uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7600GS - probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:03:06 7600GS - probleemid vasta tsitaadiga
Niisiis. Süsteem on:
Sempron 3000+
512 MB PC3200
MSI 7600GS
Hitachi sata2 80 GB
Ja problemid on sellised, et näitaks 3dmark 03 CPU testis jookseb arvuti kokku. Pilt jääb seisma. 2 korda, esimesel korral suri ka kõvaketas välja ja pidi natukene ootama, siis läks ketas jälle käima. Teisel korral aitas lihtsalt restart.
Lisaks, most wantedis näiteks täisgraafikal jääb vahepeal pilt paariks sekundiks seisma, siis jälle jätkub. Ja jõnksutab ka natuke kahtlaselt.
Sarnane probleem MW's oli mul ka eelmise süsteemiga:
Sempron 2500+ socA
Samad mälud, sama ketas.
9800PRO.
Toiteks 360W chieftec.
Et nagu mida kala on? Praktiliselt kogu süsteem välja vahetatud (peale mälude, toite ja kõvaketta), aga sarnased probleemid on endiselt? kas tõesti võib olla viga kõvakettas? (ketas vahepeal teeb kahtlast imelikku häält, iga 1 sekundi tagant väike ragina moodi heli, üldse kõvaketas ragiseb kõvasti jne)
viimati muutis time123 10.12.2006 10:42:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
RKsilver
sõnum 07.08.2006 12:06:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:15:17 vasta tsitaadiga
Panin videole vendi puhuma, fullis üle 50 ei lähe.
Panin ka 3dmark 05 video teste kordama, kuskil poole peal andis error reporti, panin send error report, aga mingit mikropehme lehte ei tulnud.
viimati muutis time123 10.12.2006 10:41:33, muudetud 1 kord
Mr.D
sõnum 07.08.2006 12:24:03 vasta tsitaadiga
Lase memtestiga arvuti üle igaksjuhuks (lase mitu korda jooksutada) ning äkki hitachil on olemas soft, millega saad ise kettaid kontrollida, siis võid tollega ka üle lasta.
Muidugi võid ka teist ketast proovida ...
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:31:38 vasta tsitaadiga
Hitachi softi mina tööle ei saa. Memtest on puhas, teist ketast kahjuks pole. icon_confused.gif
Aga kas sellist probleemi võib põhjustad aka chipseti ülekuumenemine?
Ja kui jutt juba kettale läks, siis miks on kõvaketas safely remove hardware all?
dexter666
dexter666
sõnum 07.08.2006 12:36:01 vasta tsitaadiga
sest see sul on sata ketas, mis on hot swap-ehk saad arvutit kinni panemata ketta järelt ära võtta kui stop tehtud.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:49:31 vasta tsitaadiga
Nüüd ma olen küll midagi p**se keeranud. Enam ei saa isegi my documentsi avada ja isegi kaspersky ütleb et some protection components failed to start. Mis kala on?
heikis
sõnum 07.08.2006 12:53:09 vasta tsitaadiga
lase windows clean installiga peale
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:55:20 vasta tsitaadiga
Alles 1,5 nädalat tagasi tegin format C ja puhta windowsi panin peale. Kas see võib olla sellest, et panin disk defragmenteri stopi peale ja hiljem alustasin uuesti?
(mitte pause)
heikis
sõnum 07.08.2006 12:57:22 vasta tsitaadiga
time123, ei usu. proovi teise kõvakettaga siis. toites ei tohiks asi olla
time123
time123
sõnum 07.08.2006 13:35:11 vasta tsitaadiga
Teist kõvaketast pole kahjuks kuskilt saada. Sellel kettal peaks veel garantiid ka alles olema igatahes.
Aga no need probleemid 3dmarkis ja mängudes? Millest need võivad põhjustatud olla?
näiteks Most Wanted on nii, et FPS on stabiilselt 30-45 (1024x768 @ full), korraks hüppab 20 peale ja kohe jälle korralik. Siis vahepeal kiilub mingiks 5 sekundiks kinni ja jätkub normaalselt jälle. kas see võib tulla hoopis sellest, et mälu on vähe? Kuigi ma eriti ei usu.. icon_eek.gif
Mängisin ka enemy territoryt, fps oli koguaeg 90, ei langenud mitte kuskil. Väga pro. icon_wink.gif
bitchslap
bitchslap
sõnum 07.08.2006 13:41:21 vasta tsitaadiga
Kas sa oled clockinud
time123
time123
sõnum 07.08.2006 13:52:01 vasta tsitaadiga
Nop. Täiesti uus kaart, täna hommikul sain. Näiteks rolelrcoaster tycoon 3 lauseb mingi 30 sekki mängida, siis ekraan mustaks ja error report. Suht masendav.
