uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sõnum 30.06.2013 19:15:22 AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) vasta tsitaadiga
AMD 7870 XT Tahiti LE on siis Tahiti kiibiga 7870, erinevalt Pitcairn kiibiga tavalistest 7870'test.
Erinevad tootjad märgistavad Tahiti kiibiga 7870'neid erinevalt nt. XT, black edition, myst edition etc.
Igatahes, hakkasin praegu uurima overclokimist ja testin hetkel.
Kaardiks on Club 3D Radeon HD 7870XT jokerCard CGAX-7876XT - PCI-E 3.0 - 2048MB - 256 BIT ja mu tweak praegu:
Power control settings = -7%
GPU Clock = 1125 mhz
Bitcoine minedes on:
Activity 98%
Temperature ~85C
Fan Speed ~64%
Mhash/s=~450
Selline temp peaks sel kaardil okei olema, defauldi peal oli 380 mhash/s ja temp 80C+, fan 50%+.
Hea meelega vahetaks jahutuse korralikuma vastu (ei saa aru, miks üldse selline juust jahutus sel), ent ei taha garantiid kaotada.
Kellel veel selline kaart on, mis variant sellest ja mis klokkimised?
Ideepoolest peaks asi minema default voldi ja fan'i settinguga veel korralikult edasi, siit näeb
The maximum stable clocks of our card are 1210 MHz core (24% overclock) and 1620 MHz memory (8% overclock).
aga ma tahtsin volti maha võtta, kuigi tempi langemist ei näinud.
EDIT: BIOS EDITOR SIIN
viimati muutis rmc 12.12.2013 21:31:37, muudetud 2 korda
KoldK
KoldK
sõnum 30.06.2013 19:27:53 vasta tsitaadiga
rmc, default voldiga ei pruugi eriti minna, see oleneb kõi ka konkreetsest isendist. Tahab ikka, et volti juurde
lükkaksid. Millega videokaardi stabiilsust testid? See jahutus tundub jah suhteliselt nadi olevat sellel.
sõnum 30.06.2013 19:34:40 vasta tsitaadiga
KoldK, seal reviews, mille linkisin lasti def voldi ja vendi settingutega, konkreetsest isendist oleneb jep küll.
mul praegu volti maha võetud, siin teemas näeb, kuidas on -8% särtsu maha võetud ja core 1210, memory 150 peale pandud ja vent 90% peale.
stabiilsust enama kui bitcoiniga praegu testinud ei ole, koormab see korralikult. hiljem peaks bf3 käima laskma, ei viitsi eraldi mingit põletamisprogrammi peale panna, vb. testin aidaga, seal on ka koormusteste.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 30.06.2013 19:41:02 vasta tsitaadiga
Sa võid ju jahutuse ära vahetada, peamine oleks, et originaaljahutus oleks olemas ja saaksid tagasi panna kui garantiid tarvis. Või seal on miskine turvakleeps või miskit?
ot:
tänapäeval AMD kaartidega valdavalt ainult koinitakse või mõni ikka mängib ka veel?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
sõnum 30.06.2013 19:45:50 vasta tsitaadiga
kusti85, vaatan mingiaeg seda, kas on mingi turvaelement garantii jaoks sel.
ot:
mängin ka ikka jah.
sõnum 05.07.2013 01:40:09 vasta tsitaadiga
Kah paar päeva nüüd Tahiti LE omanik. Kaardiks siis PowerColor PCS+ MYST. Jahutuselt sama mis enamus LE kaarte nagu jokercard jne. Ülekiirendada hetkel veel ei plaani. Enne vaja järgnevad asjad osta:
Uus termopasta. Ilmselt lähen MX-2 teed.
2x120mm venti. Corsair Air SP120 High Static Pressure variandid.
ZIP kaablid ventide kinnitamiseks stock radika külge.
Radikad mis kleepida VRM ja mälude peale. VRM peal mingi üliväike ALU radikas on, aga ega ta eriti midagi ei jahuta.
Rahaliselt peaks kogukulu olema kokku alla 50€ ja tulemuseks hulga vaiksem ja jahedam kaart mis küll jah on kobakam seoses 120mm ventidega ja kaotab osa oma turunduslikust välimusest, aga pole hullu. Siis saab ka OC proovida ilma, et jahutus jalgu jääks.
