kickija
28.09.2007 22:27:28
TSI: odav ledvent |
Tuli mõte teha odav LED fan, olemas oli odav codegeni fan (16.-) ja 4 sinist LED-i (3.-/tk),
vene takisti(~1.-)ning juhtmejupid. Ehk siis kokku 29.-, pluss oma vaev.
Materjalid:
Ventilaator
4x LED
juhet~10cm
Tööriistad:
(aku)drell
ledi suurune puur
superliim
Jootmisvahendid (saab hädapärast ilma)
Puurida augud nii, et valgus hakkaks paistma ventilaatori labadele
ja kinnitada need superliimiga.
NB! soovitatav on võtta tiivik enne puurimist raamist välja...
Puuritud ja kinnitatud.
SINISTE(!)ledide puhul ühendage nad jadamisi, kasvõi ilma takistita,
sest kõik ei põle täisvõimsusel. Jadamisi= ühe pluss teise miinusesse
ja nii 3 korda (4-sse vahesse lased voolu).
Lõpptulemus:
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
viimati muutis kickija 13.01.2008 16:15:52, muudetud 1 kord |
Matti
28.09.2007 22:30:09
mõte on hea, aga läbipaistmatu vendiga on efekt pea olematu
stiilipunktid ikkagi
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
Mario.
28.09.2007 22:33:02
Meenutab haakristi...
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 22:33:28
Musta vendi kohta suht hea väljanägemine
kickija
28.09.2007 22:36:11
Ma lihtsalt proovisin, kuidas jääb, huvi pärast.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
CoiL
29.09.2007 09:21:28
superliimi asemel soovitaks termoliimi kasutada või mõõta ledide paksused ja vastavalt sellele natuke väiksemad augud puurida ja pärast ledid sinna sisse pressida. Ise eelistaksin viimast varianti. Ning imo on see must ledidega vent täitsa kena valgusega. Samuti kui on juhuslikult üle hõbedast spray värvi, võib
selle vendi üle värvida ning valgus peaks ilusam tulema.
29.09.2007 09:24:47
| see, kus raam on tume, annab jah just mõnusa tumeda led-vendi effekti et valgust ei pritsi igas suunas
kevvu
29.09.2007 13:05:26
Ise peaks tegema sellise värgi uv reageerivale vendile,millele läheksid uv ledid.Muidu väga pro töö
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Marduuhin
kickija
29.09.2007 14:24:00
Tänan positiivse vastukaja eest
rihard
29.09.2007 14:48:47
| Endal ka kohe varsti selline töö eest. Väga ilus minu arust. Parem kui läbipaistev.
next>
29.09.2007 20:56:38
Kuidas Sa need led'i otsad vooluga ühendasid. Saad pildi teha?
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
CoiL
29.09.2007 21:14:02
http://ledcalc.com/ ...trüki vastavalt sellele kas pn paralleel- või ridaühendus andmed sisse ja joonistab sulle skeemi ka ära ilusti
kickija
29.09.2007 21:46:19
next>, ma koorisin sissetulevatel juhtmetel osa ära ja jootsin sinna külge, aga kui plaanite 7v peal venti kasutada, siis tuleb eraldi GRND vedada. Pilti ei hakka tegama sellise väikse asja pärast.
tegelane5
03.10.2007 14:59:50
Soovitav oleks sinna LEDide vahele u 100-200 oomine takisti sokutada.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
kickija
03.10.2007 15:59:27
tegelane5, Mina seda ei soovita, mul on seal ca. 30 ohm takk, ja osad põlevad natuke tumedamalt. Võtsin taki vahelt ja ikka ei põle täisvõimsusel.
kevvu
03.10.2007 16:01:03
led on ju 3.3 v vist ja molexist tuleb 12.Väike korrutus 4*3.3=13,2.mis sa sinna takistit veel sokutad
tegelane5
03.10.2007 16:48:18
Ma harjunud 2 V LEDidega e punastega. Sellepärast ma selle taki sinna paningi et kui mingi kamm on ei põleks kõik LEDid läbi. BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega.
- Õ.Õ. |
kickija
03.10.2007 16:52:40
| tegelane5 kirjutas: |
| BTW need LEDid põlevad sul sellepärast eri tugevusega et neil on erinev takistus mitte takisti pärast. Testriga vaadates on neil erinevad pinged peal. Samas üldiselt ühest satsist LEDid saab panna jadasse ja põlevad ühetugevusega. |
Teoorias on praktiliselt kõik võimalik, praktikas aga teoreetiliselt midagi.
Mul on kõik ühest satsist, aga ikkagi kõik ei põle sama heledalt.
andreas123
04.10.2007 18:25:09
| Et te teaksite siis tööiga suureneb LEDil peale selle et ta ikkagi peab kaua vastu, ehk siis kui takisti on olemas.
04.10.2007 19:42:21
takisti ei suurenda eluiga
eluiga on maksimaalne juhul kui led saab paberites määratud pinget
kickija
04.10.2007 19:50:22
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju?
04.10.2007 19:53:27
| kickija kirjutas: |
mikk36, kui vähem saab, ega siis ka ei vähene eluiga.Eksju?  |
ei vähene
Look Right
Anna vin
04.10.2007 20:11:38
Seega takisti ju suurendab eluiga.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
sakinaga
04.10.2007 20:16:44
| taikonaut kirjutas: |
| Seega takisti ju suurendab eluiga. |
-e- aga suht ilus . Haakrist, khmm, ma vaatasin sama asja
