gansta
09.02.2006 20:43:19
Fallout 2 |
Vaatasin et tegelikult HV s polegi falloutile otsest teema, ise ei leidnud.
Mõtlesin et installin ja pelan Fallout 2 aga problem järgmine : mängu tööle pannes oli reso 800x600 , aga kuna tegu läpakaga siis on monitoril pilt keskel ja suur must kast selle ümber ? optionitest mingeid seadistusi graafikakohta ei leidnud.
Äkki keegi oskab aidata ? f1 kuni f 12 nupud reso ei muutnud, kas on mingi teine võimalus reso 1024x768 panna ?
viimati muutis gansta 10.01.2008 15:38:43, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
Ho Ho
09.02.2006 20:53:07
Ametlikult on see võimatu. Võibolla läbi mingisuguste emulaatorite mängides saaks resot venitada kuid ma kahtlen selles.
Kas monitori reso madalamale laskmine ei aita?
87 |
-vodafone-
09.02.2006 20:55:54
| nagu Ho Ho, mainis võiksid lasta enne mängimsit reso 800x600 peale win´is aga see kh tüütu koguaeg sättida jne ning icoonid kh muudavad asukohta peale reso tagasisättimist ma arvan.
217 |
Ho Ho
09.02.2006 20:59:49
Üks variant on mängida programmi compability settingutega ning määrata et seda jooksutataks pidevalt 800x600 peal
87 |
gansta
09.02.2006 22:55:44
kui ma windowsis 800x600 panen siis on terve windowsi ekraan/display ümber samamoodi must ring kuna läpakatel ta seda reso ekraanil ei venita.
loodan et saite mõttest aru, kui ma winis 800x600 peale panen siis on winis kah must rant ümberringi.
81 |
Taat
gansta
10.02.2006 13:18:34
mhh.. oli abi, tänud aga üks paha asi juhtus. Ma updatesin enda 1.0 vers. 1.02 ks ja seejärel save gameid enam ei fungi 8) mõnus, aga ehh midagi eks ma siis Otsast pealejälle
Edit: tuleb välja et ikkagi ei tööta see variant. artifacte ja igast muud kräppi tekib aeg ajalt
81 |
10.02.2006 13:26:42
| Ho Ho - targad läpakad saavad aru, et kui on kasutusel "vale"(antud juhul väiksem) resolutsioon kui LCD native siis näidatakse lihtsalt ekraani keskel väiksemat pilti. Pole ise ühegi sellise läpakaga kokku puutunud, ei oska ütelda, kas läpakast annab seda mudida ka või mitte.
147 |
gansta
10.02.2006 15:14:42
ma proovisi isegi teise läoakaga sellel täpselt sama asi kellelgi veel ideid ?
81 |
KyBer
18.02.2006 21:04:41
mul jälle selline probleem, et ei saa üldse käima windows xp all ...
error on: couldn´t find/load text font
ise nagu mäletaks et sai mängitud xp all ammu ammu ... kas siis SP2 on piduriks?
98 |
Ho Ho
18.02.2006 21:11:36
SP2 ei tohiks pidurdada, omal ajal sai seda kenasti mängitud.
Kas veateade täpsemalt ei kirjelda mis kadunud on? Kui ei siis mängu reinstall peaks kõik puuduvad asjad taastama.
87 |
KyBer
18.02.2006 21:23:32
proovisin mitmes masinas seda ... installib ilusti peale ja kui käivitada siis ongi selline viga eest .. muud midagi
98 |
connor
20.02.2006 12:25:30
| Vihjab et kas fallout2.cfg failis ei ole master.dat asukoht korrektne või on master.dat vigane. Pmst kogu installatsioon on f2 puhul lihtsalt failide kopeerimine arvutisse, seega kontrolli kas master.dat on kettal sama suur kui CD'l (eeldab loomulikult et tegid selle kõige suurema installi).
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
KyBer
20.02.2006 22:16:11
| connor kirjutas: |
| Vihjab et kas fallout2.cfg failis ei ole master.dat asukoht korrektne või on master.dat vigane. Pmst kogu installatsioon on f2 puhul lihtsalt failide kopeerimine arvutisse, seega kontrolli kas master.dat on kettal sama suur kui CD'l (eeldab loomulikult et tegid selle kõige suurema installi). |
oligi põhimõtteliselt selles viga...vaatasin plaadi alla ja see oli mingi sodiga koos ... huvitav et installi aeg mingit errorit ei visand
nüüd peale plaadi puhastamist toimib mäng igati korralikult 8)
tänud
98 |
Krunge
21.02.2006 21:36:52
| Paljudel läpakatel saab reso klõpsida natiivse ja full screeni vahel, et ühel puhul siis väiksem ala keset ekraani ja teisel puhul udusem full screen. Vahetamiseks on funktsiooniklahv + vastav lisaklahv. Milline see lisaklahv on sõltub läpaka tootjast ja margist.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
gansta
21.02.2006 23:03:40
| eem ? et FN lisaklahvi all peaks olema v ?
