uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Moger
sõnum 06.01.2005 22:15:28 vasta tsitaadiga
probleemi ei saa kahjuks enne lahendada, kui pole selge, kus probleem on icon_smile.gif
Üsna lihtne on kontrollida, kas pult töötab, kui sul on olemas video kaamera või vebkämm võib olla ka video funktsiooniga fotokas. Nimelt, silm ei ole võimeline eristama seda lainepikkust, millel puldid töötavad, küll aga on seda näha mõne optilise seadmega. Näita kaamera filmimise ajal puldiga objektiivi poole ja kui näed helendust puldi saatja dioodil, siis võib eeldada, et probleem on arvuti pool. kas vastuvõtja on vigane, kaart on vigane või on asi ikkagi softis.
Why drink and drive if you can smoke and fly?
viimati muutis Moger 07.01.2005 01:22:43, muudetud 1 kord
Sixten
sõnum 06.01.2005 22:20:01 vasta tsitaadiga
päris tuus 8) niih..pult toimib..ma arvan et vastuvõtja või soft on perse* icon_cry.gif
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 77
oswald
sõnum 06.01.2005 22:33:28 vasta tsitaadiga
http://www.tv-cards.com/apps.php
Proovi siit remote control applicationsite alt. BT remote paistis suht paslik olema.
Edit: see tegeleb IR signaaliga. detectib ka tv-kaardi(ei tegele kuidagi pildi osaga), kui ei leia siis pead ise valima. Mul pulti praegu pole, nii et ei saa tööd proovida. Katse-eksitus meetodil võid neid kõiki reas olevaid programme proovida. IR assistant paistis ka asjalik olema..
viimati muutis oswald 06.01.2005 22:52:04, muudetud 1 kord
Sixten
sõnum 06.01.2005 22:39:11 vasta tsitaadiga
see on midagi sarnast nagu girder?
Sixten
sõnum 06.01.2005 23:05:56 vasta tsitaadiga
mingi errori loopis ette : IR- Receiver initialization did not succed! Check the driver settings!
wtf?
oswald
sõnum 06.01.2005 23:16:59 vasta tsitaadiga
device manageris ei olnud enne midagi kollast? Win tundis kogu kaardil oleva stuffi ilusti ära? + kas mingit manuali ei tulnud kaasa kus tootja koordinaadid on - netis saaks võibolla uuemad draiverid?
Võid proovida ka teiste tootjate softi mis on tehtud sama kiviga kaartidele.. (esialgu võid selle device managerist eemaldada(ja ka kogu softi ning uuesti installida - igaks juhuks, aegajalt aitab)
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Sixten
sõnum 06.01.2005 23:22:37 vasta tsitaadiga
homme proovin..juhe koos juba..kui ei saa siis viin k-saluuni tagasi..
Sixten
sõnum 07.01.2005 15:23:27 vasta tsitaadiga
tegin uninstalli kogu värgile..ja siis lasin peale uuesti..aga ei midagi..täpselt sama moodi,
mina netist ei leia drivereid..sellel kaardil on mingi imelik nimi kah,, TV TUNER CARD muud ei ole kirjutatud..
device manageris oli kirjutatud et see on philips tuner..kui installisin plaadipealt siis ütles, et vb. ei hakka see tv kaart xp-s tööle..
tv töötab ilusti aga pulti ei saa tööle..mingi väike manual on, aga seal ei olnud nagu sellest juttu eriti.. icon_sad.gif
peab vist garantiisse viima..äkki saan raha tagasi ja ostan mingi muu kaardi icon_confused.gif icon_sad.gif
oswald
sõnum 07.01.2005 17:13:56 vasta tsitaadiga
esialgu võid lihtsalt k-sse helistada. võibolla on ka teistel need probleemid olnud ja saavad sulle telefoniteel nõu anda.
Sixten
sõnum 07.01.2005 21:38:09 vasta tsitaadiga
ma arvan et viin garantiisse selle saasta..
