kickija
28.09.2007 23:27:28
TSI: odav ledvent |
Tuli mõte teha odav LED fan, olemas oli odav codegeni fan (16.-) ja 4 sinist LED-i (3.-/tk),
vene takisti(~1.-)ning juhtmejupid. Ehk siis kokku 29.-, pluss oma vaev.
Materjalid:
Ventilaator
4x LED
juhet~10cm
Tööriistad:
(aku)drell
ledi suurune puur
superliim
Jootmisvahendid (saab hädapärast ilma)
Puurida augud nii, et valgus hakkaks paistma ventilaatori labadele
ja kinnitada need superliimiga.
NB! soovitatav on võtta tiivik enne puurimist raamist välja...
Puuritud ja kinnitatud.
SINISTE(!)ledide puhul ühendage nad jadamisi, kasvõi ilma takistita,
sest kõik ei põle täisvõimsusel. Jadamisi= ühe pluss teise miinusesse
ja nii 3 korda (4-sse vahesse lased voolu).
Lõpptulemus:
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
viimati muutis kickija 13.01.2008 17:15:52, muudetud 1 kord |
Matti
28.09.2007 23:30:09
mõte on hea, aga läbipaistmatu vendiga on efekt pea olematu
stiilipunktid ikkagi
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Mario.
28.09.2007 23:33:02
Meenutab haakristi...
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 23:33:28
Musta vendi kohta suht hea väljanägemine
kickija
28.09.2007 23:36:11
Ma lihtsalt proovisin, kuidas jääb, huvi pärast.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
CoiL
29.09.2007 10:21:28
superliimi asemel soovitaks termoliimi kasutada või mõõta ledide paksused ja vastavalt sellele natuke väiksemad augud puurida ja pärast ledid sinna sisse pressida. Ise eelistaksin viimast varianti. Ning imo on see must ledidega vent täitsa kena valgusega. Samuti kui on juhuslikult üle hõbedast spray värvi, võib
selle vendi üle värvida ning valgus peaks ilusam tulema.
29.09.2007 10:24:47
| see, kus raam on tume, annab jah just mõnusa tumeda led-vendi effekti et valgust ei pritsi igas suunas
kevvu
29.09.2007 14:05:26
Ise peaks tegema sellise värgi uv reageerivale vendile,millele läheksid uv ledid.Muidu väga pro töö
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Marduuhin
kickija
29.09.2007 15:24:00
Tänan positiivse vastukaja eest
rihard
29.09.2007 15:48:47
| Endal ka kohe varsti selline töö eest. Väga ilus minu arust. Parem kui läbipaistev.
next>
29.09.2007 21:56:38
Kuidas Sa need led'i otsad vooluga ühendasid. Saad pildi teha?
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
CoiL
29.09.2007 22:14:02
http://ledcalc.com/ ...trüki vastavalt sellele kas pn paralleel- või ridaühendus andmed sisse ja joonistab sulle skeemi ka ära ilusti
kickija
29.09.2007 22:46:19
next>, ma koorisin sissetulevatel juhtmetel osa ära ja jootsin sinna külge, aga kui plaanite 7v peal venti kasutada, siis tuleb eraldi GRND vedada. Pilti ei hakka tegama sellise väikse asja pärast.
tegelane5
03.10.2007 15:59:50
Soovitav oleks sinna LEDide vahele u 100-200 oomine takisti sokutada.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
kickija
03.10.2007 16:59:27
tegelane5, Mina seda ei soovita, mul on seal ca. 30 ohm takk, ja osad põlevad natuke tumedamalt. Võtsin taki vahelt ja ikka ei põle täisvõimsusel.
kevvu
03.10.2007 17:01:03
led on ju 3.3 v vist ja molexist tuleb 12.Väike korrutus 4*3.3=13,2.mis sa sinna takistit veel sokutad
tegelane5
03.10.2007 17:48:18
Ma harjunud 2 V LEDidega e punastega. Sellepärast ma selle taki sinna paningi et kui mingi kamm on ei põleks kõik LEDid läbi. BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega.
- Õ.Õ. |
kickija
03.10.2007 17:52:40
| tegelane5 kirjutas: |
| BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega. |
Teoorias on praktiliselt kõik võimalik, praktikas aga teoreetiliselt midagi.
Mul on kõik ühest satsist, aga ikkagi kõik ei põle sama heledalt.
andreas123
04.10.2007 19:25:09
| Et te teaksite siis tööiga suureneb LEDil peale selle et ta ikkagi peab kaua vastu, ehk siis kui takisti on olemas.
04.10.2007 20:42:21
takisti ei suurenda eluiga
eluiga on maksimaalne juhul kui led saab paberites määratud pinget
kickija
04.10.2007 20:50:22
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju?
