| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
armjan
15.01.2020 12:04:09
| seeru kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Kuulge süvenege veidi mitte ärge lahmige.
Ma saan aru, et keegi soovib mingi üle mobiili wifi maal AP ja digiboksiga paar tundi saunas telerit vaadata kuid siis tuleb gigadega arvestada.
Mainitud näitel siis mobiilne netipulk ja TP-Link, muide see ei takista seadmesse õiget simmi panemast, teisalt tuleb tegeleda siiski ja netiröövliga mis pühade ajal ise mahu ära sõi.
Püsivalt kohas, kus pole kaablit, tuleb kasutada Koduinternet 4G paketti kus pole mahupiirangut, vaata ja tõmba palju soovid. |
Kui sa konkreetset juhtumit ise ei tea, siis ära lahmi siin. |
Anna ka teada, mida Indrek valesti ütles. Hetkel jääb juhtumi sisu segaseks. |
Ongi segane.
Valesti ütles simi kohta.
Õige sim on sees.
Ja pulk on Telia oma. |
Teenus? Kas oli teenusega lubadus andmemahupiiranguta side, kas mahipiiranguta aeg oli Telia poolt viga ja tegelt teenus seda ei toeta ning nüüd lõpetati.
Lõppude lõpuks ei saa midagi aru, sest infot pole.
Antud teema ei peaks olema siin harjutamisel, kuna lahenduse saamine siit ei tule.
Kui lahendus olemas, siis arutelu pidada ok, kui seda soovi on.
Hetkel on arutelu eesmärk küsimärgi all ning lahenduse saamine võimatu.
Sim simmiks, kas ülejäänud osas arvas Indek valesti? Sim pole tähtis, simi läbi saadav teenus on oluline.
Olaf
15.01.2020 12:25:40
Peaaegu aasta tagasi tuli info, et kohe varsti saab live pilti pausida ja hiljem edasi vaadata.
Mis sellest lubadusest saanud on, kas ja millal seda oodata võiks?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
montez
15.01.2020 13:32:13
| eddvin kirjutas: |
| Telia süsteem käib vaid kaughallatavates ruuterites sees ja neid saab ainult piiramatu paketiga kasutada. |
Vähemalt juhtmega seadmetes(Thomson) käiakse sees ka inimesele kuuluvas seadmes. Ainus kaitse selle vastu on telneti abil siseneda ja kustutada kontod help ja tech(brauseri kasutamisel nende olemasolu ei näidata). Samuti tuleb Administrator parooli muuta, tulemüür sisse lülitada(Telial vaikimisi maas).
Minu probleem on jätkuvalt VIP1003 salvestuste vaatamisega, kus selle lõpetamisel ei tule enam saatekava tagasi ja start/exit nupp ei tööta. Aitab ainult puldist väljalülitamine. Tüütu ja varem seda ei olnud(nüüd juba 6.83.4).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
15.01.2020 13:39:21
| bladerunner kirjutas: |
Vaatasin et nüüd on salvestuste kerimine pisipiltidega mulle üleöö tekkinud, päris asjalik.  |
Kas selline pisipiltidega kerimine on kuidagi salvestuste põhine? TV3 filmidel oli see võimalus olemas, samas ETV mingitel saadetel puudus. Ma ei hakanud muidugi ekstra uurima ja mingit mustrit otsima et mis loogika seal taga olla võiks...
160 |
freestyler
armjan
15.01.2020 15:13:19
| Olaf kirjutas: |
Mis sellest lubadusest saanud on, kas ja millal seda oodata võiks?  |
Omadel juba testimisel. Ei lahe enam pikalt kui kõik saavad.
seeru
15.01.2020 17:56:14
| armjan kirjutas: |
Sim simmiks, kas ülejäänud osas arvas Indek valesti? Sim pole tähtis, simi läbi saadav teenus on oluline. |
Ma ei tahtnudki et väga suureks aruteluks läheks.
Tean lihtsalt nüüd, et sellele inimesele peaks ametlik vastus tulema kahe päeva pärast.
Ootab ära.
