Auron
29.12.2003 15:06:58
Eino ,aga kui garantii kehtib ,siis ei tohiks vast kõige suurem probleem olla Nende näitude järgi mis ütlesid ei ole küll temp miski ulme ,aga veitsa tuline ta ikka on.Et see suur,et kas CPUburn'iga oled proovind käiata ja kas läheb ka kinni? Kui garantiisse peaksid viima siis lase see ikka peale ,lased paar tükki käima ja peaks kabedalt koormama,muidu veel jooksutavad 10 mintsa miskit cmr'i ja ülevad ,et kõik on korras mis lärmad.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
macc
05.01.2004 22:37:17
Läks täna garantiisse.Vast saab nädala lõpus tagasi.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
macc
12.01.2004 18:56:07
Asi töötab nüüd.Öeldi,et jahutusega tehti midagi,täpsem info neil puudus.
23 |
Auron
12.01.2004 21:16:10
Nuh hea ,et niigi läits
129 |
tomson
13.01.2004 02:03:43
jahutusega midagi tehti, täpsem info puudus sellepärast tulebki kast ikka ise kokku panna
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
28 |
macc
13.01.2004 22:08:37
Ix kirjutas: |
jahutusega midagi tehti, täpsem info puudus sellepärast tulebki kast ikka ise kokku panna  |
Letitöötajad nii ütlesid.Soovitasid Tallinna helistada kui suurem huvi asja vastu on.
23 |
Djomka
13.01.2004 22:14:04
kui need on idel'is siis minu meelest on küll veits kõrge see temp2
et soovitaks siis juba vaadata tõesti mis sul seal radika piirkonnas lahti on
mul on isiklikult CPU 34 ja mobo 29 idel'is
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
macc
14.01.2004 17:25:08
Peale garantiiremonti on temp1 22 ja temp2 23 kraadi.See on kõva langus.Ei tõusnud ka väikse mängimise peale.Ju see jahutuse viga ikka oli.
23 |
PeTzZz
15.01.2004 11:36:56
macc kirjutas: |
Peale garantiiremonti on temp1 22 ja temp2 23 kraadi.See on kõva langus.Ei tõusnud ka väikse mängimise peale.Ju see jahutuse viga ikka oli. |
22 kraadi??? wow
On see ikka võimalik?
Djomka kirjutas: |
mul on isiklikult CPU 34 ja mobo 29 idel'is |
Antud hetkel on tegu teise prosega ja prosedel on temperatuuri erinevus üpris erinev (suhteliselt). Või mis.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Djomka
15.01.2004 16:22:52
seda nüüd küll jah aga ikkagi ta ei oleks tohtinud nii suur olla olgu mistahes prose
12 |
lisa lemmikuks |
