pikk100
25.12.2004 01:34:09
P4 prescott 3,0 |
kas norm temp 60
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Taimps
25.12.2004 01:55:06
pole just kõige targem aga arvan ,et kui "idle" siis natsa jahh
_________________ The Power of Dreams |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Oraff
25.12.2004 02:07:08
pole küll ise nende uute p4 prosedega(kui sul ikka prescott) "koos olnud" aga see temp on tiba kõrge, muidugi oleks hea kui sa mainiks kas tegu on full loadi ajal või idle, kui full siis vast röökivalt hull ei ole, a üht-teist peaks jahutusega ette võtma, kui kastil lisaventikaid ei ole, siis oleks hea need sinna panna(aitavad ka natuke temperatuuri alandada)
Kui aga "vana" northwood prose, siis on temp küll vägagi kõrge!
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Kalle
25.12.2004 04:20:12
Prescotti temp on inbox cooleriga pärast poweri nupu painamist kohe 50C. Juhul kui kast kinnine siis veel paar C otsa. Fullis jookseb mingi 70C alla rahulikult inbox cooleriga. Proovisin Zalmanit ja sellega sai tempi kuskil ~4...5C vähemaks. Socket 478 jaoks on kaks revisioni prosesid, need uuemad on tiba jahedamaks saadud aga mitte nüüd fantastiliselt - miskit ~3...4C. Intel lubas midagi paremuse poole nende LGA775 socketi prescottide temperatuuriga aga pole õnnestunud neid näppida ning ei tea kas midagi head välja tuli sest läksin AMD64 winchesteri peale üle ja see prescotti temp tundub nüüd halva unenäona Cool'n'Quiet kasutades 33C ja full 45C.
Prescott on palav prose ja kui soovid mingeid ehedamaid tempe näha siis otsi sinna mingi väga hea cooler otsa. Aga usun, et see kuni 70C ei tohiks sellele Prescotile surmavalt mõjuda. Tema eluea pikkus on muidugi küsitav selliste tempidega.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
virx
25.12.2004 04:29:05
idles tavaline selle jahutusega 53-56..paned kasti käima min 53c mis näinud olen v 52 (presc 3,0)
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
wend
25.12.2004 09:29:22
Kuum on ta raisk jah. Mul kükitab kilo vaske seal otsas ja käima panemise ajal on kohe 45C. Full loadis jääb alla 60C, aga siis on ka kõrvaklappe vaja.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
110 |
leits
25.12.2004 12:47:39
Mnja keegi peaks midagi välja mõtlema, miski süsteemi kuidas omal tuba kütta, oleks vast rikas ka kohe
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
margusser
25.12.2004 12:50:51
no minul on arvutitoas ikka hulga soojem näiteks kui ema toas
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
lamp
25.12.2004 17:15:29
Re: P4 prescott 3,0 |
pikk100 kirjutas: |
kas norm temp 60 |
emaplaat, biosi ver?
kui muidugi idles, mõõdetuna välise termomeetriga, siis on suur.
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
darud
28.12.2004 12:21:26
nu mul on ka P4 prescott 3,0 HT ja fullis on temp kõigest 53C(õnneks) max ja niisama on temp 44/45C 8)
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
soulshaker
28.12.2004 17:28:10
Prescottidel on 60-70 Fullis väga normaalne nii et ära pabla. Mu 2,8 HT pres on pärast pikemat ruunamist natuke alla 70!
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
219 |
HeLiX
28.12.2004 17:34:35
Mul on stock jahutusega temp fullis 50-51C ja idles 44-45C, mõõdetud CM Aerogate 2'ega, millel on temp. andur lükatud radika ja prose vahele.
EDIT: Kui kellata 3,4GHz peale siis temp üle 49 ei lähe.
