gansta
09.02.2006 19:43:19
Fallout 2 |
Vaatasin et tegelikult HV s polegi falloutile otsest teema, ise ei leidnud.
Mõtlesin et installin ja pelan Fallout 2 aga problem järgmine : mängu tööle pannes oli reso 800x600 , aga kuna tegu läpakaga siis on monitoril pilt keskel ja suur must kast selle ümber ? optionitest mingeid seadistusi graafikakohta ei leidnud.
Äkki keegi oskab aidata ? f1 kuni f 12 nupud reso ei muutnud, kas on mingi teine võimalus reso 1024x768 panna ?
viimati muutis gansta 10.01.2008 14:38:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
Ho Ho
09.02.2006 19:53:07
Ametlikult on see võimatu. Võibolla läbi mingisuguste emulaatorite mängides saaks resot venitada kuid ma kahtlen selles.
Kas monitori reso madalamale laskmine ei aita?
86 |
-vodafone-
09.02.2006 19:55:54
| nagu Ho Ho, mainis võiksid lasta enne mängimsit reso 800x600 peale win´is aga see kh tüütu koguaeg sättida jne ning icoonid kh muudavad asukohta peale reso tagasisättimist ma arvan.
217 |
Ho Ho
09.02.2006 19:59:49
Üks variant on mängida programmi compability settingutega ning määrata et seda jooksutataks pidevalt 800x600 peal
86 |
gansta
09.02.2006 21:55:44
kui ma windowsis 800x600 panen siis on terve windowsi ekraan/display ümber samamoodi must ring kuna läpakatel ta seda reso ekraanil ei venita.
loodan et saite mõttest aru, kui ma winis 800x600 peale panen siis on winis kah must rant ümberringi.
81 |
Taat
gansta
10.02.2006 12:18:34
mhh.. oli abi, tänud aga üks paha asi juhtus. Ma updatesin enda 1.0 vers. 1.02 ks ja seejärel save gameid enam ei fungi 8) mõnus, aga ehh midagi eks ma siis Otsast pealejälle
Edit: tuleb välja et ikkagi ei tööta see variant. artifacte ja igast muud kräppi tekib aeg ajalt
81 |
10.02.2006 12:26:42
| Ho Ho - targad läpakad saavad aru, et kui on kasutusel "vale"(antud juhul väiksem) resolutsioon kui LCD native siis näidatakse lihtsalt ekraani keskel väiksemat pilti. Pole ise ühegi sellise läpakaga kokku puutunud, ei oska ütelda, kas läpakast annab seda mudida ka või mitte.
147 |
gansta
10.02.2006 14:14:42
ma proovisi isegi teise läoakaga sellel täpselt sama asi kellelgi veel ideid ?
81 |
KyBer
18.02.2006 20:04:41
mul jälle selline probleem, et ei saa üldse käima windows xp all ...
error on: couldn´t find/load text font
ise nagu mäletaks et sai mängitud xp all ammu ammu ... kas siis SP2 on piduriks?
98 |
Ho Ho
18.02.2006 20:11:36
SP2 ei tohiks pidurdada, omal ajal sai seda kenasti mängitud.
Kas veateade täpsemalt ei kirjelda mis kadunud on? Kui ei siis mängu reinstall peaks kõik puuduvad asjad taastama.
86 |
KyBer
18.02.2006 20:23:32
proovisin mitmes masinas seda ... installib ilusti peale ja kui käivitada siis ongi selline viga eest .. muud midagi
98 |
connor
20.02.2006 11:25:30
| Vihjab et kas fallout2.cfg failis ei ole master.dat asukoht korrektne või on master.dat vigane. Pmst kogu installatsioon on f2 puhul lihtsalt failide kopeerimine arvutisse, seega kontrolli kas master.dat on kettal sama suur kui CD'l (eeldab loomulikult et tegid selle kõige suurema installi).
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
KyBer
20.02.2006 21:16:11
| connor kirjutas: |
| Vihjab et kas fallout2.cfg failis ei ole master.dat asukoht korrektne või on master.dat vigane. Pmst kogu installatsioon on f2 puhul lihtsalt failide kopeerimine arvutisse, seega kontrolli kas master.dat on kettal sama suur kui CD'l (eeldab loomulikult et tegid selle kõige suurema installi). |
oligi põhimõtteliselt selles viga...vaatasin plaadi alla ja see oli mingi sodiga koos ... huvitav et installi aeg mingit errorit ei visand
nüüd peale plaadi puhastamist toimib mäng igati korralikult 8)
tänud
98 |
Krunge
21.02.2006 20:36:52
| Paljudel läpakatel saab reso klõpsida natiivse ja full screeni vahel, et ühel puhul siis väiksem ala keset ekraani ja teisel puhul udusem full screen. Vahetamiseks on funktsiooniklahv + vastav lisaklahv. Milline see lisaklahv on sõltub läpaka tootjast ja margist.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
gansta
21.02.2006 22:03:40
| eem ? et FN lisaklahvi all peaks olema v ?
81 |
Krunge
21.02.2006 22:17:05
| gansta kirjutas: |
| eem ? et FN lisaklahvi all peaks olema v ? |
Jah, minu läpakatel on olnud mingi kombo nende "teist värvi" klahvidega, Fn + mingi ekraani kujutisega ikoon. Mõnel masinal käib see ka biosest.
Mis mulle Fallouti puhul muret teeb on prose hõivatus - asi võtab ju alati 100% prosest ja läpaka pisikesed vendid paneb see mõnuga huugama. On keegi mõne hea lahenduse leidnud prose hõivatuse vähendamiseks? Linuxis saaks seda lihtsalt teha, aga Windowsis on ainult mingi ebastabiilne registrihäkk, mis oma ülesannet normaalselt ei täida.
10 |
gansta
22.02.2006 09:06:25
| hehh, mul kah mõlemad vendid lasevad mängu ajala 100% ga, aga pmst vist tean milline se klahv olla võib, proovin õhtul ära.
81 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
gansta
24.02.2006 05:11:09
oligi, sain suureks aga graafika tase langes mäng kaotas minu silmis 9p 10st
kohati on artifacte või selliseid täpikesi näha kui värvi muutust on.
viimati muutis gansta 04.05.2006 07:31:36, muudetud 1 kord |
81 |
Ho Ho
24.02.2006 11:01:28
Kas samasugust graafikalangust on märgata ka teiste sarnaselt suurendatud mängude puhul? Kui on siis ei ole viga mitte mängus vaid masinas.
86 |
gansta
24.02.2006 11:05:28
| mul ei ole teisi mänge mis 800x600 peal töötavad.
81 |
Ho Ho
24.02.2006 11:06:53
Kas pilti saad näidata sellest?
86 |
g3n1us
24.02.2006 11:07:09
Räägiks natukese mängust nüüd: Selline idee teile: Tehke selline tegelane, kelle charisma on põhjas ja skillideks võtke ka vastavad suhtlemisoskused. Proovige ainult rääkides mängu läbi teha. Kui tead kuhu minna, on võimalik mäng alla 2h läbi teha.
98 |
gansta
24.02.2006 11:12:39
hehhe ma täitsa usun aga ma pean mängu kõigepealt niisama läbi tegema.
mude need täpikesed on sellistes kohtades kus värv just muutub või nii.
81 |
