30.06.2013 18:15:22
AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) |
AMD 7870 XT Tahiti LE on siis Tahiti kiibiga 7870, erinevalt Pitcairn kiibiga tavalistest 7870'test.
Erinevad tootjad märgistavad Tahiti kiibiga 7870'neid erinevalt nt. XT, black edition, myst edition etc.
Igatahes, hakkasin praegu uurima overclokimist ja testin hetkel.
Kaardiks on Club 3D Radeon HD 7870XT jokerCard CGAX-7876XT - PCI-E 3.0 - 2048MB - 256 BIT ja mu tweak praegu:
Power control settings = -7%
GPU Clock = 1125 mhz
Bitcoine minedes on:
Activity 98%
Temperature ~85C
Fan Speed ~64%
Mhash/s=~450
Selline temp peaks sel kaardil okei olema, defauldi peal oli 380 mhash/s ja temp 80C+, fan 50%+.
Hea meelega vahetaks jahutuse korralikuma vastu (ei saa aru, miks üldse selline juust jahutus sel), ent ei taha garantiid kaotada.
Kellel veel selline kaart on, mis variant sellest ja mis klokkimised?
Ideepoolest peaks asi minema default voldi ja fan'i settinguga veel korralikult edasi, siit näeb
| The maximum stable clocks of our card are 1210 MHz core (24% overclock) and 1620 MHz memory (8% overclock). |
aga ma tahtsin volti maha võtta, kuigi tempi langemist ei näinud.
EDIT: BIOS EDITOR SIIN
viimati muutis rmc 12.12.2013 20:31:37, muudetud 2 korda |
182 |
KoldK
30.06.2013 18:27:53
rmc, default voldiga ei pruugi eriti minna, see oleneb kõi ka konkreetsest isendist. Tahab ikka, et volti juurde
lükkaksid. Millega videokaardi stabiilsust testid? See jahutus tundub jah suhteliselt nadi olevat sellel.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
30.06.2013 18:34:40
KoldK, seal reviews, mille linkisin lasti def voldi ja vendi settingutega, konkreetsest isendist oleneb jep küll.
mul praegu volti maha võetud, siin teemas näeb, kuidas on -8% särtsu maha võetud ja core 1210, memory 150 peale pandud ja vent 90% peale.
stabiilsust enama kui bitcoiniga praegu testinud ei ole, koormab see korralikult. hiljem peaks bf3 käima laskma, ei viitsi eraldi mingit põletamisprogrammi peale panna, vb. testin aidaga, seal on ka koormusteste.
182 |
kusti85
Tavaline kasutaja
30.06.2013 18:41:02
Kellel veel selline kaart on, mis variant sellest ja mis klokkimised? |
Sa võid ju jahutuse ära vahetada, peamine oleks, et originaaljahutus oleks olemas ja saaksid tagasi panna kui garantiid tarvis. Või seal on miskine turvakleeps või miskit?
| ot: |
| tänapäeval AMD kaartidega valdavalt ainult koinitakse või mõni ikka mängib ka veel? |
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
30.06.2013 18:45:50
kusti85, vaatan mingiaeg seda, kas on mingi turvaelement garantii jaoks sel.
182 |
05.07.2013 00:40:09
Kah paar päeva nüüd Tahiti LE omanik. Kaardiks siis PowerColor PCS+ MYST. Jahutuselt sama mis enamus LE kaarte nagu jokercard jne. Ülekiirendada hetkel veel ei plaani. Enne vaja järgnevad asjad osta:
Uus termopasta. Ilmselt lähen MX-2 teed.
2x120mm venti. Corsair Air SP120 High Static Pressure variandid.
ZIP kaablid ventide kinnitamiseks stock radika külge.
Radikad mis kleepida VRM ja mälude peale. VRM peal mingi üliväike ALU radikas on, aga ega ta eriti midagi ei jahuta.
Rahaliselt peaks kogukulu olema kokku alla 50€ ja tulemuseks hulga vaiksem ja jahedam kaart mis küll jah on kobakam seoses 120mm ventidega ja kaotab osa oma turunduslikust välimusest, aga pole hullu. Siis saab ka OC proovida ilma, et jahutus jalgu jääks.
