Mercury
09.03.2008 20:19:34
90C käivitamisel |
Võtsin termapasta maha kuna oli kuivanud. Panin fani tagasi. Arvuti tööle ja temp kõigub 96C kraadi juures. Kuidas see võimalik, et termapastast nii palju sõltub. Varem oli 38C Idle.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
pealuu
09.03.2008 20:25:24
| järelikult termopasta on parem soojusjuht kui õhk.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
sakinaga
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
dexter666
09.03.2008 20:30:38
Äkki sai jahuti halvasti tagasi peale kinnitatud?
Või siis valepidi peale nagu soc a tüüpi protsessoritel, et jahuti käib ainult ühte pidi peale.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Mercury
09.03.2008 20:33:59
| maatriks kirjutas: |
| Uue termopasta ikka panid? |
Ei, aga arvasin, et saab ka ilma.
Socket 775 ja fan läks vast korralikult. Proovisin ja paigaldasin mitu korda ümber.
60 |
kevvu
09.03.2008 20:35:35
Kindlalt pane uus termopsta ,tahad prosest ilma jääda???
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
sakinaga
09.03.2008 20:42:21
Ilma termopastata ei ole jah võimalustki heaks jahutamiseks.
155 |
time123
09.03.2008 20:47:44
| Ilma termopastata ei ole jah võimalustki heaks jahutamiseks. |
On küll. Socket 754, 939, AM2 prosed said edukalt hakkama ilma termopastata, sest kontakt jahuti (ka stock) ja prose vahel oli piisavalt hea. Omad kogemused. Temperatuuri erinevus oli maksimaalselt paar kraadi võrreldes termopastaga.
(termopastata idles ~40 kraadi, fullis ~55 kraadi, termopastaga idles ~38 kraadi, fullis ~50 kraadi)
775 puhul on see tõesti teistmoodi, nagu ma aru saan. Aga ei tohiks olla, kui jahuti korralikult vastu protsessorit surutud on..
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
sakinaga
09.03.2008 20:49:03
Pole näinud=ei usu Alati jääb vahele õhk ja õhk on ülimalt sitt soojusjuht.
IHS ja jahuti tald ei ole ju 100% siledad, veidi ikka kummagil kumerust ja kokku teeb see päris palju õhuauke.
155 |
Mercury
09.03.2008 20:49:53
Arctic Silver 5 vs Zalmantech ?
Hinnavahe kah suht suur.
60 |
sakinaga
09.03.2008 20:53:36
Kas sa klokid ka? Ja kui, siis millisel tasemel. Bench, või 24/7 klokk.
155 |
Mercury
09.03.2008 21:22:41
Mõnikord klokin, kui klokin siis 400mhz juurde 24/7.
Aga mis nende vahe on muidu?
Ammu tahtsin juba küsida.Mis vahendiga puhastada termopastat?
60 |
sakinaga
09.03.2008 21:23:31
Tehniline piiritus puhastamiseks parim, ka viin kärab, pmst sellise klokkimise juures võta odavam.
155 |
heretic666
10.03.2008 00:04:00
| Kui s. 775 stock cooler on, siis pole ilmselt sul üks klamber korralikult kinnitunud plate külge, kaku uuesti lahti ja topi uuesti külge.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Härra
10.03.2008 00:07:18
...ja muilu viimast klambrit tugevasti kuni kuulad klõpsu
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
crypto
10.03.2008 00:13:30
pane uus termopasta vahele, prose ja jahuti vahel peab olema mingi mõks (termopasta, hambapasta , mis iganes), sest pinnad ei ole flat siledad, nendel on mikrokumerused/teravused (standardimine ja tolereerimine on aine kus sellest räägitakse täpselt). Ega ilmaasjata termopastat kasutata
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
VR53
10.03.2008 03:13:41
Lisaks loeb ka termopasta panemise oskus. Täpselt sama pastaga võib tulemus ka 10C erineda. Ei tohi panna liiga palju, ega ka mitte liiga vähe. Keskmiselt kulub core peale ca 0,15g. Samuti mõned pastad on paremad (nt Arctic Silver) kui teised.