Stock vent parim just pole. 55% peal on veel talutav. Üle selle läheb turbiiniks kätte ära (vähemalt minu kõrvale). 100% peal on föön valmis icon_lol.gif .
Samas tempid on normi piires ka praegu. Furmarkis core üle 79 kraadi ei läinud ja VRM jäi alla 81 kraadi. Siiski tahaks kuskil 60 kanti või madalamale saada mõlemad koos OC-ga. Kaardi ASIC Quality 73.1% (GPU-Z käivitada ja GPU-Z logo peale klikkida). Mida suurem seda parem (õhkjahutuse puhul). Mälud peaksid olema Elpida omad kaardil, aga pole üle kontrollinud. Hynix oleks parem OC mõttes.
Mis mind üllatas kaardi juures oli see, et jahutuse shroud (see plastik vms kate heatslinki peal kus logod jms) polnud otsast kinnitatud bracketi külge (selle otsa külge kus liidesed jms). Seega veidi liiga palju liikus ringi. Kaart ise oli küll üllatavalt kerge ja black pcb...mmm icon_lol.gif
Hetke testid näitavad, et asi jooksutab pmst kõik ära 1080p peal. Nt Far Cry 3 Ultra DX11 ja 8xAA oli mängitav (kuigi mitte päris sujuv). Ilmselt vaja 4xAA peale kukutada, et sujuv oleks, aga graafiliselt väga hea elamus ikkagi. 2GB VRAM-st hetkel väheks pole jäänud.
Tarkvara ja teised teemad mida oskan soovitada:
GPU-Z - Lihtsalt üldine info ja ASIC Quality, VRAM usage. Tempid jne.
MSI Afterburner - Vendi profiili jaoks peamiselt. BETA versiooni pole mõtet proovida. Ei lase volti muuta. Voldi regull kiip kaardil on CHIL 8223 mis on siiski hästi toetatud OC softi poolt, seega lootust on.
Powerup Tuner - PowerColori enda suht bugine soft, aga samas ainus mis LE kaartidel hetkel volti laseb muuta.
Tahiti LE owners club OC teema: http://www.overclock.net/t/1373543/official-7870-tahiti-le-xt-owners-club
Õigem kaardi nimetus oleks 7930, kuna seda saab CF-s kasutada ainult 7900 seeria kaartidega ja ka tuum on 7900 seeria oma.
sõnum 09.07.2013 00:03:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mul näitab asic quality 61.1, samas gpu clock praegu 501 ka, usage 1%, muidu läheb kõrgemaks.
black pcb on lebo jah ja endki häiris see, et jahutuse ülemine kiht 'wobble' 'ib korralikult, ei ole äärtest kinnitatud.
Ise muidu veel lahti kiskuma ei hakka, tahaks garantiid säilitada, samas kui tagasi panna def jahutus garantii korral, siis peaks ok olema.
Vaikuse tõttu tahaks isegi muidu mingi arctic coolingu jahutuse peale panna.
Tomorrow kirjutas:
AMD enda CCC laseb ka power control settingsit näppida ju?
nimetusega jah, imelik, et nad ei pannud seda 7930 vms'ks, kuigi siis oleks hind ka vb. krõbedam olnud, 7900 seeria ikkagi ;P. 7890 oleks ka ehk ok olnud.
anna igatahes teada, kuidas kaardi modimine läheb, pista pilte ka vms. thumbs_up.gif
sõnum 13.07.2013 08:17:31 vasta tsitaadiga
Voldi muutmise all pidasin silmas ikka core voldi muutmist (VDDC) mitte power väärtuse muutmist. Power väärtus on +8
Nimelt Powerup Tuner võimaldab muuta load volti. Näiteks hetkel langetasin load volti 1.256 > 1.118 ja tõstsin kella ümmarguse 1000/1500 peale. Idles langeb volt ikka sinna 0.850 vms kanti.
Bugid mis powerup tuneriga on:
Ei käivitu minimeeritult. Alati peab ise minimeerima traysse.
Ei lae salvestatud profiili automaatselt. Ise tuleb valida nt profile 1 & load ja siis aken minimeerida.
