macc
28.12.2003 13:29:43
Protsessor üle koormatud? |
Panen mängu tööle,jookseb protsessori hõivatus 100% peale.Seejärel toimub varsti shut down.Mängu ei peagi mängima,lihtsalt on töös kui see juhtub.
Kunagi oli sama asi mingi failiga: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=71800
Mis tegevus võib protsessorit nii koormata,et arvuti välja lülitub?Mäng ei tohiks kogu aeg 100% peal hoida.Miski jookseks nagu kinni?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Spott
28.12.2003 13:32:12
mängude puhul ongi sul prose kasutus 100% kogu aeg. Ja natud juhtumil viitab viletsa jahutusega prosele.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
macc
28.12.2003 13:50:09
| Siis oleks põhjust garantiisse viia?Pole siin siiski tarkvara ega viirustega tegemist vaid raua probleem?
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.12.2003 13:51:19
| mis su prose temp on idles ja koormatud?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
phoenix
28.12.2003 13:56:20
| Toide äkki?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
macc
28.12.2003 13:59:45
Siiski näiteks NFS mängus ei õnnestu proset 100% peale ajada.
Delta Forses hüppab 100% peale ja sinna jääbki,isegi kui enam ei mängi.NFS-is langeb ikka nulli kui mängu katkestad.
Prose on 70 ja näitab 67.
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.12.2003 14:02:37
seda on liiga palju jah
peaks jääma ikka 40-50 kanti
radikas jah sitalt peal siis
6 :: |
47 |
vidrikjupiter
28.12.2003 14:05:42
| macc kirjutas: |
Prose on 70 ja näitab 67. |
mine vii garantiisse muidugi...see sul ju paras ahi
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
macc
28.12.2003 14:13:51
| See 67 on cpu warning temperature ja 70 on pandud shut downiks.Palju see cpu peaks olema?
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.12.2003 14:15:09
erm
vaata seda siis
arvasime et andsid prose tempi
mitte shutdown piirmäärad
6 :: |
47 |
argo
28.12.2003 14:16:47
Mul näiteks sama cooleriga CPU aint 46 ja proseks Duron 1.6 @ 2.0 kah veel 8) . kindlasti jahutus asi. või on sul seda poes clockatud enne müüki. Sõbral kah oli jama default jahutusega, kah mingi Athlon XP, pani siis kah Whisperi aga tal nüüd ok. kõik.
Vaata seal samas "bios"- es kust selle warning ja shut down-i leidsid(kui ikka sealt vaatasid) siis seal on ka prose praegune tempkirjas.
Lisaks veel, et TEEMA ON VALES FOORUMIS!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
vidrikjupiter
28.12.2003 14:20:55
| argo kirjutas: |
Lisaks veel, et TEEMA ON VALES FOORUMIS!  |
keegi vist eile juba ütles, et saada mõnele modele kiri, mitte ära lõuga siin
14 |
macc
28.12.2003 14:23:12
Vist kirjutasin valesid numbreid.
Nii oli kirjas:
CPU warning temp. 66
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70
23 |
argo
28.12.2003 14:24:18
kle neegerdis Piss OFF! Vastasin ka tema küsimusele. Ega see kui keegi selle lihtsalt minema tõstab ei aita selle inimesel(teema tegijal) aru saada et see vales on. Kirjutasin
argo kirjutas:
Nüüd teab ja püüab ise kah korda hoida !
19 |
argo
28.12.2003 14:25:59
| macc kirjutas: |
Nii oli kirjas:
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70 |
CPU 54<- mai ole just mingi teadjamees, aga mina olen aru saanud et see veel kõlbab(njha..midagi head pole) , aga võiks väiksem olla. mul näiteks CPU nagu kirjutasin 46max ja veel küllalt clockitud kah
19 |
madoc
28.12.2003 14:30:20
| mul on näiteks athlon 2000 xp ja see jookseb pysivalt 55 c ja vahest yletab ka 60 c
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
arvutisõber
28.12.2003 14:33:08
Bios võib sul seda tempi valesti ka näidata... arvan, et ta näitab sul liiga vähe ja temp. on tegelikult liiga kõrge
On olnud juhtumeid, kui peale bios updatet muutub prose temp isegi 10 kraadi võrra
Kindlasti vii kast poodi tagasi ja räägi neile oma lugu ära
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
tomson
28.12.2003 15:02:44
| Athlon XP inbox cooler'iga (mis on ilge saast loomulikult) peaks max. temp olema umbes 55 C, seda 100% koormates, normaalse Spire / CoolerMaster / Thermaltake / Zalman cooler'iga umbes 45 - 50 full load'is... seda kõike kellamata. endal on CM Aero 7 Lite ja selle all on Athlon XP 2200+ TBred-B ja mitte mingi valemiga ei lähe temp üle 45'e, isegi siis mitte kui SETI@home on käinud 30 min.