04.10.2007 20:53:27
| kickija kirjutas: |
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju?  |
ei vähene
Look Right
Anna vin
04.10.2007 21:11:38
Seega takisti ju suurendab eluiga.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
sakinaga
04.10.2007 21:16:44
| taikonaut kirjutas: |
| Seega takisti ju suurendab eluiga. |
-e- aga suht ilus . Haakrist, khmm, ma vaatasin sama asja
04.10.2007 21:39:09
alla nominaalpinge ei suurene enam eluiga
XYZ
05.10.2007 09:09:42
| mikk36 kirjutas: |
alla nominaalpinge ei suurene enam eluiga  |
takisti aitab vältida(vähendada) ülepingeid/voolusid, kuna dioodi enda takistuskarakteristik pole lineaarne
05.10.2007 12:46:56
| XYZ kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
takisti aitab vältida(vähendada) ülepingeid/voolusid, kuna dioodi enda takistuskarakteristik pole lineaarne |
ja vähendab ka lineaarselt led'ile antavat pinget, mis vähendab ka valgustustugevust
XYZ
05.10.2007 12:54:47
| mikk36 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
ja vähendab ka lineaarselt led'ile antavat pinget, mis vähendab ka valgustustugevust |
Kui ahela üks komponente on ebalineaarne, siis ahel tervikuna käitub ka ebalineaarselt
Aga kuna tegemist pole aktiivkaitsega, siis sul võib sellist muljet jääda, eriti kui üldine toitepinge on liiga madal...
CoiL
05.10.2007 14:16:20
ma arvan, et kakelge @ PS edasi. Asi kisub ot-ks.
05.10.2007 14:27:00
| ei hakka parem, viimane sõnum XYZ poolt jäi natuke mõistetamatuks ning kuna ei oma kindlaid teadmisi antud vallast, siis lasen olla
XYZ
05.10.2007 14:30:03
| Mida siin kakelda, ma seletasin veidi tagapõhja, teoreetilist tausta, miks üldse takisteid kasutatakse taolistes lülitustes....
rihard
05.10.2007 18:58:03
Minu töö siis:
05.10.2007 19:59:33
| väga kena
andreas123
05.10.2007 21:31:30
| Kui kasutada laiema valgusnurgaga ja otsa veidi matistada oleks võib-olla välimus isegi kenam. Aga tõesti, Ilus on küll.
kickija
05.10.2007 21:32:48
rihard, räägi enda elektroonika poolest natuke
rihard
05.10.2007 21:49:45
| Minul on kõik LED-id rida ühenduses(jadamisi) 12V pingel.
Look Right
Anna vin
05.10.2007 21:55:40
Krt vaata et vaja enda arvutisse ka vendile ledid juurde pookida. See richardi oma oli jah päris vägev
rihard
05.10.2007 23:07:03
Ärge väga palju värve kasutage, te ei sa arugi kui teil arvuti lõpuks pedemajakaks muutub
tegelane5
06.10.2007 12:59:57
| rihard kirjutas: |
Ärge väga palju värve kasutage, te ei sa arugi kui teil arvuti lõpuks pedemajakaks muutub  |
Vbolla ongi hea, krt teab mida muud nad ahistama hakkaks
- Õ.Õ. |
06.10.2007 21:35:17
tumesinine ja tumeroheline koos ei ole midagi õudne (mittekroomitud vent on sel juhul just abiks, kroomiga jääb asi väga erksaks)
näeb välja ergas, kuid siiski säilitab soliidse joone
rihard
07.10.2007 00:51:02
| mikk36 kirjutas: |
näeb välja ergas, kuid siiski säilitab soliidse joone |
jah arvan ise ka niimodi.
matzz007
23.10.2007 20:39:39
niih proovisin kah asja järgi, vägagi kena jäi uv lediga ( 2 tükki esialgu hiljem 4) kui pilte soovite siis teen kah, kade ei ole
_________________ Project Wooden Case |
zorten22
23.10.2007 20:41:31
| matzz007 kirjutas: |
niih proovisin kah asja järgi, vägagi kena jäi uv lediga ( 2 tükki esialgu hiljem 4) kui pilte soovite siis teen kah, kade ei ole  |
Ikka pilte ka
Marduuhin
matzz007
conexant0
13.01.2008 15:34:50
| sry aga mina ei näe pilte.
kickija
13.01.2008 17:17:19
tegin korda, sai vahepeal maha võetud pildid.
miqu
29.01.2008 21:29:24
ilusad on nad tõesti
_________________ Mis siis saab kui mitte midagi ei saa? |
madd0g
20.07.2008 12:17:52
kui pnna 3x4V Ledid ja vent töötab 12VPeal kas se 1 juhe toidab ära? Nii leedid kui ka vendi.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