Stock vent parim just pole. 55% peal on veel talutav. Üle selle läheb turbiiniks kätte ära (vähemalt minu kõrvale). 100% peal on föön valmis .
Samas tempid on normi piires ka praegu. Furmarkis core üle 79 kraadi ei läinud ja VRM jäi alla 81 kraadi. Siiski tahaks kuskil 60 kanti või madalamale saada mõlemad koos OC-ga. Kaardi ASIC Quality 73.1% (GPU-Z käivitada ja GPU-Z logo peale klikkida). Mida suurem seda parem (õhkjahutuse puhul). Mälud peaksid olema Elpida omad kaardil, aga pole üle kontrollinud. Hynix oleks parem OC mõttes.
Mis mind üllatas kaardi juures oli see, et jahutuse shroud (see plastik vms kate heatslinki peal kus logod jms) polnud otsast kinnitatud bracketi külge (selle otsa külge kus liidesed jms). Seega veidi liiga palju liikus ringi. Kaart ise oli küll üllatavalt kerge ja black pcb...mmm
Hetke testid näitavad, et asi jooksutab pmst kõik ära 1080p peal. Nt Far Cry 3 Ultra DX11 ja 8xAA oli mängitav (kuigi mitte päris sujuv). Ilmselt vaja 4xAA peale kukutada, et sujuv oleks, aga graafiliselt väga hea elamus ikkagi. 2GB VRAM-st hetkel väheks pole jäänud.
Tarkvara ja teised teemad mida oskan soovitada:
GPU-Z - Lihtsalt üldine info ja ASIC Quality, VRAM usage. Tempid jne.
MSI Afterburner - Vendi profiili jaoks peamiselt. BETA versiooni pole mõtet proovida. Ei lase volti muuta. Voldi regull kiip kaardil on CHIL 8223 mis on siiski hästi toetatud OC softi poolt, seega lootust on.
Powerup Tuner - PowerColori enda suht bugine soft, aga samas ainus mis LE kaartidel hetkel volti laseb muuta.
Tahiti LE owners club OC teema: http://www.overclock.net/t/1373543/official-7870-tahiti-le-xt-owners-club
Õigem kaardi nimetus oleks 7930, kuna seda saab CF-s kasutada ainult 7900 seeria kaartidega ja ka tuum on 7900 seeria oma.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
08.07.2013 23:03:37
Tomorrow, mul näitab asic quality 61.1, samas gpu clock praegu 501 ka, usage 1%, muidu läheb kõrgemaks.
black pcb on lebo jah ja endki häiris see, et jahutuse ülemine kiht 'wobble' 'ib korralikult, ei ole äärtest kinnitatud.
Ise muidu veel lahti kiskuma ei hakka, tahaks garantiid säilitada, samas kui tagasi panna def jahutus garantii korral, siis peaks ok olema.
Vaikuse tõttu tahaks isegi muidu mingi arctic coolingu jahutuse peale panna.
| Tomorrow kirjutas: |
Õigem kaardi nimetus oleks 7930, kuna seda saab CF-s kasutada ainult 7900 seeria kaartidega ja ka tuum on 7900 seeria oma. |
AMD enda CCC laseb ka power control settingsit näppida ju?
nimetusega jah, imelik, et nad ei pannud seda 7930 vms'ks, kuigi siis oleks hind ka vb. krõbedam olnud, 7900 seeria ikkagi ;P. 7890 oleks ka ehk ok olnud.
anna igatahes teada, kuidas kaardi modimine läheb, pista pilte ka vms.
182 |
13.07.2013 07:17:31
Voldi muutmise all pidasin silmas ikka core voldi muutmist (VDDC) mitte power väärtuse muutmist. Power väärtus on +8
Nimelt Powerup Tuner võimaldab muuta load volti. Näiteks hetkel langetasin load volti 1.256 > 1.118 ja tõstsin kella ümmarguse 1000/1500 peale. Idles langeb volt ikka sinna 0.850 vms kanti.