Dijital
15.01.2020 19:15:21
| armjan kirjutas: |
| Olaf kirjutas: |
Omadel juba testimisel. Ei lahe enam pikalt kui kõik saavad. |
Tuleb see Telia Live asemele ?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
KillFrenzy
16.01.2020 00:48:42
| Dijital, miks peaks, kaks täiesti erinevat asja. Ühel juhul on tegu otseülekandega, teisel juhul oleks korrektne termin vast time shift. Time shift saaks kasutada nii otseülekande puhul kui ka suvalise saate puhul.
133 |
Kingissepp
16.01.2020 02:02:12
Küsimus,
Telia TV uus Arrise digibox. Läbi digiboxi vaadates teleka hääl madal (hääletugevus näitab 80). Kui telekast käima panna youtube äpp, siis üle helitugevuse 12 ei kannata vaadata.
Kuidas saaks Telia arrise boxis ka häält kõvemaks, et ei peaks teleka häält nii valjuks muutma?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
16.01.2020 02:05:00
Kingissepp, digiboksis endas keera heli 100% peale ja edasi reguleeri siis ainult teleka valjust. Seda saad ka digiboksi puldiga teha, eeldusel et telekas piisavalt uus (ja tuntud tootja oma) on.
160 |
Maxxxim
16.01.2020 02:10:09
| Kingissepp kirjutas: |
Küsimus,
Kuidas saaks Telia arrise boxis ka häält kõvemaks, et ei peaks teleka häält nii valjuks muutma? |
Sul on digiboksis televiisori helijuhtimine seotud Telia puldiga? Kui jah, siis seo see lahti. Siis tõsta Telia puldiga digiboksi helinivoo endale sobivaks ja seo uuesti Telia pult televiisori heli juhtima.
100 |
Kingissepp
16.01.2020 02:12:53
Ja seda lahti saab siduda kus? . Telekas Samsung
| Maxxxim kirjutas: |
Küsimus,
Sul on digiboksis televiisori helijuhtimine seotud Telia puldiga? Kui jah, siis seo see lahti. Siis tõsta Telia puldiga digiboksi helinivoo endale sobivaks ja seo uuesti Telia pult televiisori heli juhtima. |
79 |
santiim
16.01.2020 08:00:34
| Maxxxim kirjutas: |
Küsimus,
Ära torma pulti lahti siduma! Kui ma õigesti mäletan, siis digiboksi helitugevust sai reguleerida digiboksi seadetest.
Seadete all on valikud "Video", "Heli" jne.
Sealt "Heli" alt sai seda teha.
16.01.2020 08:19:05
| Ok, Seaded, Tehnilised seaded, Heli seaded, helitugevus.. vajuta üles kuni põhjas, siis peaks YT ja digiboksi helinivood võrdsed olema.
228 |
Kingissepp
16.01.2020 09:51:46
| Aitäh! Töötas, nüüd on normaalne.
79 |
seeru
16.01.2020 15:35:41
Euronews kanali alla on ilmunud tekst, et
seda kanalit edastatakse alates 01.01.2020 HD kvaliteedis.
No see kanal on küll Telias juba tugevalt üle poole aasta HD-s olnud.
Aga mis kanalid tegelikult HD-sse lähevad? Nt Discovery võiks ju lõpuks juba minna.
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
armjan
16.01.2020 17:24:45
| seeru kirjutas: |
Aga mis kanalid tegelikult HD-sse lähevad? Nt Discovery võiks ju lõpuks juba minna. |
SD versioon kanalist kadus.
Dijital
16.01.2020 21:25:48
| KillFrenzy kirjutas: |
| Dijital, miks peaks, kaks täiesti erinevat asja. Ühel juhul on tegu otseülekandega, teisel juhul oleks korrektne termin vast time shift. Time shift saaks kasutada nii otseülekande puhul kui ka suvalise saate puhul. |
Sellepärast küsisin:
https://www.telia.ee/era/tv/tv-uudised/y2020/jaanuar#inspira
| Kui oled harjunud erinevaid spordiülekandeid ja kontserte jälgima Telia Live kanalilt, siis tasub meeles pidada, et alates 23. jaanuarist on need saated nähtavad uues Inspira kanalis. |
16.01.2020 21:32:39
Te räägite teineteisest mööda ju, algne küsimus oli, et kuna saab eetris olevat suva saadet pausile panna ja seejärel edasi vaadata. Ehk "timeshift" funktsioonist.