Pilt:
sõnum 07.08.2006 17:34:43 vasta tsitaadiga
rollercoaster tycoon on sul ilma kräkita ikka?
most wantedi jaoks on 512 mälu vähe, sellest ka vahepealne seismajäämine.
ja põhitõde on see, et esimene asi mida jamade puhul teha on klokk maha.
- londiste
time123
time123
sõnum 08.08.2006 13:30:27 vasta tsitaadiga
Niisiis, samamoodi jooksis kokku ka Enemy Territory. Seega ühe mängu omapära see olla ei saa.. Vajaks abi. icon_mad.gif
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.08.2006 14:25:31 vasta tsitaadiga
ehk väike cmos või bios update ja lase win kenasti uuesti peale ja otsi korralikud driverid asjadele icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
time123
time123
sõnum 08.08.2006 14:29:17 vasta tsitaadiga
Bios update - tehtud
cmos - tehtud
XP peale - tehtud
driverid - tehtud
ma tõmbasin hitachi kettaproge, iso formaadis, kõrvetasin neroga CD-RW tooriku peale, biosist pandud et ta boodiks cd pealt, aga ei boodi, läheb kohe xp'sse. kas peab mingid failid lisaks panema cd peale et ta boodiks vms?
purexpure
sõnum 08.08.2006 14:33:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
sõnum 08.08.2006 17:03:10 vasta tsitaadiga
prosel ja mälul ikka kummalgi paarsada mhz üleklokki peal?
- londiste
time123
time123
sõnum 08.08.2006 17:21:19 vasta tsitaadiga
Ketast ka hitachi värgiga kontrollida ei saa, "Unhandled exception 000D at 00B7 224E ErrCode 7520"
Seisma jääb detecting ide primary / secondary slave peal.
sõnum 08.08.2006 17:42:55 vasta tsitaadiga
windowsi scandisk vms ajab ka asja üldiselt hädapärast ära. kõik linnukesed sinna ja peale restarti skannitakse üle ja eventvieweris näed, mis arvati.
event viewer mingeid kurje erroreid näitab?
- londiste
RKsilver
sõnum 08.08.2006 17:44:09 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
siin su kurjajuur ongi 8)
time123
time123
sõnum 08.08.2006 18:02:03 vasta tsitaadiga
Event viewer näitab dhcp erroreid ja Diski kohta:
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
Kust windowsi scandiski leiaks? Kettal on veel garantiid, beestingu garantii, tasub siis sammud sinnapoole tõsta?
sõnum 08.08.2006 18:08:47 vasta tsitaadiga
backup ja kõvaketas garantiisse.
- londiste
time123
time123
sõnum 08.08.2006 20:54:39 vasta tsitaadiga
Backupiks tuleb mul osta kasutatult mõni 20-30 GB ketas. Enne tahaks kindel olla, et asi on kettas... icon_neutral.gif
me_
sõnum 08.08.2006 23:54:18 vasta tsitaadiga
Võib-olla toide kottis?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
R0mm
R0mm
sõnum 09.08.2006 22:28:40 vasta tsitaadiga
Võibolla kirjutad oma tähtsad asjad DVD-dele ja probleem lahendatud
time123
time123
sõnum 09.08.2006 22:47:06 vasta tsitaadiga
Võibolla pole mul DVD kirjutajat ega DVD toorikuid.
Praegu paistab et probleeme nagu poleks, mängud ja kõik töötavad hästi. Huvitav.. icon_smile.gif
R0mm
R0mm
sõnum 09.08.2006 22:50:55 vasta tsitaadiga
Aga CD kirjutaja ikka on? Äkki leiad mõne sõbra kellelt saad laenata.
loser
sõnum 20.08.2006 18:53:43 vasta tsitaadiga
Nii,jätkan teemat oma murega.Club3D7600GS AGP sai äsja muretsetud ja kuidagi ei õnnestu talle draivereid installida.
Ainsad mis sellele isendile testitud draivudest sobiksid peaks vist olema versioon 91.31.Niisiis installimisel pakib installer ennast lahti aga siis ütleb et minu arvutis ei leidu sobivat riistvara. Kuigi esimene asi mida arvuti käivitamisel näen et arvutis on videokaart 7600GS ja siis tuleb emaplaadi bios alles ette jne.Samas ei olnud mingit probleemi beta draivude installimisega, versioon 91.33 siis.Arvuti ise semp3000+,epox8kda7i,win xp pro SP2 .On keegi veel sellise probleemiga kokku puutunud?
viimati muutis loser 20.08.2006 20:38:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
RKsilver
sõnum 20.08.2006 18:55:56 vasta tsitaadiga
loser
sõnum 20.08.2006 19:22:00 vasta tsitaadiga
kutsa99:võta vanemad ajurid
Vanematega sama probleem ja sellest ma saan veel kuidagi aru sest ver.91.31 peaks olema esimene ja ühtlasi ka hetke viimane ametlik ajur mis seda kaarti toetab .icon_question.gif
On keegi veel sellise probleemiga kokku puutunud?See oli minu küsimus.Kui pole ju siis viga minus või kaardis või ...Kes teab?
