uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Sixten
sõnum 29.12.2004 15:25:31 TV kaardi pult ei toimi.. :( vasta tsitaadiga
Tv kaardiks on TV+FM kaart TV kaart, Super TV Tuner.
Eile k-arvutisalongist ostsin, installisin programmi peale ära (WinDVR vers.2),
aga ei saa aru kuidas pulti tööle saada icon_sad.gif .
Ja siis, otsisin kanaleid ning leidsin ainult kanal2 ja tv3..
Äkki keegi teab kuidas saada pulti tööle ja etv kanali kah.. icon_rolleyes.gif
Ette tänades Zepazix
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
oswald
sõnum 29.12.2004 16:14:58 vasta tsitaadiga
kui saad selle Windvr seadetetes ka sagedusi täpselt otsida - siis vaata netist millisel sagedusel etv on ning peaks leidma. Dscaler on hea teleka vaatamiseks.
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Sixten
sõnum 29.12.2004 17:10:31 vasta tsitaadiga
kas dscaler on freeware?kui on siis kust saab?
oswald
sõnum 29.12.2004 19:14:01 vasta tsitaadiga
näiteks siit (ise sain ka selle abil parima pildi oma tv-kaardiga kätte) koogeli otsingust icon_wink.gif :
http://deinterlace.sourceforge.net/downloads.htm
Sixten
sõnum 29.12.2004 19:58:41 vasta tsitaadiga
kõige viimane beta versioon on kõige parem?
Edit: Minu kaarti seal valikus ei olnud..
oswald
sõnum 29.12.2004 20:25:11 vasta tsitaadiga
Proovida võid ju ikka. Ja otseselt ei olegi tähtis mis kaart on. tähtis on see mis "kivid" peal on. tõmba kas beta või mõni stabiine, otsest vahet ei ole - betal võivad mingid teadmata kalad sees olla.
Sixten
sõnum 29.12.2004 21:10:02 vasta tsitaadiga
ok,uurin-vaatan.. aga sa ei tea mis sagedused etvl on? ei leidnud netist eriti..
oswald
sõnum 29.12.2004 21:31:43 vasta tsitaadiga
http://sa.riik.ee/atp/failid/TVsaatjad.htm - siit näeb mis kanalil mingi saatja on, sagedused on kuhugi sügavale internetti ära peidetud kahjuks.
Edit: Siin on kanalite sagedused, nende 2 lehekülje abil peaks sa pildi ette sama:P
http://www.rhm.ee/dab.html
Sixten
sõnum 30.12.2004 13:08:59 vasta tsitaadiga
niih etv sain vist enam-vähem tööle, aga pulti ikka ei saa.. icon_sad.gif icon_neutral.gif
kunnar
kunnar
sõnum 30.12.2004 13:11:31 vasta tsitaadiga
Patareid ikka sees icon_lol.gif ?
Endal oli Chronos'e kaar millel oli reageerimis aeg hästi suur
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 30.12.2004 13:22:21 vasta tsitaadiga
kunnar kirjutas:
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif patakad
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Sixten
sõnum 30.12.2004 13:47:59 vasta tsitaadiga
mingi juhe on ja siis tolle otsas on ümmargune plastmass julla ja tolle sees nagu diood sinine..too peakski olema..patareid on täis
kunnar
kunnar
sõnum 30.12.2004 13:49:58 vasta tsitaadiga
Aga äkki proovid girderiga või mingi muu progrega, et pult ikka töökorras muidu thumbs_up.gif
Sixten
sõnum 30.12.2004 13:59:31 vasta tsitaadiga
ma arvan et pult peaks ikka töötama..ilma girderita peaks kah toimima icon_neutral.gif
Edit: kas pult peaks töötama tavalise telekaga kah..näiteks LG
kunnar
kunnar
sõnum 30.12.2004 14:27:44 vasta tsitaadiga
mul ei töötanud, sageduse vahe.
Edit: Proovi Girderiga siis saame teada vähemalt kas puldi ja kaardi vaheline side toimib
viimati muutis kunnar 30.12.2004 14:30:55, muudetud 1 kord
Sixten
sõnum 30.12.2004 14:29:03 vasta tsitaadiga
mul kah ei töötanud
Sixten
sõnum 30.12.2004 14:29:54 vasta tsitaadiga
Sixten
sõnum 06.01.2005 16:45:28 vasta tsitaadiga
kas winampile mingit eraldi pluginat ei ole?
oswald
sõnum 06.01.2005 16:57:56 vasta tsitaadiga
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=138360
Moger
sõnum 06.01.2005 17:06:52 vasta tsitaadiga
Girder tahab ju kah pluginat saada, et tv kaardi remote toimima hakkaks. Otsi sealt oma kaarti -> http://www.girder.nl/plugins.php
Osade tv kaardiga on spetsiaalne proge kaasas, mille pead käima tõmbama, et remote töötaks! Kontroli, kas on installitud ja kas töötab.
Why drink and drive if you can smoke and fly?
