djwelts
18.12.2005 00:53:14
P4 3.0GHz Overclock |
conf
P4 3.0GHz Prescott soc 478
MSI 848P Neo-V (MS-6788)
1 GB PC3200 RAM
Samsung 80GB ATA HDD
Tekkis siis küsimusi seoses pentuga kuna pole kunagi tulnud selle peale et kodu kasutuses olevat arvutit kellata aga nüüd proovisin ja avastasin et suht hästi läheb originaal volt ja muu conf va 15x200 panin 15x230 ja läks väga ilusti käima aga
see probleem et bios paneb kohe voldid põhja kui tahan juurde panna 1.4 läheb 1.8 peale aga tahaks teada ,et palju see normaalne on selle prose juures ja palju hetkel stock jahutusega tempi võib lasta ning kas nt 1.7 pannes ei kärsa see läbi sest ei taha vanemate kasutuses olevat läbi lasta.See voldi teema kuna proovisin 15x240 ei tahnud enam käima minna läks kuni win boot logoni ja siis oli kõik
ja et palju oleks selline rahuldav tulemus selle prose puhul
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
neoman
18.12.2005 01:23:27
Oman samat prose ja ütleme ,et inbox cooleriga 1,7 v on täielik KILL.
Endal jookseb 3,82ghz 1,53 v peal.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
diizel
20.12.2005 19:43:17
| ot: |
| neoman kirjutas: |
Endal jookseb 3,82ghz 1,53 v peal. |
1,53 V . Veidi vähe ei ole we? |
aga jah 1,7 on tõesti palju. Selle probleemi saad kõrvaldada arvatavasti biosi flashimisega.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
chesm6mmi
20.12.2005 19:48:52
| hmm endal selline conf nagu profiilis aga üle 2400mhz teps mitte ei lähe... milles asi võib olla?
104 |
Ho Ho
20.12.2005 19:53:13
| chesm6mmi kirjutas: |
| hmm endal selline conf nagu profiilis aga üle 2400mhz teps mitte ei lähe... milles asi võib olla? |
Proovi mälu pulki ühe kaupa. Prose taga ei tohiks asi seista.
87 |
chesm6mmi
20.12.2005 21:30:18
nüüd lõppes see sellega et kui 15x210 panna siis ei leia enam ketast üles
104 |
Ho Ho
20.12.2005 21:34:16
Kas AGP/PCI siin on lukus? Kui mul lukus pole siis kaotab samuti kõik kettad ära
87 |
chesm6mmi
20.12.2005 21:40:10
| kuidas vai kust ma seda panen/vaatan?
104 |
Ho Ho
20.12.2005 21:42:42
Kusagil biosis. Mul oli vist samas kus FSB'd sain muuta.
87 |
chesm6mmi
20.12.2005 21:44:34
| a mis nimega siis vms? agp lock ongi?
104 |
-vodafone-
20.12.2005 21:50:18
| Mul kh sealsamas fsb muutmise all enamvähem. Kuid Ho Ho mida see muudab? Mu teemas "kellame minu abit Is7.... " oli sellest juttu aga mitte täpselt.
217 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.12.2005 21:57:37
chesm6mmi, see ta ongi . peaks saama vist 33/66 peale lukku panna või oli siis 66/33 peale. ei mäleta ena ise ka, kuna aegade alguses sai lukku panna ja rohkem polnud vaja näppida
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
20.12.2005 21:59:31
Nimi võib olla erinev. Tavaliselt on midagi seoses lukuga.
Muudab seda et FSB'd muutes ei liigu AGP ja PCI siini takt sellega kaasa vaid jääb püsima oma default kiiruse peale. Kui see kaasa liiguks siis tekib paljude seadmetega igasugu probleeme, näiteks kettakontrolleriga mis ei tunne enam kettaid ära.
[edit]
typos
viimati muutis Ho Ho 20.12.2005 22:09:34, muudetud 1 kord |
87 |
-vodafone-
20.12.2005 22:01:31
Aa, et peab nagu lukus olema?
E: Ho Ho postitusest leidsin vastuse.
