uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
sõnum 30.06.2013 18:15:22 AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) vasta tsitaadiga
AMD 7870 XT Tahiti LE on siis Tahiti kiibiga 7870, erinevalt Pitcairn kiibiga tavalistest 7870'test.
Erinevad tootjad märgistavad Tahiti kiibiga 7870'neid erinevalt nt. XT, black edition, myst edition etc.
Igatahes, hakkasin praegu uurima overclokimist ja testin hetkel.
Kaardiks on Club 3D Radeon HD 7870XT jokerCard CGAX-7876XT - PCI-E 3.0 - 2048MB - 256 BIT ja mu tweak praegu:
Power control settings = -7%
GPU Clock = 1125 mhz
Bitcoine minedes on:
Activity 98%
Temperature ~85C
Fan Speed ~64%
Mhash/s=~450
Selline temp peaks sel kaardil okei olema, defauldi peal oli 380 mhash/s ja temp 80C+, fan 50%+.
Hea meelega vahetaks jahutuse korralikuma vastu (ei saa aru, miks üldse selline juust jahutus sel), ent ei taha garantiid kaotada.
Kellel veel selline kaart on, mis variant sellest ja mis klokkimised?
Ideepoolest peaks asi minema default voldi ja fan'i settinguga veel korralikult edasi, siit näeb
The maximum stable clocks of our card are 1210 MHz core (24% overclock) and 1620 MHz memory (8% overclock).
aga ma tahtsin volti maha võtta, kuigi tempi langemist ei näinud.
EDIT: BIOS EDITOR SIIN
viimati muutis rmc 12.12.2013 20:31:37, muudetud 2 korda
KoldK
KoldK
sõnum 30.06.2013 18:27:53 vasta tsitaadiga
rmc, default voldiga ei pruugi eriti minna, see oleneb kõi ka konkreetsest isendist. Tahab ikka, et volti juurde
lükkaksid. Millega videokaardi stabiilsust testid? See jahutus tundub jah suhteliselt nadi olevat sellel.
sõnum 30.06.2013 18:34:40 vasta tsitaadiga
KoldK, seal reviews, mille linkisin lasti def voldi ja vendi settingutega, konkreetsest isendist oleneb jep küll.
mul praegu volti maha võetud, siin teemas näeb, kuidas on -8% särtsu maha võetud ja core 1210, memory 150 peale pandud ja vent 90% peale.
stabiilsust enama kui bitcoiniga praegu testinud ei ole, koormab see korralikult. hiljem peaks bf3 käima laskma, ei viitsi eraldi mingit põletamisprogrammi peale panna, vb. testin aidaga, seal on ka koormusteste.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 30.06.2013 18:41:02 vasta tsitaadiga
Sa võid ju jahutuse ära vahetada, peamine oleks, et originaaljahutus oleks olemas ja saaksid tagasi panna kui garantiid tarvis. Või seal on miskine turvakleeps või miskit?
ot:
tänapäeval AMD kaartidega valdavalt ainult koinitakse või mõni ikka mängib ka veel?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
sõnum 30.06.2013 18:45:50 vasta tsitaadiga
kusti85, vaatan mingiaeg seda, kas on mingi turvaelement garantii jaoks sel.
ot:
mängin ka ikka jah.
sõnum 05.07.2013 00:40:09 vasta tsitaadiga
Kah paar päeva nüüd Tahiti LE omanik. Kaardiks siis PowerColor PCS+ MYST. Jahutuselt sama mis enamus LE kaarte nagu jokercard jne. Ülekiirendada hetkel veel ei plaani. Enne vaja järgnevad asjad osta:
Uus termopasta. Ilmselt lähen MX-2 teed.
2x120mm venti. Corsair Air SP120 High Static Pressure variandid.
ZIP kaablid ventide kinnitamiseks stock radika külge.
Radikad mis kleepida VRM ja mälude peale. VRM peal mingi üliväike ALU radikas on, aga ega ta eriti midagi ei jahuta.
