time123
07.08.2006 11:03:06
7600GS - probleemid |
Niisiis. Süsteem on:
Sempron 3000+
512 MB PC3200
MSI 7600GS
Hitachi sata2 80 GB
Ja problemid on sellised, et näitaks 3dmark 03 CPU testis jookseb arvuti kokku. Pilt jääb seisma. 2 korda, esimesel korral suri ka kõvaketas välja ja pidi natukene ootama, siis läks ketas jälle käima. Teisel korral aitas lihtsalt restart.
Lisaks, most wantedis näiteks täisgraafikal jääb vahepeal pilt paariks sekundiks seisma, siis jälle jätkub. Ja jõnksutab ka natuke kahtlaselt.
Sarnane probleem MW's oli mul ka eelmise süsteemiga:
Sempron 2500+ socA
Samad mälud, sama ketas.
9800PRO.
Toiteks 360W chieftec.
Et nagu mida kala on? Praktiliselt kogu süsteem välja vahetatud (peale mälude, toite ja kõvaketta), aga sarnased probleemid on endiselt? kas tõesti võib olla viga kõvakettas? (ketas vahepeal teeb kahtlast imelikku häält, iga 1 sekundi tagant väike ragina moodi heli, üldse kõvaketas ragiseb kõvasti jne)
Paluks abi.
viimati muutis time123 10.12.2006 09:42:10, muudetud 1 kord |
183 |
RKsilver
07.08.2006 11:06:25
sul ikka jamasid jätkub
mis video temp on
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
time123
07.08.2006 11:15:17
Panin videole vendi puhuma, fullis üle 50 ei lähe.
Panin ka 3dmark 05 video teste kordama, kuskil poole peal andis error reporti, panin send error report, aga mingit mikropehme lehte ei tulnud.
viimati muutis time123 10.12.2006 09:41:33, muudetud 1 kord |
183 |
Mr.D
07.08.2006 11:24:03
Lase memtestiga arvuti üle igaksjuhuks (lase mitu korda jooksutada) ning äkki hitachil on olemas soft, millega saad ise kettaid kontrollida, siis võid tollega ka üle lasta.
Muidugi võid ka teist ketast proovida ...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
time123
07.08.2006 11:31:38
Hitachi softi mina tööle ei saa. Memtest on puhas, teist ketast kahjuks pole.
Aga kas sellist probleemi võib põhjustad aka chipseti ülekuumenemine?
Ja kui jutt juba kettale läks, siis miks on kõvaketas safely remove hardware all?
183 |
dexter666
07.08.2006 11:36:01
| sest see sul on sata ketas, mis on hot swap-ehk saad arvutit kinni panemata ketta järelt ära võtta kui stop tehtud.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
time123
07.08.2006 11:49:31
Nüüd ma olen küll midagi p**se keeranud. Enam ei saa isegi my documentsi avada ja isegi kaspersky ütleb et some protection components failed to start. Mis kala on?
183 |
heikis
07.08.2006 11:53:09
| lase windows clean installiga peale
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
time123
07.08.2006 11:55:20
Alles 1,5 nädalat tagasi tegin format C ja puhta windowsi panin peale. Kas see võib olla sellest, et panin disk defragmenteri stopi peale ja hiljem alustasin uuesti?
(mitte pause)
183 |
heikis
07.08.2006 11:57:22
| time123, ei usu. proovi teise kõvakettaga siis. toites ei tohiks asi olla
291 |
time123
07.08.2006 12:35:11
Teist kõvaketast pole kahjuks kuskilt saada. Sellel kettal peaks veel garantiid ka alles olema igatahes.
Aga no need probleemid 3dmarkis ja mängudes? Millest need võivad põhjustatud olla?
näiteks Most Wanted on nii, et FPS on stabiilselt 30-45 (1024x768 @ full), korraks hüppab 20 peale ja kohe jälle korralik. Siis vahepeal kiilub mingiks 5 sekundiks kinni ja jätkub normaalselt jälle. kas see võib tulla hoopis sellest, et mälu on vähe? Kuigi ma eriti ei usu..
Mängisin ka enemy territoryt, fps oli koguaeg 90, ei langenud mitte kuskil. Väga pro.
183 |
bitchslap
07.08.2006 12:41:21
Kas sa oled clockinud
time123
07.08.2006 12:52:01
Nop. Täiesti uus kaart, täna hommikul sain. Näiteks rolelrcoaster tycoon 3 lauseb mingi 30 sekki mängida, siis ekraan mustaks ja error report. Suht masendav.