Edasijõudnutele on abiks ka jahutuse peegliks lihvimine, selle pastaga poleerimine ja core lihv
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Le Inc
11.03.2008 15:54:31
Olen 3g AS5 tuubiga ~3 aastat prose ja graafikakaarti määrinud .. otsa pole veel saanud (kokku vast ~20 "määringut")
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
heretic666
11.03.2008 16:47:20
| VR53 kirjutas: |
Hea soovitus, kaal kohe hõlma alt välja
Pisike plönn keskele lihtsalt ja nii õhuke ühtlane kiht peale pasteerida, kui võimalik (ise teen seda pangakaardiga vms).
VR53
11.03.2008 19:07:05
| heretic666 kirjutas: |
| VR53 kirjutas: |
Pisike plönn keskele lihtsalt ja nii õhuke ühtlane kiht peale pasteerida, kui võimalik (ise teen seda pangakaardiga vms). |
3g/0,15g=20korda
jaga siis mõttes 3 grammine süstal 20-ks.
Toidukilega saab parema tulemuse
636 |
Mercury
14.03.2008 19:07:54
Täna sai siis ostetud termopasta Nexus. K-Arvutist (Lähim pood). Ei tea kas on hea aga siis:
Sain oma 120 x 120 vendi kinnitatud Freezeri juurde (Raskelt läks). Panin pastat peale, vaatan et vast vähe, lisasin natukene juurde Freezerile 7. Panen vendi kinni kruvikeerajaga, järsku lendab kruvikeeraja käest ja täishooga emaplaati. Olen täiesti ehmunud, Vaatan, et tekkis nagu auk sisse. Vaatan uuesti auk väike ja ümmargune. Vist oligi nii, vähemalt loodan. Lõppude lõpuks sain arvuti tööle, tempid tõusesid 1-2 kraadi ülesse, kui enne. Nüüd on kõik korras.
Ainult palju pastat jäi kilekoti peale
60 |
heretic666
14.03.2008 20:36:07
| Ideaalis täidab termopasta kõik vaod ja täkked radika ja IHS tallal (loe: pane meeletult õhuke kiht termopastat, üleujutusi pole mõtet teha).
matzz007
16.03.2008 10:30:29
sõber lasi freezer 7 proga ilma termopastata tempid olid enamvähem, idle oli mingi 40c kanti, loadi ta ei proovind
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Mercury
22.03.2008 12:32:36
Ei usu
60 |
matzz007
99 |
mikk150
25.03.2008 15:28:47
| endal tiksus 1 masin 3 aastat ilma termopastata(sock7) sest ei viitsind osta. masin töötaks edasigi. jahutuselemendiks oli siis suvaline passiivradikas mille leidsin sahtlipõhjast(arvatavasti p2 ajast üle jäänud elukas), peale kruvisin(teipisin) 120 se ventika. Tempi ei tea kuna prose ei jagand seda inffi
vaabelm
01.05.2008 10:40:39
Terekest, olen algaja arvuti kasutaja. On peal see jahuti mis alguses oli... Everest näitab koguaeg 70-90C vahepeal. Plaanin osta Artic Cooler 7 Pro vms...
Kuhu täpselt seda pastat mäkerdama peaks.
Laurman
01.05.2008 11:06:48
| mikk150 kirjutas: |
| endal tiksus 1 masin 3 aastat ilma termopastata(sock7) sest ei viitsind osta. masin töötaks edasigi. jahutuselemendiks oli siis suvaline passiivradikas mille leidsin sahtlipõhjast(arvatavasti p2 ajast üle jäänud elukas), peale kruvisin(teipisin) 120 se ventika. Tempi ei tea kuna prose ei jagand seda inffi |
Soc7 prosed ongi nii lahjad ahjud, et lastaksegi termopastata. Niipalju kui ise uunikume lõhkunud olen termopastat leidnud ainult k6-2 500mhz+ ja neilgi oli imehõuke radikas.
Kunagi jõulude ajal lasin ka Athlon 5000+ pooliku termopastaga (pool proset oli kaetud). Need tempid ronisid ikka väga kiiresti 80+ ja restart.
