uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  TSI: odav ledvent märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kickija
kickija
sõnum 28.09.2007 23:27:28 TSI: odav ledvent vasta tsitaadiga
Tuli mõte teha odav LED fan, olemas oli odav codegeni fan (16.-) ja 4 sinist LED-i (3.-/tk),
vene takisti(~1.-)ning juhtmejupid. Ehk siis kokku 29.-, pluss oma vaev.
Materjalid:
Ventilaator
4x LED
juhet~10cm
Tööriistad:
(aku)drell
ledi suurune puur
superliim
Jootmisvahendid (saab hädapärast ilma)
Puurida augud nii, et valgus hakkaks paistma ventilaatori labadele
ja kinnitada need superliimiga.
NB! soovitatav on võtta tiivik enne puurimist raamist välja...
Puuritud ja kinnitatud.
SINISTE(!)ledide puhul ühendage nad jadamisi, kasvõi ilma takistita,
sest kõik ei põle täisvõimsusel. Jadamisi= ühe pluss teise miinusesse
ja nii 3 korda (4-sse vahesse lased voolu).
Lõpptulemus:
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
viimati muutis kickija 13.01.2008 17:15:52, muudetud 1 kord
Matti
Matti
sõnum 28.09.2007 23:30:09 vasta tsitaadiga
mõte on hea, aga läbipaistmatu vendiga on efekt pea olematu
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Mario.
sõnum 28.09.2007 23:33:02 vasta tsitaadiga
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 23:33:28 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 28.09.2007 23:36:11 vasta tsitaadiga
Ma lihtsalt proovisin, kuidas jääb, huvi pärast.
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 10:21:28 vasta tsitaadiga
superliimi asemel soovitaks termoliimi kasutada või mõõta ledide paksused ja vastavalt sellele natuke väiksemad augud puurida ja pärast ledid sinna sisse pressida. Ise eelistaksin viimast varianti. Ning imo on see must ledidega vent täitsa kena valgusega. Samuti kui on juhuslikult üle hõbedast spray värvi, võib
selle vendi üle värvida ning valgus peaks ilusam tulema.
sõnum 29.09.2007 10:24:47 vasta tsitaadiga
see, kus raam on tume, annab jah just mõnusa tumeda led-vendi effekti et valgust ei pritsi igas suunas
kevvu
sõnum 29.09.2007 14:05:26 vasta tsitaadiga
Ise peaks tegema sellise värgi uv reageerivale vendile,millele läheksid uv ledid.Muidu väga pro töö thumbs_up.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 29.09.2007 14:10:23 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
kickija
kickija
sõnum 29.09.2007 15:24:00 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 29.09.2007 15:48:47 vasta tsitaadiga
Endal ka kohe varsti selline töö eest. Väga ilus minu arust. Parem kui läbipaistev.
next>
next>
sõnum 29.09.2007 21:56:38 vasta tsitaadiga
Kuidas Sa need led'i otsad vooluga ühendasid. Saad pildi teha?
Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k
CoiL
CoiL
sõnum 29.09.2007 22:14:02 vasta tsitaadiga
http://ledcalc.com/ ...trüki vastavalt sellele kas pn paralleel- või ridaühendus andmed sisse ja joonistab sulle skeemi ka ära ilusti icon_wink.gif
kickija
kickija
sõnum 29.09.2007 22:46:19 vasta tsitaadiga
next>, ma koorisin sissetulevatel juhtmetel osa ära ja jootsin sinna külge, aga kui plaanite 7v peal venti kasutada, siis tuleb eraldi GRND vedada. Pilti ei hakka tegama sellise väikse asja pärast. icon_wink.gif
tegelane5
tegelane5
sõnum 03.10.2007 15:59:50 vasta tsitaadiga
Soovitav oleks sinna LEDide vahele u 100-200 oomine takisti sokutada.
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
kickija
kickija
sõnum 03.10.2007 16:59:27 vasta tsitaadiga
tegelane5, Mina seda ei soovita, mul on seal ca. 30 ohm takk, ja osad põlevad natuke tumedamalt. Võtsin taki vahelt ja ikka ei põle täisvõimsusel.
kevvu
sõnum 03.10.2007 17:01:03 vasta tsitaadiga
led on ju 3.3 v vist ja molexist tuleb 12.Väike korrutus 4*3.3=13,2.mis sa sinna takistit veel sokutad icon_rolleyes.gif
tegelane5
tegelane5
sõnum 03.10.2007 17:48:18 vasta tsitaadiga
Ma harjunud 2 V LEDidega e punastega. Sellepärast ma selle taki sinna paningi et kui mingi kamm on ei põleks kõik LEDid läbi. BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega.
- Õ.Õ.
kickija
kickija
sõnum 03.10.2007 17:52:40 vasta tsitaadiga
tegelane5 kirjutas:
Teoorias on praktiliselt kõik võimalik, praktikas aga teoreetiliselt midagi.