Pilt:
183 |
07.08.2006 16:34:43
rollercoaster tycoon on sul ilma kräkita ikka?
most wantedi jaoks on 512 mälu vähe, sellest ka vahepealne seismajäämine.
ja põhitõde on see, et esimene asi mida jamade puhul teha on klokk maha.
_________________ - londiste
217 |
time123
08.08.2006 12:30:27
Niisiis, samamoodi jooksis kokku ka Enemy Territory. Seega ühe mängu omapära see olla ei saa.. Vajaks abi.
183 |
psydeblo
08.08.2006 13:25:31
ehk väike cmos või bios update ja lase win kenasti uuesti peale ja otsi korralikud driverid asjadele
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
time123
08.08.2006 13:29:17
Bios update - tehtud
cmos - tehtud
XP peale - tehtud
driverid - tehtud
ma tõmbasin hitachi kettaproge, iso formaadis, kõrvetasin neroga CD-RW tooriku peale, biosist pandud et ta boodiks cd pealt, aga ei boodi, läheb kohe xp'sse. kas peab mingid failid lisaks panema cd peale et ta boodiks vms?
183 |
purexpure
08.08.2006 13:33:59
Kas sa ikka panid, et BURN IMAGE TO DISC
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
08.08.2006 16:03:10
prosel ja mälul ikka kummalgi paarsada mhz üleklokki peal?
217 |
time123
08.08.2006 16:21:19
Tõmbasin kõik kellad defaulti..
Ketast ka hitachi värgiga kontrollida ei saa, "Unhandled exception 000D at 00B7 224E ErrCode 7520"
Seisma jääb detecting ide primary / secondary slave peal.
183 |
08.08.2006 16:42:55
windowsi scandisk vms ajab ka asja üldiselt hädapärast ära. kõik linnukesed sinna ja peale restarti skannitakse üle ja eventvieweris näed, mis arvati.
event viewer mingeid kurje erroreid näitab?
217 |
RKsilver
08.08.2006 16:44:09
| time123 kirjutas: |
Seisma jääb detecting ide primary / secondary slave peal. |
siin su kurjajuur ongi 8)
vaheta ketas ära
140 |
time123
08.08.2006 17:02:03
Event viewer näitab dhcp erroreid ja Diski kohta:
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
Kust windowsi scandiski leiaks? Kettal on veel garantiid, beestingu garantii, tasub siis sammud sinnapoole tõsta?
183 |
08.08.2006 17:08:47
backup ja kõvaketas garantiisse.
217 |
time123
08.08.2006 19:54:39
Backupiks tuleb mul osta kasutatult mõni 20-30 GB ketas. Enne tahaks kindel olla, et asi on kettas...
183 |
me_
08.08.2006 22:54:18
| Võib-olla toide kottis?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
R0mm
09.08.2006 21:28:40
| Võibolla kirjutad oma tähtsad asjad DVD-dele ja probleem lahendatud
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
time123
09.08.2006 21:47:06
Võibolla pole mul DVD kirjutajat ega DVD toorikuid.
Praegu paistab et probleeme nagu poleks, mängud ja kõik töötavad hästi. Huvitav..
183 |
R0mm
09.08.2006 21:50:55
Aga CD kirjutaja ikka on? Äkki leiad mõne sõbra kellelt saad laenata.
21 |
loser
20.08.2006 17:53:43
Nii,jätkan teemat oma murega.Club3D7600GS AGP sai äsja muretsetud ja kuidagi ei õnnestu talle draivereid installida.
Ainsad mis sellele isendile testitud draivudest sobiksid peaks vist olema versioon 91.31.Niisiis installimisel pakib installer ennast lahti aga siis ütleb et minu arvutis ei leidu sobivat riistvara. Kuigi esimene asi mida arvuti käivitamisel näen et arvutis on videokaart 7600GS ja siis tuleb emaplaadi bios alles ette jne.Samas ei olnud mingit probleemi beta draivude installimisega, versioon 91.33 siis.Arvuti ise semp3000+,epox8kda7i,win xp pro SP2 .On keegi veel sellise probleemiga kokku puutunud?
viimati muutis loser 20.08.2006 19:38:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
RKsilver
20.08.2006 17:55:56
võta vanemad ajurid
140 |
loser
20.08.2006 18:22:00
kutsa99:võta vanemad ajurid
Vanematega sama probleem ja sellest ma saan veel kuidagi aru sest ver.91.31 peaks olema esimene ja ühtlasi ka hetke viimane ametlik ajur mis seda kaarti toetab .
