macc
28.12.2003 14:29:43
Protsessor üle koormatud? |
Panen mängu tööle,jookseb protsessori hõivatus 100% peale.Seejärel toimub varsti shut down.Mängu ei peagi mängima,lihtsalt on töös kui see juhtub.
Kunagi oli sama asi mingi failiga: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=71800
Mis tegevus võib protsessorit nii koormata,et arvuti välja lülitub?Mäng ei tohiks kogu aeg 100% peal hoida.Miski jookseks nagu kinni?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Spott
28.12.2003 14:32:12
mängude puhul ongi sul prose kasutus 100% kogu aeg. Ja natud juhtumil viitab viletsa jahutusega prosele.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
macc
28.12.2003 14:50:09
| Siis oleks põhjust garantiisse viia?Pole siin siiski tarkvara ega viirustega tegemist vaid raua probleem?
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.12.2003 14:51:19
| mis su prose temp on idles ja koormatud?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
phoenix
28.12.2003 14:56:20
| Toide äkki?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
macc
28.12.2003 14:59:45
Siiski näiteks NFS mängus ei õnnestu proset 100% peale ajada.
Delta Forses hüppab 100% peale ja sinna jääbki,isegi kui enam ei mängi.NFS-is langeb ikka nulli kui mängu katkestad.
Prose on 70 ja näitab 67.
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.12.2003 15:02:37
seda on liiga palju jah
peaks jääma ikka 40-50 kanti
radikas jah sitalt peal siis
6 :: |
47 |
vidrikjupiter
28.12.2003 15:05:42
| macc kirjutas: |
Prose on 70 ja näitab 67. |
mine vii garantiisse muidugi...see sul ju paras ahi
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
macc
28.12.2003 15:13:51
| See 67 on cpu warning temperature ja 70 on pandud shut downiks.Palju see cpu peaks olema?
23 |
Porno Parm
mugavuspagulane
28.12.2003 15:15:09
erm
vaata seda siis
arvasime et andsid prose tempi
mitte shutdown piirmäärad
6 :: |
47 |
argo
28.12.2003 15:16:47
Mul näiteks sama cooleriga CPU aint 46 ja proseks Duron 1.6 @ 2.0 kah veel 8) . kindlasti jahutus asi. või on sul seda poes clockatud enne müüki. Sõbral kah oli jama default jahutusega, kah mingi Athlon XP, pani siis kah Whisperi aga tal nüüd ok. kõik.
Vaata seal samas "bios"- es kust selle warning ja shut down-i leidsid(kui ikka sealt vaatasid) siis seal on ka prose praegune tempkirjas.
Lisaks veel, et TEEMA ON VALES FOORUMIS!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
vidrikjupiter
28.12.2003 15:20:55
| argo kirjutas: |
Lisaks veel, et TEEMA ON VALES FOORUMIS!  |
keegi vist eile juba ütles, et saada mõnele modele kiri, mitte ära lõuga siin
14 |
macc
28.12.2003 15:23:12
Vist kirjutasin valesid numbreid.
Nii oli kirjas:
CPU warning temp. 66
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70
23 |
argo
28.12.2003 15:24:18
kle neegerdis Piss OFF! Vastasin ka tema küsimusele. Ega see kui keegi selle lihtsalt minema tõstab ei aita selle inimesel(teema tegijal) aru saada et see vales on. Kirjutasin
argo kirjutas:
Nüüd teab ja püüab ise kah korda hoida !
19 |
argo
28.12.2003 15:25:59
| macc kirjutas: |
Nii oli kirjas:
System 39
CPU 54
Shutdown temp. 70 |
CPU 54<- mai ole just mingi teadjamees, aga mina olen aru saanud et see veel kõlbab(njha..midagi head pole) , aga võiks väiksem olla. mul näiteks CPU nagu kirjutasin 46max ja veel küllalt clockitud kah
19 |
madoc
28.12.2003 15:30:20
| mul on näiteks athlon 2000 xp ja see jookseb pysivalt 55 c ja vahest yletab ka 60 c
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
arvutisõber
28.12.2003 15:33:08
Bios võib sul seda tempi valesti ka näidata... arvan, et ta näitab sul liiga vähe ja temp. on tegelikult liiga kõrge
On olnud juhtumeid, kui peale bios updatet muutub prose temp isegi 10 kraadi võrra
Kindlasti vii kast poodi tagasi ja räägi neile oma lugu ära
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
tomson
28.12.2003 16:02:44
| Athlon XP inbox cooler'iga (mis on ilge saast loomulikult) peaks max. temp olema umbes 55 C, seda 100% koormates, normaalse Spire / CoolerMaster / Thermaltake / Zalman cooler'iga umbes 45 - 50 full load'is... seda kõike kellamata. endal on CM Aero 7 Lite ja selle all on Athlon XP 2200+ TBred-B ja mitte mingi valemiga ei lähe temp üle 45'e, isegi siis mitte kui SETI@home on käinud 30 min.
28 |
macc
28.12.2003 16:06:55
| Aga miks peale Delta forse käivitamist jookseb prose hõivatus 100% peale ja sinna jääbki?Peale pause panemist peaks hõivatus vähenema aga seda ei juhtu.Äkki on viga selle nurga alt vaadatuna parem leida.Draiverid?
23 |
Terminator III
28.12.2003 16:09:03
| Mul üldse Intel P4 2,66hgz ja jookseb 46 c
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
28.12.2003 16:09:12
hm...ilmselt pole radikas korralikult peal või lihtsalt ebapiisav jahutus selle prose jaoks...pluss veel kehv korpuse jahutus...
huvitav oleks teada, mis firma arvutigha on tegu...see annaks ka uutele ostjatele tagasisidet, et kuidas on selle firma kvaliteediga
200 |
macc
28.12.2003 16:20:57
| k-saluuni ELIIT GAMER.
23 |
vidrikjupiter
28.12.2003 18:09:55
| macc kirjutas: |
| k-saluuni ELIIT GAMER. |
nojah...siis pole garantiisse viimine kah just parim lahendus
aga macc niipalju kui mina mäletan on sul selle arvutiga AINULT probleemid olnudki.
vbla enne kui garaniisse viid, lase mõnel oskajamal sõbral asi ülevaadata ja vbla clean win install teha+draiverid korralikjult peale panna - usu mind nii on närvikulu väiksem kui k-salooni garantiis
14 |
Auron
28.12.2003 20:40:43
On jah variant ,et jahutus sitalt pääl või on siuke pull ,et polegi termopastat vahele pandud(nagu mul alguses oli ) muidu elab üle ,aga nii kui miskit taha paned ,siis kütab kiirelt kuumaks.Mudugi on kas see variant ,et miski viirus,sest kui lampi jamab,et prose 100%,siis see pole küll normaalne.
133 |
macc
29.12.2003 00:10:14
Temperatuurid kõiguvad vahemikus temp1 35-38
temp2 46-54
23 |
