mikk150
25.03.2008 15:28:47
endal tiksus 1 masin 3 aastat ilma termopastata(sock7) sest ei viitsind osta. masin töötaks edasigi. jahutuselemendiks oli siis suvaline passiivradikas mille leidsin sahtlipõhjast(arvatavasti p2 ajast üle jäänud elukas), peale kruvisin(teipisin) 120 se ventika. Tempi ei tea kuna prose ei jagand seda inffi
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
vaabelm
01.05.2008 10:40:39
Terekest, olen algaja arvuti kasutaja. On peal see jahuti mis alguses oli... Everest näitab koguaeg 70-90C vahepeal. Plaanin osta Artic Cooler 7 Pro vms...
Kuhu täpselt seda pastat mäkerdama peaks.
Laurman
01.05.2008 11:06:48
mikk150 kirjutas: |
endal tiksus 1 masin 3 aastat ilma termopastata(sock7) sest ei viitsind osta. masin töötaks edasigi. jahutuselemendiks oli siis suvaline passiivradikas mille leidsin sahtlipõhjast(arvatavasti p2 ajast üle jäänud elukas), peale kruvisin(teipisin) 120 se ventika. Tempi ei tea kuna prose ei jagand seda inffi |
Soc7 prosed ongi nii lahjad ahjud, et lastaksegi termopastata. Niipalju kui ise uunikume lõhkunud olen termopastat leidnud ainult k6-2 500mhz+ ja neilgi oli imehõuke radikas.
Kunagi jõulude ajal lasin ka Athlon 5000+ pooliku termopastaga (pool proset oli kaetud). Need tempid ronisid ikka väga kiiresti 80+ ja restart.
Uuemaid prosesi küll ilma termopastata jahutda ei saa. (korralikult)
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
RPG16
18.05.2008 15:44:19
vaabelm, kui oled algaja kasutaja, ei soovita üldse prosejahuti vahetust teostada, osta nt. jahuti ordist ja ma arvan, et soovi korral vahetavad seal ära ka selle. (võibolla lisaraha eest)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
KillerXP
18.05.2008 16:03:05
ma mäletan esmakordsel soc775 prose soetamisel, et ma ei saanud jahutust korralikult peale, üks klemm vist jäi korralikult panemata, stock termopasta oli mis jahutusel eelnevalt oli pandud inteli poolt ja temp oli alguses 90+ ja rullus edasi 120ni ja emaplaat suretas arvuti kahjustuste vältimiseks välja... jamasin mis ma jamasin lõpuks sain kõik kinni ja temperatuur läks alla vist mingi 70ni... pärast ostsin ka freezer 7 pro ja korraliku termopasta ning sain vist 50 kanti... tegu oli küll inteli ühe kuumima seeria p4 3ghz HT isendiga. (mudel oli vist miskine 530j vms), nüüd praegu E6750'ga on temperatuurid juba väga soliidsed
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
Margus014
24.05.2008 11:37:12
minul juhtus ükskord täpselt sama
_________________ Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel. |
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
140 |
biomehanik
27.05.2008 01:56:34
oehjah, loe ja naera seda teemat ...küll algul ei panda termopastat seejärel lüüakse kruvikaga auk emaplaati Mäletan veel, kui isegi ei teadnud sellest pastast midagi ja sai mäkerdatud ja möksitud sellega nii, mis kole. Hetkel aga väike tilk keskele ja miski eelmainitud juba plastik kaardiga (koodikaart) vms tõmbad laiali ilusti õrna kihina ja olemas. Ükskord sai kah socket 478 orig jahutus korra maha võetud ja pärast tagasi pandud..aga klõpatsid jäid kõik pingutamata, kuna korra läksin arvutist eemale ja tagasi tulles polnud meeles enam...noh..panin arvuti tööle ja läksin jälle eemale ..tagasi tulin käis vaid kärin piikse ja viskas pildi tasku... süda kloppis korra sees..lendasin kohe biosi ja system health alla vaatama, mis toimub...prose temp 90C ...mmkay, eks siis oli teada, mis tegemata jäi
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
perseas
01.06.2008 14:14:23
Endal oli ka jama umbes sarnaselt, p4 640 3,2ghz oli idles mingi 80-90c ja ei saanud enam arvutit üldse käima. Ostsin ordist termopasta Arctic cooling mx2 ja puhastasin fani ilusti veega ära, temp langes 35c peale
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
heretic666
01.06.2008 21:48:20
Xtream, päris hea
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Härra
03.06.2008 09:16:15
Xtream kirjutas: |
...ja puhastasin fani ilusti veega ära, temp langes 35c peale  |
Kindlasti ei olnud sa kaine. Või...?
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
heretic666
03.06.2008 10:26:32
Black-Key, P*rsekoti prosede puhul on see jummele pohhui. Tean ühte selli, kes ka kogu aeg P4 inbox coolerit jooksva vee all kogu aeg tolmust puhastas ning siiamaani pole mingeid muutusi ei cooleril ega prose tööl. Ega see päris soovituslik pole, aga kui mingi saan kast ja kama ka tollest, siis lase käia .
Härra
03.06.2008 11:38:12
omg miks just vee all, kas siis kompressorist ei piisa vä? või siis peale puhuda...
