uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  90C käivitamisel märgi kõik teemad loetuks
Mercury
sõnum 09.03.2008 20:19:34 90C käivitamisel vasta tsitaadiga
Võtsin termapasta maha kuna oli kuivanud. Panin fani tagasi. Arvuti tööle ja temp kõigub 96C kraadi juures. Kuidas see võimalik, et termapastast nii palju sõltub. Varem oli 38C Idle.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
pealuu
pealuu
sõnum 09.03.2008 20:25:24 vasta tsitaadiga
järelikult termopasta on parem soojusjuht kui õhk.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:27:11 vasta tsitaadiga
Uue termopasta ikka panid?
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
dexter666
dexter666
sõnum 09.03.2008 20:30:38 vasta tsitaadiga
Äkki sai jahuti halvasti tagasi peale kinnitatud?
Või siis valepidi peale nagu soc a tüüpi protsessoritel, et jahuti käib ainult ühte pidi peale.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Mercury
sõnum 09.03.2008 20:33:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Ei, aga arvasin, et saab ka ilma.
Socket 775 ja fan läks vast korralikult. Proovisin ja paigaldasin mitu korda ümber.
kevvu
sõnum 09.03.2008 20:35:35 vasta tsitaadiga
Kindlalt pane uus termopsta ,tahad prosest ilma jääda???
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:42:21 vasta tsitaadiga
Ilma termopastata ei ole jah võimalustki heaks jahutamiseks.
time123
time123
sõnum 09.03.2008 20:47:44 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
On küll. Socket 754, 939, AM2 prosed said edukalt hakkama ilma termopastata, sest kontakt jahuti (ka stock) ja prose vahel oli piisavalt hea. Omad kogemused. Temperatuuri erinevus oli maksimaalselt paar kraadi võrreldes termopastaga.
(termopastata idles ~40 kraadi, fullis ~55 kraadi, termopastaga idles ~38 kraadi, fullis ~50 kraadi)
775 puhul on see tõesti teistmoodi, nagu ma aru saan. Aga ei tohiks olla, kui jahuti korralikult vastu protsessorit surutud on..
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:49:03 vasta tsitaadiga
Pole näinud=ei usu icon_smile.gif Alati jääb vahele õhk ja õhk on ülimalt sitt soojusjuht.
IHS ja jahuti tald ei ole ju 100% siledad, veidi ikka kummagil kumerust ja kokku teeb see päris palju õhuauke.
Mercury
sõnum 09.03.2008 20:49:53 vasta tsitaadiga
Arctic Silver 5 vs Zalmantech ?
Hinnavahe kah suht suur.
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:53:36 vasta tsitaadiga
Kas sa klokid ka? Ja kui, siis millisel tasemel. Bench, või 24/7 klokk.
Mercury
sõnum 09.03.2008 21:22:41 vasta tsitaadiga
Mõnikord klokin, kui klokin siis 400mhz juurde 24/7.
Aga mis nende vahe on muidu?
Ammu tahtsin juba küsida.Mis vahendiga puhastada termopastat?
sakinaga
sõnum 09.03.2008 21:23:31 vasta tsitaadiga
Tehniline piiritus puhastamiseks parim, ka viin kärab, pmst sellise klokkimise juures võta odavam.
heretic666
heretic666
sõnum 10.03.2008 00:04:00 vasta tsitaadiga
Kui s. 775 stock cooler on, siis pole ilmselt sul üks klamber korralikult kinnitunud plate külge, kaku uuesti lahti ja topi uuesti külge.
Härra
Härra
sõnum 10.03.2008 00:07:18 vasta tsitaadiga
13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
crypto
crypto
sõnum 10.03.2008 00:13:30 vasta tsitaadiga
pane uus termopasta vahele, prose ja jahuti vahel peab olema mingi mõks (termopasta, hambapasta icon_razz.gif , mis iganes), sest pinnad ei ole flat siledad, nendel on mikrokumerused/teravused (standardimine ja tolereerimine on aine kus sellest räägitakse täpselt). Ega ilmaasjata termopastat kasutata icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
VR53
VR53
sõnum 10.03.2008 03:13:41 vasta tsitaadiga
Lisaks loeb ka termopasta panemise oskus. Täpselt sama pastaga võib tulemus ka 10C erineda. Ei tohi panna liiga palju, ega ka mitte liiga vähe. Keskmiselt kulub core peale ca 0,15g. Samuti mõned pastad on paremad (nt Arctic Silver) kui teised.
