uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  90C käivitamisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Mercury
sõnum 09.03.2008 20:19:34 90C käivitamisel vasta tsitaadiga
Võtsin termapasta maha kuna oli kuivanud. Panin fani tagasi. Arvuti tööle ja temp kõigub 96C kraadi juures. Kuidas see võimalik, et termapastast nii palju sõltub. Varem oli 38C Idle.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
pealuu
pealuu
sõnum 09.03.2008 20:25:24 vasta tsitaadiga
järelikult termopasta on parem soojusjuht kui õhk.
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 166
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:27:11 vasta tsitaadiga
Uue termopasta ikka panid?
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 150
dexter666
dexter666
sõnum 09.03.2008 20:30:38 vasta tsitaadiga
Äkki sai jahuti halvasti tagasi peale kinnitatud?
Või siis valepidi peale nagu soc a tüüpi protsessoritel, et jahuti käib ainult ühte pidi peale.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Mercury
sõnum 09.03.2008 20:33:59 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
Ei, aga arvasin, et saab ka ilma.
Socket 775 ja fan läks vast korralikult. Proovisin ja paigaldasin mitu korda ümber.
kevvu
sõnum 09.03.2008 20:35:35 vasta tsitaadiga
Kindlalt pane uus termopsta ,tahad prosest ilma jääda???
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:42:21 vasta tsitaadiga
Ilma termopastata ei ole jah võimalustki heaks jahutamiseks.
time123
time123
sõnum 09.03.2008 20:47:44 vasta tsitaadiga
maatriks kirjutas:
On küll. Socket 754, 939, AM2 prosed said edukalt hakkama ilma termopastata, sest kontakt jahuti (ka stock) ja prose vahel oli piisavalt hea. Omad kogemused. Temperatuuri erinevus oli maksimaalselt paar kraadi võrreldes termopastaga.
(termopastata idles ~40 kraadi, fullis ~55 kraadi, termopastaga idles ~38 kraadi, fullis ~50 kraadi)
775 puhul on see tõesti teistmoodi, nagu ma aru saan. Aga ei tohiks olla, kui jahuti korralikult vastu protsessorit surutud on..
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:49:03 vasta tsitaadiga
Pole näinud=ei usu icon_smile.gif Alati jääb vahele õhk ja õhk on ülimalt sitt soojusjuht.
IHS ja jahuti tald ei ole ju 100% siledad, veidi ikka kummagil kumerust ja kokku teeb see päris palju õhuauke.
Mercury
sõnum 09.03.2008 20:49:53 vasta tsitaadiga
Arctic Silver 5 vs Zalmantech ?
Hinnavahe kah suht suur.
sakinaga
sõnum 09.03.2008 20:53:36 vasta tsitaadiga
Kas sa klokid ka? Ja kui, siis millisel tasemel. Bench, või 24/7 klokk.
Mercury
sõnum 09.03.2008 21:22:41 vasta tsitaadiga
Mõnikord klokin, kui klokin siis 400mhz juurde 24/7.
Aga mis nende vahe on muidu?
Ammu tahtsin juba küsida.Mis vahendiga puhastada termopastat?
sakinaga
sõnum 09.03.2008 21:23:31 vasta tsitaadiga
Tehniline piiritus puhastamiseks parim, ka viin kärab, pmst sellise klokkimise juures võta odavam.
heretic666
heretic666
sõnum 10.03.2008 00:04:00 vasta tsitaadiga
Kui s. 775 stock cooler on, siis pole ilmselt sul üks klamber korralikult kinnitunud plate külge, kaku uuesti lahti ja topi uuesti külge.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Härra
Härra
sõnum 10.03.2008 00:07:18 vasta tsitaadiga
13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 37
crypto
crypto
sõnum 10.03.2008 00:13:30 vasta tsitaadiga
pane uus termopasta vahele, prose ja jahuti vahel peab olema mingi mõks (termopasta, hambapasta icon_razz.gif , mis iganes), sest pinnad ei ole flat siledad, nendel on mikrokumerused/teravused (standardimine ja tolereerimine on aine kus sellest räägitakse täpselt). Ega ilmaasjata termopastat kasutata icon_rolleyes.gif
61. Logistikapataljoni võitleja
VR53
VR53
sõnum 10.03.2008 03:13:41 vasta tsitaadiga
Lisaks loeb ka termopasta panemise oskus. Täpselt sama pastaga võib tulemus ka 10C erineda. Ei tohi panna liiga palju, ega ka mitte liiga vähe. Keskmiselt kulub core peale ca 0,15g. Samuti mõned pastad on paremad (nt Arctic Silver) kui teised.
Edasijõudnutele on abiks ka jahutuse peegliks lihvimine, selle pastaga poleerimine ja core lihv icon_wink.gif
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Le Inc
Le Inc
sõnum 11.03.2008 15:54:31 vasta tsitaadiga
Olen 3g AS5 tuubiga ~3 aastat prose ja graafikakaarti määrinud .. otsa pole veel saanud (kokku vast ~20 "määringut") icon_smile.gif
heretic666
heretic666
sõnum 11.03.2008 16:47:20 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Pisike plönn keskele lihtsalt ja nii õhuke ühtlane kiht peale pasteerida, kui võimalik (ise teen seda pangakaardiga vms).
VR53
VR53
sõnum 11.03.2008 19:07:05 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
VR53 kirjutas:
icon_smile.gif 3g/0,15g=20korda
jaga siis mõttes 3 grammine süstal 20-ks.
Mercury
sõnum 14.03.2008 19:07:54 vasta tsitaadiga
Täna sai siis ostetud termopasta Nexus. K-Arvutist (Lähim pood). Ei tea kas on hea aga siis:
Sain oma 120 x 120 vendi kinnitatud Freezeri juurde (Raskelt läks). Panin pastat peale, vaatan et vast vähe, lisasin natukene juurde Freezerile 7. Panen vendi kinni kruvikeerajaga, järsku lendab kruvikeeraja käest ja täishooga emaplaati. Olen täiesti ehmunud, Vaatan, et tekkis nagu auk sisse. Vaatan uuesti auk väike ja ümmargune. Vist oligi nii, vähemalt loodan. Lõppude lõpuks sain arvuti tööle, tempid tõusesid 1-2 kraadi ülesse, kui enne. Nüüd on kõik korras. thumbs_up.gif
heretic666
heretic666
sõnum 14.03.2008 20:36:07 vasta tsitaadiga
Ideaalis täidab termopasta kõik vaod ja täkked radika ja IHS tallal (loe: pane meeletult õhuke kiht termopastat, üleujutusi pole mõtet teha).
matzz007
matzz007
sõnum 16.03.2008 10:30:29 vasta tsitaadiga
sõber lasi freezer 7 proga ilma termopastata tempid olid enamvähem, idle oli mingi 40c kanti, loadi ta ei proovind
Project Wooden Case
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 98
Mercury
sõnum 22.03.2008 12:32:36 vasta tsitaadiga
matzz007
matzz007
sõnum 22.03.2008 21:44:54 vasta tsitaadiga
miks ei usu ?
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  90C käivitamisel mine lehele 1, 2  järgmine