37 |
heretic666
03.06.2008 13:18:21
nu siis peavad sul lõuad ikka erilised lõõtsad olema, kui sealt inboxist kõik puhtaks puhud. Ja noh alu radikas näpu otsas mingi vana raali nimel ei viitsi kuhugile kompressori alla ka minna.
Härra
03.06.2008 14:04:49
veega
ja siis selleks siis... otsid kausi, võtad terve jahutuse arvuti küljest ära, sis võtad ventika radika küljest ära, see järel pistad need vette, sulla mulla teed, sis vaatad, et asjad kuivaks saad, kasutades ma eeldan, et fööni mille pead ka üles otsima see järel hakkad ventikat peale panema, oih, vahesti läks... proovin uuesti ja nüüd sain ventika peale, nüüd siis radika mobo külge panna krt, näe nats märg on veel, peaks salfa võtma ja ära kuivatama... ma teen seda, ja nühin vähe... siis hakkab peale panema, kindlasti ei ole olemas termoplärtsu mis ta peab veel ostma minema... jne jne jne jne jne
kompressoriga
võtad jahutuse maha, lased komprssoriga läbi 5min paned jahutuse peale tagasi... termo plärtsu vaja ei ole, sest sa ei ole prose poolset külge märjaks teinud ega nühkinud... ja tulemus on pm sama...
37 |
biomehanik
03.06.2008 14:25:53
Black-Key kirjutas: |
.. termo plärtsu vaja ei ole, sest sa ei ole prose poolset külge märjaks teinud ega nühkinud... ja tulemus on pm sama... |
Vana termopastat pole vist kõige tervislikum sinna tagasi jätta, vaid ikka uus asemele ilusti...kui just üsna savi pole, mida need temperatuurid teevad...samahästi, miks siis üldse coolerit puhastada...pohui ? ...
Ise olen enamasti puhastanud üldse tolmuimejaga radika vahesid...enne muidugi võtan jahutuse maha mitte ei lenda sellega korpusesse sisse...vendilabad tavaliselt tõmban mingi pintsliga üle ning lapiga, sama kordan ka radikaga, kui imur vähevõitu hakkama sai. Siis uus pasta alla ja jahutus peale. Selliste asjade tegemisel, kus võib esineda staatilist voolu maandan end mitu korda ära kah, enne kui arvuti kallale asun.
227 |
heretic666
03.06.2008 14:36:51
Black-Key, oh ei, mitte nii. Kraanist lased survega lihtsalt ja lased paar korda läbi ribide ning asi ants. Raputad veest kuivaks ja paar mintsa las seisab kah, kui tahad. Ning miks ei peaks termopastat olema isikul, kes kraaniveega laseb radika puhtaks ?
Antud puhastusprotsessi pole konkreetselt ise teinud ja ei tee ka, seda tegi üks sell oma P4 raaliga, kellel oli kama kaks kah, kui too junn masin kunagi kas või õhku mingi ime läbi peaks lendama. Ise lasen ka kompressoriga tolmu puhtaks, millel on ka filtrid vahel, et kondentsi ei satuks elektroonikale. Ning bensiinijaamas olevad rehvitäitjad ei oma mingeid filtreid, nii et seal ka riskifaktor.
perseas
03.06.2008 20:37:27
Polnud kompressorit käepärast võtta ja see cooler oli ikka VÄGA ja ma mõtlen VÄGA tolmune ja ei saanud muud moodi ära seda lihtsalt sealt. Ja kui midagi peaks juhtuma selle vana romuga siis vast suurt lugu pole sellest, peab varsti nagunii uue arvuti kokku panema. Kõik jookseb ilusti ja paremini kui kunagi varem
120 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
painkillah
03.06.2008 21:02:44
paari hj pärast lihvitakse ju plokikaanigi ja ehitatakse uusi pütte, las siis onaneerivad paari kraadi pärast
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
05.06.2008 19:45:39
laurx: Vahel on nii, et temperatuur võib olla suvaliselt kõrge, vahel aga mitte.
Saan selle kinnituseks tuua reaalse näite termosurma surnud HP DV6000 seeria emaplaadi. Masin oli tolmu paksult täis, temperatuur oli taevas.
Ja tulemus: Mitte ei surnud protsessor selle kõrge temperatuuri tõttu, vaid suri hoopis Nvidia LõunaSild, kuna ülikuum protsessori-LõunaSilla ühine jahtusradiaator ei suutnud enam rohkem seda LõunaSilda maha jahutada. Ning Sild kuumenes ja kuumenes kuni lõpuks, nagu seapraad, ära kõrbes.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
perseas
18.01.2024 18:55:52
Härra kirjutas: |
omg miks just vee all, kas siis kompressorist ei piisa vä? või siis peale puhuda...  |
Ma olin 12. aastane...
120 |
busta
29.05.2024 20:46:40
Hea huumor Mul oli üks 2800x, millel igas nurgas kõrgem tipp, sest his oli sedasi punnis ja muidu oleks jahuti kõikuma jäänud. Sinna käib pasta või muu soojusjuht.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Hardi
29.05.2024 22:50:08
perseas kirjutas: |
Härra kirjutas: |
vahest on hea oma vanade postituste juurde tagasi tulla, vahest mitte
_________________ ツ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
68 |