Rahaliselt peaks kogukulu olema kokku alla 50€ ja tulemuseks hulga vaiksem ja jahedam kaart mis küll jah on kobakam seoses 120mm ventidega ja kaotab osa oma turunduslikust välimusest, aga pole hullu. Siis saab ka OC proovida ilma, et jahutus jalgu jääks.
Stock vent parim just pole. 55% peal on veel talutav. Üle selle läheb turbiiniks kätte ära (vähemalt minu kõrvale). 100% peal on föön valmis icon_lol.gif .
Samas tempid on normi piires ka praegu. Furmarkis core üle 79 kraadi ei läinud ja VRM jäi alla 81 kraadi. Siiski tahaks kuskil 60 kanti või madalamale saada mõlemad koos OC-ga. Kaardi ASIC Quality 73.1% (GPU-Z käivitada ja GPU-Z logo peale klikkida). Mida suurem seda parem (õhkjahutuse puhul). Mälud peaksid olema Elpida omad kaardil, aga pole üle kontrollinud. Hynix oleks parem OC mõttes.
Mis mind üllatas kaardi juures oli see, et jahutuse shroud (see plastik vms kate heatslinki peal kus logod jms) polnud otsast kinnitatud bracketi külge (selle otsa külge kus liidesed jms). Seega veidi liiga palju liikus ringi. Kaart ise oli küll üllatavalt kerge ja black pcb...mmm icon_lol.gif
Hetke testid näitavad, et asi jooksutab pmst kõik ära 1080p peal. Nt Far Cry 3 Ultra DX11 ja 8xAA oli mängitav (kuigi mitte päris sujuv). Ilmselt vaja 4xAA peale kukutada, et sujuv oleks, aga graafiliselt väga hea elamus ikkagi. 2GB VRAM-st hetkel väheks pole jäänud.
Tarkvara ja teised teemad mida oskan soovitada:
GPU-Z - Lihtsalt üldine info ja ASIC Quality, VRAM usage. Tempid jne.
MSI Afterburner - Vendi profiili jaoks peamiselt. BETA versiooni pole mõtet proovida. Ei lase volti muuta. Voldi regull kiip kaardil on CHIL 8223 mis on siiski hästi toetatud OC softi poolt, seega lootust on.
Powerup Tuner - PowerColori enda suht bugine soft, aga samas ainus mis LE kaartidel hetkel volti laseb muuta.
Tahiti LE owners club OC teema: http://www.overclock.net/t/1373543/official-7870-tahiti-le-xt-owners-club
Õigem kaardi nimetus oleks 7930, kuna seda saab CF-s kasutada ainult 7900 seeria kaartidega ja ka tuum on 7900 seeria oma.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
sõnum 08.07.2013 23:03:37 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mul näitab asic quality 61.1, samas gpu clock praegu 501 ka, usage 1%, muidu läheb kõrgemaks.
black pcb on lebo jah ja endki häiris see, et jahutuse ülemine kiht 'wobble' 'ib korralikult, ei ole äärtest kinnitatud.
Ise muidu veel lahti kiskuma ei hakka, tahaks garantiid säilitada, samas kui tagasi panna def jahutus garantii korral, siis peaks ok olema.
Vaikuse tõttu tahaks isegi muidu mingi arctic coolingu jahutuse peale panna.
Tomorrow kirjutas:
AMD enda CCC laseb ka power control settingsit näppida ju?
nimetusega jah, imelik, et nad ei pannud seda 7930 vms'ks, kuigi siis oleks hind ka vb. krõbedam olnud, 7900 seeria ikkagi ;P. 7890 oleks ka ehk ok olnud.
anna igatahes teada, kuidas kaardi modimine läheb, pista pilte ka vms. thumbs_up.gif
sõnum 13.07.2013 07:17:31 vasta tsitaadiga
Voldi muutmise all pidasin silmas ikka core voldi muutmist (VDDC) mitte power väärtuse muutmist. Power väärtus on +8
Nimelt Powerup Tuner võimaldab muuta load volti. Näiteks hetkel langetasin load volti 1.256 > 1.118 ja tõstsin kella ümmarguse 1000/1500 peale. Idles langeb volt ikka sinna 0.850 vms kanti.
