Sixten
29.12.2004 15:25:31
TV kaardi pult ei toimi.. :( |
Nii,otsingutest ei leidnud vastust..
Tv kaardiks on TV+FM kaart TV kaart, Super TV Tuner.
Eile k-arvutisalongist ostsin, installisin programmi peale ära (WinDVR vers.2),
aga ei saa aru kuidas pulti tööle saada .
Ja siis, otsisin kanaleid ning leidsin ainult kanal2 ja tv3..
Etv ei olnud kusagil..
Äkki keegi teab kuidas saada pulti tööle ja etv kanali kah..
Ette tänades Zepazix
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
oswald
29.12.2004 16:14:58
kui saad selle Windvr seadetetes ka sagedusi täpselt otsida - siis vaata netist millisel sagedusel etv on ning peaks leidma. Dscaler on hea teleka vaatamiseks.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Sixten
29.12.2004 17:10:31
kas dscaler on freeware?kui on siis kust saab?
77 |
oswald
29.12.2004 19:14:01
näiteks siit (ise sain ka selle abil parima pildi oma tv-kaardiga kätte) koogeli otsingust :
http://deinterlace.sourceforge.net/downloads.htm
15 |
Sixten
29.12.2004 19:58:41
kõige viimane beta versioon on kõige parem?
Edit: Minu kaarti seal valikus ei olnud..
77 |
oswald
29.12.2004 20:25:11
Proovida võid ju ikka. Ja otseselt ei olegi tähtis mis kaart on. tähtis on see mis "kivid" peal on. tõmba kas beta või mõni stabiine, otsest vahet ei ole - betal võivad mingid teadmata kalad sees olla.
15 |
Sixten
29.12.2004 21:10:02
ok,uurin-vaatan.. aga sa ei tea mis sagedused etvl on? ei leidnud netist eriti..
77 |
oswald
15 |
Sixten
30.12.2004 13:08:59
niih etv sain vist enam-vähem tööle, aga pulti ikka ei saa..
77 |
kunnar
30.12.2004 13:11:31
Patareid ikka sees ?
Endal oli Chronos'e kaar millel oli reageerimis aeg hästi suur
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
93 |
KENWOOD
30.12.2004 13:22:21
kunnar kirjutas: |
Endal oli Chronos'e kaar millel oli reageerimis aeg hästi suur |
patakad
kas sull see vastuvõtja olemas
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
99 |
Sixten
30.12.2004 13:47:59
mingi juhe on ja siis tolle otsas on ümmargune plastmass julla ja tolle sees nagu diood sinine..too peakski olema..patareid on täis
77 |
kunnar
30.12.2004 13:49:58
Aga äkki proovid girderiga või mingi muu progrega, et pult ikka töökorras muidu
93 |
Sixten
30.12.2004 13:59:31
ma arvan et pult peaks ikka töötama..ilma girderita peaks kah toimima
Edit: kas pult peaks töötama tavalise telekaga kah..näiteks LG
77 |
kunnar
30.12.2004 14:27:44
mul ei töötanud, sageduse vahe.
Edit: Proovi Girderiga siis saame teada vähemalt kas puldi ja kaardi vaheline side toimib
viimati muutis kunnar 30.12.2004 14:30:55, muudetud 1 kord |
93 |
Sixten
30.12.2004 14:29:03
mul kah ei töötanud
77 |
Sixten
30.12.2004 14:29:54
aga kuidas siis saab
teadja mehed võiks kah kirjutada
77 |
Sixten
06.01.2005 16:45:28
kas winampile mingit eraldi pluginat ei ole?
77 |
oswald
15 |
Moger
06.01.2005 17:06:52
Girder tahab ju kah pluginat saada, et tv kaardi remote toimima hakkaks. Otsi sealt oma kaarti -> http://www.girder.nl/plugins.php
Osade tv kaardiga on spetsiaalne proge kaasas, mille pead käima tõmbama, et remote töötaks! Kontroli, kas on installitud ja kas töötab.
_________________ Why drink and drive if you can smoke and fly? |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Sixten
06.01.2005 17:07:18
aitähh.. kohe proovin
aga kas se läheb teleka kaardi puldi ja vastuvõtjaga kah tööle ikka?
77 |
Moger
06.01.2005 17:19:37
minul on Haupauge WinTV kaart puldiga. installitud on Hauppauge IRRemote Plugin (vastavalt õpetusele) ja töötab väga ilusasti.
Proovi õige plugin leida ja installida. kui Girderi käima paned tekib alla paremale väike puldiga kujutis. kui nüüd puldil mõnda nuppu vajutad, siis peaks selle puldi kujutise otsa tekima nagu punane tuluke, see tähendab, et puldi ja tv kaardi vaheline side toimib ning probleemi tuleb softi poole pealt otsida. kui Girderit kuidagi tööle ei saa, siis saab üks "õnnelik" klient jälle k-salongi omasid sõimata (loe: tõenäoliselt mingi hardware viga, kas siis pult või vastuvõtja või kaart ise vms.)
Sixten
06.01.2005 17:26:44
minu kaarti ei olnud seal..
kaart siis see: TV+FM kaart TV kaart, Super TV Tuner
kas mingi muu tv kaardi pluginaga ei saa?
77 |
oswald
06.01.2005 21:36:20
1 "loll" ettepanek: patareid võivad tühjad olla . Proovi teistega.. selle kaasapandud softiga peaks pult vabatahtlikult tööle hakkama.
15 |
Sixten
06.01.2005 22:10:07
patareid on täis, proovisin teise puldiga..tv programm on Intervideo WinDVR..
olen proovinud teiste programmidega kah aga ei toimi..
77 |
