| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
armjan
15.01.2020 11:04:09
| seeru kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Kuulge süvenege veidi mitte ärge lahmige.
Ma saan aru, et keegi soovib mingi üle mobiili wifi maal AP ja digiboksiga paar tundi saunas telerit vaadata kuid siis tuleb gigadega arvestada.
Mainitud näitel siis mobiilne netipulk ja TP-Link, muide see ei takista seadmesse õiget simmi panemast, teisalt tuleb tegeleda siiski ja netiröövliga mis pühade ajal ise mahu ära sõi.
Püsivalt kohas, kus pole kaablit, tuleb kasutada Koduinternet 4G paketti kus pole mahupiirangut, vaata ja tõmba palju soovid. |
Kui sa konkreetset juhtumit ise ei tea, siis ära lahmi siin. |
Anna ka teada, mida Indrek valesti ütles. Hetkel jääb juhtumi sisu segaseks. |
Ongi segane.
Valesti ütles simi kohta.
Õige sim on sees.
Ja pulk on Telia oma. |
Teenus? Kas oli teenusega lubadus andmemahupiiranguta side, kas mahipiiranguta aeg oli Telia poolt viga ja tegelt teenus seda ei toeta ning nüüd lõpetati.
Lõppude lõpuks ei saa midagi aru, sest infot pole.
Antud teema ei peaks olema siin harjutamisel, kuna lahenduse saamine siit ei tule.
Kui lahendus olemas, siis arutelu pidada ok, kui seda soovi on.
Hetkel on arutelu eesmärk küsimärgi all ning lahenduse saamine võimatu.
Sim simmiks, kas ülejäänud osas arvas Indek valesti? Sim pole tähtis, simi läbi saadav teenus on oluline.
Olaf
15.01.2020 11:25:40
Peaaegu aasta tagasi tuli info, et kohe varsti saab live pilti pausida ja hiljem edasi vaadata.
Mis sellest lubadusest saanud on, kas ja millal seda oodata võiks?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
montez
15.01.2020 12:32:13
| eddvin kirjutas: |
| Telia süsteem käib vaid kaughallatavates ruuterites sees ja neid saab ainult piiramatu paketiga kasutada. |
Vähemalt juhtmega seadmetes(Thomson) käiakse sees ka inimesele kuuluvas seadmes. Ainus kaitse selle vastu on telneti abil siseneda ja kustutada kontod help ja tech(brauseri kasutamisel nende olemasolu ei näidata). Samuti tuleb Administrator parooli muuta, tulemüür sisse lülitada(Telial vaikimisi maas).
Minu probleem on jätkuvalt VIP1003 salvestuste vaatamisega, kus selle lõpetamisel ei tule enam saatekava tagasi ja start/exit nupp ei tööta. Aitab ainult puldist väljalülitamine. Tüütu ja varem seda ei olnud(nüüd juba 6.83.4).
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
15.01.2020 12:39:21
| bladerunner kirjutas: |
Vaatasin et nüüd on salvestuste kerimine pisipiltidega mulle üleöö tekkinud, päris asjalik.  |
Kas selline pisipiltidega kerimine on kuidagi salvestuste põhine? TV3 filmidel oli see võimalus olemas, samas ETV mingitel saadetel puudus. Ma ei hakanud muidugi ekstra uurima ja mingit mustrit otsima et mis loogika seal taga olla võiks...
158 |
freestyler
armjan
15.01.2020 14:13:19
| Olaf kirjutas: |
Mis sellest lubadusest saanud on, kas ja millal seda oodata võiks?  |
Omadel juba testimisel. Ei lahe enam pikalt kui kõik saavad.
seeru
15.01.2020 16:56:14
| armjan kirjutas: |
Sim simmiks, kas ülejäänud osas arvas Indek valesti? Sim pole tähtis, simi läbi saadav teenus on oluline. |
Ma ei tahtnudki et väga suureks aruteluks läheks.
Tean lihtsalt nüüd, et sellele inimesele peaks ametlik vastus tulema kahe päeva pärast.
Ootab ära.
Dijital
15.01.2020 18:15:21
| armjan kirjutas: |
| Olaf kirjutas: |
Omadel juba testimisel. Ei lahe enam pikalt kui kõik saavad. |
Tuleb see Telia Live asemele ?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
KillFrenzy
15.01.2020 23:48:42
Dijital, miks peaks, kaks täiesti erinevat asja. Ühel juhul on tegu otseülekandega, teisel juhul oleks korrektne termin vast time shift. Time shift saaks kasutada nii otseülekande puhul kui ka suvalise saate puhul.
_________________ M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP |
133 |
Kingissepp
16.01.2020 01:02:12
Küsimus,
Telia TV uus Arrise digibox. Läbi digiboxi vaadates teleka hääl madal (hääletugevus näitab 80). Kui telekast käima panna youtube äpp, siis üle helitugevuse 12 ei kannata vaadata.
Kuidas saaks Telia arrise boxis ka häält kõvemaks, et ei peaks teleka häält nii valjuks muutma?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
79 |
16.01.2020 01:05:00
Kingissepp, digiboksis endas keera heli 100% peale ja edasi reguleeri siis ainult teleka valjust. Seda saad ka digiboksi puldiga teha, eeldusel et telekas piisavalt uus (ja tuntud tootja oma) on.
