uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor üle koormatud? märgi kõik teemad loetuks
macc
sõnum 28.12.2003 13:29:43 Protsessor üle koormatud? vasta tsitaadiga
Panen mängu tööle,jookseb protsessori hõivatus 100% peale.Seejärel toimub varsti shut down.Mängu ei peagi mängima,lihtsalt on töös kui see juhtub.
Kunagi oli sama asi mingi failiga: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=71800
Mis tegevus võib protsessorit nii koormata,et arvuti välja lülitub?Mäng ei tohiks kogu aeg 100% peal hoida.Miski jookseks nagu kinni?
Spott
Spott
sõnum 28.12.2003 13:32:12 vasta tsitaadiga
mängude puhul ongi sul prose kasutus 100% kogu aeg. Ja natud juhtumil viitab viletsa jahutusega prosele.
macc
sõnum 28.12.2003 13:50:09 vasta tsitaadiga
Siis oleks põhjust garantiisse viia?Pole siin siiski tarkvara ega viirustega tegemist vaid raua probleem?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 28.12.2003 13:51:19 vasta tsitaadiga
mis su prose temp on idles ja koormatud?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
phoenix
phoenix
sõnum 28.12.2003 13:56:20 vasta tsitaadiga
Toide äkki?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
macc
sõnum 28.12.2003 13:59:45 vasta tsitaadiga
Siiski näiteks NFS mängus ei õnnestu proset 100% peale ajada.
Delta Forses hüppab 100% peale ja sinna jääbki,isegi kui enam ei mängi.NFS-is langeb ikka nulli kui mängu katkestad.
Prose on 70 ja näitab 67.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 28.12.2003 14:02:37 vasta tsitaadiga
seda on liiga palju jah
peaks jääma ikka 40-50 kanti
radikas jah sitalt peal siis
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 28.12.2003 14:05:42 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
mine vii garantiisse muidugi...see sul ju paras ahi icon_sad.gif icon_eek.gif
andmekaitse ameti arvates normaalne
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
macc
sõnum 28.12.2003 14:13:51 vasta tsitaadiga
See 67 on cpu warning temperature ja 70 on pandud shut downiks.Palju see cpu peaks olema?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 28.12.2003 14:15:09 vasta tsitaadiga
erm
vaata seda siis
arvasime et andsid prose tempi
mitte shutdown piirmäärad
argo
argo
sõnum 28.12.2003 14:16:47 vasta tsitaadiga
Mul näiteks sama cooleriga CPU aint 46 ja proseks Duron 1.6 @ 2.0 kah veel 8) . kindlasti jahutus asi. või on sul seda poes clockatud enne müüki. Sõbral kah oli jama default jahutusega, kah mingi Athlon XP, pani siis kah Whisperi aga tal nüüd ok. kõik.
Vaata seal samas "bios"- es kust selle warning ja shut down-i leidsid(kui ikka sealt vaatasid) siis seal on ka prose praegune tempkirjas.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 28.12.2003 14:20:55 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
keegi vist eile juba ütles, et saada mõnele modele kiri, mitte ära lõuga siin
macc
sõnum 28.12.2003 14:23:12 vasta tsitaadiga
Vist kirjutasin valesid numbreid.
Nii oli kirjas:
CPU warning temp. 66
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70
argo
argo
sõnum 28.12.2003 14:24:18 vasta tsitaadiga
kle neegerdis Piss OFF! Vastasin ka tema küsimusele. Ega see kui keegi selle lihtsalt minema tõstab ei aita selle inimesel(teema tegijal) aru saada et see vales on. Kirjutasin
argo kirjutas:
Lisaks veel, et TEEMA ON VALES FOORUMIS!
argo
argo
sõnum 28.12.2003 14:25:59 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Nii oli kirjas:
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70
CPU 54<- mai ole just mingi teadjamees, aga mina olen aru saanud et see veel kõlbab(njha..midagi head pole) , aga võiks väiksem olla. mul näiteks CPU nagu kirjutasin 46max icon_biggrin.gif ja veel küllalt clockitud kah
madoc
sõnum 28.12.2003 14:30:20 vasta tsitaadiga
mul on näiteks athlon 2000 xp ja see jookseb pysivalt 55 c ja vahest yletab ka 60 c
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 28.12.2003 14:33:08 vasta tsitaadiga
Bios võib sul seda tempi valesti ka näidata... arvan, et ta näitab sul liiga vähe ja temp. on tegelikult liiga kõrge
On olnud juhtumeid, kui peale bios updatet muutub prose temp isegi 10 kraadi võrra
Kindlasti vii kast poodi tagasi ja räägi neile oma lugu ära
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
tomson
tomson
sõnum 28.12.2003 15:02:44 vasta tsitaadiga
Athlon XP inbox cooler'iga (mis on ilge saast loomulikult) peaks max. temp olema umbes 55 C, seda 100% koormates, normaalse Spire / CoolerMaster / Thermaltake / Zalman cooler'iga umbes 45 - 50 full load'is... seda kõike kellamata. endal on CM Aero 7 Lite ja selle all on Athlon XP 2200+ TBred-B ja mitte mingi valemiga ei lähe temp üle 45'e, isegi siis mitte kui SETI@home on käinud 30 min.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
macc
sõnum 28.12.2003 15:06:55 vasta tsitaadiga
Aga miks peale Delta forse käivitamist jookseb prose hõivatus 100% peale ja sinna jääbki?Peale pause panemist peaks hõivatus vähenema aga seda ei juhtu.Äkki on viga selle nurga alt vaadatuna parem leida.Draiverid?
