uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Sixten
sõnum 29.12.2004 14:25:31 TV kaardi pult ei toimi.. :( vasta tsitaadiga
Tv kaardiks on TV+FM kaart TV kaart, Super TV Tuner.
Eile k-arvutisalongist ostsin, installisin programmi peale ära (WinDVR vers.2),
aga ei saa aru kuidas pulti tööle saada icon_sad.gif .
Ja siis, otsisin kanaleid ning leidsin ainult kanal2 ja tv3..
Äkki keegi teab kuidas saada pulti tööle ja etv kanali kah.. icon_rolleyes.gif
Ette tänades Zepazix
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
oswald
sõnum 29.12.2004 15:14:58 vasta tsitaadiga
kui saad selle Windvr seadetetes ka sagedusi täpselt otsida - siis vaata netist millisel sagedusel etv on ning peaks leidma. Dscaler on hea teleka vaatamiseks.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Sixten
sõnum 29.12.2004 16:10:31 vasta tsitaadiga
kas dscaler on freeware?kui on siis kust saab?
oswald
sõnum 29.12.2004 18:14:01 vasta tsitaadiga
näiteks siit (ise sain ka selle abil parima pildi oma tv-kaardiga kätte) koogeli otsingust icon_wink.gif :
http://deinterlace.sourceforge.net/downloads.htm
Sixten
sõnum 29.12.2004 18:58:41 vasta tsitaadiga
kõige viimane beta versioon on kõige parem?
Edit: Minu kaarti seal valikus ei olnud..
oswald
sõnum 29.12.2004 19:25:11 vasta tsitaadiga
Proovida võid ju ikka. Ja otseselt ei olegi tähtis mis kaart on. tähtis on see mis "kivid" peal on. tõmba kas beta või mõni stabiine, otsest vahet ei ole - betal võivad mingid teadmata kalad sees olla.
Sixten
sõnum 29.12.2004 20:10:02 vasta tsitaadiga
ok,uurin-vaatan.. aga sa ei tea mis sagedused etvl on? ei leidnud netist eriti..
oswald
sõnum 29.12.2004 20:31:43 vasta tsitaadiga
http://sa.riik.ee/atp/failid/TVsaatjad.htm - siit näeb mis kanalil mingi saatja on, sagedused on kuhugi sügavale internetti ära peidetud kahjuks.
Edit: Siin on kanalite sagedused, nende 2 lehekülje abil peaks sa pildi ette sama:P
http://www.rhm.ee/dab.html
Sixten
sõnum 30.12.2004 12:08:59 vasta tsitaadiga
niih etv sain vist enam-vähem tööle, aga pulti ikka ei saa.. icon_sad.gif icon_neutral.gif
kunnar
kunnar
sõnum 30.12.2004 12:11:31 vasta tsitaadiga
Patareid ikka sees icon_lol.gif ?
Endal oli Chronos'e kaar millel oli reageerimis aeg hästi suur
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 30.12.2004 12:22:21 vasta tsitaadiga
kunnar kirjutas:
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif patakad
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Sixten
sõnum 30.12.2004 12:47:59 vasta tsitaadiga
mingi juhe on ja siis tolle otsas on ümmargune plastmass julla ja tolle sees nagu diood sinine..too peakski olema..patareid on täis
kunnar
kunnar
sõnum 30.12.2004 12:49:58 vasta tsitaadiga
Aga äkki proovid girderiga või mingi muu progrega, et pult ikka töökorras muidu thumbs_up.gif
Sixten
sõnum 30.12.2004 12:59:31 vasta tsitaadiga
ma arvan et pult peaks ikka töötama..ilma girderita peaks kah toimima icon_neutral.gif
Edit: kas pult peaks töötama tavalise telekaga kah..näiteks LG
kunnar
kunnar
sõnum 30.12.2004 13:27:44 vasta tsitaadiga
mul ei töötanud, sageduse vahe.
Edit: Proovi Girderiga siis saame teada vähemalt kas puldi ja kaardi vaheline side toimib
viimati muutis kunnar 30.12.2004 13:30:55, muudetud 1 kord
Sixten
sõnum 30.12.2004 13:29:03 vasta tsitaadiga
mul kah ei töötanud
Sixten
sõnum 30.12.2004 13:29:54 vasta tsitaadiga
Sixten
sõnum 06.01.2005 15:45:28 vasta tsitaadiga
kas winampile mingit eraldi pluginat ei ole?
oswald
sõnum 06.01.2005 15:57:56 vasta tsitaadiga
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=138360
Moger
sõnum 06.01.2005 16:06:52 vasta tsitaadiga
Girder tahab ju kah pluginat saada, et tv kaardi remote toimima hakkaks. Otsi sealt oma kaarti -> http://www.girder.nl/plugins.php
Osade tv kaardiga on spetsiaalne proge kaasas, mille pead käima tõmbama, et remote töötaks! Kontroli, kas on installitud ja kas töötab.
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Sixten
sõnum 06.01.2005 16:07:18 vasta tsitaadiga
aga kas se läheb teleka kaardi puldi ja vastuvõtjaga kah tööle ikka?
Moger
sõnum 06.01.2005 16:19:37 vasta tsitaadiga
minul on Haupauge WinTV kaart puldiga. installitud on Hauppauge IRRemote Plugin (vastavalt õpetusele) ja töötab väga ilusasti.
Proovi õige plugin leida ja installida. kui Girderi käima paned tekib alla paremale väike puldiga kujutis. kui nüüd puldil mõnda nuppu vajutad, siis peaks selle puldi kujutise otsa tekima nagu punane tuluke, see tähendab, et puldi ja tv kaardi vaheline side toimib ning probleemi tuleb softi poole pealt otsida. kui Girderit kuidagi tööle ei saa, siis saab üks "õnnelik" klient jälle k-salongi omasid sõimata (loe: tõenäoliselt mingi hardware viga, kas siis pult või vastuvõtja või kaart ise vms.) icon_razz.gif
Sixten
sõnum 06.01.2005 16:26:44 vasta tsitaadiga
minu kaarti ei olnud seal..
kaart siis see: TV+FM kaart TV kaart, Super TV Tuner
kas mingi muu tv kaardi pluginaga ei saa?
oswald
sõnum 06.01.2005 20:36:20 vasta tsitaadiga
1 "loll" ettepanek: patareid võivad tühjad olla icon_rolleyes.gif . Proovi teistega.. selle kaasapandud softiga peaks pult vabatahtlikult tööle hakkama.
Sixten
sõnum 06.01.2005 21:10:07 vasta tsitaadiga
patareid on täis, proovisin teise puldiga..tv programm on Intervideo WinDVR..
olen proovinud teiste programmidega kah aga ei toimi..
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( mine lehele 1, 2, 3  järgmine
