uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0GHz Overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
djwelts
djwelts
sõnum 18.12.2005 00:53:14 P4 3.0GHz Overclock vasta tsitaadiga
conf
P4 3.0GHz Prescott soc 478
MSI 848P Neo-V (MS-6788)
1 GB PC3200 RAM
Samsung 80GB ATA HDD
Tekkis siis küsimusi seoses pentuga kuna pole kunagi tulnud selle peale et kodu kasutuses olevat arvutit kellata aga nüüd proovisin ja avastasin et suht hästi läheb originaal volt ja muu conf va 15x200 panin 15x230 ja läks väga ilusti käima aga
see probleem et bios paneb kohe voldid põhja kui tahan juurde panna 1.4 läheb 1.8 peale aga tahaks teada ,et palju see normaalne on selle prose juures ja palju hetkel stock jahutusega tempi võib lasta ning kas nt 1.7 pannes ei kärsa see läbi sest ei taha vanemate kasutuses olevat läbi lasta.See voldi teema kuna proovisin 15x240 ei tahnud enam käima minna läks kuni win boot logoni ja siis oli kõik
ja et palju oleks selline rahuldav tulemus selle prose puhul
neoman
sõnum 18.12.2005 01:23:27 vasta tsitaadiga
Oman samat prose ja ütleme ,et inbox cooleriga 1,7 v on täielik KILL.
Endal jookseb 3,82ghz 1,53 v peal.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
diizel
diizel
sõnum 20.12.2005 19:43:17 vasta tsitaadiga
ot:
neoman kirjutas:
1,53 V icon_eek.gif . Veidi vähe ei ole we?
aga jah 1,7 on tõesti palju. Selle probleemi saad kõrvaldada arvatavasti biosi flashimisega.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.12.2005 19:48:23 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182947&highlight=
põõrdu ülalantud teemasse, sealt lehitsedes saad sutsu preskude valdkonnas targemaks ning samas arvan ka, et varsti keeratakse siinsel teemal kraanid modede poolt kinni
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2005 19:48:52 vasta tsitaadiga
hmm endal selline conf nagu profiilis aga üle 2400mhz teps mitte ei lähe... milles asi võib olla?
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.12.2005 19:53:13 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Proovi mälu pulki ühe kaupa. Prose taga ei tohiks asi seista.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2005 21:30:18 vasta tsitaadiga
nüüd lõppes see sellega et kui 15x210 panna siis ei leia enam ketast üles icon_neutral.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.12.2005 21:34:16 vasta tsitaadiga
Kas AGP/PCI siin on lukus? Kui mul lukus pole siis kaotab samuti kõik kettad ära
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2005 21:40:10 vasta tsitaadiga
kuidas vai kust ma seda panen/vaatan?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.12.2005 21:42:42 vasta tsitaadiga
Kusagil biosis. Mul oli vist samas kus FSB'd sain muuta.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2005 21:44:34 vasta tsitaadiga
a mis nimega siis vms? agp lock ongi?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.12.2005 21:50:18 vasta tsitaadiga
Mul kh sealsamas fsb muutmise all enamvähem. Kuid Ho Ho mida see muudab? Mu teemas "kellame minu abit Is7.... " oli sellest juttu aga mitte täpselt.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.12.2005 21:57:37 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, see ta ongi . peaks saama vist 33/66 peale lukku panna või oli siis 66/33 peale. ei mäleta ena ise ka, kuna aegade alguses sai lukku panna ja rohkem polnud vaja näppida
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.12.2005 21:59:31 vasta tsitaadiga
Nimi võib olla erinev. Tavaliselt on midagi seoses lukuga.
Muudab seda et FSB'd muutes ei liigu AGP ja PCI siini takt sellega kaasa vaid jääb püsima oma default kiiruse peale. Kui see kaasa liiguks siis tekib paljude seadmetega igasugu probleeme, näiteks kettakontrolleriga mis ei tunne enam kettaid ära.
[edit]
typos
viimati muutis Ho Ho 20.12.2005 22:09:34, muudetud 1 kord
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 20.12.2005 22:01:31 vasta tsitaadiga
Aa, et peab nagu lukus olema?
E: Ho Ho postitusest leidsin vastuse.
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2005 23:01:01 vasta tsitaadiga
nüüd läks wini ära aga hakkas miskiseid memory erroreid loopima thumbs_down.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.12.2005 23:03:02 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, kus kohas? näppi mälu ratiot või lisa volti
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 20.12.2005 23:49:18 vasta tsitaadiga
siis kui welcome screen oli möödas, ja mälud hetkel
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
kuhupoole liigutama peaks?
ja mille voltsi tõstan icon_razz.gif?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 20.12.2005 23:52:19 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, aga mis default/andmed on mäludel?
Palju default klokk üldse ja kaugele klokkinud hetkel oled?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 21.12.2005 00:37:35 vasta tsitaadiga
need mis andsin peaksidki default olema, ja 15x210 vist lasi a mitte üle selle...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.12.2005 00:40:36 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, no siis vast prosele volti juurde icon_exclaim.gif või siis leidsid maximumi üles icon_lol.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 21.12.2005 00:51:49 vasta tsitaadiga
volte ple puutund .1,53 vai mis ta oli defouldis nii on jäänd, aga liht lugesin siin et palju keeravad 3.7ghz peale ja volte ei tõstagi üldse..
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.12.2005 00:58:47 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, See oleks good, kuid suht ebareaalne. No muidugi mõnikord oleneb prosest ka ikka. Kuid pane see 1,53@1,56 (midagi sinnakanti) ja vaata kas siis on stabiilsem. Muidugi, jälgi temperatuure ka icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 21.12.2005 01:29:27 vasta tsitaadiga
noo 15x220 proovisin kuni 1.7 volti ja läks wini sisse ja loadis asju ja siis restart plaksti... see on siis nii et ühe 512 pulga võtsin välja ja jooksid teised 2 dualis, kui see 512 pulk sees oli siis wini loadimise ajal juba tegi restardi..
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.12.2005 08:39:24 vasta tsitaadiga
chesm6mmi, no siis pane rammile ka volti. Samas kui tahad prose max klokki teada, siis on alati hea panna rammid kohe alguses kas 5:4-le või 3:2-le .
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0GHz Overclock mine lehele 1, 2  järgmine
