mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2034, 2035, 2036 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
armjan
sõnum 15.01.2020 12:04:09 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
armjan kirjutas:
seeru kirjutas:
indrpo kirjutas:
Kuulge süvenege veidi mitte ärge lahmige.
Ma saan aru, et keegi soovib mingi üle mobiili wifi maal AP ja digiboksiga paar tundi saunas telerit vaadata kuid siis tuleb gigadega arvestada.
Mainitud näitel siis mobiilne netipulk ja TP-Link, muide see ei takista seadmesse õiget simmi panemast, teisalt tuleb tegeleda siiski ja netiröövliga mis pühade ajal ise mahu ära sõi.
Püsivalt kohas, kus pole kaablit, tuleb kasutada Koduinternet 4G paketti kus pole mahupiirangut, vaata ja tõmba palju soovid.
Kui sa konkreetset juhtumit ise ei tea, siis ära lahmi siin.
Anna ka teada, mida Indrek valesti ütles. Hetkel jääb juhtumi sisu segaseks.
Ongi segane.
Valesti ütles simi kohta.
Õige sim on sees.
Ja pulk on Telia oma.
Teenus? Kas oli teenusega lubadus andmemahupiiranguta side, kas mahipiiranguta aeg oli Telia poolt viga ja tegelt teenus seda ei toeta ning nüüd lõpetati.
Lõppude lõpuks ei saa midagi aru, sest infot pole.
Antud teema ei peaks olema siin harjutamisel, kuna lahenduse saamine siit ei tule.
Kui lahendus olemas, siis arutelu pidada ok, kui seda soovi on.
Hetkel on arutelu eesmärk küsimärgi all ning lahenduse saamine võimatu.
Sim simmiks, kas ülejäänud osas arvas Indek valesti? Sim pole tähtis, simi läbi saadav teenus on oluline.
Olaf
Olaf
sõnum 15.01.2020 12:25:40 vasta tsitaadiga
Peaaegu aasta tagasi tuli info, et kohe varsti saab live pilti pausida ja hiljem edasi vaadata.
Mis sellest lubadusest saanud on, kas ja millal seda oodata võiks? thumbs_up.gif
montez
sõnum 15.01.2020 13:32:13 vasta tsitaadiga
eddvin kirjutas:
Telia süsteem käib vaid kaughallatavates ruuterites sees ja neid saab ainult piiramatu paketiga kasutada.
Vähemalt juhtmega seadmetes(Thomson) käiakse sees ka inimesele kuuluvas seadmes. Ainus kaitse selle vastu on telneti abil siseneda ja kustutada kontod help ja tech(brauseri kasutamisel nende olemasolu ei näidata). Samuti tuleb Administrator parooli muuta, tulemüür sisse lülitada(Telial vaikimisi maas).
Minu probleem on jätkuvalt VIP1003 salvestuste vaatamisega, kus selle lõpetamisel ei tule enam saatekava tagasi ja start/exit nupp ei tööta. Aitab ainult puldist väljalülitamine. Tüütu ja varem seda ei olnud(nüüd juba 6.83.4).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 15.01.2020 13:39:21 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Vaatasin et nüüd on salvestuste kerimine pisipiltidega mulle üleöö tekkinud, päris asjalik. thumbs_up.gif
Kas selline pisipiltidega kerimine on kuidagi salvestuste põhine? TV3 filmidel oli see võimalus olemas, samas ETV mingitel saadetel puudus. Ma ei hakanud muidugi ekstra uurima ja mingit mustrit otsima et mis loogika seal taga olla võiks... icon_rolleyes.gif
freestyler
sõnum 15.01.2020 13:39:58 vasta tsitaadiga
Ets kae, lubatud telekanal ka lõpuks valmis:
https://www.telia.ee/era/tv/tv-uudised/y2020/jaanuar#inspira
armjan
sõnum 15.01.2020 15:13:19 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Omadel juba testimisel. Ei lahe enam pikalt kui kõik saavad.
seeru
sõnum 15.01.2020 17:56:14 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Ma ei tahtnudki et väga suureks aruteluks läheks.
Tean lihtsalt nüüd, et sellele inimesele peaks ametlik vastus tulema kahe päeva pärast.
Ootab ära.
Dijital
Dijital
sõnum 15.01.2020 19:15:21 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Olaf kirjutas:
Tuleb see Telia Live asemele ?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.01.2020 00:48:42 vasta tsitaadiga
Dijital, miks peaks, kaks täiesti erinevat asja. Ühel juhul on tegu otseülekandega, teisel juhul oleks korrektne termin vast time shift. Time shift saaks kasutada nii otseülekande puhul kui ka suvalise saate puhul.
Kingissepp
sõnum 16.01.2020 02:02:12 vasta tsitaadiga
Küsimus,
Telia TV uus Arrise digibox. Läbi digiboxi vaadates teleka hääl madal (hääletugevus näitab 80). Kui telekast käima panna youtube äpp, siis üle helitugevuse 12 ei kannata vaadata.
