15.11.2019 12:22:04
No mul see värk, et lamineerituid A4-si võiks magnet suuta seina küljes hoida samuti
NightStriker
15.11.2019 13:01:24
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 14.04.2024 22:45:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
15.11.2019 15:01:30
radist87,
130 |
aims
15.11.2019 17:10:22
| + 1
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
The_Boss
16.11.2019 21:12:56
Mõttes on ühel toal lõpuks siseseina soojustus ja näiteks kipsplaadid panna. Samas oleks hea kui see käituks ka võimalikult hea heliisolatsioonina (et naabrikoera pidev haukumine nii häiriv poleks). On soovitusi, mis soojustusplaate kasutada?
284 |
rex
16.11.2019 22:22:55
| Reaalselt siis soovidki hoopis heliisolatsiooni, mitte soojustust? Mul omal tegelikult sama asi ees. Esikuseina tagant kostab aegajalt naaberkorteri vene möla läbi. Ise mõtlesin õhukeste kõva villa plaatide peale, aga mida sinna peale visata? Nii kui kattekips läbi villa tüüblitega betooni külge lasta, tekib helisild. Peaks liimima.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
The_Boss
16.11.2019 22:32:45
Mõlemad, aga elanike mentaalse tervise nimel on heliisolatsiooni pool tähtsam.
284 |
elukaz
16.11.2019 22:50:34
Suur osa mürast tuleb läbi pragude, vaata see kriitilise pilguga üle.
155 |
Hiid
17.11.2019 07:04:50
üks kiht pehmet villa, õhuvahe, siis kiht kõvavilla, jälle õhuvahe, siis kiht pehmet, ja selle peale kips.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
p2ep
17.11.2019 08:51:19
| The_Boss kirjutas: |
| Mõttes on ühel toal lõpuks siseseina soojustus ja näiteks kipsplaadid panna. Samas oleks hea kui see käituks ka võimalikult hea heliisolatsioonina (et naabrikoera pidev haukumine nii häiriv poleks). On soovitusi, mis soojustusplaate kasutada? |
Põhuplaat. Piisavalt lugev, läbi plaadi ei kinnita, vaid liistu ja/või vahuga külgedelt.
28 |
ajuNolk
17.11.2019 09:39:56
| Mina panin isoveri kõvavillaplaadid tihedalt kogu seina ulatuses. Siis karkass, vahele kivivill ning katteks osb+kips.
121 |
rex
17.11.2019 15:05:12
Põhuplaat kõlab nagu kolme põrsakese muinasjutt.
Mul pole esikus paraku rohkem kui paarkümmend milli ohverdada. Mingist karkassist ei saa juttugi teha.
227 |
The_Boss
17.11.2019 15:55:53
Ah, see maja ongi üks suur pragu.
Tuleb vist krohv maha lammutada ja karkassile mõelda.
284 |
p2ep
17.11.2019 16:32:15
| rex kirjutas: |
Mul pole esikus paraku rohkem kui paarkümmend milli ohverdada. Mingist karkassist ei saa juttugi teha. |
Põhuplaat on 38 mm. Paber mõlemal pool.
Kohe mitte ei usu, et miski muu materjaliga parema tulemuse saad.
28 |
17.11.2019 18:24:15
tasub mõne akustika tegelase käest uurida. Ilmselt soodsaim on teha kivivillaga. Selle liimid seina ja või veel mingi spetsiaalkrohviga ka üle teha. tollel on ka see pind 2 tugevusega, pehmem ja krohvimiseks mõeldud.
Kes säästa tahab paneb kipsi tolle külge (saab ka liimida).
Ladusin täna 10 kivi fibot...meeletu ehitustöö
200 |
p2ep
17.11.2019 18:35:24
Põhuplaadi helisummutusvõime:
28 |
Spezz
17.11.2019 18:39:56
| ajuNolk kirjutas: |
| Korteri välisukse nutilukkude viimased trendid/tooted? Yale doorman ainuke õige valik? |
Ma valisin üle aasta tagasi Danalocki ja pole pidanud pettuma: https://danalock.com/products/danalock-v3-smart-lock/
Home Assistantiga koostöös väga hää
Võtsin EU Z-Wave versiooni.