Unustab ära salvestatud profiilid. Workaround on uue profiili tegemine ja siis ilma programmi sulgemata muuta järgnev fail read-only peale: %ProgramW6432%\PowerupTuner\Data\TULTable.ini . Siis ei kaota ära.
MSI Afterburnerit kasutan vendi profiilide jaoks (eraldi 2D/3D profiilid) ja statistics serveri pärast, et mängus sees näha tempe ja asju. Powerup tuner siis ainult voldi pärast.
EDIT: http://www.overclock.net/t/1373543/official-7870-tahiti-le-xt-owners-club/2800_100#post_20396507
liiv
liiv
sõnum 25.07.2013 03:52:50 vasta tsitaadiga
Mis võimsusega toitekad teie raalis istuvad? Üritasin lapse arvutis PowerColor 7870 XT käima saada ja ei võtnudki "lutti suhu". Enne oli AMD 6870 mis töötas kenasti. Panin siis Asuse 670 ja taas töötab.
Lapse raalis stub 500w Seasonic (8 aastat vana). Kahtlustan toiteka jõuetust. Või on mõni muu idee?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
sõnum 25.07.2013 04:47:30 vasta tsitaadiga
No minul pole toitega probleemi. 1000W Corsair HX1000 toidab ära ja jääb veel varugi.
One
sõnum 25.07.2013 07:29:54 vasta tsitaadiga
Need kaardid jooksevad suvalise korraliku 400-500W toitega.
Kui ei jookse siis on kas toide vigane, mobo ei saa kaardiga läbi või kaart doa.
liiv
liiv
sõnum 25.07.2013 08:24:09 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Hm, ei usu toite viga, kui see kaart ka 400w toitega oleks pidanud lippama. Pigem ei saanud mingil põhjusel mobo kardiga läbi. Ehki mõemad on umbes sama ajastu tooted.
Minu arvamus põhines mingil netist loetud testil,et 7870XT tahab koos ülejäänud basaga korrallikku voolu.
1dumbpcuser
sõnum 25.07.2013 08:36:28 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/reviews/VTX3D/Radeon_HD_7870_XT_Black/26.html
215W maks, ülekiirendades vast rohkem sinna 7970 kanti ehk ~250W.
Korralik 400W peaks jooksutama, samas korralik 500W peaks olema igas asendis piisav ja isegi viisaka varuga icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 25.07.2013 08:45:07 vasta tsitaadiga
Minul võtab arvuti kuskil 600W kanti. Antud juhul tuleb ka sellega arvestada, et kui kõrval on ülekiirendatud prose, siis see võtab kah omajagu voolu. Tõsi see number on veidi suurem, kuna seal sees ka UPS jms energiakulu + fakt, et kaart polnud mõõtmise hetkel korrektselt undervolditud.
Undervolditud sellepärast, et stock volt on mõttetult kõrge. Väike näide:
Stock max 975Mhz/1500Mhz @ 1.256V 3D
Undervolt: 1000Mhz/1500Mhz @ 1.058V 3D
0.2V undervolditud ja +25Mhz, et kena ümmargune number saada jookseb täiesti stabiilselt mängudes. Kaart ise võtab selle voldiga alla 100W isegi suure koormuse all ja on 10-15 kraadi jahedam, kui stock. VRM isegi üle 20 kraadi jahedam.
Proovisin ka 1.000V, aga see polnud piisav. Tahtis veidi rohkem saada.
sõnum 25.07.2013 11:58:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kas mingit sellist võimalust ka voldi muutmiseks on, mida ei pea koguaeg näppima. st. paned voldi alla ja see jääbki alla, ei ole vaja midagi ise käivitada ja muuta jne. koguaeg?
toide on 650w chieftec, paar aastat vana.