Bugid mis powerup tuneriga on:
Ei käivitu minimeeritult. Alati peab ise minimeerima traysse.
Ei lae salvestatud profiili automaatselt. Ise tuleb valida nt profile 1 & load ja siis aken minimeerida.
Unustab ära salvestatud profiilid. Workaround on uue profiili tegemine ja siis ilma programmi sulgemata muuta järgnev fail read-only peale: %ProgramW6432%\PowerupTuner\Data\TULTable.ini . Siis ei kaota ära.
MSI Afterburnerit kasutan vendi profiilide jaoks (eraldi 2D/3D profiilid) ja statistics serveri pärast, et mängus sees näha tempe ja asju. Powerup tuner siis ainult voldi pärast.
Muid ei kasuta. CCC asemel kasutan Radeon Pro
EDIT: http://www.overclock.net/t/1373543/official-7870-tahiti-le-xt-owners-club/2800_100#post_20396507
liiv
25.07.2013 02:52:50
Mis võimsusega toitekad teie raalis istuvad? Üritasin lapse arvutis PowerColor 7870 XT käima saada ja ei võtnudki "lutti suhu". Enne oli AMD 6870 mis töötas kenasti. Panin siis Asuse 670 ja taas töötab.
Lapse raalis stub 500w Seasonic (8 aastat vana). Kahtlustan toiteka jõuetust. Või on mõni muu idee?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
One
25.07.2013 06:29:54
Need kaardid jooksevad suvalise korraliku 400-500W toitega.
Kui ei jookse siis on kas toide vigane, mobo ei saa kaardiga läbi või kaart doa.
728 |
liiv
25.07.2013 07:24:09
| Winterwind kirjutas: |
Kui ei jookse siis on kas toide vigane, mobo ei saa kaardiga läbi või kaart doa. |
Hm, ei usu toite viga, kui see kaart ka 400w toitega oleks pidanud lippama. Pigem ei saanud mingil põhjusel mobo kardiga läbi. Ehki mõemad on umbes sama ajastu tooted.
Minu arvamus põhines mingil netist loetud testil,et 7870XT tahab koos ülejäänud basaga korrallikku voolu.
9 :: |
6 :: |
517 |
1dumbpcuser
97 |
25.07.2013 07:45:07
Minul võtab arvuti kuskil 600W kanti. Antud juhul tuleb ka sellega arvestada, et kui kõrval on ülekiirendatud prose, siis see võtab kah omajagu voolu. Tõsi see number on veidi suurem, kuna seal sees ka UPS jms energiakulu + fakt, et kaart polnud mõõtmise hetkel korrektselt undervolditud.
Undervolditud sellepärast, et stock volt on mõttetult kõrge. Väike näide:
Stock max 975Mhz/1500Mhz @ 1.256V 3D
Undervolt: 1000Mhz/1500Mhz @ 1.058V 3D
0.2V undervolditud ja +25Mhz, et kena ümmargune number saada jookseb täiesti stabiilselt mängudes. Kaart ise võtab selle voldiga alla 100W isegi suure koormuse all ja on 10-15 kraadi jahedam, kui stock. VRM isegi üle 20 kraadi jahedam.
Proovisin ka 1.000V, aga see polnud piisav. Tahtis veidi rohkem saada.
25.07.2013 10:58:31
Tomorrow, kas mingit sellist võimalust ka voldi muutmiseks on, mida ei pea koguaeg näppima. st. paned voldi alla ja see jääbki alla, ei ole vaja midagi ise käivitada ja muuta jne. koguaeg?
toide on 650w chieftec, paar aastat vana.
182 |
1dumbpcuser
25.07.2013 13:19:22
Täpse kaardi kohta öelda ei oska, aga
1) BIOS-e mudimine
2) Afterburner peaks Windowsi käivitamisel samuti seda teha oskama
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
25.07.2013 18:23:34
Tomorrow, võiks saada panna max voltage'i ju, mis lihtsustaks seda kõike. allapoole jooksku, a üle teatud piiri (millest enamat ei vajata) ei võeta. milleks üldse see üleliigne pinge sisse lastud on? et kaardid maha sureks kunagi ?