Sina räägid siin Telia Live Ja Inspira kanalitest. Need pannakse tõesti suure tõenäosusega kokku. Vähemalt ma ei näe et need eraldi peaksid olema...
160 |
Dijital
16.01.2020 21:47:30
Ma lugesin jah veidi viltu toona. Nägin postitust, et uus kanal ongi valmis ja seejärel armjani posti, et omadel see testimisel ja kohe saavad teised ka. Tsitaat jäi vahele
16.01.2020 22:19:30
| Dijital kirjutas: |
Ma lugesin jah veidi viltu toona. Nägin postitust, et uus kanal ongi valmis ja seejärel armjani posti, et omadel see testimisel ja kohe saavad teised ka. Tsitaat jäi vahele  |
telial alati asjad valmis...alfa testimiseks
siis beeta ja siis lõpuks tuleb...ei saa üllatus olla peale 10 aastat
telia ja kuupäevad enam ei naera keegi, neid pole
v1per
17.01.2020 08:45:26
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid hetkel silma ei jäänud.
Asi selles, et pärast seda kui Telia oma NutiTv uuendas on tekkinud probleeme, kus pilt telekas hangub ära, õigemini jookseb hetkeks (1-3 sekundit) kinni, heli toimib normaalselt. Esialgu esines seda põhiliselt kordustv ja salvestuste vaatamisel, kuid aeg-ajalt olen n.ö otse vaatamise ajal seda märgnud.
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
17.01.2020 09:07:39
Nagu me teame, muutus ainult MinuTV TeliaTVks ning teenuses arvestatakse korraga vaatamise ekraane.
Võta 123, nad saavad ehk monitoorida kus paketid kaovad, kas liinilt ruuterisse või ruuterist digiboksi jms.
228 |
Vahur
17.01.2020 12:46:21
| Täpselt sama ka ka minul - peale seda kuii Telia TV peale üle viidi siis telepilt jääb sekundiks paariks seisma ja siis jookseb veidi aega korralikult. Enne nende poolset paketimuudatust seda ei olnud. Aga kuna nende ruuterit ei kasuta, siis hetkel ei saa neile ka kurta.
388 |
simon26
17.01.2020 22:24:20
| v1per kirjutas: |
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla? |
Mul on ka täpselt sama probleem kui pildi seaded on 2160p50, kui panen seaded 1080p50 sii probleemi pole, telekas on 2019 samsung Q85R
Karl434
18.01.2020 22:35:16
| Kas kellelgi on nii, et vahepeal muutub Telia TV menüü teksti teravus kaks korda halvemaks kui normaalne ja kui teha süsteemile restart, on tekst jälle terav? Samuti kogen vahepeal seda sama paari-sekundilist hangumist nagu eelpool mainitud. Digiboks on 3-4 aastat vana.
wirx
19.01.2020 12:26:35
Oskab keegi lahendust pakkuda - Kodus 200Mbit ühendus koos Telia TV-ga, kui teleka kanaleid vaadata siis pidevalt jääb pilt seisma iga paari minuti tagant, kui videolaenutust kasutada toimib kõik kenasti. Helistasin Teliasse ja ütlesid, et viga on selles, et Telia TV box pole ühendatud otse Telia Inteno ruuteri külge. Ja tõsi ta on, kuna telefoni kaabli ühendus tuleb sisse keldris, siis seal telekat pole, saadan signaali mööda LAN kaablit edasi Asus RT-AX92U wifi ruuterisse ja sealt LAN kaablit kaudu switchi küljes istub kohe Telia TV box. Wifi ruuter toimib Access pointina ning allub Inteno ruuterile ja on samas võrgus. Telia tehnilise toega rääkides öeldi, et ma pole sugugi ainukene ja Telial polegi olemas tehnilist lahendust sellise lihtsa probleemi lahendamiseks, et kas vead uue kaabli või siis loobud Telia TV-st. Asja teeb halenaljakaks see, et videolaenutus toimib täiesti probleemivabalt sama TV boxiga, aga kuna teenused pidid erinevad olema, siis Telial pole lahendust juhuks, kui ei saa otse Inteno ruuteri külge TV boxi ühendada.
19.01.2020 12:32:00
wirx, Oeh, jälle ruuter wifi tugijaamaks. Multicast live tv striim paugutab su wifisse ja põhjustab hakkimist?