1dumbpcuser
sõnum 25.07.2013 14:19:22 vasta tsitaadiga
Täpse kaardi kohta öelda ei oska, aga
1) BIOS-e mudimine
2) Afterburner peaks Windowsi käivitamisel samuti seda teha oskama icon_wink.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 25.07.2013 19:01:58 vasta tsitaadiga
rmc, Jah aga ei soovita. Arvatavasti kui panna force constant voltage + disable ulps without powerplay, siis vist isegi saab, aga siis jookseb ka idles @ 1.0v ja kõrgemal, ehk siis koormust pole, siis kulutab mõttetult palju voolu, kuna idle volt on 0.850v
1dumbpcuser, Alates 7 seeriast on BIOS-ed kaitstud mis tunduvalt limiteerib nende mudimist. 6 seeria ja vanematega pole probleemi nt RBE-d kasutada. Hetkel saab ainult power limit muuta: http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=183423
AB peaks oskama jah sättida volti vastavalt 2D/3D profiilidele.
sõnum 25.07.2013 19:23:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow, võiks saada panna max voltage'i ju, mis lihtsustaks seda kõike. allapoole jooksku, a üle teatud piiri (millest enamat ei vajata) ei võeta. milleks üldse see üleliigne pinge sisse lastud on? et kaardid maha sureks kunagi ? icon_razz.gif
sõnum 25.07.2013 19:48:01 vasta tsitaadiga
Pole aimugi, miks stock volt 0,2v kõrgem on, kui vaja. @ 1.256 võtab ju rohkem voolu, kui 7950 icon_rolleyes.gif
liiv
liiv
sõnum 29.07.2013 00:46:36 vasta tsitaadiga
KUna jutt nagunii otsapidi Tahiti-LE kaartidest, siis kas keegi on katsetanud PowerColor Myst vs Black Boost. Ventide lärmakust (stokis), kellamise võimeid jne?
Ehk küsin teisiti. Kumba eelistataksite sama hina juures?
sõnum 29.07.2013 02:16:00 vasta tsitaadiga
liiv, black boosti kohta on liikunud jutte BIOS'i jamade kohta, samas oli see vist 1 ainuke BIOS, mis jamas ja support pole niiväga hea vist. Powercolorit eelistaksin ise.
sõnum 29.07.2013 04:54:15 vasta tsitaadiga
Kui pead silmas VTX3D Black Boost, siis see on pmst 1:1 sama kaart mis PowerColor Myst. Karp on ilusama kujundusega ja jahutuse peal on teine logo, aga see on ka kõik. Jahutus ise on täpselt sama ja kellatavus sõltub jällegi sellest mis isend sulle satub. Üldiselt vent ~50% peal on viimane piir. Üle selle on stock jahutus juba liiga lärmakas ja iga kaart peaks kinnisilmi 1100 core ära tegema thumbs_up.gif . Stockis on vent 25% mis on täiesti kuuldamatu, aga mängudes peab 50% panema ja veidi volte alla võtma. Muidu läheb asi 90 kraadi peale.
Matu20
Aeg Maha 2a
Matu20
sõnum 29.07.2013 10:39:54 vasta tsitaadiga
MSi afterburneriga saab muuta volte. Ja ma ei saa aru Tomorrow miks sul ei ole plaanis overlcokida, tasuta lisajõudlus, miks mitte?
sõnum 29.07.2013 10:46:03 vasta tsitaadiga
Matu20, Stock jahutus ei kannata norm tempide juures ülekiirendamist. Kuskil sügisel meisterdan 2x120mm vendid ja mäludele radikad peale + uus termopasta. Siis saab hulga jahedamaks ja on ruumi ka kellasid tõsta.
sõnum 29.07.2013 14:23:49 vasta tsitaadiga
1125mhz, -7% power ja tempide vahe oli paar kraadi võrreldes defaultiga. club3d = sama kaart, mis vtx3d ja powercolor.
tahaks muidugi ise ka jahutust muuta, et tempe ja kisa alla saada, ent sellega venitan kuni fullhd peale kolin vast icon_razz.gif
sõnum 29.07.2013 17:42:30 vasta tsitaadiga
Mina pean +8 power alati kasutama, kuna vastasel korral kellad kõiguvad 500 ja 1000 vahele mängudes ja see tähendab hüplikut jõudlust.
Wishkah
Wishkah
sõnum 15.08.2013 22:34:54 vasta tsitaadiga
Küsimus selline, et kuidas seda kaarti vaikseks saada? Või vaiksemaks icon_smile.gif
Praegu käib koormuse all undamine hullemalt 7 case venti kokku ja temp veidi alla 90c
Jookseb stock seadetel, clokkima pole hakanud kuna jõust puudu ei tule aga lärm ja temp on häirivad.
