Ho Ho
24.02.2006 11:19:00
Hetkel selle vähese saadaoleva kirjelduse järgi oletan ma et viga on mitte mängus vaid viisis kuidas monitor/draiverid/OS seda pilti venitab.
86 |
g3n1us
24.02.2006 13:47:32
Ma ei taha küll kellelegi mänguelamust spoilida, kuid siiski tahaks teid suurest peavalust päästa.
Nimelt, mängu päris lõpus on vaja suurt Charisma skoori, muidu läheb lõpp liiga raskeks. Endal jäi mäng sellepärast läbi tegemata, kuna lõpus lõppesid kuulid ja stimpackid otsa ning keegi mind aidata ka ei tahtnud, ükskõik kuidas ma neid moosida püüdsin.
Mõelge sellele.
98 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
g3n1us
24.02.2006 14:38:16
Delta, asi ei olnud selles, ma mängisin heal poolel. Lihtsalt charismat oli niivõrd vähe, et vajalikke dialoogi valikuid ei olnud.
98 |
Auron
24.02.2006 16:31:21
| On võimalik ka madala charismaga läbi teha.See kui raske kellegi jaoks mäng on on individuaalne.
132 |
g3n1us
24.02.2006 17:05:04
Ei muidugi on võimalik, aga kõrgem charisma päästab mängijaid lihtsalt suuremast peavalust ja annab mängule võimalusi juurde. Niisama ennast Bozariga kõigest läbi tulistada ei ole kuigi huvitav, ega ju?
98 |
gansta
24.02.2006 17:14:23
miks mitte. kui muudmoodi ei saa siis tuleb kõik ribadeks lasta.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
81 |
Ho Ho
24.02.2006 19:10:07
Ma mäletan et olen F2 läbinud karismaga "5". Alguses oli 3 kuid mängu jooksul sain kaks punkti juurde. Polnud see midagi niivõrd keeruline. .233 laskemoona oli ~2.5k lasu jagu peale läbi tegemist:D
86 |
g3n1us
24.02.2006 20:25:09
Mul oli mängu lõpus charisma 8. Superstimme oli alles 2 ja kuule oli ainult laser-minigunile, mis polnud just kõige asjalikum relv. Proovi siis lõpukale oma 120 eluga ära teha, ta tõmbas mu kahe löögiga pooleks.
98 |
gansta
24.02.2006 20:58:11
mis linnast sai selle jubina autole mul on full cell regulator olemas aga mingi full cell injecton vms. on vaja, mis linnast selle sai ?
ja teine kysimus et kuidas streight i juurde saab ? niiöelda hit pointide kogumisega ? mul on big guns 120 % peal aga straign ti jääb väheks ei saa häid laske üldse.
81 |
Delta
133 |
g3n1us
24.02.2006 21:06:41
Miskeid kiipe sai ka endale paigaldada Vault Citys. Naised saunas rääkisid, et isegi mutandiks on võimalus muutuda.
98 |
MacAivar
24.02.2006 23:04:06
| brotherhood of steeli baasis toimus nagu implantide (loe: stattide) lisamine...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
gansta
81 |
Eser
25.02.2006 16:18:20
cell kontrolleri sai vist gekkost, aga injector vms oli klamath\trapper town\ ja siis lähed läbi rotikäikude teiselepoole aeda kus see autvrakk läbi aia paistab@ muidu sinna vist ei saa, enivei kuskil pagassis või kapoti all ta on näpid sealt ja saadki
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
gansta
25.02.2006 18:26:18
klamatist saadud cell regulator on olemas.
ok vaatan gekosse.
81 |
Timberg
ööKARU
25.02.2006 23:39:09
| googelisse fallout 2 faq/ walkthrough sisse ja peaks küsimustele vastused tulema.
272 |
gansta
25.02.2006 23:42:37
| oehh.. seal nii pikad seletused ja sinna vaadates vaatad juba järgmise sammu ette huvi pärast, siis pole mäng enam huvitav
81 |
Delta
133 |
Celos
20.09.2006 22:07:37
Ma ei hakka uut teemat tegema: Fallout 1ga probleeme.