Igmp snooping wifi ruuteris sisse lülitatud?
228 |
wirx
19.01.2020 13:28:53
Disable hetkel by default, peaks sisse lülitama?
Edit: Enables sama seis.
Pailaps
19.01.2020 13:52:02
| wirx kirjutas: |
Edit: Enables sama seis. |
Asus RT-AX92U ei toeta korralikult multicast forwarding funktsiooni. /var/mcpd.confi võid vaadata.
Mina läksin antud seadme tootja puuduste tõttu Zyxel Armor X1 teed. Variant on Ubiquity või Mikrotik võtta ja vastavalt ära konfida.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
wirx
19.01.2020 15:18:57
Mul on pigem variant Telia TV-st loobuda, sest miljoneid kasumeid teeniv firma ei suuda normaalset teenust pakkuda.
567 |
p2ep
19.01.2020 16:31:05
| wirx kirjutas: |
| Mul on pigem variant Telia TV-st loobuda, sest miljoneid kasumeid teeniv firma ei suuda normaalset teenust pakkuda. |
"Panin autole suvekad alla ja jääga ei taha pidada" - kas viga on teeoludes või rehvivalikus?
Sama teema ruuteriga ...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
KillFrenzy
19.01.2020 16:32:11
| p2ep kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Sama teema ruuteriga ... |
Kui delfi kommentaare uskuda, siis mõlemal juhul on süüdi reformierakond.
133 |
seeru
19.01.2020 21:38:48
| p2ep kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
Kui delfi kommentaare uskuda, siis mõlemal juhul on süüdi reformierakond. |
Mina vastu küll ei vaidleks.
aks
19.01.2020 22:08:15
| simon26 kirjutas: |
| v1per kirjutas: |
Mul on ka täpselt sama probleem kui pildi seaded on 2160p50, kui panen seaded 1080p50 sii probleemi pole, telekas on 2019 samsung Q85R |
Sama siin kui kordus TV vaadata siis iga mõne sekundi tagant aja tagant pilt hakib korraks.
120 |
wirx
19.01.2020 23:29:54
No ma saaks aru, kui mu wifi ruuter blokiks või segaks Telia signaali ära vms. Kordus Tv ja videolaenutus töötab alati 100% probleemideta, aga niipea kui panen live TV siis asi enam ei toimi. Live TV töötab probleemideta ka sama wifi ruuteri küljes olevas laptopis, olgu see siis wifis või LAN-iga küljes. Ehk siis lihtsalt poolik lahendus Telia poolt ja ma pole sugugi ainus, rikete telefonis öeldi et paljudel sama mure ja ainus lahendus on eraldi LAN kaabel vedada Telia TV boxi jaoks. Tänapäeval, kui nõudepesumasinad, tolmuimejad ja külmkapid on ammu juba wifis on eriti narr, et digi-tv box üldse LAN ühendust vajab ning veelgi narrim on see, et ei toimi korrektselt ning lahenduseks on eraldi LAN kaabel vedada ruuterist.
time123
19.01.2020 23:31:37
| Kas kõige uuem digiboks VIP5305 töötab täiesti ilma viivituseta? Hetkel vanake VIP1003 ja peale nupu vajutamist hetke mõtleb, nt telekava vaadates.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
KillFrenzy
19.01.2020 23:50:55
| wirx kirjutas: |
| No ma saaks aru, kui mu wifi ruuter blokiks või segaks Telia signaali ära vms. Kordus Tv ja videolaenutus töötab alati 100% probleemideta, aga niipea kui panen live TV siis asi enam ei toimi. Live TV töötab probleemideta ka sama wifi ruuteri küljes olevas laptopis, olgu see siis wifis või LAN-iga küljes. Ehk siis lihtsalt poolik lahendus Telia poolt ja ma pole sugugi ainus, rikete telefonis öeldi et paljudel sama mure ja ainus lahendus on eraldi LAN kaabel vedada Telia TV boxi jaoks. Tänapäeval, kui nõudepesumasinad, tolmuimejad ja külmkapid on ammu juba wifis on eriti narr, et digi-tv box üldse LAN ühendust vajab ning veelgi narrim on see, et ei toimi korrektselt ning lahenduseks on eraldi LAN kaabel vedada ruuterist. |
Live tv digiboksi toimib üle multicasti. Kordus ja videolaeneutus ei käi üle multicasti.
