rex
02.11.2019 19:20:57
| Lotharius kirjutas: |
| ...osades PLP plaat |
PLP-s on juba "plaat" sees.
228 |
630
02.11.2019 19:31:31
Selles variandis, kui sa seda laudist maha ei taha võtta välist - siis ilma tuuletõkketa pole villal väga pointi.
PUR on kindlasti efektiivsem soojustakistus seal siis. Muidu, kuidagi annab kindlasti ka mingit
https://www.isover.ee/tooted/tyvekr-firecurb-housewrap-2066b sarnast asja panna, aga no korralik
töö ja teipimine ja ei teagi, kui kandvad prussid koguaeg katkestavad - kui asjalik see tulemus on.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Lotharius
rallisibul
02.11.2019 21:48:16
Samas kui sein seest lage ja saepuru väljas, siis kas seda isoveri tyveki kilet lihtsalt nii ei annaks panna, et ei lõika mitte ribasid prusside vahele, vaid kataks ka prussid sellega ja saaks ühtsema kihi?
117 |
02.11.2019 21:56:09
Lotharius, mu meeles pannaksegi ühe kihine, mitte ei lõigata seda juppideks. Muidu peaksid kõik liitekohad veel üle teipima, et tuulekindlust tagada.
131 |
630
02.11.2019 22:23:17
| Samas kui sein seest lage ja saepuru väljas, siis kas seda isoveri tyveki kilet lihtsalt nii ei annaks panna, et ei lõika mitte ribasid prusside vahele, vaid kataks ka prussid sellega ja saaks ühtsema kihi? |
Jah, see on variant. Jällegi, soovitan inseneriga rääkida . Seal on see oht, et niiskus hakkab siis prusside ümber kogunema, sest seal õhk enam ei liigu ja keerad rohkem käkki, kui kasu on.
12 |
p2ep
03.11.2019 07:46:11
| Ma vist roogiks kõik peale välisvoodri ja puitkarkassi välja ja laseks Icynene meestel vahtu täis lasta. Ainus probleem sellega on silikaadi ja vahu vahele tuulutusvahe tekitamisega.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
03.11.2019 12:37:52
Pole probleemi, sarikate vahele paned selle tuuletõkkepapi. Miski õhuke spetsplaat on, mida näiteks katuste puhul pannakse suunajateks sarikate vahele, mis ei lase puistevillal välja vajuda ega tuulel villa sisse pugeda.
131 |
03.11.2019 16:44:29
remondin ennast
ajuNolk
12.11.2019 09:17:47
| Korteri välisukse nutilukkude viimased trendid/tooted? Yale doorman ainuke õige valik?
121 |
12.11.2019 10:22:30
ei teagi, küsi lukufirmast või https://www.indome.ee/et/c/valve-ja-ohutus-1 käest.
Neid nutilukke ikka ikka paras valik.
131 |
12.11.2019 10:32:55
| p2ep kirjutas: |
| Ma vist roogiks kõik peale välisvoodri ja puitkarkassi välja ja laseks Icynene meestel vahtu täis lasta. Ainus probleem sellega on silikaadi ja vahu vahele tuulutusvahe tekitamisega. |
Seal ilmselt päris kitsas.
Samas kui sul on seal saepuru, siis on väjas tihti mingi papp vastas. kui seda katki ei tee on vahutamiseks piire ees olemas.
Kui juba 5cm ruumi, siis venitab sinna ka selle tuuletõkke "kile" vahele.
201 |
rundll
12.11.2019 10:39:39
| ajuNolk kirjutas: |
| Korteri välisukse nutilukkude viimased trendid/tooted? Yale doorman ainuke õige valik? |
Yale Doorman väga asjalik valik. Hinda ka ilmselt asjalik. Vahest vaja kliendi juurde sisse saada, klient i pole kodus, helistan ja klõps uks lahti. Mugav!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
elukaz
12.11.2019 10:54:30
Ja siis ütled kliendile et uups, vale number, ma olen teise kliendi ukse taga
159 |
12.11.2019 10:59:47
| elukaz kirjutas: |
Ja siis ütled kliendile et uups, vale number, ma olen teise kliendi ukse taga  |
Jätke võtmed väljapoole saab uue tähenduse
201 |
12.11.2019 11:38:57
Kellelgi kokkupuuteid magnet-tapeediga?
https://tapeet.ee/magnetiline-tahveltapeet-2954
Magnetvärv guugeldades ei tundu nii hea olevat
Valvejoodik
12.11.2019 12:10:18
Kas see on põhimõtteliselt üks suur fooliummüts?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
12.11.2019 12:12:37
Kindlasti on see parem kui värv.
