uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 294, 295, 296  järgmine
rex
rex
sõnum 02.11.2019 19:20:57 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
...osades PLP plaat
630
sõnum 02.11.2019 19:31:31 vasta tsitaadiga
Selles variandis, kui sa seda laudist maha ei taha võtta välist - siis ilma tuuletõkketa pole villal väga pointi.
PUR on kindlasti efektiivsem soojustakistus seal siis. Muidu, kuidagi annab kindlasti ka mingit
https://www.isover.ee/tooted/tyvekr-firecurb-housewrap-2066b sarnast asja panna, aga no korralik
töö ja teipimine ja ei teagi, kui kandvad prussid koguaeg katkestavad - kui asjalik see tulemus on.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 02.11.2019 21:48:16 vasta tsitaadiga
Samas kui sein seest lage ja saepuru väljas, siis kas seda isoveri tyveki kilet lihtsalt nii ei annaks panna, et ei lõika mitte ribasid prusside vahele, vaid kataks ka prussid sellega ja saaks ühtsema kihi?
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
sõnum 02.11.2019 21:56:09 vasta tsitaadiga
Lotharius, mu meeles pannaksegi ühe kihine, mitte ei lõigata seda juppideks. Muidu peaksid kõik liitekohad veel üle teipima, et tuulekindlust tagada.
630
sõnum 02.11.2019 22:23:17 vasta tsitaadiga
Lotharius kirjutas:
Jah, see on variant. Jällegi, soovitan inseneriga rääkida icon_smile.gif. Seal on see oht, et niiskus hakkab siis prusside ümber kogunema, sest seal õhk enam ei liigu ja keerad rohkem käkki, kui kasu on.
p2ep
sõnum 03.11.2019 07:46:11 vasta tsitaadiga
Ma vist roogiks kõik peale välisvoodri ja puitkarkassi välja ja laseks Icynene meestel vahtu täis lasta. Ainus probleem sellega on silikaadi ja vahu vahele tuulutusvahe tekitamisega.
sõnum 03.11.2019 12:37:52 vasta tsitaadiga
Pole probleemi, sarikate vahele paned selle tuuletõkkepapi. Miski õhuke spetsplaat on, mida näiteks katuste puhul pannakse suunajateks sarikate vahele, mis ei lase puistevillal välja vajuda ega tuulel villa sisse pugeda.
sõnum 03.11.2019 16:44:29 vasta tsitaadiga
remondin ennast
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 12.11.2019 09:17:47 vasta tsitaadiga
Korteri välisukse nutilukkude viimased trendid/tooted? Yale doorman ainuke õige valik?
sõnum 12.11.2019 10:22:30 vasta tsitaadiga
ei teagi, küsi lukufirmast või https://www.indome.ee/et/c/valve-ja-ohutus-1 käest.
Neid nutilukke ikka ikka paras valik.
sõnum 12.11.2019 10:32:55 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
Seal ilmselt päris kitsas.
Samas kui sul on seal saepuru, siis on väjas tihti mingi papp vastas. kui seda katki ei tee on vahutamiseks piire ees olemas.
Kui juba 5cm ruumi, siis venitab sinna ka selle tuuletõkke "kile" vahele.
rundll
rundll
sõnum 12.11.2019 10:39:39 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Yale Doorman väga asjalik valik. Hinda ka ilmselt asjalik. Vahest vaja kliendi juurde sisse saada, klient i pole kodus, helistan ja klõps uks lahti. Mugav!
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
elukaz
elukaz
sõnum 12.11.2019 10:54:30 vasta tsitaadiga
Ja siis ütled kliendile et uups, vale number, ma olen teise kliendi ukse taga thumbs_up.gif
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
sõnum 12.11.2019 10:59:47 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Jätke võtmed väljapoole saab uue tähenduse
sõnum 12.11.2019 11:38:57 vasta tsitaadiga
https://tapeet.ee/magnetiline-tahveltapeet-2954
Magnetvärv guugeldades ei tundu nii hea olevat
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.11.2019 12:10:18 vasta tsitaadiga
sõnum 12.11.2019 12:12:37 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kindlasti on see parem kui värv.
sõnum 12.11.2019 12:34:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
sõnum 12.11.2019 13:38:39 vasta tsitaadiga
Ei ole plaanis levikindlat puuri ehitada
Eints
Eints
sõnum 15.11.2019 06:49:21 vasta tsitaadiga
On magnetvärvid, pahtlid, tapeedid jne. Kõige "võimsam" on kindlasti pahtel.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rex
rex
sõnum 15.11.2019 11:49:21 vasta tsitaadiga
Kõige võimsam on juudiplekk seina lüüa.
