Mercury
09.03.2008 20:19:34
90C käivitamisel |
Võtsin termapasta maha kuna oli kuivanud. Panin fani tagasi. Arvuti tööle ja temp kõigub 96C kraadi juures. Kuidas see võimalik, et termapastast nii palju sõltub. Varem oli 38C Idle.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
pealuu
09.03.2008 20:25:24
järelikult termopasta on parem soojusjuht kui õhk.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
sakinaga
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
dexter666
09.03.2008 20:30:38
Äkki sai jahuti halvasti tagasi peale kinnitatud?
Või siis valepidi peale nagu soc a tüüpi protsessoritel, et jahuti käib ainult ühte pidi peale.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Mercury
09.03.2008 20:33:59
maatriks kirjutas: |
Uue termopasta ikka panid? |
Ei, aga arvasin, et saab ka ilma.
Socket 775 ja fan läks vast korralikult. Proovisin ja paigaldasin mitu korda ümber.
60 |
kevvu
09.03.2008 20:35:35
Kindlalt pane uus termopsta ,tahad prosest ilma jääda???
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
sakinaga
09.03.2008 20:42:21
Ilma termopastata ei ole jah võimalustki heaks jahutamiseks.
151 |
time123
09.03.2008 20:47:44
Ilma termopastata ei ole jah võimalustki heaks jahutamiseks. |
On küll. Socket 754, 939, AM2 prosed said edukalt hakkama ilma termopastata, sest kontakt jahuti (ka stock) ja prose vahel oli piisavalt hea. Omad kogemused. Temperatuuri erinevus oli maksimaalselt paar kraadi võrreldes termopastaga.
(termopastata idles ~40 kraadi, fullis ~55 kraadi, termopastaga idles ~38 kraadi, fullis ~50 kraadi)
775 puhul on see tõesti teistmoodi, nagu ma aru saan. Aga ei tohiks olla, kui jahuti korralikult vastu protsessorit surutud on..
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
sakinaga
09.03.2008 20:49:03
Pole näinud=ei usu Alati jääb vahele õhk ja õhk on ülimalt sitt soojusjuht.
IHS ja jahuti tald ei ole ju 100% siledad, veidi ikka kummagil kumerust ja kokku teeb see päris palju õhuauke.
151 |
Mercury
09.03.2008 20:49:53
Arctic Silver 5 vs Zalmantech ?
Hinnavahe kah suht suur.
60 |
sakinaga
09.03.2008 20:53:36
Kas sa klokid ka? Ja kui, siis millisel tasemel. Bench, või 24/7 klokk.
151 |
Mercury
09.03.2008 21:22:41
Mõnikord klokin, kui klokin siis 400mhz juurde 24/7.
Aga mis nende vahe on muidu?
Ammu tahtsin juba küsida.Mis vahendiga puhastada termopastat?
60 |
sakinaga
09.03.2008 21:23:31
Tehniline piiritus puhastamiseks parim, ka viin kärab, pmst sellise klokkimise juures võta odavam.
151 |
heretic666
10.03.2008 00:04:00
Kui s. 775 stock cooler on, siis pole ilmselt sul üks klamber korralikult kinnitunud plate külge, kaku uuesti lahti ja topi uuesti külge.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Härra
10.03.2008 00:07:18
...ja muilu viimast klambrit tugevasti kuni kuulad klõpsu
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
crypto
10.03.2008 00:13:30
pane uus termopasta vahele, prose ja jahuti vahel peab olema mingi mõks (termopasta, hambapasta , mis iganes), sest pinnad ei ole flat siledad, nendel on mikrokumerused/teravused (standardimine ja tolereerimine on aine kus sellest räägitakse täpselt). Ega ilmaasjata termopastat kasutata
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
VR53
10.03.2008 03:13:41
Lisaks loeb ka termopasta panemise oskus. Täpselt sama pastaga võib tulemus ka 10C erineda. Ei tohi panna liiga palju, ega ka mitte liiga vähe. Keskmiselt kulub core peale ca 0,15g. Samuti mõned pastad on paremad (nt Arctic Silver) kui teised.
Edasijõudnutele on abiks ka jahutuse peegliks lihvimine, selle pastaga poleerimine ja core lihv
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
Le Inc
11.03.2008 15:54:31
Olen 3g AS5 tuubiga ~3 aastat prose ja graafikakaarti määrinud .. otsa pole veel saanud (kokku vast ~20 "määringut")
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
heretic666
11.03.2008 16:47:20
VR53 kirjutas: |
Hea soovitus, kaal kohe hõlma alt välja
Pisike plönn keskele lihtsalt ja nii õhuke ühtlane kiht peale pasteerida, kui võimalik (ise teen seda pangakaardiga vms).
VR53
11.03.2008 19:07:05
heretic666 kirjutas: |
VR53 kirjutas: |
Pisike plönn keskele lihtsalt ja nii õhuke ühtlane kiht peale pasteerida, kui võimalik (ise teen seda pangakaardiga vms). |
3g/0,15g=20korda
jaga siis mõttes 3 grammine süstal 20-ks.
Toidukilega saab parema tulemuse
636 |
Mercury
14.03.2008 19:07:54
Täna sai siis ostetud termopasta Nexus. K-Arvutist (Lähim pood). Ei tea kas on hea aga siis:
Sain oma 120 x 120 vendi kinnitatud Freezeri juurde (Raskelt läks). Panin pastat peale, vaatan et vast vähe, lisasin natukene juurde Freezerile 7. Panen vendi kinni kruvikeerajaga, järsku lendab kruvikeeraja käest ja täishooga emaplaati. Olen täiesti ehmunud, Vaatan, et tekkis nagu auk sisse. Vaatan uuesti auk väike ja ümmargune. Vist oligi nii, vähemalt loodan. Lõppude lõpuks sain arvuti tööle, tempid tõusesid 1-2 kraadi ülesse, kui enne. Nüüd on kõik korras.
Ainult palju pastat jäi kilekoti peale
60 |
heretic666
14.03.2008 20:36:07
Ideaalis täidab termopasta kõik vaod ja täkked radika ja IHS tallal (loe: pane meeletult õhuke kiht termopastat, üleujutusi pole mõtet teha).
matzz007
16.03.2008 10:30:29
sõber lasi freezer 7 proga ilma termopastata tempid olid enamvähem, idle oli mingi 40c kanti, loadi ta ei proovind
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
Mercury
22.03.2008 12:32:36
Ei usu
60 |
matzz007
99 |
