Iron miki
16.01.2005 16:34:27
| vana inbox cooleriga tõusis enda LGA 775 3ghz kuni 70 c -ni aga freezeriga üle 50c-e ei tõuse temp
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
One
16.01.2005 16:39:38
| Xender kirjutas: |
| Ei tea, asi ei ole nii hull ka. Mul on 2,8GHz LG775, idelis mingi 45C umbes, loadis sinna 55C kanti. |
Xender sa võrdled ju oma 2,8ghz teise 3,2ghz-iga
eks see 3,2ghz ole ikka tublisti kuumem küll
lükka enda oma 3,2ghz ja vaata kuidas temp tõuseb
728 |
energeetik
16.01.2005 18:23:48
| Le Inc kirjutas: |
| energeetik kirjutas: |
Küll mitteb P4E vaid P4C ja tulemused;
1.Monitor ootel.............................6W
2.Monitor+masin ootel(turn off).....11W
3.Monitor+masin+win idle.............194W
4.Masin+win idle..........................125W
5.Monitor+prose full(seti).............280W
6.Monitor+(prose+GPU) full..........300W
Tegemist keskmiste väärtustega ja mõõteriistaks "programmable power meter HM8115"
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele...... |
Mõõteriist mõõtis aktiivtakistust? Või tegid vana hea valemi järgi: P=pinge*vool*cos fii !? |
See on aktiivvõimsus(W mitte VA.)...cos fii oli 0,6- 0.95 sõltuvalt koormusest, nii et suurt vahet täiskoormusel ei ole. Eraldi oleks võinud ka kirja panna var`id(ei pidanud vajalikuks)
lamp
16.01.2005 18:59:36
| Winterwind kirjutas: |
| Xender kirjutas: |
lükka enda oma 3,2ghz ja vaata kuidas temp tõuseb |
tegelt too perskot aint hze juurde pannes, pinget lisamata, eriti kuumemaks ei lähe.
aga noh.. sellised temperatuurivõrdlemisteemad on sama mõttekad kui "mõtleme peast mingi numbri ja võrdleme neid" teema.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Le Inc
16.01.2005 19:06:57
Täitsa hää mõõteriist sul! Peaks ka ülikoolist laenama ja põhjalikumad mõõtmised tegema AMD socket 939 8)
Olen proovinud arvestiga (impulss) aga see on suhteliselt tüütu ettevõtmine, pealegi asub kilp veel koridoris ka.
Aga jah monitor on üks kurja juur - see võtab raudselt üle 100W. Samas LCD on vist ainult 30 W kandis ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Ho Ho
18.01.2005 13:18:02
Sain ka lõpuks isiklikult prescotti katsuda Mul siin tööjuures istub masinas ka prescott 3.0. Idles on prose ~55-58, kui setit jooksutada kahe protsessina siis temp ~63-65. Polegi nii hull kui arvasin. Biosis on defauldis pandud hoiatus tempiks 85 ning shutdown 95 nii et kui alla 75 püsib siis peaks kõik korras olema selle prosega.
86 |
XXL
19.01.2005 00:03:46
| nu mul on ka P4 prescott 3,0 HT ja fullis on temp ca 60, aga zone 2 paneb 55 C ni
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Xender
19.01.2005 12:02:33
| Kuidagi kõrged temperatuurid teil. minu 2,8@3,2 jookseb 42-43C at 1K rpm , ka full loadis jääb asja temp alla 50C kuna vent lisab kiirust juurde kuni 3Kni.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Ho Ho
19.01.2005 12:17:03
| Xender kirjutas: |
| Kuidagi kõrged temperatuurid teil. minu 2,8@3,2 jookseb 42-43C at 1K rpm , ka full loadis jääb asja temp alla 50C kuna vent lisab kiirust juurde kuni 3Kni. |
Ega asi ometi selles pole et mul jahutab inbox ning sul miski nati vihasem riistapuu
86 |
lamp
19.01.2005 13:40:40
| Xender kirjutas: |
paku, kas kõigil on siin sama emaplaat? :p
sealt ka need vahed.
168 |
Xender
19.01.2005 23:06:40
| lamp kirjutas: |
sealt ka need vahed. |
Pigem tuleb vahe sisse sellega, et mul on LG775 P4 (selliseid tegelasi on siin HVs vist ainult 2-3) kus on suudetud natuke soojuseraldust vähendada, muidugi ka varem välja toodud Stock vs SilentTower.