Bugid mis powerup tuneriga on:
Ei käivitu minimeeritult. Alati peab ise minimeerima traysse.
Ei lae salvestatud profiili automaatselt. Ise tuleb valida nt profile 1 & load ja siis aken minimeerida.
Unustab ära salvestatud profiilid. Workaround on uue profiili tegemine ja siis ilma programmi sulgemata muuta järgnev fail read-only peale: %ProgramW6432%\PowerupTuner\Data\TULTable.ini . Siis ei kaota ära.
MSI Afterburnerit kasutan vendi profiilide jaoks (eraldi 2D/3D profiilid) ja statistics serveri pärast, et mängus sees näha tempe ja asju. Powerup tuner siis ainult voldi pärast.
EDIT: http://www.overclock.net/t/1373543/official-7870-tahiti-le-xt-owners-club/2800_100#post_20396507
liiv
liiv
sõnum 25.07.2013 02:52:50 vasta tsitaadiga
Mis võimsusega toitekad teie raalis istuvad? Üritasin lapse arvutis PowerColor 7870 XT käima saada ja ei võtnudki "lutti suhu". Enne oli AMD 6870 mis töötas kenasti. Panin siis Asuse 670 ja taas töötab.
Lapse raalis stub 500w Seasonic (8 aastat vana). Kahtlustan toiteka jõuetust. Või on mõni muu idee?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
sõnum 25.07.2013 03:47:30 vasta tsitaadiga
No minul pole toitega probleemi. 1000W Corsair HX1000 toidab ära ja jääb veel varugi.
One
sõnum 25.07.2013 06:29:54 vasta tsitaadiga
Need kaardid jooksevad suvalise korraliku 400-500W toitega.
Kui ei jookse siis on kas toide vigane, mobo ei saa kaardiga läbi või kaart doa.
liiv
liiv
sõnum 25.07.2013 07:24:09 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Hm, ei usu toite viga, kui see kaart ka 400w toitega oleks pidanud lippama. Pigem ei saanud mingil põhjusel mobo kardiga läbi. Ehki mõemad on umbes sama ajastu tooted.
Minu arvamus põhines mingil netist loetud testil,et 7870XT tahab koos ülejäänud basaga korrallikku voolu.
1dumbpcuser
sõnum 25.07.2013 07:36:28 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/reviews/VTX3D/Radeon_HD_7870_XT_Black/26.html
215W maks, ülekiirendades vast rohkem sinna 7970 kanti ehk ~250W.
Korralik 400W peaks jooksutama, samas korralik 500W peaks olema igas asendis piisav ja isegi viisaka varuga icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
sõnum 25.07.2013 07:45:07 vasta tsitaadiga
Minul võtab arvuti kuskil 600W kanti. Antud juhul tuleb ka sellega arvestada, et kui kõrval on ülekiirendatud prose, siis see võtab kah omajagu voolu. Tõsi see number on veidi suurem, kuna seal sees ka UPS jms energiakulu + fakt, et kaart polnud mõõtmise hetkel korrektselt undervolditud.
Undervolditud sellepärast, et stock volt on mõttetult kõrge. Väike näide:
Stock max 975Mhz/1500Mhz @ 1.256V 3D
Undervolt: 1000Mhz/1500Mhz @ 1.058V 3D
0.2V undervolditud ja +25Mhz, et kena ümmargune number saada jookseb täiesti stabiilselt mängudes. Kaart ise võtab selle voldiga alla 100W isegi suure koormuse all ja on 10-15 kraadi jahedam, kui stock. VRM isegi üle 20 kraadi jahedam.
Proovisin ka 1.000V, aga see polnud piisav. Tahtis veidi rohkem saada.
sõnum 25.07.2013 10:58:31 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kas mingit sellist võimalust ka voldi muutmiseks on, mida ei pea koguaeg näppima. st. paned voldi alla ja see jääbki alla, ei ole vaja midagi ise käivitada ja muuta jne. koguaeg?
toide on 650w chieftec, paar aastat vana.
