Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
10% |
[ 47 ] |
1-3 aastat |
32% |
[ 140 ] |
4-6 aastat |
25% |
[ 110 ] |
7-10 aastat |
18% |
[ 80 ] |
11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 433 |
SilQ
24.04.2019 19:49:35
Maagid h00s kirjutas: |
Reaalses elus on trumotion sees ja see pole pelgalt mitte 120Hz vaid oma 10000000Hz, selle järgi mõnel pidev okserada järgi!??  |
Mis moodi ta sees on? Vaatad pingi pealt näiteks metsa ja siis keegi joonistab sulle koguaeg sellest metsast pilte ja topib neid aegajalt silmade ette?
Ma küll oksendaks kui keegi nii minu läheduses käituks.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
rex
24.04.2019 19:50:15
Päris elus lükatakse TrueMotion sisse siis, kui elu sekundiga silme eest läbi käib.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
24.04.2019 19:57:40
tofay kirjutas: |
Paljud (odavamad) telerid ei toetagi natiivselt 24fps. Kui film peale panna, peaks teler pildi korraks mustaks viskama ja järgnema info 24hz töörežiimi kohta. |
Mis õnnetus see selline küll on. Normaalne teler, projektor, alustab sisendsignaali edastamist ilma igasuguse teavituse ja vilgutamiseta.
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
126 |
tofay
24.04.2019 20:29:04
Võibolla tõesti aeg edasi läinud. Kui praegu oma monitoril värskendamissagedust muudad, siis ei vilguta korraks?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
ivokas
24.04.2019 20:47:14
ivokas kirjutas: |
anubis kirjutas: |
Oled mõne teise HDMI kaabliga proovinud? |
See on veel tegemata. |
Katsetatud ja tulemust ikkagi pole, endine seis.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
Tõnu Tõukemõnu
25.04.2019 17:17:19
Renka kirjutas: |
pots4t4j4, pilt ei hakigi. Lihtsalt mõnele meeldib kui pilt on "sujuvaks" ja "uduseks" tehtud. Kõik need truemotionid jmt asjad kaotavad pildilt detailsust vahepealsete kaadrite interpoleerimisega.
Mulle on otse näkku väidetud, et vähemdetailne pilt ongi parem ja "palju parema kvaliteediga". Seda siis ühe inimese juures kus katsetasin nii 100Hz mode kui native telekapilti.
Ehk siis kui pildilt on kadunud igasgune mõistlik detailsus mis isegi TV kehva algmaterjali puhul olemas oli siis on tegu parema kvaliteediga järeldasin ma sellest väitest ja rohkem vaidlema ei hakanud
Igal juhul oma silmaga pole ma veel näinud ühtegi truemotion vmt lahendust mis päriselt pilti paremaks teeks. Ikka udusemaks ja detailivaesemaks.
Kusjuures päris südamest ajas naerma antud väide. Kui nüüd antud kasutaja viimaseid postitusi lugeda siis on ta tõenäoliselt EMOs oma postituste pärast?
Mul paneb loll jutt pea valutama ja okse voolama, kusjuures ojadena  |
Sa ei saa vist naljast aru või kui meelega mõne teema puhul vinti üle keeratakse.
Paistab et inimesed tajuvad maailma ikka väga erinevalt. Selle trumotioni üle pole mõtet vaielda eriti.
Olen isiklikult seda testinud erinevate filmidega, pc-hdmi-tv, kas siis 720p või 1080p.
Jah, olen nõus et see soap opera efekt ja udusus tekib. Kuid see on probleemiks kehvasti treitud HD filmidel. Parim näide oli kunagine 720p film Whiteout. Põhiliselt lööb see välja kiirel liikumisel ja siis kui ekraanil palju detaile.
Jah,sa võid selle mode maha võtta kuid siis on sul aeg-ajalt ulme tükeldamine, mis sest et pilt terav Kas see on siis oluliselt parem?
Ideaalis vaataks me kõiki filme cinema modes või nii et need motionid väljas ja film ka EI tükeldaks.
Tänapäeval juba enamik kõrgema teleriseeria tv-sid vast piisavalt pädevad, et see hakkimine pole enam teemaks eriti?
Jagage kogemusi, kellel 8. või 9. seeria telerid.
12 |
pots4t4j4
25.04.2019 17:20:16
Ma räägin ma ei oska äkki näha aga 55B7V peal ma ple sellist asja näinud millest sa räägid.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Renka
25.04.2019 17:27:54
Ma ei saa aru mis tükeldamisest jutt käib? Misasi tükeldab? Kuidas?
Järsku decoder ei suuda sammu pidada? Ehk seadmes on liiga kehv protsessor? Muud tükeldamist ei suuda ma hetkel ette kujutada.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
muhvits
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kriimsilm
25.04.2019 22:21:50
Mind huvitab, kas sujuvama liikumise jaoks peab tingimata ostma kallima mudeli või saaks seda samaväärselt ka välisest karbist tarkvaraga N:
https://www.svp-team.com + madvr või muud filtrid.
12 |
Märt.