Mul on kõik ühest satsist, aga ikkagi kõik ei põle sama heledalt.
andreas123
sõnum 04.10.2007 19:25:09 vasta tsitaadiga
Et te teaksite siis tööiga suureneb LEDil peale selle et ta ikkagi peab kaua vastu, ehk siis kui takisti on olemas.
sõnum 04.10.2007 20:42:21 vasta tsitaadiga
takisti ei suurenda eluiga
eluiga on maksimaalne juhul kui led saab paberites määratud pinget
kickija
kickija
sõnum 04.10.2007 20:50:22 vasta tsitaadiga
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju? icon_confused.gif
sõnum 04.10.2007 20:53:27 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
ei vähene
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 04.10.2007 21:11:38 vasta tsitaadiga
Seega takisti ju suurendab eluiga.
sakinaga
sõnum 04.10.2007 21:16:44 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
-e- aga suht ilus thumbs_up.gif . Haakrist, khmm, ma vaatasin sama asja icon_razz.gif
sõnum 04.10.2007 21:39:09 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
XYZ
XYZ
sõnum 05.10.2007 09:09:42 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
taikonaut kirjutas:
takisti aitab vältida(vähendada) ülepingeid/voolusid, kuna dioodi enda takistuskarakteristik pole lineaarne
sõnum 05.10.2007 12:46:56 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
mikk36 kirjutas:
taikonaut kirjutas:
ja vähendab ka lineaarselt led'ile antavat pinget, mis vähendab ka valgustustugevust
XYZ
XYZ
sõnum 05.10.2007 12:54:47 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
XYZ kirjutas:
mikk36 kirjutas:
taikonaut kirjutas:
Kui ahela üks komponente on ebalineaarne, siis ahel tervikuna käitub ka ebalineaarselt
Aga kuna tegemist pole aktiivkaitsega, siis sul võib sellist muljet jääda, eriti kui üldine toitepinge on liiga madal...
CoiL
CoiL
sõnum 05.10.2007 14:16:20 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif ma arvan, et kakelge @ PS edasi. Asi kisub ot-ks.
sõnum 05.10.2007 14:27:00 vasta tsitaadiga
ei hakka parem, viimane sõnum XYZ poolt jäi natuke mõistetamatuks ning kuna ei oma kindlaid teadmisi antud vallast, siis lasen olla
XYZ
XYZ
sõnum 05.10.2007 14:30:03 vasta tsitaadiga
Mida siin kakelda, ma seletasin veidi tagapõhja, teoreetilist tausta, miks üldse takisteid kasutatakse taolistes lülitustes....
rihard
sõnum 05.10.2007 18:58:03 vasta tsitaadiga
Minu töö siis:
sõnum 05.10.2007 19:59:33 vasta tsitaadiga
väga kena
andreas123
sõnum 05.10.2007 21:31:30 vasta tsitaadiga
Kui kasutada laiema valgusnurgaga ja otsa veidi matistada oleks võib-olla välimus isegi kenam. Aga tõesti, Ilus on küll.
kickija
kickija
sõnum 05.10.2007 21:32:48 vasta tsitaadiga
rihard
sõnum 05.10.2007 21:49:45 vasta tsitaadiga
Minul on kõik LED-id rida ühenduses(jadamisi) 12V pingel.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.10.2007 21:55:40 vasta tsitaadiga
Krt vaata et vaja enda arvutisse ka vendile ledid juurde pookida. See richardi oma oli jah päris vägev thumbs_up.gif
rihard
sõnum 05.10.2007 23:07:03 vasta tsitaadiga
Ärge väga palju värve kasutage, te ei sa arugi kui teil arvuti lõpuks pedemajakaks muutub icon_lol.gif
tegelane5
tegelane5
sõnum 06.10.2007 12:59:57 vasta tsitaadiga
rihard kirjutas:
- Õ.Õ.
sõnum 06.10.2007 21:35:17 vasta tsitaadiga
tumesinine ja tumeroheline koos ei ole midagi õudne (mittekroomitud vent on sel juhul just abiks, kroomiga jääb asi väga erksaks)
näeb välja ergas, kuid siiski säilitab soliidse joone
rihard
sõnum 07.10.2007 00:51:02 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
jah arvan ise ka niimodi.
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2007 20:39:39 vasta tsitaadiga
niih proovisin kah asja järgi, vägagi kena jäi uv lediga ( 2 tükki esialgu hiljem 4) kui pilte soovite siis teen kah, kade ei ole icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
zorten22
zorten22
sõnum 23.10.2007 20:41:31 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 23.10.2007 20:49:41 vasta tsitaadiga
Mardu tegi 8 Valgega, aga ei tulnud üldse kena. icon_confused.gif icon_biggrin.gif
matzz007
matzz007
sõnum 23.10.2007 21:49:48 vasta tsitaadiga
http://gallery.soit.ee/main.php?g2_itemId=3044&g2_page=3, mu töölaud, vahendid jne, seal näha kus mul juba 3 uv ledi tunduvad sinised kuid tglt on lillakad, asi digikaameras lihtsalt.
Project Wooden Case
conexant0
sõnum 13.01.2008 15:34:50 vasta tsitaadiga
sry aga mina ei näe pilte.
kickija
kickija
sõnum 13.01.2008 17:17:19 vasta tsitaadiga
tegin korda, sai vahepeal maha võetud pildid.
miqu
miqu
sõnum 29.01.2008 21:29:24 vasta tsitaadiga
Mis siis saab kui mitte midagi ei saa?
madd0g
madd0g
sõnum 20.07.2008 12:17:52 vasta tsitaadiga
kui pnna 3x4V Ledid ja vent töötab 12VPeal kas se 1 juhe toidab ära? Nii leedid kui ka vendi.
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  TSI: odav ledvent mine lehele 1, 2  järgmine
