sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
kickija
![kickija kickija](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/850d32e3fd090c6e2bc35838f2721aa6.jpg)
28.09.2007 23:27:28
TSI: odav ledvent |
Tuli mõte teha odav LED fan, olemas oli odav codegeni fan (16.-) ja 4 sinist LED-i (3.-/tk),
vene takisti(~1.-)ning juhtmejupid. Ehk siis kokku 29.-, pluss oma vaev.
Materjalid:
Ventilaator
4x LED
juhet~10cm
Tööriistad:
(aku)trell
ledi suurune puur
superliim
Jootmisvahendid (saab hädapärast ilma)
Puurida augud nii, et valgus hakkaks paistma ventilaatori labadele
ja kinnitada need superliimiga.
NB! soovitatav on võtta tiivik enne puurimist raamist välja...
Puuritud ja kinnitatud.
SINISTE(!)ledide puhul ühendage nad jadamisi, kasvõi ilma takistita,
sest kõik ei põle täisvõimsusel. Jadamisi= ühe pluss teise miinusesse
ja nii 3 korda (4-sse vahesse lased voolu).
Lõpptulemus:
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
viimati muutis kickija 13.01.2008 17:15:52, muudetud 1 kord |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Matti
![Matti Matti](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8edbd0899d7e6ba7dcb875aeedda50b4.jpg)
Mario.
28.09.2007 23:33:02
Meenutab haakristi...
ceemic
24/7@kalal
![ceemic ceemic](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3a8f14714829535a88bb25a610537aad.gif)
28.09.2007 23:33:28
Musta vendi kohta suht hea väljanägemine
kickija
28.09.2007 23:36:11
Ma lihtsalt proovisin, kuidas jääb, huvi pärast.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
CoiL
![CoiL CoiL](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/73998a59a8fbb533ae2bb8af452957e9.jpg)
29.09.2007 10:21:28
superliimi asemel soovitaks termoliimi kasutada või mõõta ledide paksused ja vastavalt sellele natuke väiksemad augud puurida ja pärast ledid sinna sisse pressida. Ise eelistaksin viimast varianti. Ning imo on see must ledidega vent täitsa kena valgusega. Samuti kui on juhuslikult üle hõbedast spray värvi, võib
selle vendi üle värvida ning valgus peaks ilusam tulema.
![mikk36 mikk36](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/024daad72b57c1d5845e4313c90a699a.jpg)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
29.09.2007 10:24:47
see, kus raam on tume, annab jah just mõnusa tumeda led-vendi effekti et valgust ei pritsi igas suunas
kevvu
29.09.2007 14:05:26
Ise peaks tegema sellise värgi uv reageerivale vendile,millele läheksid uv ledid.Muidu väga pro töö
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Marduuhin
![Marduuhin Marduuhin](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/dcae48884e84d019051cda8b90a7bb6b.png)
kickija
29.09.2007 15:24:00
Tänan positiivse vastukaja eest
rihard
29.09.2007 15:48:47
Endal ka kohe varsti selline töö eest. Väga ilus minu arust. Parem kui läbipaistev.
next>
![next> next>](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d3b96a33a53bba92c956c99d24280947.gif)
29.09.2007 21:56:38
Kuidas Sa need led'i otsad vooluga ühendasid. Saad pildi teha?
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
CoiL
29.09.2007 22:14:02
http://ledcalc.com/ ...trüki vastavalt sellele kas pn paralleel- või ridaühendus andmed sisse ja joonistab sulle skeemi ka ära ilusti
kickija
29.09.2007 22:46:19
next>, ma koorisin sissetulevatel juhtmetel osa ära ja jootsin sinna külge, aga kui plaanite 7v peal venti kasutada, siis tuleb eraldi GRND vedada. Pilti ei hakka tegama sellise väikse asja pärast.
tegelane5
![tegelane5 tegelane5](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ef7a2d20d22126dc8ae0f5671d38fddf.gif)
03.10.2007 15:59:50
Soovitav oleks sinna LEDide vahele u 100-200 oomine takisti sokutada.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
kickija
03.10.2007 16:59:27
tegelane5, Mina seda ei soovita, mul on seal ca. 30 ohm takk, ja osad põlevad natuke tumedamalt. Võtsin taki vahelt ja ikka ei põle täisvõimsusel.
kevvu
03.10.2007 17:01:03
led on ju 3.3 v vist ja molexist tuleb 12.Väike korrutus 4*3.3=13,2.mis sa sinna takistit veel sokutad
tegelane5
03.10.2007 17:48:18
Ma harjunud 2 V LEDidega e punastega. Sellepärast ma selle taki sinna paningi et kui mingi kamm on ei põleks kõik LEDid läbi. BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega.
- Õ.Õ. |
kickija
03.10.2007 17:52:40
tegelane5 kirjutas: |
BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega. |
Teoorias on praktiliselt kõik võimalik, praktikas aga teoreetiliselt midagi.
Mul on kõik ühest satsist, aga ikkagi kõik ei põle sama heledalt.
andreas123
04.10.2007 19:25:09
Et te teaksite siis tööiga suureneb LEDil peale selle et ta ikkagi peab kaua vastu, ehk siis kui takisti on olemas.
04.10.2007 20:42:21
takisti ei suurenda eluiga
eluiga on maksimaalne juhul kui led saab paberites määratud pinget
kickija
04.10.2007 20:50:22
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju?
04.10.2007 20:53:27
kickija kirjutas: |
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju? ![icon_confused.gif](images/smiles/icon_confused.gif) |
ei vähene
Look Right
Anna vin
![Look Right Look Right](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ca87556a29a0e841d00e407ddde0fbb8.jpg)
04.10.2007 21:11:38
Seega takisti ju suurendab eluiga.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
sakinaga
04.10.2007 21:16:44
taikonaut kirjutas: |
Seega takisti ju suurendab eluiga. |
-e- aga suht ilus . Haakrist, khmm, ma vaatasin sama asja
