uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0GHz Overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
djwelts
djwelts
sõnum 23.12.2005 18:08:11 vasta tsitaadiga
no nii palju siis minu prose kellamisest http://www.zone.ee/djwelts/cpu2.JPG?2
see oli suht prose vägistamine kuna inbox jahutus hetkel veel vahel kuid soov Zalman CNPS7700-AlCu oleks panna kuna tunduh suht hea olevat
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 23.12.2005 18:12:10 vasta tsitaadiga
mh ma ei saa ikka aru siis mis mul piduriks on
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
TeArGaS
sõnum 23.12.2005 18:35:47 reply vasta tsitaadiga
äkki asi emkas?
endal muidu Intel Pentium 4E HT 3.0GHz , EPoX 4PDA3I v3.x intel i865PE chipset emakas.... endal sitt ram hetkel pääl.
Aga emakas kõlbab mul hästi kellamiseks..... Ram-i uue saan tõmban kellad kaelani üles icon_lol.gif
aga tegelt vaevalt, sest selle ram-iga mis kavatsen osta ei ole mul lihtsalt mõtet endal OC-da kuna asi peaks
fuuuck off and have a nice day! ;D
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
lolloom
lolloom
sõnum 31.12.2005 12:38:31 vasta tsitaadiga
Oman sama proset ja üle 3,4GHz ei tahtnud käima minna hoolimata piisavast voldist, pudelikaelaks on vist mu Apacer mälud?
EDIT: Seda kõike siis 1:1 peal
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
diizel
diizel
sõnum 31.12.2005 12:50:50 vasta tsitaadiga
Endal ka probleem selle prose klokkimisega. Tõstsin niisama prooviks 100MHz, läks Windoozasse ilusti sisse, siis kui Most Wantedi tööle panin, siis tuli ka restart. Tõstsin volti (default 1,35) 0.0,0125V võrra ja ikka ebastabiilne. Kas probleem on proses või millegis muus?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
lolloom
lolloom
sõnum 31.12.2005 12:56:28 vasta tsitaadiga
Endal läks 100MHz default voldiga ilusti ja stabiilselt, aga proovi volti tõsta, arvan, et aitab thumbs_up.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.12.2005 13:34:49 vasta tsitaadiga
lolloom, endal läheb ca 400 võrra defailt voldiga, aga siis on windows nii ebastabiilne, et oi oi oi icon_lol.gif
diizel, kui mälu on sul 1:1-le, siis lükka 5:4-le. Profiilis näen, et sul PC2700 mälud ka hulgas ja need eriti FSB200+ peal ei armasta töötada icon_wink.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
diizel
diizel
sõnum 31.12.2005 13:52:32 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
OK, proovin ära, aga mida see muudab?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.12.2005 13:57:51 vasta tsitaadiga
diizel, Mälud ei jookse nii kõrge klokki peal ning saad oma prose tõelist piiri leida. Samas kui tahad klokkiga mängida, mis annab parema tulemuse,, siis need PC2700-d võid maha müüa ja mingid PC3200 sisse osta, mis jookseksid mingi DDR450 vigadevabalt thumbs_up.gif
lolloom
lolloom
sõnum 31.12.2005 14:11:44 vasta tsitaadiga
On muidu Apaceri nälude kohta 454MHz hea tulemus ja kas tasub rohkemat loota? Nendel kelladel juhtus korra nii, et ei võtnud pilti ette icon_sad.gif
Kas voldi lisamine aitaks?