PS:tänud Kutsa99_le kiire reageerimise eest
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 00:45:37 vasta tsitaadiga
Mul ka nüüd see 7600GS Ja probleem selles ,et teeb restardi peale mõneminutilist mängimist(IL2) sama ka 3dmark testi tehes peale mõnda min teeb kiire restardi. icon_mad.gif
Driveri vahetus ei aidanud ja panin ka 420w teise toiteka..ikka sama värk... icon_neutral.gif + värske win install..
Mida teha..
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
psydeblo
psydeblo
sõnum 29.09.2006 00:55:52 vasta tsitaadiga
Lihunik, kuidas temperatuurid videol on?
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 01:26:11 vasta tsitaadiga
Tegelt tundub ,et jama on milleski muus. Hakkas jälle vana jama..et viskab ka niisama netis restartima ja teeb seda järjest memori test ja jälle restart jne... See oli ka mu ATI700 kaardiga... peale pikemat seismist.
Kas keegi guru ütleb,mis paneb arvuti järjest restarte laksima ..nii,et windows ei jõua laadidagi..???
JA kui kellelgi käepärast ,mis progr temp mõõta?
RKsilver
sõnum 29.09.2006 07:05:50 vasta tsitaadiga
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 08:35:56 vasta tsitaadiga
Kaardi temp püsivalt 47c ka mängus. Vahetasin tagasi 16 bit peale ...hiljem jändan edasi icon_confused.gif
R0mm
R0mm
sõnum 29.09.2006 09:58:55 vasta tsitaadiga
Äkki viga hoopis mäludes. Kontrollige memtestiga RAM ära.
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 13:11:01 vasta tsitaadiga
Noniii.. Kohe kui mem test alustab, teeb restardi(proovisin 2x) icon_neutral.gif Kas asi võibki olla mäludes ja kui siis kuidas ma nüüd teada saan millistes mul 2x256 ja 1 512mb . Proovin mõnda teist mem testi veel..
psydeblo
psydeblo
sõnum 29.09.2006 13:18:31 vasta tsitaadiga
Lihunik kirjutas:
võtad mälud välja ja proovid 1 aaval ja erinevates pesades
hashi
sõnum 29.09.2006 13:29:06 vasta tsitaadiga
Lihunik kirjutas:
Heips!
Kontrolli pulk-ja pesa-haaval - jäta aint üks moodul sisse ja lase kontrollida(võtab aega tunnikest paar vms). Siis järgmine ja siis järgmine jne, kuni kõik on nö vea-vabad või memtest miskit "paha" ei leia.
Vägagi võimalik, et memtest ei leia essugi ja sul mälu-moodulid ei sobi kokku ning seetõttu tekib mingi konflikt(oletus vaid). Seda saad kontrollida nii, et esmalt testid moodulid üks-haaval ära ja siis paned teise juurde ning kordad testi. Seejärel lisad kolmanda ja vaatad, mis test selle pääle arvab.
Viimane MemTest(v.3.2) peaks ka DDR2-le pihta saama, ku juhuslikult need kasutusel. Samast võid alla laadida ka ISO ning selle CD pääle küpsetada ning sealt bootida.
A äkist on siiski miski riistvaraline viga külges, ku isegit MemTest "mõlema jalaga ämmrisse astub"?
Pane default BIOS setingud pääle ja vaata, mis siis toimuma hakkab.
EDIT: jõuti ette icon_smile.gif
EDIT2: paremat memtesti põle või vähemaste mina ei tea icon_sad.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 16:56:30 vasta tsitaadiga
Njah.. Soovitus andis lootust midagi avastada aga nüüd olen ikkagi ummikus.
Proovisin iga kaarti 1 kord ja erinevas pesas. 512 tegi kõige kiiremini restardi 256 mb tega testis kuni 200% ja jällegi restart(mingi 2 min) . Selle ajaga errorit ei jõudnud näidata.No kõik kolm mälu ei tohiks ju läbi olla..
CPU testimine restarti ei teinud...
No ja kaardis ei tohiks ka ju viga olla,kuna restarte tegi ka ATI ga kuigi mängu pealt võibolla ainult 1-2 korda.Aga peale seismist 3 päeva käivitades lappis järjest restarte...
Nforce driverid on muidugi 2002 aastast... icon_confused.gif ja BIOS ega tegelemine ka võõras... mõtlen proovida veel emaplaadi driverite vahetust... ja Vana ATI kaardiga mälusid testida.. ...