Uuemaid prosesi küll ilma termopastata jahutda ei saa. (korralikult)
102 |
RPG16
18.05.2008 15:44:19
| vaabelm, kui oled algaja kasutaja, ei soovita üldse prosejahuti vahetust teostada, osta nt. jahuti ordist ja ma arvan, et soovi korral vahetavad seal ära ka selle. (võibolla lisaraha eest)
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
KillerXP
18.05.2008 16:03:05
| ma mäletan esmakordsel soc775 prose soetamisel, et ma ei saanud jahutust korralikult peale, üks klemm vist jäi korralikult panemata, stock termopasta oli mis jahutusel eelnevalt oli pandud inteli poolt ja temp oli alguses 90+ ja rullus edasi 120ni ja emaplaat suretas arvuti kahjustuste vältimiseks välja... jamasin mis ma jamasin lõpuks sain kõik kinni ja temperatuur läks alla vist mingi 70ni... pärast ostsin ka freezer 7 pro ja korraliku termopasta ning sain vist 50 kanti... tegu oli küll inteli ühe kuumima seeria p4 3ghz HT isendiga. (mudel oli vist miskine 530j vms), nüüd praegu E6750'ga on temperatuurid juba väga soliidsed
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Margus014
24.05.2008 11:37:12
minul juhtus ükskord täpselt sama
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
140 |
biomehanik
27.05.2008 01:56:34
oehjah, loe ja naera seda teemat ...küll algul ei panda termopastat seejärel lüüakse kruvikaga auk emaplaati Mäletan veel, kui isegi ei teadnud sellest pastast midagi ja sai mäkerdatud ja möksitud sellega nii, mis kole. Hetkel aga väike tilk keskele ja miski eelmainitud juba plastik kaardiga (koodikaart) vms tõmbad laiali ilusti õrna kihina ja olemas. Ükskord sai kah socket 478 orig jahutus korra maha võetud ja pärast tagasi pandud..aga klõpatsid jäid kõik pingutamata, kuna korra läksin arvutist eemale ja tagasi tulles polnud meeles enam...noh..panin arvuti tööle ja läksin jälle eemale ..tagasi tulin käis vaid kärin piikse ja viskas pildi tasku... süda kloppis korra sees..lendasin kohe biosi ja system health alla vaatama, mis toimub...prose temp 90C ...mmkay, eks siis oli teada, mis tegemata jäi
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
perseas
01.06.2008 14:14:23
Endal oli ka jama umbes sarnaselt, p4 640 3,2ghz oli idles mingi 80-90c ja ei saanud enam arvutit üldse käima. Ostsin ordist termopasta Arctic cooling mx2 ja puhastasin fani ilusti veega ära, temp langes 35c peale
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
heretic666
01.06.2008 21:48:20
Xtream, päris hea
Härra
03.06.2008 09:16:15
| Xtream kirjutas: |
...ja puhastasin fani ilusti veega ära, temp langes 35c peale  |
Kindlasti ei olnud sa kaine. Või...?
W205 2019.
37 |
heretic666
03.06.2008 10:26:32
Black-Key, P*rsekoti prosede puhul on see jummele pohhui. Tean ühte selli, kes ka kogu aeg P4 inbox coolerit jooksva vee all kogu aeg tolmust puhastas ning siiamaani pole mingeid muutusi ei cooleril ega prose tööl. Ega see päris soovituslik pole, aga kui mingi saan kast ja kama ka tollest, siis lase käia .
Härra
03.06.2008 11:38:12
omg miks just vee all, kas siis kompressorist ei piisa vä? või siis peale puhuda...
W205 2019.
37 |
heretic666
03.06.2008 13:18:21
nu siis peavad sul lõuad ikka erilised lõõtsad olema, kui sealt inboxist kõik puhtaks puhud. Ja noh alu radikas näpu otsas mingi vana raali nimel ei viitsi kuhugile kompressori alla ka minna.