217 |
chesm6mmi
20.12.2005 23:01:01
nüüd läks wini ära aga hakkas miskiseid memory erroreid loopima
104 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
chesm6mmi
20.12.2005 23:49:18
siis kui welcome screen oli möödas, ja mälud hetkel
@ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
kuhupoole liigutama peaks?
ja mille voltsi tõstan ?
sry kui lollid küsimused
104 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
chesm6mmi
21.12.2005 00:37:35
| need mis andsin peaksidki default olema, ja 15x210 vist lasi a mitte üle selle...
104 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
chesm6mmi
21.12.2005 00:51:49
| volte ple puutund .1,53 vai mis ta oli defouldis nii on jäänd, aga liht lugesin siin et palju keeravad 3.7ghz peale ja volte ei tõstagi üldse..
104 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.12.2005 00:58:47
chesm6mmi, See oleks good, kuid suht ebareaalne. No muidugi mõnikord oleneb prosest ka ikka. Kuid pane see 1,53@1,56 (midagi sinnakanti) ja vaata kas siis on stabiilsem. Muidugi, jälgi temperatuure ka
YAGA müügiputka |
142 |
chesm6mmi
21.12.2005 01:29:27
| noo 15x220 proovisin kuni 1.7 volti ja läks wini sisse ja loadis asju ja siis restart plaksti... see on siis nii et ühe 512 pulga võtsin välja ja jooksid teised 2 dualis, kui see 512 pulk sees oli siis wini loadimise ajal juba tegi restardi..
104 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
21.12.2005 08:39:24
chesm6mmi, no siis pane rammile ka volti. Samas kui tahad prose max klokki teada, siis on alati hea panna rammid kohe alguses kas 5:4-le või 3:2-le .
YAGA müügiputka |
142 |
djwelts
23.12.2005 19:08:11
no nii palju siis minu prose kellamisest http://www.zone.ee/djwelts/cpu2.JPG?2
see oli suht prose vägistamine kuna inbox jahutus hetkel veel vahel kuid soov Zalman CNPS7700-AlCu oleks panna kuna tunduh suht hea olevat
15 |
chesm6mmi
23.12.2005 19:12:10
| mh ma ei saa ikka aru siis mis mul piduriks on
104 |
TeArGaS
23.12.2005 19:35:47
reply |
äkki asi emkas?
endal muidu Intel Pentium 4E HT 3.0GHz , EPoX 4PDA3I v3.x intel i865PE chipset emakas.... endal sitt ram hetkel pääl.
Aga emakas kõlbab mul hästi kellamiseks..... Ram-i uue saan tõmban kellad kaelani üles
aga tegelt vaevalt, sest selle ram-iga mis kavatsen osta ei ole mul lihtsalt mõtet endal OC-da kuna asi peaks
siis niigi võimas olema et minu vajadused ää rahuldada
_________________ fuuuck off and have a nice day! ;D |
lolloom
31.12.2005 13:38:31
Oman sama proset ja üle 3,4GHz ei tahtnud käima minna hoolimata piisavast voldist, pudelikaelaks on vist mu Apacer mälud?
EDIT: Seda kõike siis 1:1 peal
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
diizel
31.12.2005 13:50:50
| Endal ka probleem selle prose klokkimisega. Tõstsin niisama prooviks 100MHz, läks Windoozasse ilusti sisse, siis kui Most Wantedi tööle panin, siis tuli ka restart. Tõstsin volti (default 1,35) 0.0,0125V võrra ja ikka ebastabiilne. Kas probleem on proses või millegis muus?
71 |
lolloom
31.12.2005 13:56:28
Endal läks 100MHz default voldiga ilusti ja stabiilselt, aga proovi volti tõsta, arvan, et aitab
209 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 14:34:49
lolloom, endal läheb ca 400 võrra defailt voldiga, aga siis on windows nii ebastabiilne, et oi oi oi
diizel, kui mälu on sul 1:1-le, siis lükka 5:4-le. Profiilis näen, et sul PC2700 mälud ka hulgas ja need eriti FSB200+ peal ei armasta töötada
YAGA müügiputka |
142 |
diizel
31.12.2005 14:52:32
| kjaups kirjutas: |
diizel, kui mälu on sul 1:1-le, siis lükka 5:4-le. Profiilis näen, et sul PC2700 mälud ka hulgas ja need eriti FSB200+ peal ei armasta töötada  |
OK, proovin ära, aga mida see muudab?