28 |
macc
28.12.2003 15:06:55
| Aga miks peale Delta forse käivitamist jookseb prose hõivatus 100% peale ja sinna jääbki?Peale pause panemist peaks hõivatus vähenema aga seda ei juhtu.Äkki on viga selle nurga alt vaadatuna parem leida.Draiverid?
23 |
Terminator III
28.12.2003 15:09:03
| Mul üldse Intel P4 2,66hgz ja jookseb 46 c
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
28.12.2003 15:09:12
hm...ilmselt pole radikas korralikult peal või lihtsalt ebapiisav jahutus selle prose jaoks...pluss veel kehv korpuse jahutus...
huvitav oleks teada, mis firma arvutigha on tegu...see annaks ka uutele ostjatele tagasisidet, et kuidas on selle firma kvaliteediga
201 |
macc
28.12.2003 15:20:57
| k-saluuni ELIIT GAMER.
23 |
vidrikjupiter
28.12.2003 17:09:55
| macc kirjutas: |
| k-saluuni ELIIT GAMER. |
nojah...siis pole garantiisse viimine kah just parim lahendus
aga macc niipalju kui mina mäletan on sul selle arvutiga AINULT probleemid olnudki.
vbla enne kui garaniisse viid, lase mõnel oskajamal sõbral asi ülevaadata ja vbla clean win install teha+draiverid korralikjult peale panna - usu mind nii on närvikulu väiksem kui k-salooni garantiis
14 |
Auron
28.12.2003 19:40:43
On jah variant ,et jahutus sitalt pääl või on siuke pull ,et polegi termopastat vahele pandud(nagu mul alguses oli ) muidu elab üle ,aga nii kui miskit taha paned ,siis kütab kiirelt kuumaks.Mudugi on kas see variant ,et miski viirus,sest kui lampi jamab,et prose 100%,siis see pole küll normaalne.
133 |
macc
28.12.2003 23:10:14
Temperatuurid kõiguvad vahemikus temp1 35-38
temp2 46-54
23 |
Auron
29.12.2003 14:06:58
Eino ,aga kui garantii kehtib ,siis ei tohiks vast kõige suurem probleem olla Nende näitude järgi mis ütlesid ei ole küll temp miski ulme ,aga veitsa tuline ta ikka on.Et see suur,et kas CPUburn'iga oled proovind käiata ja kas läheb ka kinni? Kui garantiisse peaksid viima siis lase see ikka peale ,lased paar tükki käima ja peaks kabedalt koormama,muidu veel jooksutavad 10 mintsa miskit cmr'i ja ülevad ,et kõik on korras mis lärmad.
133 |
macc
05.01.2004 21:37:17
| Läks täna garantiisse.Vast saab nädala lõpus tagasi.
23 |
macc
12.01.2004 17:56:07
| Asi töötab nüüd.Öeldi,et jahutusega tehti midagi,täpsem info neil puudus.
23 |
Auron
12.01.2004 20:16:10
Nuh hea ,et niigi läits
133 |
tomson
13.01.2004 01:03:43
jahutusega midagi tehti, täpsem info puudus sellepärast tulebki kast ikka ise kokku panna
28 |
macc
13.01.2004 21:08:37
| Ix kirjutas: |
jahutusega midagi tehti, täpsem info puudus sellepärast tulebki kast ikka ise kokku panna  |
Letitöötajad nii ütlesid.Soovitasid Tallinna helistada kui suurem huvi asja vastu on.
23 |
Djomka
13.01.2004 21:14:04
kui need on idel'is siis minu meelest on küll veits kõrge see temp2
et soovitaks siis juba vaadata tõesti mis sul seal radika piirkonnas lahti on
mul on isiklikult CPU 34 ja mobo 29 idel'is
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
macc
14.01.2004 16:25:08
| Peale garantiiremonti on temp1 22 ja temp2 23 kraadi.See on kõva langus.Ei tõusnud ka väikse mängimise peale.Ju see jahutuse viga ikka oli.
23 |
PeTzZz
15.01.2004 10:36:56
| macc kirjutas: |
| Peale garantiiremonti on temp1 22 ja temp2 23 kraadi.See on kõva langus.Ei tõusnud ka väikse mängimise peale.Ju see jahutuse viga ikka oli. |
22 kraadi??? wow
On see ikka võimalik?
| Djomka kirjutas: |
| mul on isiklikult CPU 34 ja mobo 29 idel'is |
Antud hetkel on tegu teise prosega ja prosedel on temperatuuri erinevus üpris erinev (suhteliselt). Või mis.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Djomka
15.01.2004 15:22:52
seda nüüd küll jah aga ikkagi ta ei oleks tohtinud nii suur olla olgu mistahes prose
12 |
