uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  TSI: odav ledvent märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
kickija
kickija
sõnum 28.09.2007 22:27:28 TSI: odav ledvent vasta tsitaadiga
Tuli mõte teha odav LED fan, olemas oli odav codegeni fan (16.-) ja 4 sinist LED-i (3.-/tk),
vene takisti(~1.-)ning juhtmejupid. Ehk siis kokku 29.-, pluss oma vaev.
Materjalid:
Ventilaator
4x LED
juhet~10cm
Tööriistad:
(aku)drell
ledi suurune puur
superliim
Jootmisvahendid (saab hädapärast ilma)
Puurida augud nii, et valgus hakkaks paistma ventilaatori labadele
ja kinnitada need superliimiga.
NB! soovitatav on võtta tiivik enne puurimist raamist välja...
Puuritud ja kinnitatud.
SINISTE(!)ledide puhul ühendage nad jadamisi, kasvõi ilma takistita,
sest kõik ei põle täisvõimsusel. Jadamisi= ühe pluss teise miinusesse
ja nii 3 korda (4-sse vahesse lased voolu).
Lõpptulemus:
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
viimati muutis kickija 13.01.2008 16:15:52, muudetud 1 kord
Matti
Matti
sõnum 28.09.2007 22:30:09 vasta tsitaadiga
mõte on hea, aga läbipaistmatu vendiga on efekt pea olematu
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Mario.
sõnum 28.09.2007 22:33:02 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 22:33:28 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 28.09.2007 22:36:11 vasta tsitaadiga
Ma lihtsalt proovisin, kuidas jääb, huvi pärast.
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 09:21:28 vasta tsitaadiga
superliimi asemel soovitaks termoliimi kasutada või mõõta ledide paksused ja vastavalt sellele natuke väiksemad augud puurida ja pärast ledid sinna sisse pressida. Ise eelistaksin viimast varianti. Ning imo on see must ledidega vent täitsa kena valgusega. Samuti kui on juhuslikult üle hõbedast spray värvi, võib
selle vendi üle värvida ning valgus peaks ilusam tulema.
sõnum 29.09.2007 09:24:47 vasta tsitaadiga
see, kus raam on tume, annab jah just mõnusa tumeda led-vendi effekti et valgust ei pritsi igas suunas
kevvu
sõnum 29.09.2007 13:05:26 vasta tsitaadiga
Ise peaks tegema sellise värgi uv reageerivale vendile,millele läheksid uv ledid.Muidu väga pro töö thumbs_up.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 29.09.2007 13:10:23 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
kickija
kickija
sõnum 29.09.2007 14:24:00 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 29.09.2007 14:48:47 vasta tsitaadiga
Endal ka kohe varsti selline töö eest. Väga ilus minu arust. Parem kui läbipaistev.
next>
next>
sõnum 29.09.2007 20:56:38 vasta tsitaadiga
Kuidas Sa need led'i otsad vooluga ühendasid. Saad pildi teha?
Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 21:14:02 vasta tsitaadiga
http://ledcalc.com/ ...trüki vastavalt sellele kas pn paralleel- või ridaühendus andmed sisse ja joonistab sulle skeemi ka ära ilusti icon_wink.gif
kickija
kickija
sõnum 29.09.2007 21:46:19 vasta tsitaadiga
next>, ma koorisin sissetulevatel juhtmetel osa ära ja jootsin sinna külge, aga kui plaanite 7v peal venti kasutada, siis tuleb eraldi GRND vedada. Pilti ei hakka tegama sellise väikse asja pärast. icon_wink.gif
tegelane5
tegelane5
sõnum 03.10.2007 14:59:50 vasta tsitaadiga
Soovitav oleks sinna LEDide vahele u 100-200 oomine takisti sokutada.
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
kickija
kickija
sõnum 03.10.2007 15:59:27 vasta tsitaadiga
tegelane5, Mina seda ei soovita, mul on seal ca. 30 ohm takk, ja osad põlevad natuke tumedamalt. Võtsin taki vahelt ja ikka ei põle täisvõimsusel.
kevvu
sõnum 03.10.2007 16:01:03 vasta tsitaadiga
led on ju 3.3 v vist ja molexist tuleb 12.Väike korrutus 4*3.3=13,2.mis sa sinna takistit veel sokutad icon_rolleyes.gif
tegelane5
tegelane5
sõnum 03.10.2007 16:48:18 vasta tsitaadiga
Ma harjunud 2 V LEDidega e punastega. Sellepärast ma selle taki sinna paningi et kui mingi kamm on ei põleks kõik LEDid läbi. BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega.
- Õ.Õ.
kickija
kickija
sõnum 03.10.2007 16:52:40 vasta tsitaadiga
tegelane5 kirjutas:
Teoorias on praktiliselt kõik võimalik, praktikas aga teoreetiliselt midagi.
Mul on kõik ühest satsist, aga ikkagi kõik ei põle sama heledalt.
andreas123
sõnum 04.10.2007 18:25:09 vasta tsitaadiga
Et te teaksite siis tööiga suureneb LEDil peale selle et ta ikkagi peab kaua vastu, ehk siis kui takisti on olemas.
sõnum 04.10.2007 19:42:21 vasta tsitaadiga
takisti ei suurenda eluiga
eluiga on maksimaalne juhul kui led saab paberites määratud pinget
kickija
kickija
sõnum 04.10.2007 19:50:22 vasta tsitaadiga
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju? icon_confused.gif
sõnum 04.10.2007 19:53:27 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
ei vähene
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.10.2007 20:11:38 vasta tsitaadiga
Seega takisti ju suurendab eluiga.
sakinaga
sõnum 04.10.2007 20:16:44 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
-e- aga suht ilus thumbs_up.gif . Haakrist, khmm, ma vaatasin sama asja icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  TSI: odav ledvent mine lehele 1, 2, 3  järgmine