Nimelt siis otsustasin üks õhtu, et tapan oma koera (Dogmeat) ära. Võtsin siis püssi välja ja tegin asja teoks. Sekund hiljem viskas mängust välja ja enam käima panna ei saa. Ütleb, et "Not enough free hard disk space. Fallout requires at least 20.0 megabytes of free hard disk space."
Kontrollisin, ruumi ~45GB. Errorit netist ei suutnud kah leida. Ehk keegi teab kuidas probleemist jagu saada?
edit: Tuleb välja, et oli vaja vaid natuke toibuda. Sain uuesti tööle.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
20.09.2006 22:26:40
fo ei suuda ketteruumi õigesti arvestada. käis vist ~2gb sammudega see asi.
_________________ - londiste
216 |
Lorien
11.06.2007 10:11:46
Kuna kõik me oleme FO3-e ootuses, siis mõtlesin ka mina FO2-e uuesti läbi teha...ja kuna sellest on kaua aega möödas, siis mõtlesingi küsida, et ehk oskab keegi nõu anda, milline oleks alguses parim kangelase n.ö. konf Et mis tasemele intelligence, endurance jne oleks mõistlik alguses midagi panna.
Lorien.
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ho Ho
11.06.2007 11:41:43
See on ju rolli mäng, eks mõtle oma tegelasele mingi roll välja ning käitu vastavalt. Supersniper pole just kõige põnevam olla, vahelduseks võibolla hoopis proovi mõnd HTH võitlejat
86 |
Paganarh
11.06.2007 12:00:56
suur ja tugev idioot, karismaatiline/intelligentne aga nõrk tüüp, tegelane kellel on vähe õnne, tegelane kellel on palju õnne....
variante on tohutult! ja mäng muutib ikka kõvasti vastavalt sellele kes sa oled.
niiet mõtle ja vali
soovitaksin just mingi asjaga ekstreemsusesse minna- "hall" tegelane (kellel kõik statsid poole peal) on tavaliselt igavaim
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
erick
11.06.2007 12:12:32
| Lorien kirjutas: |
Lorien. |
Ma olen ise kasutanud alati sellist tegelast:
STR - 6
PER - 9
END - 4
CHR - 4
INT - 10
AG - 10
LUCK - 5
GIFTED - +1 TO EVERY ABILITY
SMALL FRAME +1AG
Skillidest tagin Small guns, Energy weapons ja Barter või Steali.
PERKidest korjan esimesena üles Awarenessi (näed täpselt kui palju vastastel elusid alles on ja mis relva nad kasutavad).
See tegelane sobib hästi tulevahetustesse - ta laseb täpsemalt/kaugemalt kui teised ja tal on kõrge armor class (kõrge agility), mis tähendab, et talle on raske pihta saada. Ta on piisavalt tugev, et kasutada kõiki tavamõõtmetes relvi ilma penalty'ta. Skill punkte peaks tulema vist 20 leveli kohta, kui õigesti mäletan. See tähendab, et small guns on lev 3 saamise ajaks juba üle 100%.
Kõrge agility väärib ka eraldi seletamist. Mida kõrgem agility, seda rohkem action punkte. Saab ühes raundis rohkem asju teha. Reaalselt tähendab see seda, et saad hiljem 2x Action Boy (lev 9) perkide ja Bonus Rate of Fire (lev 15) perkiga tekitada olukorra, kus Turbo Plasma Rifle'iga saab ühes raundis lasta 4 korda, samas kui teised lasevad reeglina ühe korra. Seniks aga, kuni teist lasku veel teha ei saa, on 10 AP-d kasulikud selleks, et peale lasku veidi tahapoole taanduda. Tavaliselt piisab sellest, et kõik kes sulle melee attackiks järgneda üritavad, surevad enne sinuni jõudmist.
96 |