81 |
Krunge
21.02.2006 23:17:05
| gansta kirjutas: |
| eem ? et FN lisaklahvi all peaks olema v ? |
Jah, minu läpakatel on olnud mingi kombo nende "teist värvi" klahvidega, Fn + mingi ekraani kujutisega ikoon. Mõnel masinal käib see ka biosest.
Mis mulle Fallouti puhul muret teeb on prose hõivatus - asi võtab ju alati 100% prosest ja läpaka pisikesed vendid paneb see mõnuga huugama. On keegi mõne hea lahenduse leidnud prose hõivatuse vähendamiseks? Linuxis saaks seda lihtsalt teha, aga Windowsis on ainult mingi ebastabiilne registrihäkk, mis oma ülesannet normaalselt ei täida.
10 |
gansta
22.02.2006 10:06:25
| hehh, mul kah mõlemad vendid lasevad mängu ajala 100% ga, aga pmst vist tean milline se klahv olla võib, proovin õhtul ära.
81 |
Delta
134 |
gansta
24.02.2006 06:11:09
oligi, sain suureks aga graafika tase langes mäng kaotas minu silmis 9p 10st
kohati on artifacte või selliseid täpikesi näha kui värvi muutust on.
viimati muutis gansta 04.05.2006 08:31:36, muudetud 1 kord |
81 |
Ho Ho
24.02.2006 12:01:28
Kas samasugust graafikalangust on märgata ka teiste sarnaselt suurendatud mängude puhul? Kui on siis ei ole viga mitte mängus vaid masinas.
87 |
gansta
24.02.2006 12:05:28
| mul ei ole teisi mänge mis 800x600 peal töötavad.
81 |
Ho Ho
24.02.2006 12:06:53
Kas pilti saad näidata sellest?
87 |
g3n1us
24.02.2006 12:07:09
Räägiks natukese mängust nüüd: Selline idee teile: Tehke selline tegelane, kelle charisma on põhjas ja skillideks võtke ka vastavad suhtlemisoskused. Proovige ainult rääkides mängu läbi teha. Kui tead kuhu minna, on võimalik mäng alla 2h läbi teha.
98 |
gansta
24.02.2006 12:12:39
hehhe ma täitsa usun aga ma pean mängu kõigepealt niisama läbi tegema.
mude need täpikesed on sellistes kohtades kus värv just muutub või nii.
81 |
Ho Ho
24.02.2006 12:19:00
Hetkel selle vähese saadaoleva kirjelduse järgi oletan ma et viga on mitte mängus vaid viisis kuidas monitor/draiverid/OS seda pilti venitab.
87 |
g3n1us
24.02.2006 14:47:32
Ma ei taha küll kellelegi mänguelamust spoilida, kuid siiski tahaks teid suurest peavalust päästa.
Nimelt, mängu päris lõpus on vaja suurt Charisma skoori, muidu läheb lõpp liiga raskeks. Endal jäi mäng sellepärast läbi tegemata, kuna lõpus lõppesid kuulid ja stimpackid otsa ning keegi mind aidata ka ei tahtnud, ükskõik kuidas ma neid moosida püüdsin.
Mõelge sellele.
98 |
Delta
134 |
g3n1us
24.02.2006 15:38:16
Delta, asi ei olnud selles, ma mängisin heal poolel. Lihtsalt charismat oli niivõrd vähe, et vajalikke dialoogi valikuid ei olnud.
98 |
Auron
24.02.2006 17:31:21
| On võimalik ka madala charismaga läbi teha.See kui raske kellegi jaoks mäng on on individuaalne.
133 |
g3n1us
24.02.2006 18:05:04
Ei muidugi on võimalik, aga kõrgem charisma päästab mängijaid lihtsalt suuremast peavalust ja annab mängule võimalusi juurde. Niisama ennast Bozariga kõigest läbi tulistada ei ole kuigi huvitav, ega ju?
98 |
gansta
24.02.2006 18:14:23
miks mitte. kui muudmoodi ei saa siis tuleb kõik ribadeks lasta.
81 |
Ho Ho
24.02.2006 20:10:07
Ma mäletan et olen F2 läbinud karismaga "5". Alguses oli 3 kuid mängu jooksul sain kaks punkti juurde. Polnud see midagi niivõrd keeruline. .233 laskemoona oli ~2.5k lasu jagu peale läbi tegemist:D
87 |
g3n1us
24.02.2006 21:25:09
Mul oli mängu lõpus charisma 8. Superstimme oli alles 2 ja kuule oli ainult laser-minigunile, mis polnud just kõige asjalikum relv. Proovi siis lõpukale oma 120 eluga ära teha, ta tõmbas mu kahe löögiga pooleks.
98 |
gansta
24.02.2006 21:58:11
mis linnast sai selle jubina autole mul on full cell regulator olemas aga mingi full cell injecton vms. on vaja, mis linnast selle sai ?
ja teine kysimus et kuidas streight i juurde saab ? niiöelda hit pointide kogumisega ? mul on big guns 120 % peal aga straign ti jääb väheks ei saa häid laske üldse.