On keegi veel sellise probleemiga kokku puutunud?See oli minu küsimus.Kui pole ju siis viga minus või kaardis või ...Kes teab?
PS:tänud Kutsa99_le kiire reageerimise eest
16 |
Cyberspace
28.09.2006 23:45:37
Mul ka nüüd see 7600GS Ja probleem selles ,et teeb restardi peale mõneminutilist mängimist(IL2) sama ka 3dmark testi tehes peale mõnda min teeb kiire restardi.
Driveri vahetus ei aidanud ja panin ka 420w teise toiteka..ikka sama värk... + värske win install..
Mida teha..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
psydeblo
28.09.2006 23:55:52
| Lihunik, kuidas temperatuurid videol on?
136 |
Cyberspace
29.09.2006 00:26:11
Tegelt tundub ,et jama on milleski muus. Hakkas jälle vana jama..et viskab ka niisama netis restartima ja teeb seda järjest memori test ja jälle restart jne... See oli ka mu ATI700 kaardiga... peale pikemat seismist.
Kas keegi guru ütleb,mis paneb arvuti järjest restarte laksima ..nii,et windows ei jõua laadidagi..???
JA kui kellelgi käepärast ,mis progr temp mõõta?
RKsilver
29.09.2006 06:05:50
everest tempi mõõtmiseks
140 |
Cyberspace
29.09.2006 07:35:56
Kaardi temp püsivalt 47c ka mängus. Vahetasin tagasi 16 bit peale ...hiljem jändan edasi
R0mm
29.09.2006 08:58:55
| Äkki viga hoopis mäludes. Kontrollige memtestiga RAM ära.
21 |
Cyberspace
29.09.2006 12:11:01
Noniii.. Kohe kui mem test alustab, teeb restardi(proovisin 2x) Kas asi võibki olla mäludes ja kui siis kuidas ma nüüd teada saan millistes mul 2x256 ja 1 512mb . Proovin mõnda teist mem testi veel..
psydeblo
29.09.2006 12:18:31
| Lihunik kirjutas: |
Noniii.. Kohe kui mem test alustab, teeb restardi(proovisin 2x) Kas asi võibki olla mäludes ja kui siis kuidas ma nüüd teada saan millistes mul 2x256 ja 1 512mb . Proovin mõnda teist mem testi veel.. |
võtad mälud välja ja proovid 1 aaval ja erinevates pesades
136 |
hashi
29.09.2006 12:29:06
| Lihunik kirjutas: |
Heips!
Kontrolli pulk-ja pesa-haaval - jäta aint üks moodul sisse ja lase kontrollida(võtab aega tunnikest paar vms). Siis järgmine ja siis järgmine jne, kuni kõik on nö vea-vabad või memtest miskit "paha" ei leia.
Vägagi võimalik, et memtest ei leia essugi ja sul mälu-moodulid ei sobi kokku ning seetõttu tekib mingi konflikt(oletus vaid). Seda saad kontrollida nii, et esmalt testid moodulid üks-haaval ära ja siis paned teise juurde ning kordad testi. Seejärel lisad kolmanda ja vaatad, mis test selle pääle arvab.
Viimane MemTest(v.3.2) peaks ka DDR2-le pihta saama, ku juhuslikult need kasutusel. Samast võid alla laadida ka ISO ning selle CD pääle küpsetada ning sealt bootida.
A äkist on siiski miski riistvaraline viga külges, ku isegit MemTest "mõlema jalaga ämmrisse astub"?
Pane default BIOS setingud pääle ja vaata, mis siis toimuma hakkab.
EDIT: jõuti ette
EDIT2: paremat memtesti põle või vähemaste mina ei tea
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Cyberspace
29.09.2006 15:56:30
Njah.. Soovitus andis lootust midagi avastada aga nüüd olen ikkagi ummikus.
Proovisin iga kaarti 1 kord ja erinevas pesas. 512 tegi kõige kiiremini restardi 256 mb tega testis kuni 200% ja jällegi restart(mingi 2 min) . Selle ajaga errorit ei jõudnud näidata.No kõik kolm mälu ei tohiks ju läbi olla..
Nüüd ei oska küll midagi arvata...
CPU testimine restarti ei teinud...
No ja kaardis ei tohiks ka ju viga olla,kuna restarte tegi ka ATI ga kuigi mängu pealt võibolla ainult 1-2 korda.Aga peale seismist 3 päeva käivitades lappis järjest restarte...