diizel
diizel
sõnum 31.12.2005 14:19:09 vasta tsitaadiga
OK, muutsin siis ära 5:4-le. Aga kui windooza oli ennast üles laadind, siis tuli selline error. <- oskab keegi seda errorit maakeeli tõlkida. icon_razz.gif
Muidu tõstsin 3,1GHz peale ja Volti 1,3625 peale ja on stabiilne. Peale 15 minutit tegi arvuti ikka restardi. icon_sad.gif
viimati muutis diizel 31.12.2005 15:09:10, muudetud 2 korda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.12.2005 14:46:44 vasta tsitaadiga
lolloom, mäludele anna volti nii palju kui vähegi võimalik. Ma usun et kui just üle 3V ei anna siis pole neil apaceridel midagi häda. Prose piiri leidmiseks lase kordaja 5:4 peale ning hakka aga kellama, kui ebastabiilseks muutub siis anna aga prosele volti juurde kuid vaata et temp väga palju üüle 80C ei läheks icon_smile.gif
Mul läks default voldiga 3G presku 1:1 ühe PQI 512M pulgaga umbes 3.6G'ni, 0.2V lisaga prosele läks 4G'ni kuid siis oli masin üsna ebastabiilene. Kusjuures mälu oli endiselt 1:1 ning kõigest 2.8V juures. Taimingud olid 2.5-3-3-5. Mälu oleks võibolla veelgi kõrgemale läinud kuid prose hakkas juba pidurdama. Aga eks inboxiga ~85C peal just teab mis tulemust loota ei ole ka icon_lol.gif
3.2G presku läks default voldiga kõigest 3.5 peale, 0.15 lisavoldiga sain 4.05G kätte kuid selles masinas kasutasin veidi vähem kelluvat mälu ning pidin kordaja laskma 5:4 peale.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.12.2005 15:28:54 vasta tsitaadiga
diizel, vaatan, et sul sutsu see epoxi mobo mis sõbralgi oli, see just oma OC-ga ei hiilganud ning uuri kindlasti ka chipseti temperatuuri, kui võimalik.
Ho Ho, sul jah, see PQI pulk lammutab, mis jube icon_razz.gif . Endal lähvad sead aint DDR492 kuid sedagi vaid 2,658v peal. Saaks ka 3v panna, tuleks sulle vast järgi mäludega 8)
lolloom, muidugi, kui tahad oma apacere jooksutada 1:1-l, siis tõmba oma dimingud 2,5-4-4-8 peale. Profiilis vaatasin, et jooksutad CL2 peal icon_rolleyes.gif .
Alguses otsige oma prose piir mäludega 5:4 peal olles ära ning siis kui leiate max prose takti, alles siis Hakake mälusid proovima 1:1-l ning volti neile väänama thumbs_up.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.12.2005 15:49:14 vasta tsitaadiga
kjaumps kirjutas:
Saaks ma tollele PQI'le 2.8 asemel 3V taha siis mine tea kui kaugele eest ära saaks icon_razz1.gif
Linuxis superpi'd tegin veel 274MHz pealehk siis DDR 548 8)
diizel
diizel
sõnum 31.12.2005 17:15:03 vasta tsitaadiga
Kus/kuidas saab vaadata chipseti temperatuuri?
neoman
sõnum 31.12.2005 21:30:38 vasta tsitaadiga
Korraliku toite ja mäluga peaks 3.0@4.0 ilusti minema . Vaja Antec Truepower 550w icon_razz.gif
Max 3d stabel www.zone.ee/neoman/P4oc.JPG
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
joss765
joss765
sõnum 10.01.2006 20:19:47 vasta tsitaadiga
ma ei hakka uut teemat tegema vaid ütlen oma probleemi siia see, et täna sai proovitud testi teha kui arvuti on defaultis 2.6ghz p4, video6600gt agp pny,1gbram tulemus 3dmark03 7816p ,jama aga on see et ennem sai testitud siis prose 2.8 ja muu default ja tulemus 7400p midagi .Millegi pärast klokkimisel läheb skoor madalamaks milles probleem icon_sad.gif ? emaplaat? pakun arvama et minu emaplaat on sitt mis muudab kõik ebastabiilseks kui klokkin isegi heli paneb pange vahel kui prose 2.8ghz või mis?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0GHz Overclock mine lehele eelmine  1, 2