201 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
12.11.2019 13:38:39
Ei ole plaanis levikindlat puuri ehitada
Eints
15.11.2019 06:49:21
| On magnetvärvid, pahtlid, tapeedid jne. Kõige "võimsam" on kindlasti pahtel.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
rex
15.11.2019 11:49:21
Kõige võimsam on juudiplekk seina lüüa.
Aga magnetiline tapeet pole tegelikult magnettapeet, kuigi nii oleks mõnus lühendada.
228 |
somnambuul
15.11.2019 12:08:06
| Kui kirjutada tahate, pange parem whiteboard seina. Töötab ka magnetialusena. Te ei taha seda kriidipuru koristada.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
15.11.2019 12:09:54
No ma ei taha, et laps nüüd vildikatega kukub mööda seinu joonistama, muidu see whiteboard oleks ka valikus
Smati
15.11.2019 12:18:52
| Kui lihtsalt kirjutada kriidiga tahate, siis see värv kärab küll
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
raxz
15.11.2019 12:19:52
| See must tahvlivärv töötab hästi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
15.11.2019 12:22:04
No mul see värk, et lamineerituid A4-si võiks magnet suuta seina küljes hoida samuti
NightStriker
15.11.2019 13:01:24
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 14.04.2024 22:45:58, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
15.11.2019 15:01:30
radist87,
131 |
aims
15.11.2019 17:10:22
| + 1
31 |
The_Boss
16.11.2019 21:12:56
Mõttes on ühel toal lõpuks siseseina soojustus ja näiteks kipsplaadid panna. Samas oleks hea kui see käituks ka võimalikult hea heliisolatsioonina (et naabrikoera pidev haukumine nii häiriv poleks). On soovitusi, mis soojustusplaate kasutada?
284 |
rex
16.11.2019 22:22:55
| Reaalselt siis soovidki hoopis heliisolatsiooni, mitte soojustust? Mul omal tegelikult sama asi ees. Esikuseina tagant kostab aegajalt naaberkorteri vene möla läbi. Ise mõtlesin õhukeste kõva villa plaatide peale, aga mida sinna peale visata? Nii kui kattekips läbi villa tüüblitega betooni külge lasta, tekib helisild. Peaks liimima.
228 |
The_Boss
16.11.2019 22:32:45
Mõlemad, aga elanike mentaalse tervise nimel on heliisolatsiooni pool tähtsam.
284 |
elukaz
16.11.2019 22:50:34
Suur osa mürast tuleb läbi pragude, vaata see kriitilise pilguga üle.
159 |
Hiid
17.11.2019 07:04:50
üks kiht pehmet villa, õhuvahe, siis kiht kõvavilla, jälle õhuvahe, siis kiht pehmet, ja selle peale kips.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
p2ep
17.11.2019 08:51:19
| The_Boss kirjutas: |
| Mõttes on ühel toal lõpuks siseseina soojustus ja näiteks kipsplaadid panna. Samas oleks hea kui see käituks ka võimalikult hea heliisolatsioonina (et naabrikoera pidev haukumine nii häiriv poleks). On soovitusi, mis soojustusplaate kasutada? |
Põhuplaat. Piisavalt lugev, läbi plaadi ei kinnita, vaid liistu ja/või vahuga külgedelt.
28 |
ajuNolk
17.11.2019 09:39:56
| Mina panin isoveri kõvavillaplaadid tihedalt kogu seina ulatuses. Siis karkass, vahele kivivill ning katteks osb+kips.
121 |
rex
17.11.2019 15:05:12
Põhuplaat kõlab nagu kolme põrsakese muinasjutt.
Mul pole esikus paraku rohkem kui paarkümmend milli ohverdada. Mingist karkassist ei saa juttugi teha.
228 |
The_Boss
17.11.2019 15:55:53
Ah, see maja ongi üks suur pragu.
Tuleb vist krohv maha lammutada ja karkassile mõelda.
284 |
p2ep
17.11.2019 16:32:15
| rex kirjutas: |
Mul pole esikus paraku rohkem kui paarkümmend milli ohverdada. Mingist karkassist ei saa juttugi teha. |
Põhuplaat on 38 mm. Paber mõlemal pool.
Kohe mitte ei usu, et miski muu materjaliga parema tulemuse saad.
