pikk100
25.12.2004 01:34:09
P4 prescott 3,0 |
| kas norm temp 60
Taimps
25.12.2004 01:55:06
pole just kõige targem aga arvan ,et kui "idle" siis natsa jahh
_________________ The Power of Dreams |
Oraff
25.12.2004 02:07:08
pole küll ise nende uute p4 prosedega(kui sul ikka prescott) "koos olnud" aga see temp on tiba kõrge, muidugi oleks hea kui sa mainiks kas tegu on full loadi ajal või idle, kui full siis vast röökivalt hull ei ole, a üht-teist peaks jahutusega ette võtma, kui kastil lisaventikaid ei ole, siis oleks hea need sinna panna(aitavad ka natuke temperatuuri alandada)
Kui aga "vana" northwood prose, siis on temp küll vägagi kõrge!
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Kalle
25.12.2004 04:20:12
Prescotti temp on inbox cooleriga pärast poweri nupu painamist kohe 50C. Juhul kui kast kinnine siis veel paar C otsa. Fullis jookseb mingi 70C alla rahulikult inbox cooleriga. Proovisin Zalmanit ja sellega sai tempi kuskil ~4...5C vähemaks. Socket 478 jaoks on kaks revisioni prosesid, need uuemad on tiba jahedamaks saadud aga mitte nüüd fantastiliselt - miskit ~3...4C. Intel lubas midagi paremuse poole nende LGA775 socketi prescottide temperatuuriga aga pole õnnestunud neid näppida ning ei tea kas midagi head välja tuli sest läksin AMD64 winchesteri peale üle ja see prescotti temp tundub nüüd halva unenäona Cool'n'Quiet kasutades 33C ja full 45C.
Prescott on palav prose ja kui soovid mingeid ehedamaid tempe näha siis otsi sinna mingi väga hea cooler otsa. Aga usun, et see kuni 70C ei tohiks sellele Prescotile surmavalt mõjuda. Tema eluea pikkus on muidugi küsitav selliste tempidega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
virx
25.12.2004 04:29:05
| idles tavaline selle jahutusega 53-56..paned kasti käima min 53c mis näinud olen v 52 (presc 3,0)
309 |
wend
25.12.2004 09:29:22
Kuum on ta raisk jah. Mul kükitab kilo vaske seal otsas ja käima panemise ajal on kohe 45C. Full loadis jääb alla 60C, aga siis on ka kõrvaklappe vaja.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
leits
25.12.2004 12:47:39
Mnja keegi peaks midagi välja mõtlema, miski süsteemi kuidas omal tuba kütta, oleks vast rikas ka kohe
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
margusser
25.12.2004 12:50:51
no minul on arvutitoas ikka hulga soojem näiteks kui ema toas
167 |
lamp
25.12.2004 17:15:29
Re: P4 prescott 3,0 |
| pikk100 kirjutas: |
| kas norm temp 60 |
emaplaat, biosi ver?
kui muidugi idles, mõõdetuna välise termomeetriga, siis on suur.
169 |
darud
28.12.2004 12:21:26
nu mul on ka P4 prescott 3,0 HT ja fullis on temp kõigest 53C(õnneks) max ja niisama on temp 44/45C 8)
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
soulshaker
28.12.2004 17:28:10
| Prescottidel on 60-70 Fullis väga normaalne nii et ära pabla. Mu 2,8 HT pres on pärast pikemat ruunamist natuke alla 70!
219 |
HeLiX
28.12.2004 17:34:35
Mul on stock jahutusega temp fullis 50-51C ja idles 44-45C, mõõdetud CM Aerogate 2'ega, millel on temp. andur lükatud radika ja prose vahele.
EDIT: Kui kellata 3,4GHz peale siis temp üle 49 ei lähe.