On soovitusi? Coolerit vahetada ei tahaks kuna see ei mõju garantiile hästi.
sõnum 15.08.2013 22:42:22 vasta tsitaadiga
Wishkah, CCC lahti ja sealt power'it maha. endal on -7 peal. samuti saad manuali peale venti kiiruse panna, ent ma ei tea, kuidas see tempile mõjub. endal üle 55 pole läinud koormusega vist ja talub ära täiesti icon_smile.gif
coolerivahetus on järgmine aste jep, ent garantii kohta mhm. samas kui tagasi panna hiljem, on vist suva. icon_smile.gif
Wishkah
Wishkah
sõnum 15.08.2013 22:54:59 vasta tsitaadiga
Ok, proovin ka 7% voli maha keerata, äkki muutub mõistlikumaks.
Keegi lihtsalt katet maha pole võtnud ja rohkem fan-e installinud?
Pildimaterjal ja näpunäited oleks teretulnud sest isegi 50% manual fan control on see asi megalärmakas.
Eelmine kaart oli MSI Twin Frozer jahutusega ja ma ei mäleta, et ma oleks kordki seda kuulnud ilma vurrideta kastis.
Vb ma lihtsalt pehmoks muutunud, vanarahva tarkuski ütleb ju, et võimsus tuleb kõva lärmiga... icon_biggrin.gif
Edit: Unustasin mainida, et tegu Club 3d Joker Cardiga mida õnnistatud ühe pisikese vurriga.
sõnum 15.08.2013 23:03:13 vasta tsitaadiga
Wishkah, endal sama kaart ja mõtlen mingit arctic coolingu varianti peale aretada sinna... muud variandid on jah sellised poolepeedised ja ebatoimivadki.. icon_razz.gif
jahuti tuunimise kohta aitab google, vahetamise jms kohta.
sõnum 15.08.2013 23:17:54 vasta tsitaadiga
Wishkah, Võta volti maha. Stockis on kaart rämedalt ülevolditud 0,2V võrra (kui koguvolt on 1,2V seega märgatav ülevolt). See põhjustabki 90 kraadiseid temperatuure.
Tee afterburneriga profiilid. nt mängus pole, siis mul kuuldamatu 25% vent. Mängus max 55% kuuldav, aga mitte häiriv.
Volti näpi powerup tuneriga (väga bugine proge aga ainus mis volti muuta laseb korralikult - afterburneriga saab voldimuutmist sisse häkkida, aga mul see ei toiminud korralikult).
Loe ka teemat eespoolt. Siin palju infot selle kohta minu enda poolt.
Wishkah
Wishkah
sõnum 20.08.2013 20:46:27 vasta tsitaadiga
Ei saa kuidagi selle Powerup tuneriga settinguid salvestama, suht luts programm ikka.
Katsetan seda MSI Afterburner 3.0 betat, see pidi juba voltage controli toetama ilma häkkimata.
liiv
liiv
sõnum 20.08.2013 22:58:05 vasta tsitaadiga
Esitan paar dumbjuuseri küsimust:
Kui te volti näpite, kas ei see võta "kaardist viimast", ning ei mõju halavasti hilisemale kaardi elueale? Kas ebakompetente kellaja (hetkel mõtlen end) ei või kaarti-toitekat ära rikkuda (ehki ma teen neid oppe väga ettevaatlikult)
Kas VTX3D Black Boosti sellisel kombel kellates ei muutu arvuti ebastabiilseks. Mul muutub isegi volti näppimata ebastabiilseks seepärast olen nadi kellamise pooldaja (ehki võtan info netist, kuhuni stock jahutusega minna võib).
Kas on võimalik mainitud VTX3D 7870 XT saada kellamise teel oluliselt paremaks kui ASUS GTX670 OC II minist?
sõnum 21.08.2013 16:12:34 vasta tsitaadiga
Wishkah kirjutas:
Seal on väike nipp. Ava powerup tuner ja pane sätted paika. Nüüd enne programmist väljumist mine "%ProgramW6432%\PowerupTuner\Data" ja pane TULTable.ini failile peale read only setting, et järgmisel programmi käivitusel sätted ära ei kaoks.