57 |
lamp
20.01.2005 00:07:36
| Xender kirjutas: |
| lamp kirjutas: |
Pigem tuleb vahe sisse sellega, et mul on LG775 P4 (selliseid tegelasi on siin HVs vist ainult 2-3) kus on suudetud natuke soojuseraldust vähendada, muidugi ka varem välja toodud Stock vs SilentTower. |
prose sisu täpselt sama, vahe on emaplaatides.
ainuke asi mis lga plaatidel on parem, on võimsam toiteosa.
mul muidu jaheda veega abiti plaadil näitab ka ilusaid suuri numbreid..
aga jah - kahjuks need ilusad emaplaadi pakutavad numbrid ei sobi mitte yks raas systeemide omavaheliseks võrdlemiseks.
168 |
zezjulin
29.03.2005 23:20:19
| P4 prescott 3,0GHz, toas 25c, idle, prose 37c, zone1 28c, zone2 33c. Jahutus AC freezer peal seisab toite 12cm fan, ema D865PERL.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
57 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2005 00:14:23
emme canyon ja vanasti oli inbox jahutusega temp iga jube probleem. kui juba nõrk tolmu kiht peale tekib, siis tuleb kohe ära puhastada. 3,0GHz oli idles 45 kraadi ringis ja 3,0@3,3GHz oli idles 80 kraadi. loomulikult oli korpuse kaan ka maas, muidu oleks asi lihtsalt läbi põlenud.
FREEZER4 on temp idles 27 kraadi ja kui olen lihtsalt BIOses siis näitab 33-35 kraadi.
tavalise inboxiga ei soovita kellelgi eriti klokata kuna mul thtis juba 80+ kraadiga pilti tasku visata, võttis pildi virvendama ja kui olin võimsust allapoole lasknud, siis töötas normaalsemalt.
aga muidu peaks mingi norm temp olema 50-70 kraadi.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Ho Ho
30.03.2005 00:40:30
| heh, mul siis ikka väga vedanud. Töö prescott jookseb ~2 nädalat 24/7 full loadis 3.0@3.8 80C juures inbox jahutusega. Mingit ebastabiilsust ei ole märganud. Tõenäoliselt läheks veel kõrgemale kuid põhjasilla radikas on nii tuline et võiks vett sellega keeta
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2005 00:43:31
| Ho Ho kirjutas: |
| heh, mul siis ikka väga vedanud. Töö prescott jookseb ~2 nädalat 24/7 full loadis 3.0@3.8 80C juures inbox jahutusega. Mingit ebastabiilsust ei ole märganud. Tõenäoliselt läheks veel kõrgemale kuid põhjasilla radikas on nii tuline et võiks vett sellega keeta |
no kas sul lisavente puhub kusagilt peale????
139 |
Ho Ho
30.03.2005 00:46:20
| toteploki all veab üks 80mm vent õhku välja, üks 120mm on toiteplokis ning inboxil on ka vist 80mm(90?) vent peal. Rohkem õhuliigutajaid ei ole
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.03.2005 00:51:30
| Ho Ho kirjutas: |
| toteploki all veab üks 80mm vent õhku välja, üks 120mm on toiteplokis ning inboxil on ka vist 80mm(90?) vent peal. Rohkem õhuliigutajaid ei ole |
no kuid mul oli ainult hägune codegeni toide mis õhku välja juhtis kinniselt. aga lahtiseks tegin, siis tõmbas kord nädalas paksult tolmu täis.
139 |
kaliif
Cooler(-10)
30.03.2005 12:03:51
| Profiilis oleval masinal on nii et 2500rpm ja fullis ei lähe üle 72 ja idles on 2500 peal 45 ning 1300rpm idles on 55
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Raid0
04.04.2005 18:56:25
mul ka P4 prescott. käivitades on kõige madalamat näidanud mul täna kui koolist koju jõudsin, nimelt 30C. tavaliselt käivitub ja näitab kuskil 42C. niisama töötades on temperatuur kuskil 40-55 ja mängides rebib vahetevahek isegi 76 ära mõtlen siin vaikselt uue ja vaiksema jahutuse peale
93 |
Ho Ho
04.04.2005 18:57:50
| Parem paranda õhuvoolu. Minu prose inbox jahutab väga eeskujulikult prose ära arvestades mis kelladel see töötab
86 |
nightlight
05.04.2005 18:33:57
vaadake heast kyljest P4-ga on talved soojemad .... kuid suved .....
_________________ 3Dmark2003= 10 021p |
Herr Kurm
08.04.2005 18:18:40
| aasta otsa idles p4 prescottil temp 53 kraadi, niiet pole muretsemiseks imo põhjust
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Marduuhin
15.04.2005 13:43:00
P4 3.0GHz HT Prescott endalgi..
Enne klockimist olid 0% kasutuse juures ~30 kraadi ja full loadiga oli 40kraadi..
Nüüd klockitud.. 3.6GHz peale ja kõik on default jahutus.. 0% on 40 kraadi (Everest valetab ilmselt, sest radikas on ikka mingi 50 kui niisama katsuda.. Full loadiga on 70kraadi..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