Kalle
28.12.2004 19:43:48
| HeLiX kirjutas: |
EDIT: Kui kellata 3,4GHz peale siis temp üle 49 ei lähe. |
No selle Aerogate2 ja muude vidinatega kaasasolev termoanduri mõõtetäpsuse tolerants on veel hullem kui emme BIOS-il nii, et ära eriti usu neid tempe. Eriti kui see andur on topitud radika ja prose vahele (seal ju kirjas oli kuskil, et survet mitte tekitada andurile ja kaasas teip millega sai prose alla seda kleepida - vähemalt TT omadel oli spetsiaalselt juhtmed imepeened - et saaks socketi ja prose jalgade vahelt välja tuua, kui sellele andurile survet veel avaldada siis paneb hoopis teibaid)
Fullis 50...51C see oleks ehk Northwood temp, mitte aga Prescotti oma. Vaata ise sull tuleb ju fulli ja idle tempide vahe ~5C see pole loogiline inbox jahutusega Prescotti puhul. Kõik kurdavad foorumites Prescotti tempi üle ja Intel'gi tunnistab, et kuum ta on ning lubas parandada asja aga sinul lopsti mingi imePrescott sattunud vä? Saan aru kui sull oleks mingi imecooler seal peal aga ...
Atti
28.12.2004 19:55:37
| 3.0 GHz inbox ja 60 kraadi on igati normaalne, uue 775 PIV temp. umbes 15 kraadi madalam. Radikas ja propeller on uuel ka törts teistsugused.
HeLiX
28.12.2004 22:33:08
Everestist järele vaadates on alati temp sama mis AG2 näitab, arvuti(mitte see millega ma netis käin ja kus taga ma praegu olen) on umbes tund aega idles töötanud ja temp on 39C, nii Everest kui ka AG2 näitavad ühte ja sama.AG2 andur on lükatud sisse mingi spets ava vahelt(väike pilu radika all)! 8)
mtv23
28.12.2004 22:36:57
Lugesin kommenteere ja polegi just paha mõte kui arvuti annab tuppa soojust juurde, siis on
nagu kaks asja ühe hoobiga...
Saad netis surfata ja samal ajal tuba ka soe...
Originaalne
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
energeetik
28.12.2004 23:35:35
| mtv23 kirjutas: |
Saad netis surfata ja samal ajal tuba ka soe... |
Jah, kui sul maja-korter elektriküttel....
AxlR
29.12.2004 00:41:57
| endal oli prescott 2,8@3.0 idle 38/full 52 kaadi, toas 25 C
eShelobik
15.01.2005 18:14:58
sõbra 3.2 prescu stock jahutusel lasi täis pööretel full loadis 75C nüüd zalman cu7000'ga täis pööretel sama 75C aga müratase 3x väiksem
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Xender
15.01.2005 18:24:27
| Ei tea, asi ei ole nii hull ka. Mul on 2,8GHz LG775, idelis mingi 45C umbes, loadis sinna 55C kanti. Muidugi võib see kuradima termoandur ka valetada, kuid kui vask plaati katsuda siis ei ole see väga kuum.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
mr.paint
15.01.2005 18:39:52
| mul küll on palju kuumem
razor
15.01.2005 19:38:35
| mr.paint kirjutas: |
| mul küll on palju kuumem |
mis see pidi tähendama?
mis sul kuumem on? tegid konto lihtsalt selleks, et seda öelda?
120 |
energeetik
15.01.2005 19:56:53
Küll mitteb P4E vaid P4C ja tulemused;
1.Monitor ootel.............................6W
2.Monitor+masin ootel(turn off).....11W
3.Monitor+masin+win idle.............194W
4.Masin+win idle..........................125W
5.Monitor+prose full(seti).............280W
6.Monitor+(prose+GPU) full..........300W
Tegemist keskmiste väärtustega ja mõõteriistaks "programmable power meter HM8115"
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele......