Edasijõudnutele on abiks ka jahutuse peegliks lihvimine, selle pastaga poleerimine ja core lihv icon_wink.gif
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.03.2008 15:54:31 vasta tsitaadiga
Olen 3g AS5 tuubiga ~3 aastat prose ja graafikakaarti määrinud .. otsa pole veel saanud (kokku vast ~20 "määringut") icon_smile.gif
heretic666
heretic666
sõnum 11.03.2008 16:47:20 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Pisike plönn keskele lihtsalt ja nii õhuke ühtlane kiht peale pasteerida, kui võimalik (ise teen seda pangakaardiga vms).
VR53
VR53
sõnum 11.03.2008 19:07:05 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
VR53 kirjutas:
icon_smile.gif 3g/0,15g=20korda
jaga siis mõttes 3 grammine süstal 20-ks.
Mercury
sõnum 14.03.2008 19:07:54 vasta tsitaadiga
Täna sai siis ostetud termopasta Nexus. K-Arvutist (Lähim pood). Ei tea kas on hea aga siis:
Sain oma 120 x 120 vendi kinnitatud Freezeri juurde (Raskelt läks). Panin pastat peale, vaatan et vast vähe, lisasin natukene juurde Freezerile 7. Panen vendi kinni kruvikeerajaga, järsku lendab kruvikeeraja käest ja täishooga emaplaati. Olen täiesti ehmunud, Vaatan, et tekkis nagu auk sisse. Vaatan uuesti auk väike ja ümmargune. Vist oligi nii, vähemalt loodan. Lõppude lõpuks sain arvuti tööle, tempid tõusesid 1-2 kraadi ülesse, kui enne. Nüüd on kõik korras. thumbs_up.gif
heretic666
heretic666
sõnum 14.03.2008 20:36:07 vasta tsitaadiga
Ideaalis täidab termopasta kõik vaod ja täkked radika ja IHS tallal (loe: pane meeletult õhuke kiht termopastat, üleujutusi pole mõtet teha).
matzz007
matzz007
sõnum 16.03.2008 10:30:29 vasta tsitaadiga
sõber lasi freezer 7 proga ilma termopastata tempid olid enamvähem, idle oli mingi 40c kanti, loadi ta ei proovind
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Mercury
sõnum 22.03.2008 12:32:36 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 22.03.2008 21:44:54 vasta tsitaadiga
miks ei usu ?
Project Wooden Case
mikk150
sõnum 25.03.2008 15:28:47 vasta tsitaadiga
endal tiksus 1 masin 3 aastat ilma termopastata(sock7) sest ei viitsind osta. masin töötaks edasigi. jahutuselemendiks oli siis suvaline passiivradikas mille leidsin sahtlipõhjast(arvatavasti p2 ajast üle jäänud elukas), peale kruvisin(teipisin) 120 se ventika. Tempi ei tea kuna prose ei jagand seda inffi
vaabelm
sõnum 01.05.2008 10:40:39 vasta tsitaadiga
Terekest, olen algaja arvuti kasutaja. On peal see jahuti mis alguses oli... Everest näitab koguaeg 70-90C vahepeal. Plaanin osta Artic Cooler 7 Pro vms...
Kuhu täpselt seda pastat mäkerdama peaks.
Laurman
Laurman
sõnum 01.05.2008 11:06:48 vasta tsitaadiga
mikk150 kirjutas:
Soc7 prosed ongi nii lahjad ahjud, et lastaksegi termopastata. Niipalju kui ise uunikume lõhkunud olen termopastat leidnud ainult k6-2 500mhz+ ja neilgi oli imehõuke radikas.
Kunagi jõulude ajal lasin ka Athlon 5000+ pooliku termopastaga (pool proset oli kaetud). Need tempid ronisid ikka väga kiiresti 80+ ja restart.