67 |
ajuNolk
17.11.2019 18:40:36
| Mallukas ka kiidab danalocki, ju siis peab hea asi olema. Assa lukkudele miski GLUE tundub ka viisakas.
121 |
connor
17.11.2019 21:23:49
Kodulehel lubab 1.5 aastat patareide kehtivuseks. Ilmselt aastaga ei juhtu siis midagi, samas kui eramaja siis võiks talvekülm võibolla liiga teha?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
17.11.2019 22:23:03
connor, juhul, kui jahedas ruumis asub, siis kindlasti külm mõjutab mahutavust. (Ma näen seda tööalaselt pataredie tühjenemise jama igal aastal, kui jahedad ilmad saabuvad, seda küll muude patareitoitel seadmetega.)
Kuid üldiselt asub lukk toa pool. Samas, tahtes seda valikulist lisa, sõrmistikku, kasutada, siis see peaks ju ikka õues asuma.
130 |
Spezz
17.11.2019 23:17:02
Hetkel mul aasta ja 2 kuud paigaldusest möödas, patareide näiduks 22%
Kortermaja, esimene korrus, suht palju ikka viskab talvel jahedat õhku ukse vastu.
67 |
Eints
18.11.2019 09:04:26
Kõige tähtsam Danalocki ning Doormani vahe on vast see, et kui midagi peaks tolle nutilukuga juhtuma, siis Doormani puhul pead luku ära lõhkuma, et sisse saada. Danalockil lihtsalt keerad ukse võtmest lahti ning siis vaatad, milles probleem
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
18.11.2019 18:25:50
Doormanil, nagi ka IDLock tootel on võimalus välisest patareist voolu anda, kui seesmised patareid nüü tühjad, et ust ei ava.
Sisemise elektroonika rikke korral kutsud tõesti relakaga naabrimehe appi. Kas lukuabi saab neid lukkusid avada, või lõikavad ka katki?
Kuidas Danalock Bluetooth ja Z-wave koostöös ka toimib? Kasutaja valib, millisega talle on õigused antud, ehk üks ei sega teist?
130 |
maty
18.11.2019 18:30:37
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Mobileman
19.11.2019 20:08:58
Keraamiliste plaatide värvimine ei ole just väga tavapärane tegevus, aga võtsin selle ette kuna vannitoa seinas olid kohati erinevat värvi plaadid (on olnud vajadus lappida mõnda kohta ja samasuguseid polnud enam võtta) ning vuugid olid ka erinevat värvi. Plaadid ise juba u. 20 a vanad. Natuke proovisin, aga varsti loobusin mõttest plaate veidi karestada. Ketaslõikuriga lamellkettaga ei saanud, tõmbas mustaks selle kohta ja liivapaberiga käsitsi nühkides ka erilist tulemust polnud näha. Tegin siis lihtsalt pinnad puhtaks ja hästi nakkuva kruntvärviga üle. Poes soovitati vannitoale mingit Spa nimega värvi, aga see on tegelikult ikka mehaaniliselt liiga nõrk. Proovisin, et kui kriimustada, siis tuleb kergelt maha, koos krundiga. Oleks ikka pidanud "vana hea" haisva värviga (nim vist alküüdvärv) värvima, mis jätab korraliku kõva kihti ja ei tule ka maha kui puhastamisel korralikult nühkida on vaja. Juba mitmendat korda nende veepõhiste sogadega ämbrisse astunud. Ühe korra veepõhise lakiga ka, millega lakkisin laua pinna üle, viimane psk, ei kuivagi kõvaks ja siledaks, jääb nagu kummitaoline, käsi seal peal ei libise õieti ja rohkem koormust saavates kohtades koorub lahti.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