Härra
03.06.2008 14:04:49
veega
ja siis selleks siis... otsid kausi, võtad terve jahutuse arvuti küljest ära, sis võtad ventika radika küljest ära, see järel pistad need vette, sulla mulla teed, sis vaatad, et asjad kuivaks saad, kasutades ma eeldan, et fööni mille pead ka üles otsima see järel hakkad ventikat peale panema, oih, vahesti läks... proovin uuesti ja nüüd sain ventika peale, nüüd siis radika mobo külge panna krt, näe nats märg on veel, peaks salfa võtma ja ära kuivatama... ma teen seda, ja nühin vähe... siis hakkab peale panema, kindlasti ei ole olemas termoplärtsu mis ta peab veel ostma minema... jne jne jne jne jne
kompressoriga
võtad jahutuse maha, lased komprssoriga läbi 5min paned jahutuse peale tagasi... termo plärtsu vaja ei ole, sest sa ei ole prose poolset külge märjaks teinud ega nühkinud... ja tulemus on pm sama...
W205 2019.
37 |
biomehanik
03.06.2008 14:25:53
| Black-Key kirjutas: |
.. termo plärtsu vaja ei ole, sest sa ei ole prose poolset külge märjaks teinud ega nühkinud... ja tulemus on pm sama... |
Vana termopastat pole vist kõige tervislikum sinna tagasi jätta, vaid ikka uus asemele ilusti...kui just üsna savi pole, mida need temperatuurid teevad...samahästi, miks siis üldse coolerit puhastada...pohui ? ...
Ise olen enamasti puhastanud üldse tolmuimejaga radika vahesid...enne muidugi võtan jahutuse maha mitte ei lenda sellega korpusesse sisse...vendilabad tavaliselt tõmban mingi pintsliga üle ning lapiga, sama kordan ka radikaga, kui imur vähevõitu hakkama sai. Siis uus pasta alla ja jahutus peale. Selliste asjade tegemisel, kus võib esineda staatilist voolu maandan end mitu korda ära kah, enne kui arvuti kallale asun.
227 |
heretic666
03.06.2008 14:36:51
Black-Key, oh ei, mitte nii. Kraanist lased survega lihtsalt ja lased paar korda läbi ribide ning asi ants. Raputad veest kuivaks ja paar mintsa las seisab kah, kui tahad. Ning miks ei peaks termopastat olema isikul, kes kraaniveega laseb radika puhtaks ?
Antud puhastusprotsessi pole konkreetselt ise teinud ja ei tee ka, seda tegi üks sell oma P4 raaliga, kellel oli kama kaks kah, kui too junn masin kunagi kas või õhku mingi ime läbi peaks lendama. Ise lasen ka kompressoriga tolmu puhtaks, millel on ka filtrid vahel, et kondentsi ei satuks elektroonikale. Ning bensiinijaamas olevad rehvitäitjad ei oma mingeid filtreid, nii et seal ka riskifaktor.
perseas
03.06.2008 20:37:27
Polnud kompressorit käepärast võtta ja see cooler oli ikka VÄGA ja ma mõtlen VÄGA tolmune ja ei saanud muud moodi ära seda lihtsalt sealt. Ja kui midagi peaks juhtuma selle vana romuga siis vast suurt lugu pole sellest, peab varsti nagunii uue arvuti kokku panema. Kõik jookseb ilusti ja paremini kui kunagi varem
120 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
painkillah
03.06.2008 21:02:44
paari hj pärast lihvitakse ju plokikaanigi ja ehitatakse uusi pütte, las siis onaneerivad paari kraadi pärast
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
05.06.2008 19:45:39
laurx: Vahel on nii, et temperatuur võib olla suvaliselt kõrge, vahel aga mitte.
Saan selle kinnituseks tuua reaalse näite termosurma surnud HP DV6000 seeria emaplaadi. Masin oli tolmu paksult täis, temperatuur oli taevas.
Ja tulemus: Mitte ei surnud protsessor selle kõrge temperatuuri tõttu, vaid suri hoopis Nvidia LõunaSild, kuna ülikuum protsessori-LõunaSilla ühine jahtusradiaator ei suutnud enam rohkem seda LõunaSilda maha jahutada. Ning Sild kuumenes ja kuumenes kuni lõpuks, nagu seapraad, ära kõrbes.
211 |
