastada? |
Natuke on.. veel. Kunagi võibolla mõeldakse midagi välja.
Hetkel multicast HD üle eesti näiteks ETV 8Mbit/s striim ühe voona.
Kui unicasti peale HLS (h.265)teha siis 250000x5Mbit/s seab võrgule päris suure koormuse.
Samal ajal muidugi langeks natuke koormus erinevate kanalite multicast striimide vaatamisel/jooksmisel üle eesti.
+ samal ajal me teame siin, et motorolad ei saa h.265ga hakkama ja OTT lahendust ei toeta, seega tuleb kunagi ka nende vahetustega tegeleda.
226 |
Hirff
20.01.2020 09:23:21
| Pereliige kolis ühest korterist teise ning sellega seoses sai talle uus telekas ostetud ning võetud kasutusele Telia TV. Tegelikult ei teagi, kas tegemist Telia TV või telekast tuleneva probleemiga, aga probleemid siis sellised, et aeg-ajalt läheb telekas ise öösiti (just nimelt öösiti) käima ja sellisele kanalile, mis on mingi täiesti nö lambikanal, mida kunagi keegi ei vaata. Kuna paketil on mõlemad vaatajakohad kasutuses, siis mõtlesin, et äkki teise inimese lisatud meelespead mõjutavad kuidagi, kuid ei. Telia seadmed on mitmeid kordi resetitud, samuti on kontrollitud kõikvõimalikud TV seaded. Samuti läheb pilt aeg-ajalt minutiks-kaheks mustaks ja siis töötab normaalselt edasi - see probleem on viimase paari nädalaga tekkinud. Telekas mõned kuud vana. Ise kaldun arvama, et telekas teeb mingit imelikku isetegevust, kuid äkki on kellelgi veel samalaadseid kogemusi ning teab rääkida, et just nimelt Telia TV oli põhjustaja.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
20.01.2020 09:29:12
MarttiX0, boks lükaku ööseks standbysse. hdmi cec võiks olla sisselülitatud. hdmi deep color sätel teleris off.
kui jätkub must pilt siis uus hdmi kaabel juhul kui on tegemist uue arrise ja soodsama otsa led teleriga.
226 |
wirx
20.01.2020 12:19:43
| indrpo kirjutas: |
+ samal ajal me teame siin, et motorolad ei saa h.265ga hakkama ja OTT lahendust ei toeta, seega tuleb kunagi ka nende vahetustega tegeleda. |
Ehk siis tulles algusesse tagasi, siis miljoneid teeniv firma lihtsalt säästab ja ei taha normaalset lahendust raha kokkuhoiu tõttu pakkuda. ETV HD bitrate toaantenniga on üle 10mbit, Sati kanalid HD-s on 12mbit. Netflix UHD 15mbit kandis, youtube fhd 6mbit ja siis Telia ei saa rohkem pakkuda "tehnilistel põhjustel", kui 3mbit(arvuti kaudu või järelvaatamine). Netflix ja youtube ise võtavad juba way rohkem neti mahust ära, kui TV kanalid ning nende vaatamise eest ei küsi Telia eraldi teenustasu, egas seadme üüri. Mida aga ei saa öelda Telia TV boxi kohta.
Kui ma nüüd paneks lolli ja odava gigabitise switchi vahele enne wifi ruuterit ja sealt suunaks ühe kaabli Telia TV boxi ja teise sellesse eriti paska Asuse RT-AX92U 802.1ax 10gbit Wi-Fi 6 ruuterisse, kas siis on lootust, et pilt enam ei haki?
KillFrenzy
20.01.2020 12:25:55
| wirx kirjutas: |
Kui ma nüüd paneks lolli ja odava gigabitise switchi vahele enne wifi ruuterit ja sealt suunaks ühe kaabli Telia TV boxi ja teise sellesse eriti paska Asuse RT-AX92U 802.1ax 10gbit Wi-Fi 6 ruuterisse, kas siis on lootust, et pilt enam ei haki? |
On. Või too inteno tuppa. Ma ei tea mis sul seal keldris on, seal vast saaks otse seinapesa kontakidele alla võrgukaabli ühe paari kruvida ja toas pigista telefoni ots kaabli ühe paari külge.
Palju sul seda kaablit keldrist asuseni on?
| wirx kirjutas: |
| Netflix ja youtube ise võtavad juba way rohkem neti mahust ära, kui TV kanalid ning nende vaatamise eest ei küsi Telia eraldi teenustasu, egas seadme üüri. Mida aga ei saa öelda Telia TV boxi kohta. |
Need ei jookse ka 24/7 igas kodus mitme teleka taga, nagu paljude digiboksid.
133 |
armjan
20.01.2020 12:53:02
| wirx kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Telia võib olla ka maailma rikkaim ja raha niisama laiali jagada, ka see ei teeks Su ruuterit, millel puuduvad vajalikud võimalused, pädevamaks ega Teliale rohkem söödavaks. Puudus on ruuteris ja siin vaata tootja poole või peeglisse (ruuteri soetasid ise).
20.01.2020 13:14:50
wirx, DVB lahendused pole võrreldavad interneti tv teenustega. Seda enam, et pane siis Viasati pilt Telia pildiga kõrvuti, nagu öö ja päev.
YT ja Netflix panevad küll korralikku koormust võrgule aga korraga hüpata kogu klientuurile Unicast TV striimile võrgul mille ressurss ei ole 100% ulatuses tagatud korraga igale kliendile, oleks overkill... hetkel.
See oleks umbes sama nagu sina peaksidki koduse võrgu 10Gbit/s seadmetega ehitama selleks, et iga kodune seade saaks samaaegselt 1Gbit/s igal ajahetkel korraga kõikidest seadmetest kätte. Need seadmed pole odavad. Ja telekomi puhul me ei saaks rääkida enam isegi siis ainult 100Gbit/s seadmetest asulasse ning millised serverid veel peaksid seda süsteemi tasutal toetama.
Aga muidugi suund ilmselt sinnapoole on, HLS standardi ülalpidamiskulud on taustal soodsamad.
Multicast pole pask kui sa mõtled tehnoloogiliselt, ehita oma võrk õigesti üles ja saad väga hea pildi.
226 |