1dumbpcuser
sõnum 25.07.2013 13:19:22 vasta tsitaadiga
Täpse kaardi kohta öelda ei oska, aga
1) BIOS-e mudimine
2) Afterburner peaks Windowsi käivitamisel samuti seda teha oskama icon_wink.gif
M:
sõnum 25.07.2013 18:01:58 vasta tsitaadiga
rmc, Jah aga ei soovita. Arvatavasti kui panna force constant voltage + disable ulps without powerplay, siis vist isegi saab, aga siis jookseb ka idles @ 1.0v ja kõrgemal, ehk siis koormust pole, siis kulutab mõttetult palju voolu, kuna idle volt on 0.850v
1dumbpcuser, Alates 7 seeriast on BIOS-ed kaitstud mis tunduvalt limiteerib nende mudimist. 6 seeria ja vanematega pole probleemi nt RBE-d kasutada. Hetkel saab ainult power limit muuta: http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=183423
AB peaks oskama jah sättida volti vastavalt 2D/3D profiilidele.
sõnum 25.07.2013 18:23:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow, võiks saada panna max voltage'i ju, mis lihtsustaks seda kõike. allapoole jooksku, a üle teatud piiri (millest enamat ei vajata) ei võeta. milleks üldse see üleliigne pinge sisse lastud on? et kaardid maha sureks kunagi ? icon_razz.gif
sõnum 25.07.2013 18:48:01 vasta tsitaadiga
Pole aimugi, miks stock volt 0,2v kõrgem on, kui vaja. @ 1.256 võtab ju rohkem voolu, kui 7950 icon_rolleyes.gif
liiv
liiv
sõnum 28.07.2013 23:46:36 vasta tsitaadiga
KUna jutt nagunii otsapidi Tahiti-LE kaartidest, siis kas keegi on katsetanud PowerColor Myst vs Black Boost. Ventide lärmakust (stokis), kellamise võimeid jne?
Ehk küsin teisiti. Kumba eelistataksite sama hina juures?
sõnum 29.07.2013 01:16:00 vasta tsitaadiga
liiv, black boosti kohta on liikunud jutte BIOS'i jamade kohta, samas oli see vist 1 ainuke BIOS, mis jamas ja support pole niiväga hea vist. Powercolorit eelistaksin ise.
sõnum 29.07.2013 03:54:15 vasta tsitaadiga
Kui pead silmas VTX3D Black Boost, siis see on pmst 1:1 sama kaart mis PowerColor Myst. Karp on ilusama kujundusega ja jahutuse peal on teine logo, aga see on ka kõik. Jahutus ise on täpselt sama ja kellatavus sõltub jällegi sellest mis isend sulle satub. Üldiselt vent ~50% peal on viimane piir. Üle selle on stock jahutus juba liiga lärmakas ja iga kaart peaks kinnisilmi 1100 core ära tegema thumbs_up.gif . Stockis on vent 25% mis on täiesti kuuldamatu, aga mängudes peab 50% panema ja veidi volte alla võtma. Muidu läheb asi 90 kraadi peale.
Matu20
Aeg Maha 2a
Matu20
sõnum 29.07.2013 09:39:54 vasta tsitaadiga
MSi afterburneriga saab muuta volte. Ja ma ei saa aru Tomorrow miks sul ei ole plaanis overlcokida, tasuta lisajõudlus, miks mitte?
sõnum 29.07.2013 09:46:03 vasta tsitaadiga
Matu20, Stock jahutus ei kannata norm tempide juures ülekiirendamist. Kuskil sügisel meisterdan 2x120mm vendid ja mäludele radikad peale + uus termopasta. Siis saab hulga jahedamaks ja on ruumi ka kellasid tõsta.
sõnum 29.07.2013 13:23:49 vasta tsitaadiga
1125mhz, -7% power ja tempide vahe oli paar kraadi võrreldes defaultiga. club3d = sama kaart, mis vtx3d ja powercolor.
tahaks muidugi ise ka jahutust muuta, et tempe ja kisa alla saada, ent sellega venitan kuni fullhd peale kolin vast icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD 7870 XT - Tahiti LE kiibiga kaartide omanike teema (Ülekiirendamine) mine lehele 1, 2, 3  järgmine