Terminator III
sõnum 28.12.2003 15:09:03 vasta tsitaadiga
Mul üldse Intel P4 2,66hgz ja jookseb 46 c
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
sõnum 28.12.2003 15:09:12 vasta tsitaadiga
hm...ilmselt pole radikas korralikult peal või lihtsalt ebapiisav jahutus selle prose jaoks...pluss veel kehv korpuse jahutus...
huvitav oleks teada, mis firma arvutigha on tegu...see annaks ka uutele ostjatele tagasisidet, et kuidas on selle firma kvaliteediga icon_wink.gif
macc
sõnum 28.12.2003 15:20:57 vasta tsitaadiga
k-saluuni ELIIT GAMER.
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 28.12.2003 17:09:55 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
aga macc niipalju kui mina mäletan on sul selle arvutiga AINULT probleemid olnudki.
vbla enne kui garaniisse viid, lase mõnel oskajamal sõbral asi ülevaadata ja vbla clean win install teha+draiverid korralikjult peale panna - usu mind nii on närvikulu väiksem kui k-salooni garantiis icon_rolleyes.gif
Auron
Auron
sõnum 28.12.2003 19:40:43 vasta tsitaadiga
On jah variant ,et jahutus sitalt pääl või on siuke pull ,et polegi termopastat vahele pandud(nagu mul alguses oli thumbs_up.gif ) muidu elab üle ,aga nii kui miskit taha paned ,siis kütab kiirelt kuumaks.Mudugi on kas see variant ,et miski viirus,sest kui lampi jamab,et prose 100%,siis see pole küll normaalne.
macc
sõnum 28.12.2003 23:10:14 vasta tsitaadiga
Temperatuurid kõiguvad vahemikus temp1 35-38
temp2 46-54
Auron
Auron
sõnum 29.12.2003 14:06:58 vasta tsitaadiga
Eino ,aga kui garantii kehtib ,siis ei tohiks vast kõige suurem probleem olla icon_rolleyes.gif Nende näitude järgi mis ütlesid ei ole küll temp miski ulme ,aga veitsa tuline ta ikka on.Et see suur,et kas CPUburn'iga oled proovind käiata ja kas läheb ka kinni? Kui garantiisse peaksid viima siis lase see ikka peale ,lased paar tükki käima ja peaks kabedalt koormama,muidu veel jooksutavad 10 mintsa miskit cmr'i ja ülevad ,et kõik on korras mis lärmad.
macc
sõnum 05.01.2004 21:37:17 vasta tsitaadiga
Läks täna garantiisse.Vast saab nädala lõpus tagasi.
macc
sõnum 12.01.2004 17:56:07 vasta tsitaadiga
Asi töötab nüüd.Öeldi,et jahutusega tehti midagi,täpsem info neil puudus.
Auron
Auron
sõnum 12.01.2004 20:16:10 vasta tsitaadiga
tomson
tomson
sõnum 13.01.2004 01:03:43 vasta tsitaadiga
jahutusega midagi tehti, täpsem info puudus icon_lol.gif sellepärast tulebki kast ikka ise kokku panna thumbs_up.gif
macc
sõnum 13.01.2004 21:08:37 vasta tsitaadiga
Ix kirjutas:
Letitöötajad nii ütlesid.Soovitasid Tallinna helistada kui suurem huvi asja vastu on.
Djomka
sõnum 13.01.2004 21:14:04 vasta tsitaadiga
kui need on idel'is siis minu meelest on küll veits kõrge see temp2
et soovitaks siis juba vaadata tõesti mis sul seal radika piirkonnas lahti on
mul on isiklikult CPU 34 ja mobo 29 idel'is
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
macc
sõnum 14.01.2004 16:25:08 vasta tsitaadiga
Peale garantiiremonti on temp1 22 ja temp2 23 kraadi.See on kõva langus.Ei tõusnud ka väikse mängimise peale.Ju see jahutuse viga ikka oli.
PeTzZz
sõnum 15.01.2004 10:36:56 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
22 kraadi??? wow
On see ikka võimalik?
Djomka kirjutas:
Antud hetkel on tegu teise prosega ja prosedel on temperatuuri erinevus üpris erinev (suhteliselt). Või mis.
Djomka
sõnum 15.01.2004 15:22:52 vasta tsitaadiga
seda nüüd küll jah aga ikkagi ta ei oleks tohtinud nii suur olla olgu mistahes prose