Le Inc
16.01.2005 15:21:28
| energeetik kirjutas: |
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele...... |
Mõõteriist mõõtis aktiivtakistust? Või tegid vana hea valemi järgi: P=pinge*vool*cos fii !?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
16.01.2005 16:28:26
see 300W on küll päris vägev tulemus
poleks arvanudki et nii palju tuleb
201 |
Iron miki
16.01.2005 17:34:27
| vana inbox cooleriga tõusis enda LGA 775 3ghz kuni 70 c -ni aga freezeriga üle 50c-e ei tõuse temp
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
One
16.01.2005 17:39:38
| Xender kirjutas: |
| Ei tea, asi ei ole nii hull ka. Mul on 2,8GHz LG775, idelis mingi 45C umbes, loadis sinna 55C kanti. |
Xender sa võrdled ju oma 2,8ghz teise 3,2ghz-iga
eks see 3,2ghz ole ikka tublisti kuumem küll
lükka enda oma 3,2ghz ja vaata kuidas temp tõuseb
728 |
energeetik
16.01.2005 19:23:48
| Le Inc kirjutas: |
Mõõteriist mõõtis aktiivtakistust? Või tegid vana hea valemi järgi: P=pinge*vool*cos fii !? |
See on aktiivvõimsus(W mitte VA.)...cos fii oli 0,6- 0.95 sõltuvalt koormusest, nii et suurt vahet täiskoormusel ei ole. Eraldi oleks võinud ka kirja panna var`id(ei pidanud vajalikuks)
lamp
16.01.2005 19:59:36
| Winterwind kirjutas: |
| Xender kirjutas: |
lükka enda oma 3,2ghz ja vaata kuidas temp tõuseb |
tegelt too perskot aint hze juurde pannes, pinget lisamata, eriti kuumemaks ei lähe.
aga noh.. sellised temperatuurivõrdlemisteemad on sama mõttekad kui "mõtleme peast mingi numbri ja võrdleme neid" teema.
169 |
Le Inc
16.01.2005 20:06:57
Täitsa hää mõõteriist sul! Peaks ka ülikoolist laenama ja põhjalikumad mõõtmised tegema AMD socket 939 8)
Olen proovinud arvestiga (impulss) aga see on suhteliselt tüütu ettevõtmine, pealegi asub kilp veel koridoris ka.
Aga jah monitor on üks kurja juur - see võtab raudselt üle 100W. Samas LCD on vist ainult 30 W kandis ...
54 |
Ho Ho
18.01.2005 14:18:02
Sain ka lõpuks isiklikult prescotti katsuda Mul siin tööjuures istub masinas ka prescott 3.0. Idles on prose ~55-58, kui setit jooksutada kahe protsessina siis temp ~63-65. Polegi nii hull kui arvasin. Biosis on defauldis pandud hoiatus tempiks 85 ning shutdown 95 nii et kui alla 75 püsib siis peaks kõik korras olema selle prosega.
87 |
XXL
19.01.2005 01:03:46
| nu mul on ka P4 prescott 3,0 HT ja fullis on temp ca 60, aga zone 2 paneb 55 C ni
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Xender
19.01.2005 13:02:33
| Kuidagi kõrged temperatuurid teil. minu 2,8@3,2 jookseb 42-43C at 1K rpm , ka full loadis jääb asja temp alla 50C kuna vent lisab kiirust juurde kuni 3Kni.
57 |
Ho Ho
19.01.2005 13:17:03
| Xender kirjutas: |
| Kuidagi kõrged temperatuurid teil. minu 2,8@3,2 jookseb 42-43C at 1K rpm , ka full loadis jääb asja temp alla 50C kuna vent lisab kiirust juurde kuni 3Kni. |
Ega asi ometi selles pole et mul jahutab inbox ning sul miski nati vihasem riistapuu
87 |
lamp
19.01.2005 14:40:40
| Xender kirjutas: |
paku, kas kõigil on siin sama emaplaat? :p
sealt ka need vahed.
169 |
Xender
20.01.2005 00:06:40
| lamp kirjutas: |
sealt ka need vahed. |
Pigem tuleb vahe sisse sellega, et mul on LG775 P4 (selliseid tegelasi on siin HVs vist ainult 2-3) kus on suudetud natuke soojuseraldust vähendada, muidugi ka varem välja toodud Stock vs SilentTower.
57 |
lamp
20.01.2005 01:07:36
| Xender kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Pigem tuleb vahe sisse sellega, et mul on LG775 P4 (selliseid tegelasi on siin HVs vist ainult 2-3) kus on suudetud natuke soojuseraldust vähendada, muidugi ka varem välja toodud Stock vs SilentTower. |
prose sisu täpselt sama, vahe on emaplaatides.
ainuke asi mis lga plaatidel on parem, on võimsam toiteosa.
mul muidu jaheda veega abiti plaadil näitab ka ilusaid suuri numbreid..
aga jah - kahjuks need ilusad emaplaadi pakutavad numbrid ei sobi mitte yks raas systeemide omavaheliseks võrdlemiseks.