Aga magnetiline tapeet pole tegelikult magnettapeet, kuigi nii oleks mõnus lühendada.
somnambuul
sõnum 15.11.2019 12:08:06 vasta tsitaadiga
Kui kirjutada tahate, pange parem whiteboard seina. Töötab ka magnetialusena. Te ei taha seda kriidipuru koristada.
sõnum 15.11.2019 12:09:54 vasta tsitaadiga
No ma ei taha, et laps nüüd vildikatega kukub mööda seinu joonistama, muidu see whiteboard oleks ka valikus icon_rolleyes.gif
Smati
sõnum 15.11.2019 12:18:52 vasta tsitaadiga
Kui lihtsalt kirjutada kriidiga tahate, siis see värv kärab küll
raxz
sõnum 15.11.2019 12:19:52 vasta tsitaadiga
See must tahvlivärv töötab hästi.
sõnum 15.11.2019 12:22:04 vasta tsitaadiga
No mul see värk, et lamineerituid A4-si võiks magnet suuta seina küljes hoida samuti
NightStriker
sõnum 15.11.2019 13:01:24 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 14.04.2024 22:45:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 15.11.2019 15:01:30 vasta tsitaadiga
aims
sõnum 15.11.2019 17:10:22 vasta tsitaadiga
+ 1
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.11.2019 21:12:56 vasta tsitaadiga
Mõttes on ühel toal lõpuks siseseina soojustus ja näiteks kipsplaadid panna. Samas oleks hea kui see käituks ka võimalikult hea heliisolatsioonina (et naabrikoera pidev haukumine nii häiriv poleks). On soovitusi, mis soojustusplaate kasutada?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
rex
rex
sõnum 16.11.2019 22:22:55 vasta tsitaadiga
Reaalselt siis soovidki hoopis heliisolatsiooni, mitte soojustust? Mul omal tegelikult sama asi ees. Esikuseina tagant kostab aegajalt naaberkorteri vene möla läbi. Ise mõtlesin õhukeste kõva villa plaatide peale, aga mida sinna peale visata? Nii kui kattekips läbi villa tüüblitega betooni külge lasta, tekib helisild. Peaks liimima.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.11.2019 22:32:45 vasta tsitaadiga
Mõlemad, aga elanike mentaalse tervise nimel on heliisolatsiooni pool tähtsam.
elukaz
elukaz
sõnum 16.11.2019 22:50:34 vasta tsitaadiga
Suur osa mürast tuleb läbi pragude, vaata see kriitilise pilguga üle.
Hiid
Hiid
sõnum 17.11.2019 07:04:50 vasta tsitaadiga
üks kiht pehmet villa, õhuvahe, siis kiht kõvavilla, jälle õhuvahe, siis kiht pehmet, ja selle peale kips. icon_razz.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
p2ep
sõnum 17.11.2019 08:51:19 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Põhuplaat. Piisavalt lugev, läbi plaadi ei kinnita, vaid liistu ja/või vahuga külgedelt.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2019 09:39:56 vasta tsitaadiga
Mina panin isoveri kõvavillaplaadid tihedalt kogu seina ulatuses. Siis karkass, vahele kivivill ning katteks osb+kips.
rex
rex
sõnum 17.11.2019 15:05:12 vasta tsitaadiga
Mul pole esikus paraku rohkem kui paarkümmend milli ohverdada. Mingist karkassist ei saa juttugi teha.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.11.2019 15:55:53 vasta tsitaadiga
Ah, see maja ongi üks suur pragu.
Tuleb vist krohv maha lammutada ja karkassile mõelda.
p2ep
sõnum 17.11.2019 16:32:15 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Põhuplaat on 38 mm. Paber mõlemal pool.
Kohe mitte ei usu, et miski muu materjaliga parema tulemuse saad.
sõnum 17.11.2019 18:24:15 vasta tsitaadiga
tasub mõne akustika tegelase käest uurida. Ilmselt soodsaim on teha kivivillaga. Selle liimid seina ja või veel mingi spetsiaalkrohviga ka üle teha. tollel on ka see pind 2 tugevusega, pehmem ja krohvimiseks mõeldud.
