uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor üle koormatud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
macc
sõnum 28.12.2003 14:29:43 Protsessor üle koormatud? vasta tsitaadiga
Panen mängu tööle,jookseb protsessori hõivatus 100% peale.Seejärel toimub varsti shut down.Mängu ei peagi mängima,lihtsalt on töös kui see juhtub.
Kunagi oli sama asi mingi failiga: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=71800
Mis tegevus võib protsessorit nii koormata,et arvuti välja lülitub?Mäng ei tohiks kogu aeg 100% peal hoida.Miski jookseks nagu kinni?
Spott
Spott
sõnum 28.12.2003 14:32:12 vasta tsitaadiga
mängude puhul ongi sul prose kasutus 100% kogu aeg. Ja natud juhtumil viitab viletsa jahutusega prosele.
macc
sõnum 28.12.2003 14:50:09 vasta tsitaadiga
Siis oleks põhjust garantiisse viia?Pole siin siiski tarkvara ega viirustega tegemist vaid raua probleem?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 28.12.2003 14:51:19 vasta tsitaadiga
mis su prose temp on idles ja koormatud?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
phoenix
phoenix
sõnum 28.12.2003 14:56:20 vasta tsitaadiga
Toide äkki?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
macc
sõnum 28.12.2003 14:59:45 vasta tsitaadiga
Siiski näiteks NFS mängus ei õnnestu proset 100% peale ajada.
Delta Forses hüppab 100% peale ja sinna jääbki,isegi kui enam ei mängi.NFS-is langeb ikka nulli kui mängu katkestad.
Prose on 70 ja näitab 67.
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 28.12.2003 15:02:37 vasta tsitaadiga
seda on liiga palju jah
peaks jääma ikka 40-50 kanti
radikas jah sitalt peal siis
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 28.12.2003 15:05:42 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
mine vii garantiisse muidugi...see sul ju paras ahi icon_sad.gif icon_eek.gif
andmekaitse ameti arvates normaalne
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 14
macc
sõnum 28.12.2003 15:13:51 vasta tsitaadiga
See 67 on cpu warning temperature ja 70 on pandud shut downiks.Palju see cpu peaks olema?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 28.12.2003 15:15:09 vasta tsitaadiga
erm
vaata seda siis
arvasime et andsid prose tempi
mitte shutdown piirmäärad
argo
argo
sõnum 28.12.2003 15:16:47 vasta tsitaadiga
Mul näiteks sama cooleriga CPU aint 46 ja proseks Duron 1.6 @ 2.0 kah veel 8) . kindlasti jahutus asi. või on sul seda poes clockatud enne müüki. Sõbral kah oli jama default jahutusega, kah mingi Athlon XP, pani siis kah Whisperi aga tal nüüd ok. kõik.
Vaata seal samas "bios"- es kust selle warning ja shut down-i leidsid(kui ikka sealt vaatasid) siis seal on ka prose praegune tempkirjas.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 28.12.2003 15:20:55 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
keegi vist eile juba ütles, et saada mõnele modele kiri, mitte ära lõuga siin
macc
sõnum 28.12.2003 15:23:12 vasta tsitaadiga
Vist kirjutasin valesid numbreid.
Nii oli kirjas:
CPU warning temp. 66
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70
argo
argo
sõnum 28.12.2003 15:24:18 vasta tsitaadiga
kle neegerdis Piss OFF! Vastasin ka tema küsimusele. Ega see kui keegi selle lihtsalt minema tõstab ei aita selle inimesel(teema tegijal) aru saada et see vales on. Kirjutasin
argo kirjutas:
Lisaks veel, et TEEMA ON VALES FOORUMIS!
argo
argo
sõnum 28.12.2003 15:25:59 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Nii oli kirjas:
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70
CPU 54<- mai ole just mingi teadjamees, aga mina olen aru saanud et see veel kõlbab(njha..midagi head pole) , aga võiks väiksem olla. mul näiteks CPU nagu kirjutasin 46max icon_biggrin.gif ja veel küllalt clockitud kah
madoc
sõnum 28.12.2003 15:30:20 vasta tsitaadiga
mul on näiteks athlon 2000 xp ja see jookseb pysivalt 55 c ja vahest yletab ka 60 c
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 28.12.2003 15:33:08 vasta tsitaadiga
Bios võib sul seda tempi valesti ka näidata... arvan, et ta näitab sul liiga vähe ja temp. on tegelikult liiga kõrge
On olnud juhtumeid, kui peale bios updatet muutub prose temp isegi 10 kraadi võrra
Kindlasti vii kast poodi tagasi ja räägi neile oma lugu ära
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
tomson
tomson
sõnum 28.12.2003 16:02:44 vasta tsitaadiga
Athlon XP inbox cooler'iga (mis on ilge saast loomulikult) peaks max. temp olema umbes 55 C, seda 100% koormates, normaalse Spire / CoolerMaster / Thermaltake / Zalman cooler'iga umbes 45 - 50 full load'is... seda kõike kellamata. endal on CM Aero 7 Lite ja selle all on Athlon XP 2200+ TBred-B ja mitte mingi valemiga ei lähe temp üle 45'e, isegi siis mitte kui SETI@home on käinud 30 min.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
macc
sõnum 28.12.2003 16:06:55 vasta tsitaadiga
Aga miks peale Delta forse käivitamist jookseb prose hõivatus 100% peale ja sinna jääbki?Peale pause panemist peaks hõivatus vähenema aga seda ei juhtu.Äkki on viga selle nurga alt vaadatuna parem leida.Draiverid?
Terminator III
sõnum 28.12.2003 16:09:03 vasta tsitaadiga
Mul üldse Intel P4 2,66hgz ja jookseb 46 c
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
sõnum 28.12.2003 16:09:12 vasta tsitaadiga
hm...ilmselt pole radikas korralikult peal või lihtsalt ebapiisav jahutus selle prose jaoks...pluss veel kehv korpuse jahutus...
huvitav oleks teada, mis firma arvutigha on tegu...see annaks ka uutele ostjatele tagasisidet, et kuidas on selle firma kvaliteediga icon_wink.gif
macc
sõnum 28.12.2003 16:20:57 vasta tsitaadiga
k-saluuni ELIIT GAMER.
vidrikjupiter
vidrikjupiter
sõnum 28.12.2003 18:09:55 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
aga macc niipalju kui mina mäletan on sul selle arvutiga AINULT probleemid olnudki.
vbla enne kui garaniisse viid, lase mõnel oskajamal sõbral asi ülevaadata ja vbla clean win install teha+draiverid korralikjult peale panna - usu mind nii on närvikulu väiksem kui k-salooni garantiis icon_rolleyes.gif
Auron
Auron
sõnum 28.12.2003 20:40:43 vasta tsitaadiga
On jah variant ,et jahutus sitalt pääl või on siuke pull ,et polegi termopastat vahele pandud(nagu mul alguses oli thumbs_up.gif ) muidu elab üle ,aga nii kui miskit taha paned ,siis kütab kiirelt kuumaks.Mudugi on kas see variant ,et miski viirus,sest kui lampi jamab,et prose 100%,siis see pole küll normaalne.
macc
sõnum 29.12.2003 00:10:14 vasta tsitaadiga
Temperatuurid kõiguvad vahemikus temp1 35-38
temp2 46-54
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor üle koormatud? mine lehele 1, 2  järgmine