182 |
liiv
28.07.2013 23:46:36
KUna jutt nagunii otsapidi Tahiti-LE kaartidest, siis kas keegi on katsetanud PowerColor Myst vs Black Boost. Ventide lärmakust (stokis), kellamise võimeid jne?
Ehk küsin teisiti. Kumba eelistataksite sama hina juures?
9 :: |
6 :: |
517 |
29.07.2013 01:16:00
liiv, black boosti kohta on liikunud jutte BIOS'i jamade kohta, samas oli see vist 1 ainuke BIOS, mis jamas ja support pole niiväga hea vist. Powercolorit eelistaksin ise.
182 |
29.07.2013 03:54:15
Kui pead silmas VTX3D Black Boost, siis see on pmst 1:1 sama kaart mis PowerColor Myst. Karp on ilusama kujundusega ja jahutuse peal on teine logo, aga see on ka kõik. Jahutus ise on täpselt sama ja kellatavus sõltub jällegi sellest mis isend sulle satub. Üldiselt vent ~50% peal on viimane piir. Üle selle on stock jahutus juba liiga lärmakas ja iga kaart peaks kinnisilmi 1100 core ära tegema . Stockis on vent 25% mis on täiesti kuuldamatu, aga mängudes peab 50% panema ja veidi volte alla võtma. Muidu läheb asi 90 kraadi peale.
Matu20
Aeg Maha 2a
29.07.2013 09:39:54
| MSi afterburneriga saab muuta volte. Ja ma ei saa aru Tomorrow miks sul ei ole plaanis overlcokida, tasuta lisajõudlus, miks mitte?
29.07.2013 13:23:49
1125mhz, -7% power ja tempide vahe oli paar kraadi võrreldes defaultiga. club3d = sama kaart, mis vtx3d ja powercolor.
tahaks muidugi ise ka jahutust muuta, et tempe ja kisa alla saada, ent sellega venitan kuni fullhd peale kolin vast
182 |
Wishkah
15.08.2013 21:34:54
Küsimus selline, et kuidas seda kaarti vaikseks saada? Või vaiksemaks
Praegu käib koormuse all undamine hullemalt 7 case venti kokku ja temp veidi alla 90c
Jookseb stock seadetel, clokkima pole hakanud kuna jõust puudu ei tule aga lärm ja temp on häirivad.
On soovitusi? Coolerit vahetada ei tahaks kuna see ei mõju garantiile hästi.
15.08.2013 21:42:22
Wishkah, CCC lahti ja sealt power'it maha. endal on -7 peal. samuti saad manuali peale venti kiiruse panna, ent ma ei tea, kuidas see tempile mõjub. endal üle 55 pole läinud koormusega vist ja talub ära täiesti
coolerivahetus on järgmine aste jep, ent garantii kohta mhm. samas kui tagasi panna hiljem, on vist suva.
182 |
Wishkah
15.08.2013 21:54:59
Ok, proovin ka 7% voli maha keerata, äkki muutub mõistlikumaks.
Keegi lihtsalt katet maha pole võtnud ja rohkem fan-e installinud?
Pildimaterjal ja näpunäited oleks teretulnud sest isegi 50% manual fan control on see asi megalärmakas.
Eelmine kaart oli MSI Twin Frozer jahutusega ja ma ei mäleta, et ma oleks kordki seda kuulnud ilma vurrideta kastis.
Vb ma lihtsalt pehmoks muutunud, vanarahva tarkuski ütleb ju, et võimsus tuleb kõva lärmiga...
Edit: Unustasin mainida, et tegu Club 3d Joker Cardiga mida õnnistatud ühe pisikese vurriga.
15.08.2013 22:03:13
Wishkah, endal sama kaart ja mõtlen mingit arctic coolingu varianti peale aretada sinna... muud variandid on jah sellised poolepeedised ja ebatoimivadki..
jahuti tuunimise kohta aitab google, vahetamise jms kohta.