Uuemaid prosesi küll ilma termopastata jahutda ei saa. (korralikult)
RPG16
RPG16
sõnum 18.05.2008 15:44:19 vasta tsitaadiga
vaabelm, kui oled algaja kasutaja, ei soovita üldse prosejahuti vahetust teostada, osta nt. jahuti ordist ja ma arvan, et soovi korral vahetavad seal ära ka selle. (võibolla lisaraha eest)
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
KillerXP
KillerXP
sõnum 18.05.2008 16:03:05 vasta tsitaadiga
ma mäletan esmakordsel soc775 prose soetamisel, et ma ei saanud jahutust korralikult peale, üks klemm vist jäi korralikult panemata, stock termopasta oli mis jahutusel eelnevalt oli pandud inteli poolt ja temp oli alguses 90+ ja rullus edasi 120ni ja emaplaat suretas arvuti kahjustuste vältimiseks välja... jamasin mis ma jamasin lõpuks sain kõik kinni ja temperatuur läks alla vist mingi 70ni... pärast ostsin ka freezer 7 pro ja korraliku termopasta ning sain vist 50 kanti... tegu oli küll inteli ühe kuumima seeria p4 3ghz HT isendiga. (mudel oli vist miskine 530j vms), nüüd praegu E6750'ga on temperatuurid juba väga soliidsed
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Margus014
Margus014
sõnum 24.05.2008 11:37:12 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
biomehanik
biomehanik
sõnum 27.05.2008 01:56:34 vasta tsitaadiga
oehjah, loe ja naera seda teemat ...küll algul ei panda termopastat seejärel lüüakse kruvikaga auk emaplaati icon_lol.gif Mäletan veel, kui isegi ei teadnud sellest pastast midagi ja sai mäkerdatud ja möksitud sellega nii, mis kole. Hetkel aga väike tilk keskele ja miski eelmainitud juba plastik kaardiga (koodikaart) vms tõmbad laiali ilusti õrna kihina ja olemas. Ükskord sai kah socket 478 orig jahutus korra maha võetud ja pärast tagasi pandud..aga klõpatsid jäid kõik pingutamata, kuna korra läksin arvutist eemale ja tagasi tulles polnud meeles enam...noh..panin arvuti tööle ja läksin jälle eemale ..tagasi tulin käis vaid kärin piikse ja viskas pildi tasku... süda kloppis korra sees..lendasin kohe biosi ja system health alla vaatama, mis toimub...prose temp 90C ...mmkay, eks siis oli teada, mis tegemata jäi icon_smile.gif
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
perseas
perseas
sõnum 01.06.2008 14:14:23 vasta tsitaadiga
Endal oli ka jama umbes sarnaselt, p4 640 3,2ghz oli idles mingi 80-90c ja ei saanud enam arvutit üldse käima. Ostsin ordist termopasta Arctic cooling mx2 ja puhastasin fani ilusti veega ära, temp langes 35c peale icon_lol.gif
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
heretic666
heretic666
sõnum 01.06.2008 21:48:20 vasta tsitaadiga
Härra
Härra
sõnum 03.06.2008 09:16:15 vasta tsitaadiga
Xtream kirjutas:
W205 2019.
heretic666
heretic666
sõnum 03.06.2008 10:26:32 vasta tsitaadiga
Black-Key, P*rsekoti prosede puhul on see jummele pohhui. Tean ühte selli, kes ka kogu aeg P4 inbox coolerit jooksva vee all kogu aeg tolmust puhastas ning siiamaani pole mingeid muutusi ei cooleril ega prose tööl. Ega see päris soovituslik pole, aga kui mingi saan kast ja kama ka tollest, siis lase käia thumbs_up.gif .
Härra
Härra
sõnum 03.06.2008 11:38:12 vasta tsitaadiga
omg miks just vee all, kas siis kompressorist ei piisa vä? või siis peale puhuda... icon_confused.gif
W205 2019.
heretic666
heretic666
sõnum 03.06.2008 13:18:21 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif nu siis peavad sul lõuad ikka erilised lõõtsad olema, kui sealt inboxist kõik puhtaks puhud. Ja noh alu radikas näpu otsas mingi vana raali nimel ei viitsi kuhugile kompressori alla ka minna.