Näiteks minu antud faili sisu:
Antud juhul siis kellad 1000/1500 ja volt langetatud 1.256 pealt 1.058 peale. Programmi käivitusel pead panema profiil 1 > load > apply > minimize (programm peab taustal jooksma).
MSI Afterburner (nii stable, kui ka beta toimivad) peab samuti taustal jooksma ja "Force constant voltage" säte peab sees olema. Ära selle pärast muretse. See mõjutab ainult 3D volti. 2D/IDLE volt langeb ikka 0.850 peale.
Vendi kiirust kontrollid kah afterburneri profiilidega 1 & 2. Konf fail kus nende profiilide info asub on "%ProgramFiles(x86)%\MSI Afterburner\Profiles" kaustas asuv VEN algusega fail. Minu VEN_*.cfg faili sisu:
Eks spoilerist näed isegi mis sätted mul on. Profile1 on 2D profiil ja Profile2 on 3D profiil. Powerlimit peab olema +8 (lihtsalt 8), et hoida kellad stabiilsena (usu mind sa ei taha, et see pendeldaks 500 > 925 ja sinu custom kella vahel mängudes).
Ma proovisin voldikontrolli betaga ja kuigi see pealtnäha toimis, siis tegelikkuses sain sigrimigri pildi kui omastarust õige voldi seadsin. Ehk siis midagi oli seal mäda. Vb üritasin liiga väikseks seada 2D volti või kellasid. 2D volti ja kellasid pole vaja näppida! Need seatakse driveripõhiselt IDLE-s 300/150 ja 0.850 peale. Tõstetakse vastavalt koormusele veidi ainult.
liiv kirjutas:
Ainult siis kui ülevoltida ja usu mind see pole vajalik selle kaardi puhul. Stock volt on liiga kõrge põhjustades liiga suuri temperatuure ja kaardi eluea vähenemist (oletus). Mida mina ja teised teeme on hoopis voldi langetamine. Stock volt on isegi ülekiiirendamiseks enam, kui piisav. Seega kui sa kiirendad üle, siis pole vaja volti üldse muuta. Isiklikult leian ma, et kaart on minu vajadustele ja arvutile enam-vähem hetkel. Seega hetkel ma ei kiirenda üle vaid undervoldin ja jooksutan jahedamalt samadel kelladel (ok tegelikult 25Mhz OC ikka on, et ilus 1000 core kätte saada).
liiv kirjutas:
OC tehes võib kõik olla. Ütleme nii, et stock jahutuse ja voldiga peaks kõik kaardid 1100 core ära tegema. Vb 1150, aga soovitan kasutada testimiseks kõigepealt furmarki. Kui 5 min on seal stabiilne, siis kaks valikut. Kas proovid paar tundi reaalselt mängida (imo parim stabiilsustest ever) või tõstad kella jälle 25Mhz võrra (ja nii edasi kuni oled max stabiilse leidnud). Soovitan alustada just 1100 pealt. Mäludega on nii ja naa. Osad ütlevad, et neil crashib kohe kui kasvõi 1Mhz tõstavad. Teised saavad mitusada Mhz tõsta. Proovi kõigepealt 1501. Kui ei crashi, siis alusta 1550 pealt. Ainult ära samal ajal ürita tõsta core ja mem. Muidu ebastabiilsus tekib, siis ei tea kumb süüdi. Üks asi korraga.
liiv kirjutas:
Oluliselt paremaks?: Ei. Samale tasemele jõudluselt (enam-vähem): Jah. Vaikimisi on Tahiti LE jõudlus seal GTX 660/660Ti kandis (sõltub mängust).
EDIT: HD7K BIOS muutmine nüüd võimalik!
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=189089
Lõpuks ometi saab volte ja kellasid muuta + fan profiile teha.
Lugesin kogu teema läbi. Hetkel on üks probleem multimonitor kasutuse korral, kus volti ei alandada idle tasemeni kahe monitori korral (ilmselt jookseb 3D profiilis).
Teine probleem on see, et potentsiaalselt kaotate Win8 fast boot toe, kuna editor salvestab tavalise bios-i mitte uefi bios-i mis mõnedel kaartidel on (minul k.a).