äkki saab raha tagasi siis ostan mingi muu
Moger
sõnum 07.01.2005 22:12:23 vasta tsitaadiga
Mul oli kunagi kaart, millel polnud midagi peale kirjutatud peale selle, et on väga hea kaart. Peale pikka otsimist selgust, et Chronos Video Shuttel II . Sellel on samuti kahte sorti kividele tehtud, Philips ja BT878. Ja loomulikult kuskil kirjas polnud, kumba konkreetsel kasutatud oli. Igatahes, tõmba igaks juhuks www.chronos.com.tw lehelt BT878 kivile driverid ja proovi. Drivers->Video Conference->Driver for Win XP with TV Utility peaks õige asi olema. Võta vana kama maha ja proovi need peale panna. Äkki joppab.
Chronosel on üldiselt ilge segadus softiga, rauaga saavad veel hakkama icon_rolleyes.gif
Sixten
sõnum 07.01.2005 23:38:29 vasta tsitaadiga
aga kas see paneb siis puldi tööle või annab telekale pildi, mul telekaga kõik ok..
programmiks on windvr..ma ei oska selles programmis kuidagi etv panna..
gamer
gamer
sõnum 16.01.2005 10:14:58 vasta tsitaadiga
mul oli sama kaart ja puldidraiverite ja SP" vahel oli mingi kamm, isiklikult peksis errorit ette, kuni sp1 peale lasin tagasi, siis töötas kõik laitmatult, aga harjumatu olis elle puldiga kursori juhtimine küll
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 17.01.2005 11:19:22 vasta tsitaadiga
Ise pole ka oma tv kaardil pulti tööle saanud, jamasin ka girderiga kuid ei saanud hakkama. Lootusetu juhtum, sain küll puldi winampis lugusid vahetama, aga pult kuidagi liiga tundlik ja otsevaade peab ir silmaga olema. (N)
Mul suht savi ka, endal telekas selja taga.icon_razz.gif TV kaardi sain tasuta.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Sixten
sõnum 19.01.2005 22:08:21 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
kus kohas puldi drivereid saab?
gamer
gamer
sõnum 19.01.2005 22:16:30 vasta tsitaadiga
olid kohe tv kaardi install cd peal, koos kogu kupatusega installis kõik
Sixten
sõnum 20.01.2005 00:33:44 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
mul oli sama moodi, aga kui installin drivereid siis iga kord viskab mingi errori või midag iette, ütleb et : see kaart võibolla ei ühildu win xp-ga..
mingi PC TV programm oli kah seal ja PC USB, neid ei lase installida, viskab errori ette..
gamer
gamer
sõnum 20.01.2005 07:45:42 vasta tsitaadiga
sul SP2 peal arvutil muidu?
Sixten
sõnum 20.01.2005 17:42:30 vasta tsitaadiga
emm.. ei ole
gamer
gamer
sõnum 20.01.2005 17:43:08 vasta tsitaadiga
hmm siis tõesti ei tea, muls egas SP", muidu sian peale installi ilusti tööle, ainult hiire liikumine oli harjumatu
Sixten
sõnum 20.01.2005 17:57:24 vasta tsitaadiga
aga sa ei tea kust saab drivereid, või kui sul endal on siis äkki viitsid kokkupakkida ja psis saata icon_rolleyes.gif
gamer
gamer
sõnum 20.01.2005 18:04:27 vasta tsitaadiga
pole enam seda kaarti ja netist ma ka ei leidnud nagu eriti infot käesoleva kaardi kohta, sh softi kohta
Sixten
sõnum 26.01.2005 12:38:35 vasta tsitaadiga
täna lasin uue win xp + sp2 peale..proovin uuesti-ehk läheb tööle beer_yum.gif
Sixten
sõnum 30.01.2005 18:52:17 vasta tsitaadiga
krt, sama jama ikka..
ei oska keegi midagi tarka öelda?
cc rass
cc rass
sõnum 30.01.2005 21:55:56 vasta tsitaadiga
loe manuaal läbi. Mul oli nii, et pidin selle puldi exe faili uesti arvuti tõstma ja see peab kogus aeg töötama ka, et pult fukaks. Mul oli manuaalis kirjas, et kui pulti ei tööta siis tõsta see fail sinna icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  TV kaardi pult ei toimi.. :( mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