Kuidas saaks Telia arrise boxis ka häält kõvemaks, et ei peaks teleka häält nii valjuks muutma?
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 16.01.2020 02:05:00 vasta tsitaadiga
Kingissepp, digiboksis endas keera heli 100% peale ja edasi reguleeri siis ainult teleka valjust. Seda saad ka digiboksi puldiga teha, eeldusel et telekas piisavalt uus (ja tuntud tootja oma) on.
Maxxxim
sõnum 16.01.2020 02:10:09 vasta tsitaadiga
Kingissepp kirjutas:
Küsimus,
Sul on digiboksis televiisori helijuhtimine seotud Telia puldiga? Kui jah, siis seo see lahti. Siis tõsta Telia puldiga digiboksi helinivoo endale sobivaks ja seo uuesti Telia pult televiisori heli juhtima.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
Kingissepp
sõnum 16.01.2020 02:12:53 vasta tsitaadiga
Ja seda lahti saab siduda kus?icon_smile.gif. Telekas Samsung
Maxxxim kirjutas:
Küsimus,
santiim
sõnum 16.01.2020 08:00:34 vasta tsitaadiga
Maxxxim kirjutas:
Küsimus,
Ära torma pulti lahti siduma! Kui ma õigesti mäletan, siis digiboksi helitugevust sai reguleerida digiboksi seadetest.
Seadete all on valikud "Video", "Heli" jne.
Sealt "Heli" alt sai seda teha.
sõnum 16.01.2020 08:19:05 vasta tsitaadiga
Ok, Seaded, Tehnilised seaded, Heli seaded, helitugevus.. vajuta üles kuni põhjas, siis peaks YT ja digiboksi helinivood võrdsed olema.
Kingissepp
sõnum 16.01.2020 09:51:46 vasta tsitaadiga
Aitäh! Töötas, nüüd on normaalne.
seeru
sõnum 16.01.2020 15:35:41 vasta tsitaadiga
Euronews kanali alla on ilmunud tekst, et
seda kanalit edastatakse alates 01.01.2020 HD kvaliteedis.
No see kanal on küll Telias juba tugevalt üle poole aasta HD-s olnud.
Aga mis kanalid tegelikult HD-sse lähevad? Nt Discovery võiks ju lõpuks juba minna.
sõnum 16.01.2020 15:46:14 vasta tsitaadiga
See teavitus on seal juba pikemat aega olnud. Edastati mõlemas kvaliteedis, aga nüüd ainult HD-s. Vist.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
armjan
sõnum 16.01.2020 17:24:45 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
SD versioon kanalist kadus.
Dijital
Dijital
sõnum 16.01.2020 21:25:48 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Sellepärast küsisin:
Kui oled harjunud erinevaid spordiülekandeid ja kontserte jälgima Telia Live kanalilt, siis tasub meeles pidada, et alates 23. jaanuarist on need saated nähtavad uues Inspira kanalis.
sõnum 16.01.2020 21:32:39 vasta tsitaadiga
Te räägite teineteisest mööda ju, algne küsimus oli, et kuna saab eetris olevat suva saadet pausile panna ja seejärel edasi vaadata. Ehk "timeshift" funktsioonist.
Sina räägid siin Telia Live Ja Inspira kanalitest. Need pannakse tõesti suure tõenäosusega kokku. Vähemalt ma ei näe et need eraldi peaksid olema... icon_rolleyes.gif
Dijital
Dijital
sõnum 16.01.2020 21:47:30 vasta tsitaadiga
Ma lugesin jah veidi viltu toona. Nägin postitust, et uus kanal ongi valmis ja seejärel armjani posti, et omadel see testimisel ja kohe saavad teised ka. Tsitaat jäi vahele icon_razz.gif
sõnum 16.01.2020 22:19:30 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
telial alati asjad valmis...alfa testimiseks
siis beeta ja siis lõpuks tuleb...ei saa üllatus olla peale 10 aastat icon_rolleyes.gif
telia ja kuupäevad icon_lol.gif enam ei naera keegi, neid pole
v1per
sõnum 17.01.2020 08:45:26 vasta tsitaadiga
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid hetkel silma ei jäänud.
Asi selles, et pärast seda kui Telia oma NutiTv uuendas on tekkinud probleeme, kus pilt telekas hangub ära, õigemini jookseb hetkeks (1-3 sekundit) kinni, heli toimib normaalselt. Esialgu esines seda põhiliselt kordustv ja salvestuste vaatamisel, kuid aeg-ajalt olen n.ö otse vaatamise ajal seda märgnud.
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla?
sõnum 17.01.2020 09:07:39 vasta tsitaadiga
Nagu me teame, muutus ainult MinuTV TeliaTVks ning teenuses arvestatakse korraga vaatamise ekraane.
Võta 123, nad saavad ehk monitoorida kus paketid kaovad, kas liinilt ruuterisse või ruuterist digiboksi jms.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2034, 2035, 2036 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