Saab selle bugise powerup tuneri kus kurat saata ja ei pea enam käsitsi afterburnerit modima. thumbs_up.gif
sõnum 08.10.2013 14:23:14 vasta tsitaadiga
hd7000 seeria kaartide teemas tuli jutuks 7870xt jahutuse vahetamine ja küsiks nüüd ülevaadet kasutajatelt... kes ja millise jahutuse vastu originaali välja vahetanud on?
kirjeldage ka vahetusprotsessi ja hetkeseisu...
sõnum 08.10.2013 15:47:44 vasta tsitaadiga
Pole veel vahetanud, sest pärast BIOS flashi (Custom fan profiil ja madalm volt = jahedam ja vaiksem) on vahetuse isu tunduvalt vähenenud icon_razz.gif
Kui OC teeks, siis iseasi, aga isegi selle jaoks pole vajadust. Jooksutab kõik mis mul on maksimumilähedaselt ära. Vb tulevikus, kui nõudlikumad mängud tulevad.
durdae
durdae
sõnum 26.10.2013 15:06:13 vasta tsitaadiga
mis sätetel kaart nüüd jookseb, tomorrow?
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
sõnum 27.10.2013 00:29:14 vasta tsitaadiga
durdae, Hetkel 1000/1500 @ 1.47mV max ja tempatuurid on mängudes kuni 66c Core ja 62c VRM.
Vent läheb kah kuni 50% peale ja erilist müra ei tekita. Voolu võtab kaart veidi üle 100W nõudlikeimas mängudes. Mina olen rahul hetkel. Ma polegi vaikimisi termopastat ära vahetanud parema vastu. Seal on kindlasti pool tuubi GPU ja jahuti vahel.
durdae
durdae
sõnum 27.10.2013 11:52:01 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
mul on stockis ~1.25 ja mõtlesin vähemalt 0.1 volti maha võtta ning kui võimaldab, siis mõned megahertsid juurde keerata.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
sõnum 27.10.2013 12:09:10 vasta tsitaadiga
durdae, Ma proovisin 1.000 alguses kui kaardi sain ja see polnud stabiilne. Ka 1.040 polnud stabiilne väga nõudlikes mängudes nagu nt Crysis 3 ja Far Cry 3. Veidi veel juurde ja 1.047 on stabiilne olnud. Ilmselt mu kaart tahab veidi rohkem volti saada. Tehniliselt on ka ju 75Mhz üle default kloki ja 25Mhz üle boost kloki (925Mhz ja 975Mhz vastavalt). Eks iga kaart ole selles suhtes erinev. Segaduse vältimiseks üritan volte öelda neljakohalisena: 1.047 vs 1.47
Default volt on 1.256.
durdae
durdae
sõnum 27.10.2013 12:16:35 vasta tsitaadiga
1.047 makes more sense ja on ju hea tulemus võrreldes stockiga.
huvitav, kas crossifre'i puhul tahavad kaardid pigem rohkem või vähem volti saada?
mõtlesin alustada 1.100 voldist ja vaadata, mis temperatuurid teevad.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
sõnum 12.11.2013 04:01:40 vasta tsitaadiga
Mida keegi mängib selle kaardiga?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 12.11.2013 09:17:03 vasta tsitaadiga
rmc, kõike, mida hing ihaldab. ise hetkel arma2, arma3, bf3.