81 |
Delta
134 |
g3n1us
24.02.2006 22:06:41
Miskeid kiipe sai ka endale paigaldada Vault Citys. Naised saunas rääkisid, et isegi mutandiks on võimalus muutuda.
98 |
MacAivar
25.02.2006 00:04:06
| brotherhood of steeli baasis toimus nagu implantide (loe: stattide) lisamine...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
gansta
81 |
Eser
25.02.2006 17:18:20
cell kontrolleri sai vist gekkost, aga injector vms oli klamath\trapper town\ ja siis lähed läbi rotikäikude teiselepoole aeda kus see autvrakk läbi aia paistab@ muidu sinna vist ei saa, enivei kuskil pagassis või kapoti all ta on näpid sealt ja saadki
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
gansta
25.02.2006 19:26:18
klamatist saadud cell regulator on olemas.
ok vaatan gekosse.
81 |
Timberg
ööKARU
26.02.2006 00:39:09
| googelisse fallout 2 faq/ walkthrough sisse ja peaks küsimustele vastused tulema.
272 |
gansta
26.02.2006 00:42:37
| oehh.. seal nii pikad seletused ja sinna vaadates vaatad juba järgmise sammu ette huvi pärast, siis pole mäng enam huvitav
81 |
Delta
134 |
Celos
20.09.2006 23:07:37
Ma ei hakka uut teemat tegema: Fallout 1ga probleeme.
Nimelt siis otsustasin üks õhtu, et tapan oma koera (Dogmeat) ära. Võtsin siis püssi välja ja tegin asja teoks. Sekund hiljem viskas mängust välja ja enam käima panna ei saa. Ütleb, et "Not enough free hard disk space. Fallout requires at least 20.0 megabytes of free hard disk space."
Kontrollisin, ruumi ~45GB. Errorit netist ei suutnud kah leida. Ehk keegi teab kuidas probleemist jagu saada?
edit: Tuleb välja, et oli vaja vaid natuke toibuda. Sain uuesti tööle.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
20.09.2006 23:26:40
fo ei suuda ketteruumi õigesti arvestada. käis vist ~2gb sammudega see asi.
_________________ - londiste
217 |
Lorien
11.06.2007 11:11:46
Kuna kõik me oleme FO3-e ootuses, siis mõtlesin ka mina FO2-e uuesti läbi teha...ja kuna sellest on kaua aega möödas, siis mõtlesingi küsida, et ehk oskab keegi nõu anda, milline oleks alguses parim kangelase n.ö. konf Et mis tasemele intelligence, endurance jne oleks mõistlik alguses midagi panna.
Lorien.
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ho Ho
11.06.2007 12:41:43
See on ju rolli mäng, eks mõtle oma tegelasele mingi roll välja ning käitu vastavalt. Supersniper pole just kõige põnevam olla, vahelduseks võibolla hoopis proovi mõnd HTH võitlejat
87 |
Paganarh
11.06.2007 13:00:56
suur ja tugev idioot, karismaatiline/intelligentne aga nõrk tüüp, tegelane kellel on vähe õnne, tegelane kellel on palju õnne....
variante on tohutult! ja mäng muutib ikka kõvasti vastavalt sellele kes sa oled.
niiet mõtle ja vali
soovitaksin just mingi asjaga ekstreemsusesse minna- "hall" tegelane (kellel kõik statsid poole peal) on tavaliselt igavaim
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
erick
11.06.2007 13:12:32
| Lorien kirjutas: |
Lorien. |
Ma olen ise kasutanud alati sellist tegelast:
STR - 6
PER - 9
END - 4
CHR - 4
INT - 10
AG - 10
LUCK - 5
GIFTED - +1 TO EVERY ABILITY
SMALL FRAME +1AG
Skillidest tagin Small guns, Energy weapons ja Barter või Steali.
PERKidest korjan esimesena üles Awarenessi (näed täpselt kui palju vastastel elusid alles on ja mis relva nad kasutavad).
See tegelane sobib hästi tulevahetustesse - ta laseb täpsemalt/kaugemalt kui teised ja tal on kõrge armor class (kõrge agility), mis tähendab, et talle on raske pihta saada. Ta on piisavalt tugev, et kasutada kõiki tavamõõtmetes relvi ilma penalty'ta. Skill punkte peaks tulema vist 20 leveli kohta, kui õigesti mäletan. See tähendab, et small guns on lev 3 saamise ajaks juba üle 100%.
Kõrge agility väärib ka eraldi seletamist. Mida kõrgem agility, seda rohkem action punkte. Saab ühes raundis rohkem asju teha. Reaalselt tähendab see seda, et saad hiljem 2x Action Boy (lev 9) perkide ja Bonus Rate of Fire (lev 15) perkiga tekitada olukorra, kus Turbo Plasma Rifle'iga saab ühes raundis lasta 4 korda, samas kui teised lasevad reeglina ühe korra. Seniks aga, kuni teist lasku veel teha ei saa, on 10 AP-d kasulikud selleks, et peale lasku veidi tahapoole taanduda. Tavaliselt piisab sellest, et kõik kes sulle melee attackiks järgneda üritavad, surevad enne sinuni jõudmist.
96 |