158 |
Maxxxim
16.01.2020 01:10:09
| Kingissepp kirjutas: |
Küsimus,
Kuidas saaks Telia arrise boxis ka häält kõvemaks, et ei peaks teleka häält nii valjuks muutma? |
Sul on digiboksis televiisori helijuhtimine seotud Telia puldiga? Kui jah, siis seo see lahti. Siis tõsta Telia puldiga digiboksi helinivoo endale sobivaks ja seo uuesti Telia pult televiisori heli juhtima.
99 |
Kingissepp
16.01.2020 01:12:53
Ja seda lahti saab siduda kus? . Telekas Samsung
| Maxxxim kirjutas: |
Küsimus,
Sul on digiboksis televiisori helijuhtimine seotud Telia puldiga? Kui jah, siis seo see lahti. Siis tõsta Telia puldiga digiboksi helinivoo endale sobivaks ja seo uuesti Telia pult televiisori heli juhtima. |
79 |
santiim
16.01.2020 07:00:34
| Maxxxim kirjutas: |
Küsimus,
Ära torma pulti lahti siduma! Kui ma õigesti mäletan, siis digiboksi helitugevust sai reguleerida digiboksi seadetest.
Seadete all on valikud "Video", "Heli" jne.
Sealt "Heli" alt sai seda teha.
16.01.2020 07:19:05
| Ok, Seaded, Tehnilised seaded, Heli seaded, helitugevus.. vajuta üles kuni põhjas, siis peaks YT ja digiboksi helinivood võrdsed olema.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Kingissepp
16.01.2020 08:51:46
| Aitäh! Töötas, nüüd on normaalne.
79 |
seeru
16.01.2020 14:35:41
Euronews kanali alla on ilmunud tekst, et
seda kanalit edastatakse alates 01.01.2020 HD kvaliteedis.
No see kanal on küll Telias juba tugevalt üle poole aasta HD-s olnud.
Aga mis kanalid tegelikult HD-sse lähevad? Nt Discovery võiks ju lõpuks juba minna.
16.01.2020 14:46:14
| See teavitus on seal juba pikemat aega olnud. Edastati mõlemas kvaliteedis, aga nüüd ainult HD-s. Vist.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
armjan
16.01.2020 16:24:45
| seeru kirjutas: |
Aga mis kanalid tegelikult HD-sse lähevad? Nt Discovery võiks ju lõpuks juba minna. |
SD versioon kanalist kadus.
Dijital
16.01.2020 20:25:48
| KillFrenzy kirjutas: |
| Dijital, miks peaks, kaks täiesti erinevat asja. Ühel juhul on tegu otseülekandega, teisel juhul oleks korrektne termin vast time shift. Time shift saaks kasutada nii otseülekande puhul kui ka suvalise saate puhul. |
Sellepärast küsisin:
https://www.telia.ee/era/tv/tv-uudised/y2020/jaanuar#inspira
| Kui oled harjunud erinevaid spordiülekandeid ja kontserte jälgima Telia Live kanalilt, siis tasub meeles pidada, et alates 23. jaanuarist on need saated nähtavad uues Inspira kanalis. |
16.01.2020 20:32:39
Te räägite teineteisest mööda ju, algne küsimus oli, et kuna saab eetris olevat suva saadet pausile panna ja seejärel edasi vaadata. Ehk "timeshift" funktsioonist.
Sina räägid siin Telia Live Ja Inspira kanalitest. Need pannakse tõesti suure tõenäosusega kokku. Vähemalt ma ei näe et need eraldi peaksid olema...
158 |
Dijital
16.01.2020 20:47:30
Ma lugesin jah veidi viltu toona. Nägin postitust, et uus kanal ongi valmis ja seejärel armjani posti, et omadel see testimisel ja kohe saavad teised ka. Tsitaat jäi vahele
16.01.2020 21:19:30
| Dijital kirjutas: |
Ma lugesin jah veidi viltu toona. Nägin postitust, et uus kanal ongi valmis ja seejärel armjani posti, et omadel see testimisel ja kohe saavad teised ka. Tsitaat jäi vahele  |
telial alati asjad valmis...alfa testimiseks
siis beeta ja siis lõpuks tuleb...ei saa üllatus olla peale 10 aastat
telia ja kuupäevad enam ei naera keegi, neid pole
v1per
17.01.2020 07:45:26
Võimalik, et see teema siit läbi käinud, kuid hetkel silma ei jäänud.
Asi selles, et pärast seda kui Telia oma NutiTv uuendas on tekkinud probleeme, kus pilt telekas hangub ära, õigemini jookseb hetkeks (1-3 sekundit) kinni, heli toimib normaalselt. Esialgu esines seda põhiliselt kordustv ja salvestuste vaatamisel, kuid aeg-ajalt olen n.ö otse vaatamise ajal seda märgnud.
Kõiksugu restardid jmt. olen juba läbi proovinud. Ennem seda jama polnud, pärast telia uuenemist tekkis. Milles võib asi olla?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
17.01.2020 08:07:39
Nagu me teame, muutus ainult MinuTV TeliaTVks ning teenuses arvestatakse korraga vaatamise ekraane.
Võta 123, nad saavad ehk monitoorida kus paketid kaovad, kas liinilt ruuterisse või ruuterist digiboksi jms.
227 |