Ja pidevalt ütleb,et MSN hoiatus,et Registrit vaja puhastada..aga see tasuline progr leidis 700errorit...kuid eemaldus maksab.
Kasutasin 3e registri puhastajat..
Krt mida veel .. kas see 420w toide ka nõrk siis ..oli jah 300 eek odav kuid ka codegen 350w vedas ära..
HILJEM: Nii . Panin kõik mälukaardid tagasi .Ja proovisin veel mem testi ..Tuli --
Memory error detected coping between word pairs #37459948 and 37459654
ja järgmine teade:Memory error detected coping between word pairs 100251116 and 100250822
Ja kohe kui vajutasin teatel OK restart.
Vead leidis 1 min .
mida mõelda-teha..?
Nii..
Sorisin BIOSES -panin ta defaulti. Avastasin veel,et mu AGP oli 128mb peal kuigi uus ja ka eelmine graafika oli 256mb mäluga.VAid esimene oli 128 Gf5200. Nii panin 256 ja nüüd ei tee mem testiga juba 10 min restarti aga on leidnud juba 14 errorit...ja neid tuleb koguaeg juurde...
R0mm
R0mm
sõnum 29.09.2006 17:41:24 vasta tsitaadiga
Üks võimalus veel, et emaplaat on omadega õhtal. Kuid tundub, et mõni mälu võib ka siiski vigane olla. uuri emaplaadi kondekaid, et ega äkki punnis pole.
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 19:20:12 vasta tsitaadiga
Üks 256 mälu on korras ma arvan. Nats üle tunni testis ja ei errorit ega restarti enam.Teine 256mb käib praegu ja siiani kõik ok. Kui 512mb ka korras siis asi kas emaplaadis või ...? KAS MU 3 ES SLOTIS ON MÄLUDE JÄRJEKORD TÄHTIS?Loodan,et enam ei restardita.. siis võib asja jätta nagu on.
See Biose näppimine mõjus vist!?
Kondekad(silindrikujulised junnid? icon_smile.gif ) ei tundu küll punnis..
R0mm
R0mm
sõnum 29.09.2006 19:25:55 vasta tsitaadiga
Üldiselt alustatakse mälude panemist siinidele alates sellest, mis on prosele kõige lähemal. Kui nende 256MB mäludega restarte ei tee ja memtest vigu ei näita, siis tõenäoliselt see 512MB on katkine.
soodent
sõnum 29.09.2006 19:51:01 vasta tsitaadiga
Hdd lintkaabli rike võib ka ulmeprobleeme tuua.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
sõnum 29.09.2006 19:57:47 vasta tsitaadiga
raua testimise kuldreegel - kisu ära niipalju asju kui vähegi võimalik
emplaat + video kui int. videot pole + prose + mälu.
siis lisa seadmeid vastavalt vajadusele.
- londiste
TheBadOmen
sõnum 29.09.2006 21:44:21 vasta tsitaadiga
Minu probleem sama kaardiga täpselt sama nagu kohe ees olevatel linkidel:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=19204
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=17809 (vaadake neid näiteid thumbneilidena, mul 100% sama pilt)
"artifacts" on minu probleem, eimidagi muud...vot seal esimesel lingil ütleb user squall leonhart, et ainus viis kuidas seda asja parandada on muuta agp rate 4x peale...aga ma pole kuskilt üles leidnud kust seda muuta saaks arvutis...nagu mu jutu järgi kindlasti aru saate, olen võhik, nii et loodan, et keegi oskab lahendada probleemi icon_redface.gif
purexpure
sõnum 29.09.2006 21:50:07 vasta tsitaadiga
BIOS-est saad muuta agp rate 4x peale...
Cyberspace
Cyberspace
sõnum 29.09.2006 21:50:49 vasta tsitaadiga
Huh niisiis. Bioses pani mu arvuti FSB Frequency 166 elt 100 peale(kui panin standard või oli see optimal setingu bioses) ja vot sellepärast lõppesidki restardid... kuigi 512 mb mäluga viskas peale 20 min testi ka restardi.
Panin siis tagasi 166 peale nagu Athlon XP2500 on ja hakkas kohe restartima! Nüüd jätsin 133 ja memtestiga ikka restart vaid FSB 100 töötab .!
Küsimus kas siis on hoopiski Prose pekkis??? JA võibolla ka 512 kaart?? Igatahes ei saa ma FSB enam normi panna ,et tuleks 1800GHz hakkab restarte tegema. Praeguse 1,10GHz on stabiilne. Või Ikkagi toite viga...420W COLORSit ..odav on ta küll 310 eek ...
viimati muutis Cyberspace 29.09.2006 22:12:28, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7600GS - probleemid mine lehele 1, 2, 3  järgmine
