rex
02.11.2019 19:20:57
| Lotharius kirjutas: |
| ...osades PLP plaat |
PLP-s on juba "plaat" sees.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
630
02.11.2019 19:31:31
Selles variandis, kui sa seda laudist maha ei taha võtta välist - siis ilma tuuletõkketa pole villal väga pointi.
PUR on kindlasti efektiivsem soojustakistus seal siis. Muidu, kuidagi annab kindlasti ka mingit
https://www.isover.ee/tooted/tyvekr-firecurb-housewrap-2066b sarnast asja panna, aga no korralik
töö ja teipimine ja ei teagi, kui kandvad prussid koguaeg katkestavad - kui asjalik see tulemus on.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
02.11.2019 21:48:16
Samas kui sein seest lage ja saepuru väljas, siis kas seda isoveri tyveki kilet lihtsalt nii ei annaks panna, et ei lõika mitte ribasid prusside vahele, vaid kataks ka prussid sellega ja saaks ühtsema kihi?
117 |
02.11.2019 21:56:09
Lotharius, mu meeles pannaksegi ühe kihine, mitte ei lõigata seda juppideks. Muidu peaksid kõik liitekohad veel üle teipima, et tuulekindlust tagada.
130 |
630
02.11.2019 22:23:17
| Samas kui sein seest lage ja saepuru väljas, siis kas seda isoveri tyveki kilet lihtsalt nii ei annaks panna, et ei lõika mitte ribasid prusside vahele, vaid kataks ka prussid sellega ja saaks ühtsema kihi? |
Jah, see on variant. Jällegi, soovitan inseneriga rääkida . Seal on see oht, et niiskus hakkab siis prusside ümber kogunema, sest seal õhk enam ei liigu ja keerad rohkem käkki, kui kasu on.
p2ep
03.11.2019 07:46:11
| Ma vist roogiks kõik peale välisvoodri ja puitkarkassi välja ja laseks Icynene meestel vahtu täis lasta. Ainus probleem sellega on silikaadi ja vahu vahele tuulutusvahe tekitamisega.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
03.11.2019 12:37:52
Pole probleemi, sarikate vahele paned selle tuuletõkkepapi. Miski õhuke spetsplaat on, mida näiteks katuste puhul pannakse suunajateks sarikate vahele, mis ei lase puistevillal välja vajuda ega tuulel villa sisse pugeda.
130 |
03.11.2019 16:44:29
remondin ennast
ajuNolk
12.11.2019 09:17:47
| Korteri välisukse nutilukkude viimased trendid/tooted? Yale doorman ainuke õige valik?
121 |
12.11.2019 10:22:30
ei teagi, küsi lukufirmast või https://www.indome.ee/et/c/valve-ja-ohutus-1 käest.
Neid nutilukke ikka ikka paras valik.
130 |
12.11.2019 10:32:55
| p2ep kirjutas: |
| Ma vist roogiks kõik peale välisvoodri ja puitkarkassi välja ja laseks Icynene meestel vahtu täis lasta. Ainus probleem sellega on silikaadi ja vahu vahele tuulutusvahe tekitamisega. |
Seal ilmselt päris kitsas.
Samas kui sul on seal saepuru, siis on väjas tihti mingi papp vastas. kui seda katki ei tee on vahutamiseks piire ees olemas.
Kui juba 5cm ruumi, siis venitab sinna ka selle tuuletõkke "kile" vahele.
200 |
rundll
12.11.2019 10:39:39
| ajuNolk kirjutas: |
| Korteri välisukse nutilukkude viimased trendid/tooted? Yale doorman ainuke õige valik? |
Yale Doorman väga asjalik valik. Hinda ka ilmselt asjalik. Vahest vaja kliendi juurde sisse saada, klient i pole kodus, helistan ja klõps uks lahti. Mugav!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
12.11.2019 10:54:30
Ja siis ütled kliendile et uups, vale number, ma olen teise kliendi ukse taga
155 |
12.11.2019 10:59:47
| elukaz kirjutas: |
Ja siis ütled kliendile et uups, vale number, ma olen teise kliendi ukse taga  |
Jätke võtmed väljapoole saab uue tähenduse
200 |
12.11.2019 11:38:57
Kellelgi kokkupuuteid magnet-tapeediga?
https://tapeet.ee/magnetiline-tahveltapeet-2954
Magnetvärv guugeldades ei tundu nii hea olevat
Valvejoodik
12.11.2019 12:10:18
Kas see on põhimõtteliselt üks suur fooliummüts?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
12.11.2019 12:12:37
Kindlasti on see parem kui värv.
200 |
12.11.2019 12:34:48
Seda tahanteadad ostaksid
562 |
12.11.2019 13:38:39
Ei ole plaanis levikindlat puuri ehitada
Eints
15.11.2019 06:49:21
| On magnetvärvid, pahtlid, tapeedid jne. Kõige "võimsam" on kindlasti pahtel.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
rex
15.11.2019 11:49:21
Kõige võimsam on juudiplekk seina lüüa.
Aga magnetiline tapeet pole tegelikult magnettapeet, kuigi nii oleks mõnus lühendada.
227 |
somnambuul
15.11.2019 12:08:06
| Kui kirjutada tahate, pange parem whiteboard seina. Töötab ka magnetialusena. Te ei taha seda kriidipuru koristada.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
15.11.2019 12:09:54
No ma ei taha, et laps nüüd vildikatega kukub mööda seinu joonistama, muidu see whiteboard oleks ka valikus
Smati
15.11.2019 12:18:52
| Kui lihtsalt kirjutada kriidiga tahate, siis see värv kärab küll
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
raxz
15.11.2019 12:19:52
| See must tahvlivärv töötab hästi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