71 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 14:57:51
diizel, Mälud ei jookse nii kõrge klokki peal ning saad oma prose tõelist piiri leida. Samas kui tahad klokkiga mängida, mis annab parema tulemuse,, siis need PC2700-d võid maha müüa ja mingid PC3200 sisse osta, mis jookseksid mingi DDR450 vigadevabalt
YAGA müügiputka |
142 |
lolloom
31.12.2005 15:11:44
On muidu Apaceri nälude kohta 454MHz hea tulemus ja kas tasub rohkemat loota? Nendel kelladel juhtus korra nii, et ei võtnud pilti ette
Kas voldi lisamine aitaks?
209 |
diizel
31.12.2005 15:19:09
OK, muutsin siis ära 5:4-le. Aga kui windooza oli ennast üles laadind, siis tuli selline error. <- oskab keegi seda errorit maakeeli tõlkida.
Muidu tõstsin 3,1GHz peale ja Volti 1,3625 peale ja on stabiilne. Peale 15 minutit tegi arvuti ikka restardi.
viimati muutis diizel 31.12.2005 16:09:10, muudetud 2 korda |
71 |
Ho Ho
31.12.2005 15:46:44
lolloom, mäludele anna volti nii palju kui vähegi võimalik. Ma usun et kui just üle 3V ei anna siis pole neil apaceridel midagi häda. Prose piiri leidmiseks lase kordaja 5:4 peale ning hakka aga kellama, kui ebastabiilseks muutub siis anna aga prosele volti juurde kuid vaata et temp väga palju üüle 80C ei läheks
Mul läks default voldiga 3G presku 1:1 ühe PQI 512M pulgaga umbes 3.6G'ni, 0.2V lisaga prosele läks 4G'ni kuid siis oli masin üsna ebastabiilene. Kusjuures mälu oli endiselt 1:1 ning kõigest 2.8V juures. Taimingud olid 2.5-3-3-5. Mälu oleks võibolla veelgi kõrgemale läinud kuid prose hakkas juba pidurdama. Aga eks inboxiga ~85C peal just teab mis tulemust loota ei ole ka
3.2G presku läks default voldiga kõigest 3.5 peale, 0.15 lisavoldiga sain 4.05G kätte kuid selles masinas kasutasin veidi vähem kelluvat mälu ning pidin kordaja laskma 5:4 peale.
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
31.12.2005 16:28:54
diizel, vaatan, et sul sutsu see epoxi mobo mis sõbralgi oli, see just oma OC-ga ei hiilganud ning uuri kindlasti ka chipseti temperatuuri, kui võimalik.
Ho Ho, sul jah, see PQI pulk lammutab, mis jube . Endal lähvad sead aint DDR492 kuid sedagi vaid 2,658v peal. Saaks ka 3v panna, tuleks sulle vast järgi mäludega 8)
lolloom, muidugi, kui tahad oma apacere jooksutada 1:1-l, siis tõmba oma dimingud 2,5-4-4-8 peale. Profiilis vaatasin, et jooksutad CL2 peal .
Alguses otsige oma prose piir mäludega 5:4 peal olles ära ning siis kui leiate max prose takti, alles siis Hakake mälusid proovima 1:1-l ning volti neile väänama
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
31.12.2005 16:49:14
| kjaumps kirjutas: |
| Saaks ka 3v panna, tuleks sulle vast järgi mäludega |
Saaks ma tollele PQI'le 2.8 asemel 3V taha siis mine tea kui kaugele eest ära saaks
Linuxis superpi'd tegin veel 274MHz pealehk siis DDR 548 8)
87 |
diizel
31.12.2005 18:15:03
| Kus/kuidas saab vaadata chipseti temperatuuri?
71 |
neoman
72 |
joss765
10.01.2006 21:19:47
ma ei hakka uut teemat tegema vaid ütlen oma probleemi siia see, et täna sai proovitud testi teha kui arvuti on defaultis 2.6ghz p4, video6600gt agp pny,1gbram tulemus 3dmark03 7816p ,jama aga on see et ennem sai testitud siis prose 2.8 ja muu default ja tulemus 7400p midagi .Millegi pärast klokkimisel läheb skoor madalamaks milles probleem ? emaplaat? pakun arvama et minu emaplaat on sitt mis muudab kõik ebastabiilseks kui klokkin isegi heli paneb pange vahel kui prose 2.8ghz või mis?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
