time123
07.08.2006 11:03:06
7600GS - probleemid |
Niisiis. Süsteem on:
Sempron 3000+
512 MB PC3200
MSI 7600GS
Hitachi sata2 80 GB
Ja problemid on sellised, et näitaks 3dmark 03 CPU testis jookseb arvuti kokku. Pilt jääb seisma. 2 korda, esimesel korral suri ka kõvaketas välja ja pidi natukene ootama, siis läks ketas jälle käima. Teisel korral aitas lihtsalt restart.
Lisaks, most wantedis näiteks täisgraafikal jääb vahepeal pilt paariks sekundiks seisma, siis jälle jätkub. Ja jõnksutab ka natuke kahtlaselt.
Sarnane probleem MW's oli mul ka eelmise süsteemiga:
Sempron 2500+ socA
Samad mälud, sama ketas.
9800PRO.
Toiteks 360W chieftec.
Et nagu mida kala on? Praktiliselt kogu süsteem välja vahetatud (peale mälude, toite ja kõvaketta), aga sarnased probleemid on endiselt? kas tõesti võib olla viga kõvakettas? (ketas vahepeal teeb kahtlast imelikku häält, iga 1 sekundi tagant väike ragina moodi heli, üldse kõvaketas ragiseb kõvasti jne)
Paluks abi.
viimati muutis time123 10.12.2006 09:42:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
RKsilver
07.08.2006 11:06:25
sul ikka jamasid jätkub
mis video temp on
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
time123
07.08.2006 11:15:17
Panin videole vendi puhuma, fullis üle 50 ei lähe.
Panin ka 3dmark 05 video teste kordama, kuskil poole peal andis error reporti, panin send error report, aga mingit mikropehme lehte ei tulnud.
viimati muutis time123 10.12.2006 09:41:33, muudetud 1 kord |
179 |
Mr.D
07.08.2006 11:24:03
Lase memtestiga arvuti üle igaksjuhuks (lase mitu korda jooksutada) ning äkki hitachil on olemas soft, millega saad ise kettaid kontrollida, siis võid tollega ka üle lasta.
Muidugi võid ka teist ketast proovida ...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
time123
07.08.2006 11:31:38
Hitachi softi mina tööle ei saa. Memtest on puhas, teist ketast kahjuks pole.
Aga kas sellist probleemi võib põhjustad aka chipseti ülekuumenemine?
Ja kui jutt juba kettale läks, siis miks on kõvaketas safely remove hardware all?
179 |
dexter666
07.08.2006 11:36:01
| sest see sul on sata ketas, mis on hot swap-ehk saad arvutit kinni panemata ketta järelt ära võtta kui stop tehtud.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
time123
07.08.2006 11:49:31
Nüüd ma olen küll midagi p**se keeranud. Enam ei saa isegi my documentsi avada ja isegi kaspersky ütleb et some protection components failed to start. Mis kala on?
179 |
heikis
07.08.2006 11:53:09
| lase windows clean installiga peale
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
time123
07.08.2006 11:55:20
Alles 1,5 nädalat tagasi tegin format C ja puhta windowsi panin peale. Kas see võib olla sellest, et panin disk defragmenteri stopi peale ja hiljem alustasin uuesti?
(mitte pause)
179 |
heikis
07.08.2006 11:57:22
| time123, ei usu. proovi teise kõvakettaga siis. toites ei tohiks asi olla
290 |
time123
07.08.2006 12:35:11
Teist kõvaketast pole kahjuks kuskilt saada. Sellel kettal peaks veel garantiid ka alles olema igatahes.
Aga no need probleemid 3dmarkis ja mängudes? Millest need võivad põhjustatud olla?
näiteks Most Wanted on nii, et FPS on stabiilselt 30-45 (1024x768 @ full), korraks hüppab 20 peale ja kohe jälle korralik. Siis vahepeal kiilub mingiks 5 sekundiks kinni ja jätkub normaalselt jälle. kas see võib tulla hoopis sellest, et mälu on vähe? Kuigi ma eriti ei usu..
Mängisin ka enemy territoryt, fps oli koguaeg 90, ei langenud mitte kuskil. Väga pro.
179 |
bitchslap
07.08.2006 12:41:21
Kas sa oled clockinud
time123
07.08.2006 12:52:01
Nop. Täiesti uus kaart, täna hommikul sain. Näiteks rolelrcoaster tycoon 3 lauseb mingi 30 sekki mängida, siis ekraan mustaks ja error report. Suht masendav.
Pilt:
179 |
07.08.2006 16:34:43
rollercoaster tycoon on sul ilma kräkita ikka?
most wantedi jaoks on 512 mälu vähe, sellest ka vahepealne seismajäämine.
ja põhitõde on see, et esimene asi mida jamade puhul teha on klokk maha.
_________________ - londiste
215 |
time123
08.08.2006 12:30:27
Niisiis, samamoodi jooksis kokku ka Enemy Territory. Seega ühe mängu omapära see olla ei saa.. Vajaks abi.
179 |
psydeblo
08.08.2006 13:25:31
ehk väike cmos või bios update ja lase win kenasti uuesti peale ja otsi korralikud driverid asjadele
135 |
time123
08.08.2006 13:29:17
Bios update - tehtud
cmos - tehtud
XP peale - tehtud
driverid - tehtud
ma tõmbasin hitachi kettaproge, iso formaadis, kõrvetasin neroga CD-RW tooriku peale, biosist pandud et ta boodiks cd pealt, aga ei boodi, läheb kohe xp'sse. kas peab mingid failid lisaks panema cd peale et ta boodiks vms?
179 |
purexpure
08.08.2006 13:33:59
Kas sa ikka panid, et BURN IMAGE TO DISC
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
08.08.2006 16:03:10
prosel ja mälul ikka kummalgi paarsada mhz üleklokki peal?
215 |
time123
08.08.2006 16:21:19
Tõmbasin kõik kellad defaulti..
Ketast ka hitachi värgiga kontrollida ei saa, "Unhandled exception 000D at 00B7 224E ErrCode 7520"
Seisma jääb detecting ide primary / secondary slave peal.
179 |
08.08.2006 16:42:55
windowsi scandisk vms ajab ka asja üldiselt hädapärast ära. kõik linnukesed sinna ja peale restarti skannitakse üle ja eventvieweris näed, mis arvati.
event viewer mingeid kurje erroreid näitab?
215 |
RKsilver
08.08.2006 16:44:09
| time123 kirjutas: |
Seisma jääb detecting ide primary / secondary slave peal. |
siin su kurjajuur ongi 8)
vaheta ketas ära
140 |
time123
08.08.2006 17:02:03
Event viewer näitab dhcp erroreid ja Diski kohta:
An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
Kust windowsi scandiski leiaks? Kettal on veel garantiid, beestingu garantii, tasub siis sammud sinnapoole tõsta?
179 |
08.08.2006 17:08:47
backup ja kõvaketas garantiisse.
215 |
time123
08.08.2006 19:54:39
Backupiks tuleb mul osta kasutatult mõni 20-30 GB ketas. Enne tahaks kindel olla, et asi on kettas...
179 |