Live tv läpakasse, vahet pole kas wifi või lan ei käi üle multicast, vaid kehvema kvaliteediga HLS stream.
Sulle juba öeldi milles viga on, su seade on sõnnik. Pmst. võiks probleemi lahendada mingi loll gigane switch enne asust, digiboksid paned ka switchi järgi.
Või kuna sul võrgukaabel tuleb intenost asuse juurde niikui nii, siis pane võrgukaablie telefoni pistik ühte otsa, ühe paari külge!!! ja too inteno asuse juurde.
https://en.wikipedia.org/wiki/Multicast
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Live_Streaming
133 |
20.01.2020 07:34:08
Mis mind kõige rohkem üllatab, inimesele selgitatakse ja pakutakse lahendus, vastuseks tuleb ikkagi, et teil on asi pask, tehke ise oma asi korda.
Mulle meenuvad Thomsoni ruuteri ajad kui TeliaTV digiboksi ainus viis digiboksi ühendamiseks oli VLANitud Thomsoni LAN pesas 3 ja 4 ja kõik.
Ei mingit jagatud sisevõrgukablit igasuguste erinevate vahe vidinatega.
Ok, võiks ju nõustuda, ajad on muutunud, korralik OTT teenus võks olla, ükskõik kuhu digiboksi pistan, põhimõtteliselt on see platvorm olemas pisikeste piirangutega. Sama mis "muu" interneti peal jookseb kui Telia kaabli vlani kätte ei saada.
Kas ma tahaks sellele üle kolida? Kaabli võimalusel, mitte. Buffer on suur, pilt veel mitte FHD jms. Olgugi, et siis ei avalda paketikadu pildis probleeme, lahendan pigem enne probleemi allika ja ühendan digiboksi otse kaabliga Intenosse.
228 |
20.01.2020 09:24:22
kas on ka mingi tehniline põhjus, miks hls ei võiks sama kvaliteediga pildi edastada?
_________________ - londiste
217 |
20.01.2020 09:58:58
| londiste kirjutas: |
| kas on ka mingi tehniline põhjus, miks hls ei võiks sama kvaliteediga pildi edastada? |
Natuke on.. veel. Kunagi võibolla mõeldakse midagi välja.
Hetkel multicast HD üle eesti näiteks ETV 8Mbit/s striim ühe voona.
Kui unicasti peale HLS (h.265)teha siis 250000x5Mbit/s seab võrgule päris suure koormuse.
Samal ajal muidugi langeks natuke koormus erinevate kanalite multicast striimide vaatamisel/jooksmisel üle eesti.
+ samal ajal me teame siin, et motorolad ei saa h.265ga hakkama ja OTT lahendust ei toeta, seega tuleb kunagi ka nende vahetustega tegeleda.
228 |
Hirff
20.01.2020 10:23:21
| Pereliige kolis ühest korterist teise ning sellega seoses sai talle uus telekas ostetud ning võetud kasutusele Telia TV. Tegelikult ei teagi, kas tegemist Telia TV või telekast tuleneva probleemiga, aga probleemid siis sellised, et aeg-ajalt läheb telekas ise öösiti (just nimelt öösiti) käima ja sellisele kanalile, mis on mingi täiesti nö lambikanal, mida kunagi keegi ei vaata. Kuna paketil on mõlemad vaatajakohad kasutuses, siis mõtlesin, et äkki teise inimese lisatud meelespead mõjutavad kuidagi, kuid ei. Telia seadmed on mitmeid kordi resetitud, samuti on kontrollitud kõikvõimalikud TV seaded. Samuti läheb pilt aeg-ajalt minutiks-kaheks mustaks ja siis töötab normaalselt edasi - see probleem on viimase paari nädalaga tekkinud. Telekas mõned kuud vana. Ise kaldun arvama, et telekas teeb mingit imelikku isetegevust, kuid äkki on kellelgi veel samalaadseid kogemusi ning teab rääkida, et just nimelt Telia TV oli põhjustaja.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
20.01.2020 10:29:12
MarttiX0, boks lükaku ööseks standbysse. hdmi cec võiks olla sisselülitatud. hdmi deep color sätel teleris off.
kui jätkub must pilt siis uus hdmi kaabel juhul kui on tegemist uue arrise ja soodsama otsa led teleriga.