Sixten
sõnum 06.01.2005 17:07:18 vasta tsitaadiga
aga kas se läheb teleka kaardi puldi ja vastuvõtjaga kah tööle ikka?
Moger
sõnum 06.01.2005 17:19:37 vasta tsitaadiga
minul on Haupauge WinTV kaart puldiga. installitud on Hauppauge IRRemote Plugin (vastavalt õpetusele) ja töötab väga ilusasti.
Proovi õige plugin leida ja installida. kui Girderi käima paned tekib alla paremale väike puldiga kujutis. kui nüüd puldil mõnda nuppu vajutad, siis peaks selle puldi kujutise otsa tekima nagu punane tuluke, see tähendab, et puldi ja tv kaardi vaheline side toimib ning probleemi tuleb softi poole pealt otsida. kui Girderit kuidagi tööle ei saa, siis saab üks "õnnelik" klient jälle k-salongi omasid sõimata (loe: tõenäoliselt mingi hardware viga, kas siis pult või vastuvõtja või kaart ise vms.) icon_razz.gif
Sixten
sõnum 06.01.2005 17:26:44 vasta tsitaadiga
minu kaarti ei olnud seal..
kaart siis see: TV+FM kaart TV kaart, Super TV Tuner
kas mingi muu tv kaardi pluginaga ei saa?
oswald
sõnum 06.01.2005 21:36:20 vasta tsitaadiga
1 "loll" ettepanek: patareid võivad tühjad olla icon_rolleyes.gif . Proovi teistega.. selle kaasapandud softiga peaks pult vabatahtlikult tööle hakkama.
Sixten
sõnum 06.01.2005 22:10:07 vasta tsitaadiga
patareid on täis, proovisin teise puldiga..tv programm on Intervideo WinDVR..
olen proovinud teiste programmidega kah aga ei toimi..
Moger
sõnum 06.01.2005 22:15:28 vasta tsitaadiga
probleemi ei saa kahjuks enne lahendada, kui pole selge, kus probleem on icon_smile.gif
Üsna lihtne on kontrollida, kas pult töötab, kui sul on olemas video kaamera või vebkämm võib olla ka video funktsiooniga fotokas. Nimelt, silm ei ole võimeline eristama seda lainepikkust, millel puldid töötavad, küll aga on seda näha mõne optilise seadmega. Näita kaamera filmimise ajal puldiga objektiivi poole ja kui näed helendust puldi saatja dioodil, siis võib eeldada, et probleem on arvuti pool. kas vastuvõtja on vigane, kaart on vigane või on asi ikkagi softis.
viimati muutis Moger 07.01.2005 01:22:43, muudetud 1 kord
Sixten
sõnum 06.01.2005 22:20:01 vasta tsitaadiga
päris tuus 8) niih..pult toimib..ma arvan et vastuvõtja või soft on perse* icon_cry.gif
oswald
sõnum 06.01.2005 22:33:28 vasta tsitaadiga
http://www.tv-cards.com/apps.php
Proovi siit remote control applicationsite alt. BT remote paistis suht paslik olema.
Edit: see tegeleb IR signaaliga. detectib ka tv-kaardi(ei tegele kuidagi pildi osaga), kui ei leia siis pead ise valima. Mul pulti praegu pole, nii et ei saa tööd proovida. Katse-eksitus meetodil võid neid kõiki reas olevaid programme proovida. IR assistant paistis ka asjalik olema..
viimati muutis oswald 06.01.2005 22:52:04, muudetud 1 kord
Sixten
sõnum 06.01.2005 22:39:11 vasta tsitaadiga
see on midagi sarnast nagu girder?
Sixten
sõnum 06.01.2005 23:05:56 vasta tsitaadiga
mingi errori loopis ette : IR- Receiver initialization did not succed! Check the driver settings!
wtf?
oswald
sõnum 06.01.2005 23:16:59 vasta tsitaadiga
device manageris ei olnud enne midagi kollast? Win tundis kogu kaardil oleva stuffi ilusti ära? + kas mingit manuali ei tulnud kaasa kus tootja koordinaadid on - netis saaks võibolla uuemad draiverid?
Võid proovida ka teiste tootjate softi mis on tehtud sama kiviga kaartidele.. (esialgu võid selle device managerist eemaldada(ja ka kogu softi ning uuesti installida - igaks juhuks, aegajalt aitab)
Sixten
sõnum 06.01.2005 23:22:37 vasta tsitaadiga
homme proovin..juhe koos juba..kui ei saa siis viin k-saluuni tagasi..
