uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
gansta
gansta
sõnum 09.02.2006 19:43:19 Fallout 2 vasta tsitaadiga
Vaatasin et tegelikult HV s polegi falloutile otsest teema, ise ei leidnud.
Mõtlesin et installin ja pelan Fallout 2 aga problem järgmine : mängu tööle pannes oli reso 800x600 , aga kuna tegu läpakaga siis on monitoril pilt keskel ja suur must kast selle ümber ? optionitest mingeid seadistusi graafikakohta ei leidnud.
Äkki keegi oskab aidata ? f1 kuni f 12 nupud reso ei muutnud, kas on mingi teine võimalus reso 1024x768 panna ?
viimati muutis gansta 10.01.2008 14:38:43, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 81
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2006 19:53:07 vasta tsitaadiga
Ametlikult on see võimatu. Võibolla läbi mingisuguste emulaatorite mängides saaks resot venitada kuid ma kahtlen selles.
Kas monitori reso madalamale laskmine ei aita?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.02.2006 19:55:54 vasta tsitaadiga
nagu Ho Ho, mainis võiksid lasta enne mängimsit reso 800x600 peale win´is aga see kh tüütu koguaeg sättida jne ning icoonid kh muudavad asukohta peale reso tagasisättimist ma arvan.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.02.2006 19:59:49 vasta tsitaadiga
Üks variant on mängida programmi compability settingutega ning määrata et seda jooksutataks pidevalt 800x600 peal
gansta
gansta
sõnum 09.02.2006 21:55:44 vasta tsitaadiga
kui ma windowsis 800x600 panen siis on terve windowsi ekraan/display ümber samamoodi must ring kuna läpakatel ta seda reso ekraanil ei venita.
loodan et saite mõttest aru, kui ma winis 800x600 peale panen siis on winis kah must rant ümberringi.
Taat
sõnum 10.02.2006 05:22:42 vasta tsitaadiga
http://www.nma-fallout.com/forum/viewtopic.php?t=12483 pole ise proovinud, aga äkki aitab
gansta
gansta
sõnum 10.02.2006 12:18:34 vasta tsitaadiga
mhh.. oli abi, tänud aga üks paha asi juhtus. Ma updatesin enda 1.0 vers. 1.02 ks ja seejärel save gameid enam ei fungi 8) mõnus, aga ehh midagi eks ma siis Otsast pealejälle icon_cry.gif
Edit: tuleb välja et ikkagi ei tööta see variant. artifacte ja igast muud kräppi tekib aeg ajalt
sõnum 10.02.2006 12:26:42 vasta tsitaadiga
Ho Ho - targad läpakad saavad aru, et kui on kasutusel "vale"(antud juhul väiksem) resolutsioon kui LCD native siis näidatakse lihtsalt ekraani keskel väiksemat pilti. Pole ise ühegi sellise läpakaga kokku puutunud, ei oska ütelda, kas läpakast annab seda mudida ka või mitte.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
gansta
gansta
sõnum 10.02.2006 14:14:42 vasta tsitaadiga
ma proovisi isegi teise läoakaga beer_yum.gif sellel täpselt sama asi thumbs_down.gif kellelgi veel ideid ?
KyBer
KyBer
sõnum 18.02.2006 20:04:41 vasta tsitaadiga
mul jälle selline probleem, et ei saa üldse käima windows xp all ... icon_sad.gif
error on: couldn´t find/load text font
ise nagu mäletaks et sai mängitud xp all ammu ammu ... kas siis SP2 on piduriks?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.02.2006 20:11:36 vasta tsitaadiga
SP2 ei tohiks pidurdada, omal ajal sai seda kenasti mängitud.
Kas veateade täpsemalt ei kirjelda mis kadunud on? Kui ei siis mängu reinstall peaks kõik puuduvad asjad taastama.