182 |
15.08.2013 22:17:54
Wishkah, Võta volti maha. Stockis on kaart rämedalt ülevolditud 0,2V võrra (kui koguvolt on 1,2V seega märgatav ülevolt). See põhjustabki 90 kraadiseid temperatuure.
Tee afterburneriga profiilid. nt mängus pole, siis mul kuuldamatu 25% vent. Mängus max 55% kuuldav, aga mitte häiriv.
Volti näpi powerup tuneriga (väga bugine proge aga ainus mis volti muuta laseb korralikult - afterburneriga saab voldimuutmist sisse häkkida, aga mul see ei toiminud korralikult).
Loe ka teemat eespoolt. Siin palju infot selle kohta minu enda poolt.
Wishkah
20.08.2013 19:46:27
Ei saa kuidagi selle Powerup tuneriga settinguid salvestama, suht luts programm ikka.
Katsetan seda MSI Afterburner 3.0 betat, see pidi juba voltage controli toetama ilma häkkimata.
liiv
20.08.2013 21:58:05
Esitan paar dumbjuuseri küsimust:
Kui te volti näpite, kas ei see võta "kaardist viimast", ning ei mõju halavasti hilisemale kaardi elueale? Kas ebakompetente kellaja (hetkel mõtlen end) ei või kaarti-toitekat ära rikkuda (ehki ma teen neid oppe väga ettevaatlikult)
Kas VTX3D Black Boosti sellisel kombel kellates ei muutu arvuti ebastabiilseks. Mul muutub isegi volti näppimata ebastabiilseks seepärast olen nadi kellamise pooldaja (ehki võtan info netist, kuhuni stock jahutusega minna võib).
Kas on võimalik mainitud VTX3D 7870 XT saada kellamise teel oluliselt paremaks kui ASUS GTX670 OC II minist?
9 :: |
6 :: |
517 |
21.08.2013 15:12:34
| Wishkah kirjutas: |
Katsetan seda MSI Afterburner 3.0 betat, see pidi juba voltage controli toetama ilma häkkimata. |
Seal on väike nipp. Ava powerup tuner ja pane sätted paika. Nüüd enne programmist väljumist mine "%ProgramW6432%\PowerupTuner\Data" ja pane TULTable.ini failile peale read only setting, et järgmisel programmi käivitusel sätted ära ei kaoks.
Näiteks minu antud faili sisu:
[Number1]
EngineClock=1000
MemoryClock=1500
Vddc=21158.000
FanSpeed=25
Time=2013/07/13,20:21:08
Auto=1
usertable=0
Check=1 |
Antud juhul siis kellad 1000/1500 ja volt langetatud 1.256 pealt 1.058 peale. Programmi käivitusel pead panema profiil 1 > load > apply > minimize (programm peab taustal jooksma).
MSI Afterburner (nii stable, kui ka beta toimivad) peab samuti taustal jooksma ja "Force constant voltage" säte peab sees olema. Ära selle pärast muretse. See mõjutab ainult 3D volti. 2D/IDLE volt langeb ikka 0.850 peale.
Vendi kiirust kontrollid kah afterburneri profiilidega 1 & 2. Konf fail kus nende profiilide info asub on "%ProgramFiles(x86)%\MSI Afterburner\Profiles" kaustas asuv VEN algusega fail. Minu VEN_*.cfg faili sisu:
[Startup]
Format=2
PowerLimit=8
CoreClk=1000000
MemClk=1500000
FanMode=0
FanSpeed=55
[Profile1]
Format=2
PowerLimit=0
CoreClk=925000
MemClk=1500000
FanMode=0
FanSpeed=25
[Profile2]
Format=2
PowerLimit=8
CoreClk=1000000
MemClk=1500000
FanMode=0
FanSpeed=55
[Defaults]
Format=2
PowerLimit=0
CoreClk=975000
MemClk=1500000
FanMode=1
FanSpeed=25
[Settings]
CaptureDefaults=0
Eks spoilerist näed isegi mis sätted mul on. Profile1 on 2D profiil ja Profile2 on 3D profiil. Powerlimit peab olema +8 (lihtsalt 8), et hoida kellad stabiilsena (usu mind sa ei taha, et see pendeldaks 500 > 925 ja sinu custom kella vahel mängudes).