Kes säästa tahab paneb kipsi tolle külge (saab ka liimida).
p2ep
sõnum 17.11.2019 18:35:24 vasta tsitaadiga
Põhuplaadi helisummutusvõime:
Spezz
sõnum 17.11.2019 18:39:56 vasta tsitaadiga
ajuNolk kirjutas:
Ma valisin üle aasta tagasi Danalocki ja pole pidanud pettuma: https://danalock.com/products/danalock-v3-smart-lock/
Võtsin EU Z-Wave versiooni.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 17.11.2019 18:40:36 vasta tsitaadiga
Mallukas ka kiidab danalocki, ju siis peab hea asi olema. Assa lukkudele miski GLUE tundub ka viisakas.
connor
sõnum 17.11.2019 21:23:49 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Kodulehel lubab 1.5 aastat patareide kehtivuseks. Ilmselt aastaga ei juhtu siis midagi, samas kui eramaja siis võiks talvekülm võibolla liiga teha?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
sõnum 17.11.2019 22:23:03 vasta tsitaadiga
connor, juhul, kui jahedas ruumis asub, siis kindlasti külm mõjutab mahutavust. (Ma näen seda tööalaselt pataredie tühjenemise jama igal aastal, kui jahedad ilmad saabuvad, seda küll muude patareitoitel seadmetega.)
Kuid üldiselt asub lukk toa pool. Samas, tahtes seda valikulist lisa, sõrmistikku, kasutada, siis see peaks ju ikka õues asuma.
Spezz
sõnum 17.11.2019 23:17:02 vasta tsitaadiga
Hetkel mul aasta ja 2 kuud paigaldusest möödas, patareide näiduks 22%
Kortermaja, esimene korrus, suht palju ikka viskab talvel jahedat õhku ukse vastu.
Eints
Eints
sõnum 18.11.2019 09:04:26 vasta tsitaadiga
Kõige tähtsam Danalocki ning Doormani vahe on vast see, et kui midagi peaks tolle nutilukuga juhtuma, siis Doormani puhul pead luku ära lõhkuma, et sisse saada. Danalockil lihtsalt keerad ukse võtmest lahti ning siis vaatad, milles probleem icon_rolleyes.gif
sõnum 18.11.2019 18:25:50 vasta tsitaadiga
Doormanil, nagi ka IDLock tootel on võimalus välisest patareist voolu anda, kui seesmised patareid nüü tühjad, et ust ei ava.
Sisemise elektroonika rikke korral kutsud tõesti relakaga naabrimehe appi. Kas lukuabi saab neid lukkusid avada, või lõikavad ka katki?
Kuidas Danalock Bluetooth ja Z-wave koostöös ka toimib? Kasutaja valib, millisega talle on õigused antud, ehk üks ei sega teist?
maty
sõnum 18.11.2019 18:30:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Mobileman
sõnum 19.11.2019 20:08:58 vasta tsitaadiga
Keraamiliste plaatide värvimine ei ole just väga tavapärane tegevus, aga võtsin selle ette kuna vannitoa seinas olid kohati erinevat värvi plaadid (on olnud vajadus lappida mõnda kohta ja samasuguseid polnud enam võtta) ning vuugid olid ka erinevat värvi. Plaadid ise juba u. 20 a vanad. Natuke proovisin, aga varsti loobusin mõttest plaate veidi karestada. Ketaslõikuriga lamellkettaga ei saanud, tõmbas mustaks selle kohta ja liivapaberiga käsitsi nühkides ka erilist tulemust polnud näha. Tegin siis lihtsalt pinnad puhtaks ja hästi nakkuva kruntvärviga üle. Poes soovitati vannitoale mingit Spa nimega värvi, aga see on tegelikult ikka mehaaniliselt liiga nõrk. Proovisin, et kui kriimustada, siis tuleb kergelt maha, koos krundiga. Oleks ikka pidanud "vana hea" haisva värviga (nim vist alküüdvärv) värvima, mis jätab korraliku kõva kihti ja ei tule ka maha kui puhastamisel korralikult nühkida on vaja. Juba mitmendat korda nende veepõhiste sogadega ämbrisse astunud. Ühe korra veepõhise lakiga ka, millega lakkisin laua pinna üle, viimane psk, ei kuivagi kõvaks ja siledaks, jääb nagu kummitaoline, käsi seal peal ei libise õieti ja rohkem koormust saavates kohtades koorub lahti. icon_evil.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 294, 295, 296  järgmine