Sixten
sõnum 07.01.2005 15:23:27 vasta tsitaadiga
tegin uninstalli kogu värgile..ja siis lasin peale uuesti..aga ei midagi..täpselt sama moodi,
mina netist ei leia drivereid..sellel kaardil on mingi imelik nimi kah,, TV TUNER CARD muud ei ole kirjutatud..
device manageris oli kirjutatud et see on philips tuner..kui installisin plaadipealt siis ütles, et vb. ei hakka see tv kaart xp-s tööle..
tv töötab ilusti aga pulti ei saa tööle..mingi väike manual on, aga seal ei olnud nagu sellest juttu eriti.. icon_sad.gif
peab vist garantiisse viima..äkki saan raha tagasi ja ostan mingi muu kaardi icon_confused.gif icon_sad.gif
oswald
sõnum 07.01.2005 17:13:56 vasta tsitaadiga
esialgu võid lihtsalt k-sse helistada. võibolla on ka teistel need probleemid olnud ja saavad sulle telefoniteel nõu anda.
Sixten
sõnum 07.01.2005 21:38:09 vasta tsitaadiga
ma arvan et viin garantiisse selle saasta..
äkki saab raha tagasi siis ostan mingi muu
Moger
sõnum 07.01.2005 22:12:23 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi kaart, millel polnud midagi peale kirjutatud peale selle, et on väga hea kaart. Peale pikka otsimist selgust, et Chronos Video Shuttel II . Sellel on samuti kahte sorti kividele tehtud, Philips ja BT878. Ja loomulikult kuskil kirjas polnud, kumba konkreetsel kasutatud oli. Igatahes, tõmba igaks juhuks www.chronos.com.tw lehelt BT878 kivile driverid ja proovi. Drivers->Video Conference->Driver for Win XP with TV Utility peaks õige asi olema. Võta vana kama maha ja proovi need peale panna. Äkki joppab.
Chronosel on üldiselt ilge segadus softiga, rauaga saavad veel hakkama icon_rolleyes.gif
Sixten
sõnum 07.01.2005 23:38:29 vasta tsitaadiga
aga kas see paneb siis puldi tööle või annab telekale pildi, mul telekaga kõik ok..
programmiks on windvr..ma ei oska selles programmis kuidagi etv panna..
gamer
gamer
sõnum 16.01.2005 10:14:58 vasta tsitaadiga
mul oli sama kaart ja puldidraiverite ja SP" vahel oli mingi kamm, isiklikult peksis errorit ette, kuni sp1 peale lasin tagasi, siis töötas kõik laitmatult, aga harjumatu olis elle puldiga kursori juhtimine küll
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.01.2005 11:19:22 vasta tsitaadiga
Ise pole ka oma tv kaardil pulti tööle saanud, jamasin ka girderiga kuid ei saanud hakkama. Lootusetu juhtum, sain küll puldi winampis lugusid vahetama, aga pult kuidagi liiga tundlik ja otsevaade peab ir silmaga olema. (N)
Mul suht savi ka, endal telekas selja taga.icon_razz.gif TV kaardi sain tasuta.
Sixten
sõnum 19.01.2005 22:08:21 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
kus kohas puldi drivereid saab?
gamer
gamer
sõnum 19.01.2005 22:16:30 vasta tsitaadiga
olid kohe tv kaardi install cd peal, koos kogu kupatusega installis kõik
Sixten
sõnum 20.01.2005 00:33:44 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
mul oli sama moodi, aga kui installin drivereid siis iga kord viskab mingi errori või midag iette, ütleb et : see kaart võibolla ei ühildu win xp-ga..
mingi PC TV programm oli kah seal ja PC USB, neid ei lase installida, viskab errori ette..
gamer
gamer
sõnum 20.01.2005 07:45:42 vasta tsitaadiga
sul SP2 peal arvutil muidu?
Sixten
sõnum 20.01.2005 17:42:30 vasta tsitaadiga
emm.. ei ole
gamer
gamer
sõnum 20.01.2005 17:43:08 vasta tsitaadiga
hmm siis tõesti ei tea, muls egas SP", muidu sian peale installi ilusti tööle, ainult hiire liikumine oli harjumatu
Sixten
sõnum 20.01.2005 17:57:24 vasta tsitaadiga
aga sa ei tea kust saab drivereid, või kui sul endal on siis äkki viitsid kokkupakkida ja psis saata icon_rolleyes.gif
gamer
gamer
sõnum 20.01.2005 18:04:27 vasta tsitaadiga
pole enam seda kaarti ja netist ma ka ei leidnud nagu eriti infot käesoleva kaardi kohta, sh softi kohta
Sixten
sõnum 26.01.2005 12:38:35 vasta tsitaadiga
täna lasin uue win xp + sp2 peale..proovin uuesti-ehk läheb tööle beer_yum.gif
Sixten
sõnum 30.01.2005 18:52:17 vasta tsitaadiga
krt, sama jama ikka..
ei oska keegi midagi tarka öelda?
cc rass
cc rass
sõnum 30.01.2005 21:55:56 vasta tsitaadiga
loe manuaal läbi. Mul oli nii, et pidin selle puldi exe faili uesti arvuti tõstma ja see peab kogus aeg töötama ka, et pult fukaks. Mul oli manuaalis kirjas, et kui pulti ei tööta siis tõsta see fail sinna icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( mine lehele 1, 2  järgmine