Nforce driverid on muidugi 2002 aastast... ja BIOS ega tegelemine ka võõras... mõtlen proovida veel emaplaadi driverite vahetust... ja Vana ATI kaardiga mälusid testida.. ...
Ja pidevalt ütleb,et MSN hoiatus,et Registrit vaja puhastada..aga see tasuline progr leidis 700errorit...kuid eemaldus maksab.
Kasutasin 3e registri puhastajat..
Krt mida veel .. kas see 420w toide ka nõrk siis ..oli jah 300 eek odav kuid ka codegen 350w vedas ära..
HILJEM: Nii . Panin kõik mälukaardid tagasi .Ja proovisin veel mem testi ..Tuli --
Memory error detected coping between word pairs #37459948 and 37459654
ja järgmine teade:Memory error detected coping between word pairs 100251116 and 100250822
Ja kohe kui vajutasin teatel OK restart.
Vead leidis 1 min .
mida mõelda-teha..?
Nii..
Sorisin BIOSES -panin ta defaulti. Avastasin veel,et mu AGP oli 128mb peal kuigi uus ja ka eelmine graafika oli 256mb mäluga.VAid esimene oli 128 Gf5200. Nii panin 256 ja nüüd ei tee mem testiga juba 10 min restarti aga on leidnud juba 14 errorit...ja neid tuleb koguaeg juurde...
R0mm
29.09.2006 16:41:24
| Üks võimalus veel, et emaplaat on omadega õhtal. Kuid tundub, et mõni mälu võib ka siiski vigane olla. uuri emaplaadi kondekaid, et ega äkki punnis pole.
21 |
Cyberspace
29.09.2006 18:20:12
Üks 256 mälu on korras ma arvan. Nats üle tunni testis ja ei errorit ega restarti enam.Teine 256mb käib praegu ja siiani kõik ok. Kui 512mb ka korras siis asi kas emaplaadis või ...? KAS MU 3 ES SLOTIS ON MÄLUDE JÄRJEKORD TÄHTIS?Loodan,et enam ei restardita.. siis võib asja jätta nagu on.
See Biose näppimine mõjus vist!?
Kondekad(silindrikujulised junnid? ) ei tundu küll punnis..
R0mm
29.09.2006 18:25:55
| Üldiselt alustatakse mälude panemist siinidele alates sellest, mis on prosele kõige lähemal. Kui nende 256MB mäludega restarte ei tee ja memtest vigu ei näita, siis tõenäoliselt see 512MB on katkine.
21 |
soodent
29.09.2006 18:51:01
Hdd lintkaabli rike võib ka ulmeprobleeme tuua.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
29.09.2006 18:57:47
raua testimise kuldreegel - kisu ära niipalju asju kui vähegi võimalik
emplaat + video kui int. videot pole + prose + mälu.
siis lisa seadmeid vastavalt vajadusele.
217 |
TheBadOmen
29.09.2006 20:44:21
Minu probleem sama kaardiga täpselt sama nagu kohe ees olevatel linkidel:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=19204
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=17809 (vaadake neid näiteid thumbneilidena, mul 100% sama pilt)
"artifacts" on minu probleem, eimidagi muud...vot seal esimesel lingil ütleb user squall leonhart, et ainus viis kuidas seda asja parandada on muuta agp rate 4x peale...aga ma pole kuskilt üles leidnud kust seda muuta saaks arvutis...nagu mu jutu järgi kindlasti aru saate, olen võhik, nii et loodan, et keegi oskab lahendada probleemi
purexpure
29.09.2006 20:50:07
| BIOS-est saad muuta agp rate 4x peale...
47 |
Cyberspace
29.09.2006 20:50:49
Huh niisiis. Bioses pani mu arvuti FSB Frequency 166 elt 100 peale(kui panin standard või oli see optimal setingu bioses) ja vot sellepärast lõppesidki restardid... kuigi 512 mb mäluga viskas peale 20 min testi ka restardi.
Panin siis tagasi 166 peale nagu Athlon XP2500 on ja hakkas kohe restartima! Nüüd jätsin 133 ja memtestiga ikka restart vaid FSB 100 töötab .!
Küsimus kas siis on hoopiski Prose pekkis??? JA võibolla ka 512 kaart?? Igatahes ei saa ma FSB enam normi panna ,et tuleks 1800GHz hakkab restarte tegema. Praeguse 1,10GHz on stabiilne. Või Ikkagi toite viga...420W COLORSit ..odav on ta küll 310 eek ...
viimati muutis Cyberspace 29.09.2006 21:12:28, muudetud 1 kord |