Ma proovisin voldikontrolli betaga ja kuigi see pealtnäha toimis, siis tegelikkuses sain sigrimigri pildi kui omastarust õige voldi seadsin. Ehk siis midagi oli seal mäda. Vb üritasin liiga väikseks seada 2D volti või kellasid. 2D volti ja kellasid pole vaja näppida! Need seatakse driveripõhiselt IDLE-s 300/150 ja 0.850 peale. Tõstetakse vastavalt koormusele veidi ainult.
| liiv kirjutas: |
| Kui te volti näpite, kas ei see võta "kaardist viimast", ning ei mõju halavasti hilisemale kaardi elueale? Kas ebakompetente kellaja (hetkel mõtlen end) ei või kaarti-toitekat ära rikkuda (ehki ma teen neid oppe väga ettevaatlikult) |
Ainult siis kui ülevoltida ja usu mind see pole vajalik selle kaardi puhul. Stock volt on liiga kõrge põhjustades liiga suuri temperatuure ja kaardi eluea vähenemist (oletus). Mida mina ja teised teeme on hoopis voldi langetamine. Stock volt on isegi ülekiiirendamiseks enam, kui piisav. Seega kui sa kiirendad üle, siis pole vaja volti üldse muuta. Isiklikult leian ma, et kaart on minu vajadustele ja arvutile enam-vähem hetkel. Seega hetkel ma ei kiirenda üle vaid undervoldin ja jooksutan jahedamalt samadel kelladel (ok tegelikult 25Mhz OC ikka on, et ilus 1000 core kätte saada).
| liiv kirjutas: |
| Kas VTX3D Black Boosti sellisel kombel kellates ei muutu arvuti ebastabiilseks. Mul muutub isegi volti näppimata ebastabiilseks seepärast olen nadi kellamise pooldaja (ehki võtan info netist, kuhuni stock jahutusega minna võib). |
OC tehes võib kõik olla. Ütleme nii, et stock jahutuse ja voldiga peaks kõik kaardid 1100 core ära tegema. Vb 1150, aga soovitan kasutada testimiseks kõigepealt furmarki. Kui 5 min on seal stabiilne, siis kaks valikut. Kas proovid paar tundi reaalselt mängida (imo parim stabiilsustest ever) või tõstad kella jälle 25Mhz võrra (ja nii edasi kuni oled max stabiilse leidnud). Soovitan alustada just 1100 pealt. Mäludega on nii ja naa. Osad ütlevad, et neil crashib kohe kui kasvõi 1Mhz tõstavad. Teised saavad mitusada Mhz tõsta. Proovi kõigepealt 1501. Kui ei crashi, siis alusta 1550 pealt. Ainult ära samal ajal ürita tõsta core ja mem. Muidu ebastabiilsus tekib, siis ei tea kumb süüdi. Üks asi korraga.
| liiv kirjutas: |
| Kas on võimalik mainitud VTX3D 7870 XT saada kellamise teel oluliselt paremaks kui ASUS GTX670 OC II minist? |
Oluliselt paremaks?: Ei. Samale tasemele jõudluselt (enam-vähem): Jah. Vaikimisi on Tahiti LE jõudlus seal GTX 660/660Ti kandis (sõltub mängust).
EDIT: HD7K BIOS muutmine nüüd võimalik!
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=189089
Lõpuks ometi saab volte ja kellasid muuta + fan profiile teha.
Lugesin kogu teema läbi. Hetkel on üks probleem multimonitor kasutuse korral, kus volti ei alandada idle tasemeni kahe monitori korral (ilmselt jookseb 3D profiilis).
Teine probleem on see, et potentsiaalselt kaotate Win8 fast boot toe, kuna editor salvestab tavalise bios-i mitte uefi bios-i mis mõnedel kaartidel on (minul k.a).