228 |
wirx
20.01.2020 13:19:43
| indrpo kirjutas: |
+ samal ajal me teame siin, et motorolad ei saa h.265ga hakkama ja OTT lahendust ei toeta, seega tuleb kunagi ka nende vahetustega tegeleda. |
Ehk siis tulles algusesse tagasi, siis miljoneid teeniv firma lihtsalt säästab ja ei taha normaalset lahendust raha kokkuhoiu tõttu pakkuda. ETV HD bitrate toaantenniga on üle 10mbit, Sati kanalid HD-s on 12mbit. Netflix UHD 15mbit kandis, youtube fhd 6mbit ja siis Telia ei saa rohkem pakkuda "tehnilistel põhjustel", kui 3mbit(arvuti kaudu või järelvaatamine). Netflix ja youtube ise võtavad juba way rohkem neti mahust ära, kui TV kanalid ning nende vaatamise eest ei küsi Telia eraldi teenustasu, egas seadme üüri. Mida aga ei saa öelda Telia TV boxi kohta.
Kui ma nüüd paneks lolli ja odava gigabitise switchi vahele enne wifi ruuterit ja sealt suunaks ühe kaabli Telia TV boxi ja teise sellesse eriti paska Asuse RT-AX92U 802.1ax 10gbit Wi-Fi 6 ruuterisse, kas siis on lootust, et pilt enam ei haki?
KillFrenzy
20.01.2020 13:25:55
| wirx kirjutas: |
Kui ma nüüd paneks lolli ja odava gigabitise switchi vahele enne wifi ruuterit ja sealt suunaks ühe kaabli Telia TV boxi ja teise sellesse eriti paska Asuse RT-AX92U 802.1ax 10gbit Wi-Fi 6 ruuterisse, kas siis on lootust, et pilt enam ei haki? |
On. Või too inteno tuppa. Ma ei tea mis sul seal keldris on, seal vast saaks otse seinapesa kontakidele alla võrgukaabli ühe paari kruvida ja toas pigista telefoni ots kaabli ühe paari külge.
Palju sul seda kaablit keldrist asuseni on?
| wirx kirjutas: |
| Netflix ja youtube ise võtavad juba way rohkem neti mahust ära, kui TV kanalid ning nende vaatamise eest ei küsi Telia eraldi teenustasu, egas seadme üüri. Mida aga ei saa öelda Telia TV boxi kohta. |
Need ei jookse ka 24/7 igas kodus mitme teleka taga, nagu paljude digiboksid.
133 |
armjan
20.01.2020 13:53:02
| wirx kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Telia võib olla ka maailma rikkaim ja raha niisama laiali jagada, ka see ei teeks Su ruuterit, millel puuduvad vajalikud võimalused, pädevamaks ega Teliale rohkem söödavaks. Puudus on ruuteris ja siin vaata tootja poole või peeglisse (ruuteri soetasid ise).
20.01.2020 14:14:50
wirx, DVB lahendused pole võrreldavad interneti tv teenustega. Seda enam, et pane siis Viasati pilt Telia pildiga kõrvuti, nagu öö ja päev.
YT ja Netflix panevad küll korralikku koormust võrgule aga korraga hüpata kogu klientuurile Unicast TV striimile võrgul mille ressurss ei ole 100% ulatuses tagatud korraga igale kliendile, oleks overkill... hetkel.
See oleks umbes sama nagu sina peaksidki koduse võrgu 10Gbit/s seadmetega ehitama selleks, et iga kodune seade saaks samaaegselt 1Gbit/s igal ajahetkel korraga kõikidest seadmetest kätte. Need seadmed pole odavad. Ja telekomi puhul me ei saaks rääkida enam isegi siis ainult 100Gbit/s seadmetest asulasse ning millised serverid veel peaksid seda süsteemi tasutal toetama.
Aga muidugi suund ilmselt sinnapoole on, HLS standardi ülalpidamiskulud on taustal soodsamad.
Multicast pole pask kui sa mõtled tehnoloogiliselt, ehita oma võrk õigesti üles ja saad väga hea pildi.
228 |