169 |
zezjulin
30.03.2005 00:20:19
| P4 prescott 3,0GHz, toas 25c, idle, prose 37c, zone1 28c, zone2 33c. Jahutus AC freezer peal seisab toite 12cm fan, ema D865PERL.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2005 01:14:23
emme canyon ja vanasti oli inbox jahutusega temp iga jube probleem. kui juba nõrk tolmu kiht peale tekib, siis tuleb kohe ära puhastada. 3,0GHz oli idles 45 kraadi ringis ja 3,0@3,3GHz oli idles 80 kraadi. loomulikult oli korpuse kaan ka maas, muidu oleks asi lihtsalt läbi põlenud.
FREEZER4 on temp idles 27 kraadi ja kui olen lihtsalt BIOses siis näitab 33-35 kraadi.
tavalise inboxiga ei soovita kellelgi eriti klokata kuna mul thtis juba 80+ kraadiga pilti tasku visata, võttis pildi virvendama ja kui olin võimsust allapoole lasknud, siis töötas normaalsemalt.
aga muidu peaks mingi norm temp olema 50-70 kraadi.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
30.03.2005 01:40:30
| heh, mul siis ikka väga vedanud. Töö prescott jookseb ~2 nädalat 24/7 full loadis 3.0@3.8 80C juures inbox jahutusega. Mingit ebastabiilsust ei ole märganud. Tõenäoliselt läheks veel kõrgemale kuid põhjasilla radikas on nii tuline et võiks vett sellega keeta
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2005 01:43:31
| Ho Ho kirjutas: |
| heh, mul siis ikka väga vedanud. Töö prescott jookseb ~2 nädalat 24/7 full loadis 3.0@3.8 80C juures inbox jahutusega. Mingit ebastabiilsust ei ole märganud. Tõenäoliselt läheks veel kõrgemale kuid põhjasilla radikas on nii tuline et võiks vett sellega keeta |
no kas sul lisavente puhub kusagilt peale????
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
30.03.2005 01:46:20
| toteploki all veab üks 80mm vent õhku välja, üks 120mm on toiteplokis ning inboxil on ka vist 80mm(90?) vent peal. Rohkem õhuliigutajaid ei ole
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2005 01:51:30
| Ho Ho kirjutas: |
| toteploki all veab üks 80mm vent õhku välja, üks 120mm on toiteplokis ning inboxil on ka vist 80mm(90?) vent peal. Rohkem õhuliigutajaid ei ole |
no kuid mul oli ainult hägune codegeni toide mis õhku välja juhtis kinniselt. aga lahtiseks tegin, siis tõmbas kord nädalas paksult tolmu täis.
YAGA müügiputka |
142 |
kaliif
Cooler(-10)
30.03.2005 13:03:51
| Profiilis oleval masinal on nii et 2500rpm ja fullis ei lähe üle 72 ja idles on 2500 peal 45 ning 1300rpm idles on 55
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Raid0
04.04.2005 19:56:25
mul ka P4 prescott. käivitades on kõige madalamat näidanud mul täna kui koolist koju jõudsin, nimelt 30C. tavaliselt käivitub ja näitab kuskil 42C. niisama töötades on temperatuur kuskil 40-55 ja mängides rebib vahetevahek isegi 76 ära mõtlen siin vaikselt uue ja vaiksema jahutuse peale
93 |
Ho Ho
04.04.2005 19:57:50
| Parem paranda õhuvoolu. Minu prose inbox jahutab väga eeskujulikult prose ära arvestades mis kelladel see töötab
87 |
nightlight
05.04.2005 19:33:57
vaadake heast kyljest P4-ga on talved soojemad .... kuid suved .....
_________________ 3Dmark2003= 10 021p |
Herr Kurm
08.04.2005 19:18:40
| aasta otsa idles p4 prescottil temp 53 kraadi, niiet pole muretsemiseks imo põhjust
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Marduuhin
15.04.2005 14:43:00
P4 3.0GHz HT Prescott endalgi..
Enne klockimist olid 0% kasutuse juures ~30 kraadi ja full loadiga oli 40kraadi..
Nüüd klockitud.. 3.6GHz peale ja kõik on default jahutus.. 0% on 40 kraadi (Everest valetab ilmselt, sest radikas on ikka mingi 50 kui niisama katsuda.. Full loadiga on 70kraadi..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