26.04.2019 08:46:55
leierpro kirjutas: |
24fps on tuletatud sellest, et filmilindil on 24 kaadrit(pilti) sekundis, mängides kaadrisagedusega muutub meil kiirus. Videoedastus formaadid PAL on 25fps(50Hz) ja NTSC on 30fps(60Hz), viimasele lisati üks kaader juurde. Digitaalses proffi kinos oleneb mis on algmaterjal, peaks minema kuni 120fps välja ja algmaterjal olenenb kui palju filmi raha pandi. Telekate fps hoopis kolmas asi  |
See kaad4isagetus on tuletatud sellest, et inimsilma viide on 1/24 sekundit (enamasti).
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
26.04.2019 09:00:31
Märt. kirjutas: |
See kaad4isagetus on tuletatud sellest, et inimsilma viide on 1/24 sekundit (enamasti). |
allikat?
24 kaadrit sekundis on nii puhtalt ajaloolistel põhjustel. see on kompromiss. ühelt poolt tajub inimene selle juures filmilt liikumist ilma suuremate probleemideta, teisest küljest oli vaja hoida all kulu filmile. alguses lisaks veel ka projektorite kiirus, kuna see filmihulk pidi/peab sealt füüsiliselt läbi saama keritud. sellel ei ole suuremat teaduslikku või sisulist põhjust kui et see oli omal ajal piisav.
_________________ - londiste
215 |
Märt.
26.04.2019 09:09:08
londiste kirjutas: |
Märt. kirjutas: |
allikat?
24 kaadrit sekundis on nii puhtalt ajaloolistel põhjustel. see on kompromiss. ühelt poolt tajub inimene selle juures filmilt liikumist ilma suuremate probleemideta, teisest küljest oli vaja hoida all kulu filmile. alguses lisaks veel ka projektorite kiirus, kuna see filmihulk pidi/peab sealt füüsiliselt läbi saama keritud. sellel ei ole suuremat teaduslikku või sisulist põhjust kui et see oli omal ajal piisav. |
Omaaegsed fotograafia- ja filmiraamatud, kuskil lugesin, kas Pedusaar või Mutt oli autoriks. Millalgi 1980-tel sai neid loetud.
23 |
leierpro
26.04.2019 09:45:04
Pildikasti ilustavaid sõnu on väga palju. Mõningale meeldib klaar porno reziim, teisele üleküllustatud värvid ja või ka siil udus. Rusikareegel hea kinoliku pildi saamiseks on, et kõik need ilustajad lülitada välja, kalibreerida: heledus, kontrast ja värvid ja alles siis vaadata kas aitavad või mitte. Võimalus on ka kasutada videoprotsessorit, kuid need enamusele liiga kallid, ideeliselt teevad sama mis pildikasti sisene, kuid paremini. Siiani parim kodukinopilti saab kodukinoprojektorist kus kõik see pask kinnikeeratud enamasti. Fööni kasutajatele kiire kalibreerimine THX programm ja HDMI telekale järgi ning algatuseks väga hea.
Videoedastuse maailmas kipub halvim alati võitma :d
T
C1rca
26.04.2019 09:57:44
Huvitav, kas OLEDide hinnad veel alla ka on tulemas või mitte? Kui 800 kanti langeks, oleks ikka vägev. Ilmselt see eeldaks mingi väga tugeva konkurent tehnoloogia turuletulekut?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
26.04.2019 10:00:01
konkureeriva tehnoloogiaga on keeruline. aga hindade langus eeldaks mingit konkurentsi jah, kui mitte tehnoloogia siis vähemalt tootja osas.
215 |
26.04.2019 10:09:49
konkureeriva tehnoloogiaga on keeruline. aga hindade langus eeldaks mingit konkurentsi jah, kui mitte tehnoloogia siis vähemalt tootja osas. |
OLED´i tootjaid peale LG ei ole ja ega tule niipea.....kui rääkida hetkel turul olevast tehnoloogiast.
Ja vaevalt nad konkurentidele müüvad oma paneele nii odavalt, et peavad sp. oma hindu langetama
Järgmine suurem samm on MicroLED. Selleni läheb veel aega
leierpro
26.04.2019 10:18:14
Hisense peaks tulema 55 OLED mudeliga...
von Wu
26.04.2019 10:26:50
Kasutab LG vanemat paneeli ja küsib teleri eest rohkem kui LG nimega uuema paneeliga aparaat maksab. Kes seda Hisense'i ostaks?
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
28.04.2019 21:47:29
Tulen koju, panen teleka sisse, ei lähe. Klõpsin edasitagasi telekat ja digiboksi. Lõpuks telekas läheb ja pilt selline ning heli pole. Mida soovitate? Samsung https://www.upload.ee/image/9886849/IMG_20190428_211944.jpg
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
anubis
28.04.2019 21:52:15
Telekas vist katki.
Pead uue ostma.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
prtv
28.04.2019 22:15:46
degaussima peab
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Oliverk
29.04.2019 08:46:56
Järgmine kord soovitan Pesumasina firma telekat mitte osta.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