Saab selle bugise powerup tuneri kus kurat saata ja ei pea enam käsitsi afterburnerit modima.
08.10.2013 13:23:14
hd7000 seeria kaartide teemas tuli jutuks 7870xt jahutuse vahetamine ja küsiks nüüd ülevaadet kasutajatelt... kes ja millise jahutuse vastu originaali välja vahetanud on?
kirjeldage ka vahetusprotsessi ja hetkeseisu...
182 |
durdae
26.10.2013 14:06:13
mis sätetel kaart nüüd jookseb, tomorrow?
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
durdae
27.10.2013 10:52:01
durdae, Hetkel 1000/1500 @ 1.47mV max ja tempatuurid on mängudes kuni 66c Core ja 62c VRM.
Vent läheb kah kuni 50% peale ja erilist müra ei tekita. Voolu võtab kaart veidi üle 100W nõudlikeimas mängudes. Mina olen rahul hetkel. Ma polegi vaikimisi termopastat ära vahetanud parema vastu. Seal on kindlasti pool tuubi GPU ja jahuti vahel. |
1.47?
mul on stockis ~1.25 ja mõtlesin vähemalt 0.1 volti maha võtta ning kui võimaldab, siis mõned megahertsid juurde keerata.
28 |
27.10.2013 11:09:10
durdae, Ma proovisin 1.000 alguses kui kaardi sain ja see polnud stabiilne. Ka 1.040 polnud stabiilne väga nõudlikes mängudes nagu nt Crysis 3 ja Far Cry 3. Veidi veel juurde ja 1.047 on stabiilne olnud. Ilmselt mu kaart tahab veidi rohkem volti saada. Tehniliselt on ka ju 75Mhz üle default kloki ja 25Mhz üle boost kloki (925Mhz ja 975Mhz vastavalt). Eks iga kaart ole selles suhtes erinev. Segaduse vältimiseks üritan volte öelda neljakohalisena: 1.047 vs 1.47
Default volt on 1.256.
durdae
27.10.2013 11:16:35
1.047 makes more sense ja on ju hea tulemus võrreldes stockiga.
huvitav, kas crossifre'i puhul tahavad kaardid pigem rohkem või vähem volti saada?
mõtlesin alustada 1.100 voldist ja vaadata, mis temperatuurid teevad.
28 |
12.11.2013 03:01:40
Mida keegi mängib selle kaardiga?
182 |
DeTHiCa.
12.11.2013 08:17:03
| rmc, kõike, mida hing ihaldab. ise hetkel arma2, arma3, bf3.
140 |
12.11.2013 09:19:04
Üldiselt jah sellist mängu pole veel leidnud mida see kaart ära ei vea. Detaile peab kõige julmemates mängudes veidi alla tooma, aga mingeid tohutuid kompromisse kah pole vaja teha õnneks. Ütleks, et 85% silmailust saab ka uusimates mängudes kätte @ 1080p
Hetkel plaanis väike jahutuse mod - shroud ära, def vent maha ja asendada 2xCorsair SP120-ga mis kinnitatud kaablisidemetega. Termopasta vahetus kah MX-2 vastu. Tempid ma ei usu, et meeletult langevad, kuna undervolditult juba praegugi jahe, aga peaks hulga vaiksemaks muutuma koormuse all. Saab ka ülekiirendamise ära proovida, et kaugele see isend läheb. Millalgi hiljem see nädal jagan tulemusi
12.11.2013 14:53:57
Mõtlesin just infot selle kohta, mis seisus kaart on, mida muudetud seoses karbist väljavõetuga ja, mis mänge, mis settingutel
ise avastasin, et bf3 on crashima hakanud, peaks driverid nullist installima vist. selle biosi ümbertegemise peaks ka ära tegema ja undervoltima jne.
182 |
DeTHiCa.