KyBer
KyBer
sõnum 18.02.2006 20:23:32 vasta tsitaadiga
proovisin mitmes masinas seda ... installib ilusti peale ja kui käivitada siis ongi selline viga eest .. muud midagi icon_sad.gif
connor
sõnum 20.02.2006 11:25:30 vasta tsitaadiga
Vihjab et kas fallout2.cfg failis ei ole master.dat asukoht korrektne või on master.dat vigane. Pmst kogu installatsioon on f2 puhul lihtsalt failide kopeerimine arvutisse, seega kontrolli kas master.dat on kettal sama suur kui CD'l (eeldab loomulikult et tegid selle kõige suurema installi).
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
KyBer
KyBer
sõnum 20.02.2006 21:16:11 vasta tsitaadiga
connor kirjutas:
oligi põhimõtteliselt selles viga...vaatasin plaadi alla ja see oli mingi sodiga koos ... huvitav et installi aeg mingit errorit ei visand icon_confused.gif
nüüd peale plaadi puhastamist toimib mäng igati korralikult 8)
Krunge
sõnum 21.02.2006 20:36:52 vasta tsitaadiga
Paljudel läpakatel saab reso klõpsida natiivse ja full screeni vahel, et ühel puhul siis väiksem ala keset ekraani ja teisel puhul udusem full screen. Vahetamiseks on funktsiooniklahv + vastav lisaklahv. Milline see lisaklahv on sõltub läpaka tootjast ja margist.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
gansta
gansta
sõnum 21.02.2006 22:03:40 vasta tsitaadiga
eem ? et FN lisaklahvi all peaks olema v ?
Krunge
sõnum 21.02.2006 22:17:05 vasta tsitaadiga
gansta kirjutas:
Jah, minu läpakatel on olnud mingi kombo nende "teist värvi" klahvidega, Fn + mingi ekraani kujutisega ikoon. Mõnel masinal käib see ka biosest.
Mis mulle Fallouti puhul muret teeb on prose hõivatus - asi võtab ju alati 100% prosest ja läpaka pisikesed vendid paneb see mõnuga huugama. On keegi mõne hea lahenduse leidnud prose hõivatuse vähendamiseks? Linuxis saaks seda lihtsalt teha, aga Windowsis on ainult mingi ebastabiilne registrihäkk, mis oma ülesannet normaalselt ei täida.
gansta
gansta
sõnum 22.02.2006 09:06:25 vasta tsitaadiga
hehh, mul kah mõlemad vendid lasevad mängu ajala 100% ga, aga pmst vist tean milline se klahv olla võib, proovin õhtul ära.
Delta
Delta
sõnum 23.02.2006 21:50:47 vasta tsitaadiga
Läpakal peaks jah olema võimalus valida full-screeni ja keskel kasti vahel, vähemalt Delli omad seda lubavad...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
gansta
gansta
sõnum 24.02.2006 05:11:09 vasta tsitaadiga
oligi, sain suureks aga graafika tase langes icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif mäng kaotas minu silmis 9p 10st
kohati on artifacte või selliseid täpikesi näha kui värvi muutust on.
viimati muutis gansta 04.05.2006 07:31:36, muudetud 1 kord
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.02.2006 11:01:28 vasta tsitaadiga
Kas samasugust graafikalangust on märgata ka teiste sarnaselt suurendatud mängude puhul? Kui on siis ei ole viga mitte mängus vaid masinas.
gansta
gansta
sõnum 24.02.2006 11:05:28 vasta tsitaadiga
mul ei ole teisi mänge mis 800x600 peal töötavad.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.02.2006 11:06:53 vasta tsitaadiga
Kas pilti saad näidata sellest?
g3n1us
g3n1us
sõnum 24.02.2006 11:07:09 vasta tsitaadiga
Räägiks natukese mängust nüüd: Selline idee teile: Tehke selline tegelane, kelle charisma on põhjas ja skillideks võtke ka vastavad suhtlemisoskused. Proovige ainult rääkides mängu läbi teha. Kui tead kuhu minna, on võimalik mäng alla 2h läbi teha. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
gansta
gansta
sõnum 24.02.2006 11:12:39 vasta tsitaadiga
hehhe icon_lol.gif ma täitsa usun aga ma pean mängu kõigepealt niisama läbi tegema.
mude need täpikesed on sellistes kohtades kus värv just muutub või nii.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 2 mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