28 |
17.11.2019 18:24:15
tasub mõne akustika tegelase käest uurida. Ilmselt soodsaim on teha kivivillaga. Selle liimid seina ja või veel mingi spetsiaalkrohviga ka üle teha. tollel on ka see pind 2 tugevusega, pehmem ja krohvimiseks mõeldud.
Kes säästa tahab paneb kipsi tolle külge (saab ka liimida).
Ladusin täna 10 kivi fibot...meeletu ehitustöö
201 |
p2ep
17.11.2019 18:35:24
Põhuplaadi helisummutusvõime:
28 |
Spezz
17.11.2019 18:39:56
| ajuNolk kirjutas: |
Ma valisin üle aasta tagasi Danalocki ja pole pidanud pettuma: https://danalock.com/products/danalock-v3-smart-lock/
Home Assistantiga koostöös väga hää
Võtsin EU Z-Wave versiooni.
67 |
ajuNolk
17.11.2019 18:40:36
| Mallukas ka kiidab danalocki, ju siis peab hea asi olema. Assa lukkudele miski GLUE tundub ka viisakas.
121 |
connor
17.11.2019 21:23:49
Kodulehel lubab 1.5 aastat patareide kehtivuseks. Ilmselt aastaga ei juhtu siis midagi, samas kui eramaja siis võiks talvekülm võibolla liiga teha?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
17.11.2019 22:23:03
connor, juhul, kui jahedas ruumis asub, siis kindlasti külm mõjutab mahutavust. (Ma näen seda tööalaselt pataredie tühjenemise jama igal aastal, kui jahedad ilmad saabuvad, seda küll muude patareitoitel seadmetega.)
Kuid üldiselt asub lukk toa pool. Samas, tahtes seda valikulist lisa, sõrmistikku, kasutada, siis see peaks ju ikka õues asuma.
131 |
Spezz
17.11.2019 23:17:02
Hetkel mul aasta ja 2 kuud paigaldusest möödas, patareide näiduks 22%
Kortermaja, esimene korrus, suht palju ikka viskab talvel jahedat õhku ukse vastu.
67 |
Eints
18.11.2019 09:04:26
Kõige tähtsam Danalocki ning Doormani vahe on vast see, et kui midagi peaks tolle nutilukuga juhtuma, siis Doormani puhul pead luku ära lõhkuma, et sisse saada. Danalockil lihtsalt keerad ukse võtmest lahti ning siis vaatad, milles probleem
68 |
18.11.2019 18:25:50
Doormanil, nagi ka IDLock tootel on võimalus välisest patareist voolu anda, kui seesmised patareid nüü tühjad, et ust ei ava.
Sisemise elektroonika rikke korral kutsud tõesti relakaga naabrimehe appi. Kas lukuabi saab neid lukkusid avada, või lõikavad ka katki?
Kuidas Danalock Bluetooth ja Z-wave koostöös ka toimib? Kasutaja valib, millisega talle on õigused antud, ehk üks ei sega teist?
131 |
maty
18.11.2019 18:30:37
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mobileman
19.11.2019 20:08:58
Keraamiliste plaatide värvimine ei ole just väga tavapärane tegevus, aga võtsin selle ette kuna vannitoa seinas olid kohati erinevat värvi plaadid (on olnud vajadus lappida mõnda kohta ja samasuguseid polnud enam võtta) ning vuugid olid ka erinevat värvi. Plaadid ise juba u. 20 a vanad. Natuke proovisin, aga varsti loobusin mõttest plaate veidi karestada. Ketaslõikuriga lamellkettaga ei saanud, tõmbas mustaks selle kohta ja liivapaberiga käsitsi nühkides ka erilist tulemust polnud näha. Tegin siis lihtsalt pinnad puhtaks ja hästi nakkuva kruntvärviga üle. Poes soovitati vannitoale mingit Spa nimega värvi, aga see on tegelikult ikka mehaaniliselt liiga nõrk. Proovisin, et kui kriimustada, siis tuleb kergelt maha, koos krundiga. Oleks ikka pidanud "vana hea" haisva värviga (nim vist alküüdvärv) värvima, mis jätab korraliku kõva kihti ja ei tule ka maha kui puhastamisel korralikult nühkida on vaja. Juba mitmendat korda nende veepõhiste sogadega ämbrisse astunud. Ühe korra veepõhise lakiga ka, millega lakkisin laua pinna üle, viimane psk, ei kuivagi kõvaks ja siledaks, jääb nagu kummitaoline, käsi seal peal ei libise õieti ja rohkem koormust saavates kohtades koorub lahti.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
