uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7600GS - probleemid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
time123
time123
sõnum 07.08.2006 11:03:06 7600GS - probleemid vasta tsitaadiga
Niisiis. Süsteem on:
Sempron 3000+
512 MB PC3200
MSI 7600GS
Hitachi sata2 80 GB
Ja problemid on sellised, et näitaks 3dmark 03 CPU testis jookseb arvuti kokku. Pilt jääb seisma. 2 korda, esimesel korral suri ka kõvaketas välja ja pidi natukene ootama, siis läks ketas jälle käima. Teisel korral aitas lihtsalt restart.
Lisaks, most wantedis näiteks täisgraafikal jääb vahepeal pilt paariks sekundiks seisma, siis jälle jätkub. Ja jõnksutab ka natuke kahtlaselt.
Sarnane probleem MW's oli mul ka eelmise süsteemiga:
Sempron 2500+ socA
Samad mälud, sama ketas.
9800PRO.
Toiteks 360W chieftec.
Et nagu mida kala on? Praktiliselt kogu süsteem välja vahetatud (peale mälude, toite ja kõvaketta), aga sarnased probleemid on endiselt? kas tõesti võib olla viga kõvakettas? (ketas vahepeal teeb kahtlast imelikku häält, iga 1 sekundi tagant väike ragina moodi heli, üldse kõvaketas ragiseb kõvasti jne)
viimati muutis time123 10.12.2006 09:42:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
RKsilver
sõnum 07.08.2006 11:06:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
time123
time123
sõnum 07.08.2006 11:15:17 vasta tsitaadiga
Panin videole vendi puhuma, fullis üle 50 ei lähe.
Panin ka 3dmark 05 video teste kordama, kuskil poole peal andis error reporti, panin send error report, aga mingit mikropehme lehte ei tulnud.
viimati muutis time123 10.12.2006 09:41:33, muudetud 1 kord
Mr.D
sõnum 07.08.2006 11:24:03 vasta tsitaadiga
Lase memtestiga arvuti üle igaksjuhuks (lase mitu korda jooksutada) ning äkki hitachil on olemas soft, millega saad ise kettaid kontrollida, siis võid tollega ka üle lasta.
Muidugi võid ka teist ketast proovida ...
time123
time123
sõnum 07.08.2006 11:31:38 vasta tsitaadiga
Hitachi softi mina tööle ei saa. Memtest on puhas, teist ketast kahjuks pole. icon_confused.gif
Aga kas sellist probleemi võib põhjustad aka chipseti ülekuumenemine?
Ja kui jutt juba kettale läks, siis miks on kõvaketas safely remove hardware all?
dexter666
dexter666
sõnum 07.08.2006 11:36:01 vasta tsitaadiga
sest see sul on sata ketas, mis on hot swap-ehk saad arvutit kinni panemata ketta järelt ära võtta kui stop tehtud.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
time123
time123
sõnum 07.08.2006 11:49:31 vasta tsitaadiga
Nüüd ma olen küll midagi p**se keeranud. Enam ei saa isegi my documentsi avada ja isegi kaspersky ütleb et some protection components failed to start. Mis kala on?
heikis
sõnum 07.08.2006 11:53:09 vasta tsitaadiga
lase windows clean installiga peale
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
time123
time123
sõnum 07.08.2006 11:55:20 vasta tsitaadiga
Alles 1,5 nädalat tagasi tegin format C ja puhta windowsi panin peale. Kas see võib olla sellest, et panin disk defragmenteri stopi peale ja hiljem alustasin uuesti?
(mitte pause)
heikis
sõnum 07.08.2006 11:57:22 vasta tsitaadiga
time123, ei usu. proovi teise kõvakettaga siis. toites ei tohiks asi olla
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:35:11 vasta tsitaadiga
Teist kõvaketast pole kahjuks kuskilt saada. Sellel kettal peaks veel garantiid ka alles olema igatahes.