sõnum 12.11.2013 10:19:04 vasta tsitaadiga
Üldiselt jah sellist mängu pole veel leidnud mida see kaart ära ei vea. Detaile peab kõige julmemates mängudes veidi alla tooma, aga mingeid tohutuid kompromisse kah pole vaja teha õnneks. Ütleks, et 85% silmailust saab ka uusimates mängudes kätte @ 1080p
Hetkel plaanis väike jahutuse mod - shroud ära, def vent maha ja asendada 2xCorsair SP120-ga mis kinnitatud kaablisidemetega. Termopasta vahetus kah MX-2 vastu. Tempid ma ei usu, et meeletult langevad, kuna undervolditult juba praegugi jahe, aga peaks hulga vaiksemaks muutuma koormuse all. Saab ka ülekiirendamise ära proovida, et kaugele see isend läheb. Millalgi hiljem see nädal jagan tulemusi thumbs_up.gif
sõnum 12.11.2013 15:53:57 vasta tsitaadiga
Mõtlesin just infot selle kohta, mis seisus kaart on, mida muudetud seoses karbist väljavõetuga ja, mis mänge, mis settingutel icon_smile.gif
ise avastasin, et bf3 on crashima hakanud, peaks driverid nullist installima vist. selle biosi ümbertegemise peaks ka ära tegema ja undervoltima jne. icon_smile.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 13.11.2013 21:54:09 vasta tsitaadiga
undervoltisin oma 7870XT-d veidi. boosti disablesin ära, ehk siis 925MHz @1.10V peale. lasin furmarki, 3dmarki, mängisin metro2033 ja crysis3 nii kaua kui viitsisin, kokkuvõttes tundub et sain kaardi 8-10 kraadi jahedamaks selle väikse voldialandusega, enne läks kaart mängides 83C või nii, praegu aga 73C kõige rohkem nägin. mitu tundi mängides võib natuke soojemaks minna.
oleks volti veel madalamaks lasknud, aga vaatasin et ASIC quality on nii vilets et ei ole mõtet riskida - 62.4%.
sõnum 14.11.2013 13:47:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Niih. Vendid peal:
Stock vent Core/VRM: 67/62 - Kuuldav aga mitte häiriv. 2000+ RPM ja <~50% vendi kiirus.
2xSP120 @ 7V Core/VRM: 65/64 - Täiesti hääletu. RPM-i ei tea.
2xSP120 @ 12V Core/VRM: 48/47 - Kõige valjem kolmest. Taluvuse piiril. 2300RPM.
More to come...
durdae
durdae
sõnum 15.11.2013 06:50:25 vasta tsitaadiga
vaataks pilte ka sellest kombost, kui palju tüli ei tee.
•ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ•
sõnum 17.11.2013 00:49:02 vasta tsitaadiga
Hetkel ainult üks pilt. Unustasin pealt ja nurga alt pildistada enne masinasse suramist.
Kummipael on mis kaarti enamvähem loodis hoiab (muidu raibe raskuse all hakkab otsast (power connectorite juurest) alla vajuma thumbs_down.gif
Veidike tolmu korpuse põhjas (neetud suruõhk pole nii efektiivne kui ma lootsin).
Kuna korralike musti kaablisidemeid ei õnnestunudki hankida (go figure), siis kasutasin kahte halli sidet (rohkem polnud), et vendid kõigepealt omavahel kokku siduda ja seejärel kasutasin poolläbipaistvat nööri (vist sarnane sellele mida õngedes kasutatakse), et neljast otsast vendid jahuti peale fikseerida. Kuna see pole tight fit, siis kergelt ripub mis ongi ehk parem. See siis ajutine lahendus. Küll pärast on aega optimeerida.
EDIT:
Ok OC on nüüd kah paigas. Vähemalt ma arvan, et on. Järgneb pikaajaline test kindlustamaks, et see tõesti stabiilne on. Igatahes Unigine Heaven ja Valley on öö läbi loopides korras ja mitu tundi sai ka mängitud nendel kelladel. Throttlemist kah ei toimu, kuna tempid jäävad normi piiresse.
1260Mhz Core
1690Mhz Mem (6.7Ghz)
Protsentuaalselt on see siis ~27% üle def 925Mhz kloki ja ~23% üle 975Mhz boost kloki.
Mälu läks ~11% (Elpida pole just parim).
Keskmised temperatuurid on:
65c Core
80c VRM
Max volt mida GPU-Z näitas: 1.203mV (BIOS flashitud kuni 1.225mV andma).
Proovisin ka @ 7V jooksutada vente, aga loomulikult ei saa vendid 7V peal hakkama selle OC-ga ja kaart hakkas üsna kiirelt throttlema (Core 100 & VRM 115).
Seega jäävad 12V peale. Võib vist rahule jääda. Mingi aeg postitan uuendatud tulemused 3DMark jms teemadesse, kus on võrdlus vanade skooridega. Siis saab aimu palju OC juurde andis.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 17.11.2013 01:11:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
jään ootama. viska siis siia teemasse kah linki või pilti.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) mine lehele 1, 2  järgmine
