djwelts
17.12.2005 23:53:14
P4 3.0GHz Overclock |
conf
P4 3.0GHz Prescott soc 478
MSI 848P Neo-V (MS-6788)
1 GB PC3200 RAM
Samsung 80GB ATA HDD
Tekkis siis küsimusi seoses pentuga kuna pole kunagi tulnud selle peale et kodu kasutuses olevat arvutit kellata aga nüüd proovisin ja avastasin et suht hästi läheb originaal volt ja muu conf va 15x200 panin 15x230 ja läks väga ilusti käima aga
see probleem et bios paneb kohe voldid põhja kui tahan juurde panna 1.4 läheb 1.8 peale aga tahaks teada ,et palju see normaalne on selle prose juures ja palju hetkel stock jahutusega tempi võib lasta ning kas nt 1.7 pannes ei kärsa see läbi sest ei taha vanemate kasutuses olevat läbi lasta.See voldi teema kuna proovisin 15x240 ei tahnud enam käima minna läks kuni win boot logoni ja siis oli kõik
ja et palju oleks selline rahuldav tulemus selle prose puhul
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
neoman
18.12.2005 00:23:27
Oman samat prose ja ütleme ,et inbox cooleriga 1,7 v on täielik KILL.
Endal jookseb 3,82ghz 1,53 v peal.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
diizel
20.12.2005 18:43:17
| ot: |
| neoman kirjutas: |
Endal jookseb 3,82ghz 1,53 v peal. |
1,53 V . Veidi vähe ei ole we? |
aga jah 1,7 on tõesti palju. Selle probleemi saad kõrvaldada arvatavasti biosi flashimisega.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
chesm6mmi
20.12.2005 18:48:52
| hmm endal selline conf nagu profiilis aga üle 2400mhz teps mitte ei lähe... milles asi võib olla?
102 |
Ho Ho
20.12.2005 18:53:13
| chesm6mmi kirjutas: |
| hmm endal selline conf nagu profiilis aga üle 2400mhz teps mitte ei lähe... milles asi võib olla? |
Proovi mälu pulki ühe kaupa. Prose taga ei tohiks asi seista.
86 |
chesm6mmi
20.12.2005 20:30:18
nüüd lõppes see sellega et kui 15x210 panna siis ei leia enam ketast üles
102 |
Ho Ho
20.12.2005 20:34:16
Kas AGP/PCI siin on lukus? Kui mul lukus pole siis kaotab samuti kõik kettad ära
86 |
chesm6mmi
20.12.2005 20:40:10
| kuidas vai kust ma seda panen/vaatan?
102 |
Ho Ho
20.12.2005 20:42:42
Kusagil biosis. Mul oli vist samas kus FSB'd sain muuta.
86 |
chesm6mmi
20.12.2005 20:44:34
| a mis nimega siis vms? agp lock ongi?
102 |
-vodafone-
20.12.2005 20:50:18
| Mul kh sealsamas fsb muutmise all enamvähem. Kuid Ho Ho mida see muudab? Mu teemas "kellame minu abit Is7.... " oli sellest juttu aga mitte täpselt.
217 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
Ho Ho
20.12.2005 20:59:31
Nimi võib olla erinev. Tavaliselt on midagi seoses lukuga.
Muudab seda et FSB'd muutes ei liigu AGP ja PCI siini takt sellega kaasa vaid jääb püsima oma default kiiruse peale. Kui see kaasa liiguks siis tekib paljude seadmetega igasugu probleeme, näiteks kettakontrolleriga mis ei tunne enam kettaid ära.
[edit]
typos
viimati muutis Ho Ho 20.12.2005 21:09:34, muudetud 1 kord |
86 |
-vodafone-
20.12.2005 21:01:31
Aa, et peab nagu lukus olema?
E: Ho Ho postitusest leidsin vastuse.
217 |
chesm6mmi
20.12.2005 22:01:01
nüüd läks wini ära aga hakkas miskiseid memory erroreid loopima
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
chesm6mmi
20.12.2005 22:49:18
siis kui welcome screen oli möödas, ja mälud hetkel
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
kuhupoole liigutama peaks?
ja mille voltsi tõstan ?
sry kui lollid küsimused
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
chesm6mmi
20.12.2005 23:37:35
| need mis andsin peaksidki default olema, ja 15x210 vist lasi a mitte üle selle...
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
chesm6mmi
20.12.2005 23:51:49
| volte ple puutund .1,53 vai mis ta oli defouldis nii on jäänd, aga liht lugesin siin et palju keeravad 3.7ghz peale ja volte ei tõstagi üldse..
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
chesm6mmi
21.12.2005 00:29:27
| noo 15x220 proovisin kuni 1.7 volti ja läks wini sisse ja loadis asju ja siis restart plaksti... see on siis nii et ühe 512 pulga võtsin välja ja jooksid teised 2 dualis, kui see 512 pulk sees oli siis wini loadimise ajal juba tegi restardi..
102 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