Härra
Härra
sõnum 03.06.2008 14:04:49 vasta tsitaadiga
veega
ja siis selleks siis... otsid kausi, võtad terve jahutuse arvuti küljest ära, sis võtad ventika radika küljest ära, see järel pistad need vette, sulla mulla teed, sis vaatad, et asjad kuivaks saad, kasutades ma eeldan, et fööni mille pead ka üles otsima see järel hakkad ventikat peale panema, oih, vahesti läks... proovin uuesti ja nüüd sain ventika peale, nüüd siis radika mobo külge panna krt, näe nats märg on veel, peaks salfa võtma ja ära kuivatama... ma teen seda, ja nühin vähe... siis hakkab peale panema, kindlasti ei ole olemas termoplärtsu mis ta peab veel ostma minema... jne jne jne jne jne
kompressoriga
võtad jahutuse maha, lased komprssoriga läbi 5min paned jahutuse peale tagasi... termo plärtsu vaja ei ole, sest sa ei ole prose poolset külge märjaks teinud ega nühkinud... icon_smile.gif ja tulemus on pm sama...
W205 2019.
biomehanik
biomehanik
sõnum 03.06.2008 14:25:53 vasta tsitaadiga
Black-Key kirjutas:
Vana termopastat pole vist kõige tervislikum sinna tagasi jätta, vaid ikka uus asemele ilusti...kui just üsna savi pole, mida need temperatuurid teevad...samahästi, miks siis üldse coolerit puhastada...pohui ? icon_wink.gif ...
Ise olen enamasti puhastanud üldse tolmuimejaga radika vahesid...enne muidugi võtan jahutuse maha mitte ei lenda sellega korpusesse sisse...vendilabad tavaliselt tõmban mingi pintsliga üle ning lapiga, sama kordan ka radikaga, kui imur vähevõitu hakkama sai. Siis uus pasta alla ja jahutus peale. Selliste asjade tegemisel, kus võib esineda staatilist voolu maandan end mitu korda ära kah, enne kui arvuti kallale asun.
heretic666
heretic666
sõnum 03.06.2008 14:36:51 vasta tsitaadiga
Black-Key, oh ei, mitte nii. Kraanist lased survega lihtsalt ja lased paar korda läbi ribide ning asi ants. Raputad veest kuivaks ja paar mintsa las seisab kah, kui tahad. Ning miks ei peaks termopastat olema isikul, kes kraaniveega laseb radika puhtaks ?
Antud puhastusprotsessi pole konkreetselt ise teinud ja ei tee ka, seda tegi üks sell oma P4 raaliga, kellel oli kama kaks kah, kui too junn masin kunagi kas või õhku mingi ime läbi peaks lendama. Ise lasen ka kompressoriga tolmu puhtaks, millel on ka filtrid vahel, et kondentsi ei satuks elektroonikale. Ning bensiinijaamas olevad rehvitäitjad ei oma mingeid filtreid, nii et seal ka riskifaktor.
perseas
perseas
sõnum 03.06.2008 20:37:27 vasta tsitaadiga
Polnud kompressorit käepärast võtta ja see cooler oli ikka VÄGA ja ma mõtlen VÄGA tolmune ja ei saanud muud moodi ära seda lihtsalt sealt. Ja kui midagi peaks juhtuma selle vana romuga siis vast suurt lugu pole sellest, peab varsti nagunii uue arvuti kokku panema. Kõik jookseb ilusti ja paremini kui kunagi varem thumbs_up.gif
sõnum 03.06.2008 20:44:29 vasta tsitaadiga
suru6hk ka abiks. pole midagi lammutada vaja ja kui kast k2ib nii 50 - 70 kraadi juures, pole ka ohtlik. kraadi paari p2rast pimpida ja lammutada pole m6tet.
painkillah
painkillah
sõnum 03.06.2008 21:02:44 vasta tsitaadiga
paari hj pärast lihvitakse ju plokikaanigi ja ehitatakse uusi pütte, las siis onaneerivad paari kraadi pärast icon_wink.gif
sõnum 05.06.2008 19:45:39 vasta tsitaadiga
laurx: Vahel on nii, et temperatuur võib olla suvaliselt kõrge, vahel aga mitte.
Saan selle kinnituseks tuua reaalse näite termosurma surnud HP DV6000 seeria emaplaadi. Masin oli tolmu paksult täis, temperatuur oli taevas.
Ja tulemus: Mitte ei surnud protsessor selle kõrge temperatuuri tõttu, vaid suri hoopis Nvidia LõunaSild, kuna ülikuum protsessori-LõunaSilla ühine jahtusradiaator ei suutnud enam rohkem seda LõunaSilda maha jahutada. Ning Sild kuumenes ja kuumenes kuni lõpuks, nagu seapraad, ära kõrbes.