13.11.2013 20:54:09
undervoltisin oma 7870XT-d veidi. boosti disablesin ära, ehk siis 925MHz @1.10V peale. lasin furmarki, 3dmarki, mängisin metro2033 ja crysis3 nii kaua kui viitsisin, kokkuvõttes tundub et sain kaardi 8-10 kraadi jahedamaks selle väikse voldialandusega, enne läks kaart mängides 83C või nii, praegu aga 73C kõige rohkem nägin. mitu tundi mängides võib natuke soojemaks minna.
oleks volti veel madalamaks lasknud, aga vaatasin et ASIC quality on nii vilets et ei ole mõtet riskida - 62.4%.
140 |
14.11.2013 12:47:12
Hetkel plaanis väike jahutuse mod - shroud ära, def vent maha ja asendada 2xCorsair SP120-ga mis kinnitatud kaablisidemetega. Termopasta vahetus kah MX-2 vastu. Tempid ma ei usu, et meeletult langevad, kuna undervolditult juba praegugi jahe, aga peaks hulga vaiksemaks muutuma koormuse all. Saab ka ülekiirendamise ära proovida, et kaugele see isend läheb. Millalgi hiljem see nädal jagan tulemusi  |
Niih. Vendid peal:
Stock vent Core/VRM: 67/62 - Kuuldav aga mitte häiriv. 2000+ RPM ja <~50% vendi kiirus.
2xSP120 @ 7V Core/VRM: 65/64 - Täiesti hääletu. RPM-i ei tea.
2xSP120 @ 12V Core/VRM: 48/47 - Kõige valjem kolmest. Taluvuse piiril. 2300RPM.
More to come...
durdae
15.11.2013 05:50:25
vaataks pilte ka sellest kombost, kui palju tüli ei tee.
28 |
16.11.2013 23:49:02
Hetkel ainult üks pilt. Unustasin pealt ja nurga alt pildistada enne masinasse suramist.
Kummipael on mis kaarti enamvähem loodis hoiab (muidu raibe raskuse all hakkab otsast (power connectorite juurest) alla vajuma
Veidike tolmu korpuse põhjas (neetud suruõhk pole nii efektiivne kui ma lootsin).
Kuna korralike musti kaablisidemeid ei õnnestunudki hankida (go figure), siis kasutasin kahte halli sidet (rohkem polnud), et vendid kõigepealt omavahel kokku siduda ja seejärel kasutasin poolläbipaistvat nööri (vist sarnane sellele mida õngedes kasutatakse), et neljast otsast vendid jahuti peale fikseerida. Kuna see pole tight fit, siis kergelt ripub mis ongi ehk parem. See siis ajutine lahendus. Küll pärast on aega optimeerida.
EDIT:
Ok OC on nüüd kah paigas. Vähemalt ma arvan, et on. Järgneb pikaajaline test kindlustamaks, et see tõesti stabiilne on. Igatahes Unigine Heaven ja Valley on öö läbi loopides korras ja mitu tundi sai ka mängitud nendel kelladel. Throttlemist kah ei toimu, kuna tempid jäävad normi piiresse.
1260Mhz Core
1690Mhz Mem (6.7Ghz)
Protsentuaalselt on see siis ~27% üle def 925Mhz kloki ja ~23% üle 975Mhz boost kloki.
Mälu läks ~11% (Elpida pole just parim).
Keskmised temperatuurid on:
65c Core
80c VRM
Max volt mida GPU-Z näitas: 1.203mV (BIOS flashitud kuni 1.225mV andma).
Proovisin ka @ 7V jooksutada vente, aga loomulikult ei saa vendid 7V peal hakkama selle OC-ga ja kaart hakkas üsna kiirelt throttlema (Core 100 & VRM 115).
Seega jäävad 12V peale. Võib vist rahule jääda. Mingi aeg postitan uuendatud tulemused 3DMark jms teemadesse, kus on võrdlus vanade skooridega. Siis saab aimu palju OC juurde andis.
DeTHiCa.
17.11.2013 00:11:26
| Mingi aeg postitan uuendatud tulemused 3DMark jms teemadesse, kus on võrdlus vanade skooridega. Siis saab aimu palju OC juurde andis. |
jään ootama. viska siis siia teemasse kah linki või pilti.
140 |