Aga no need probleemid 3dmarkis ja mängudes? Millest need võivad põhjustatud olla?
näiteks Most Wanted on nii, et FPS on stabiilselt 30-45 (1024x768 @ full), korraks hüppab 20 peale ja kohe jälle korralik. Siis vahepeal kiilub mingiks 5 sekundiks kinni ja jätkub normaalselt jälle. kas see võib tulla hoopis sellest, et mälu on vähe? Kuigi ma eriti ei usu.. icon_eek.gif
Mängisin ka enemy territoryt, fps oli koguaeg 90, ei langenud mitte kuskil. Väga pro. icon_wink.gif
bitchslap
bitchslap
sõnum 07.08.2006 12:41:21 vasta tsitaadiga
Kas sa oled clockinud
time123
time123
sõnum 07.08.2006 12:52:01 vasta tsitaadiga
Nop. Täiesti uus kaart, täna hommikul sain. Näiteks rolelrcoaster tycoon 3 lauseb mingi 30 sekki mängida, siis ekraan mustaks ja error report. Suht masendav.
Pilt:
sõnum 07.08.2006 16:34:43 vasta tsitaadiga
rollercoaster tycoon on sul ilma kräkita ikka?
most wantedi jaoks on 512 mälu vähe, sellest ka vahepealne seismajäämine.
ja põhitõde on see, et esimene asi mida jamade puhul teha on klokk maha.
- londiste
time123
time123
sõnum 08.08.2006 12:30:27 vasta tsitaadiga
Niisiis, samamoodi jooksis kokku ka Enemy Territory. Seega ühe mängu omapära see olla ei saa.. Vajaks abi. icon_mad.gif
psydeblo
psydeblo
sõnum 08.08.2006 13:25:31 vasta tsitaadiga
ehk väike cmos või bios update ja lase win kenasti uuesti peale ja otsi korralikud driverid asjadele icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
time123
time123
sõnum 08.08.2006 13:29:17 vasta tsitaadiga
Bios update - tehtud
cmos - tehtud
XP peale - tehtud
driverid - tehtud
ma tõmbasin hitachi kettaproge, iso formaadis, kõrvetasin neroga CD-RW tooriku peale, biosist pandud et ta boodiks cd pealt, aga ei boodi, läheb kohe xp'sse. kas peab mingid failid lisaks panema cd peale et ta boodiks vms?
purexpure
sõnum 08.08.2006 13:33:59 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 47
sõnum 08.08.2006 16:03:10 vasta tsitaadiga
prosel ja mälul ikka kummalgi paarsada mhz üleklokki peal?
- londiste
time123
time123
sõnum 08.08.2006 16:21:19 vasta tsitaadiga
Ketast ka hitachi värgiga kontrollida ei saa, "Unhandled exception 000D at 00B7 224E ErrCode 7520"
Seisma jääb detecting ide primary / secondary slave peal.
sõnum 08.08.2006 16:42:55 vasta tsitaadiga
windowsi scandisk vms ajab ka asja üldiselt hädapärast ära. kõik linnukesed sinna ja peale restarti skannitakse üle ja eventvieweris näed, mis arvati.
event viewer mingeid kurje erroreid näitab?
- londiste
RKsilver
sõnum 08.08.2006 16:44:09 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
siin su kurjajuur ongi 8)
time123
time123
sõnum 08.08.2006 17:02:03 vasta tsitaadiga
Event viewer näitab dhcp erroreid ja Diski kohta:
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
Kust windowsi scandiski leiaks? Kettal on veel garantiid, beestingu garantii, tasub siis sammud sinnapoole tõsta?
sõnum 08.08.2006 17:08:47 vasta tsitaadiga
backup ja kõvaketas garantiisse.
- londiste
time123
time123
sõnum 08.08.2006 19:54:39 vasta tsitaadiga
Backupiks tuleb mul osta kasutatult mõni 20-30 GB ketas. Enne tahaks kindel olla, et asi on kettas... icon_neutral.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  7600GS - probleemid mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