Kalle
28.12.2004 19:43:48
HeLiX kirjutas: |
EDIT: Kui kellata 3,4GHz peale siis temp üle 49 ei lähe. |
No selle Aerogate2 ja muude vidinatega kaasasolev termoanduri mõõtetäpsuse tolerants on veel hullem kui emme BIOS-il nii, et ära eriti usu neid tempe. Eriti kui see andur on topitud radika ja prose vahele (seal ju kirjas oli kuskil, et survet mitte tekitada andurile ja kaasas teip millega sai prose alla seda kleepida - vähemalt TT omadel oli spetsiaalselt juhtmed imepeened - et saaks socketi ja prose jalgade vahelt välja tuua, kui sellele andurile survet veel avaldada siis paneb hoopis teibaid)
Fullis 50...51C see oleks ehk Northwood temp, mitte aga Prescotti oma. Vaata ise sull tuleb ju fulli ja idle tempide vahe ~5C see pole loogiline inbox jahutusega Prescotti puhul. Kõik kurdavad foorumites Prescotti tempi üle ja Intel'gi tunnistab, et kuum ta on ning lubas parandada asja aga sinul lopsti mingi imePrescott sattunud vä? Saan aru kui sull oleks mingi imecooler seal peal aga ...
Atti
28.12.2004 19:55:37
3.0 GHz inbox ja 60 kraadi on igati normaalne, uue 775 PIV temp. umbes 15 kraadi madalam. Radikas ja propeller on uuel ka törts teistsugused.
HeLiX
28.12.2004 22:33:08
Everestist järele vaadates on alati temp sama mis AG2 näitab, arvuti(mitte see millega ma netis käin ja kus taga ma praegu olen) on umbes tund aega idles töötanud ja temp on 39C, nii Everest kui ka AG2 näitavad ühte ja sama.AG2 andur on lükatud sisse mingi spets ava vahelt(väike pilu radika all)! 8)
mtv23
28.12.2004 22:36:57
Lugesin kommenteere ja polegi just paha mõte kui arvuti annab tuppa soojust juurde, siis on
nagu kaks asja ühe hoobiga...
Saad netis surfata ja samal ajal tuba ka soe...
Originaalne
_________________ @Dj |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
energeetik
28.12.2004 23:35:35
mtv23 kirjutas: |
Saad netis surfata ja samal ajal tuba ka soe... |
Jah, kui sul maja-korter elektriküttel....
AxlR
29.12.2004 00:41:57
endal oli prescott 2,8@3.0 idle 38/full 52 kaadi, toas 25 C
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
eShelobik
15.01.2005 18:14:58
sõbra 3.2 prescu stock jahutusel lasi täis pööretel full loadis 75C nüüd zalman cu7000'ga täis pööretel sama 75C aga müratase 3x väiksem
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
Xender
15.01.2005 18:24:27
Ei tea, asi ei ole nii hull ka. Mul on 2,8GHz LG775, idelis mingi 45C umbes, loadis sinna 55C kanti. Muidugi võib see kuradima termoandur ka valetada, kuid kui vask plaati katsuda siis ei ole see väga kuum.
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
mr.paint
15.01.2005 18:39:52
mul küll on palju kuumem
razor
15.01.2005 19:38:35
mr.paint kirjutas: |
mul küll on palju kuumem |
mis see pidi tähendama?
mis sul kuumem on? tegid konto lihtsalt selleks, et seda öelda?
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
energeetik
15.01.2005 19:56:53
Küll mitteb P4E vaid P4C ja tulemused;
1.Monitor ootel.............................6W
2.Monitor+masin ootel(turn off).....11W
3.Monitor+masin+win idle.............194W
4.Masin+win idle..........................125W
5.Monitor+prose full(seti).............280W
6.Monitor+(prose+GPU) full..........300W
Tegemist keskmiste väärtustega ja mõõteriistaks "programmable power meter HM8115"
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele......
Le Inc
16.01.2005 15:21:28
energeetik kirjutas: |
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele...... |
Mõõteriist mõõtis aktiivtakistust? Või tegid vana hea valemi järgi: P=pinge*vool*cos fii !?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
16.01.2005 16:28:26
see 300W on küll päris vägev tulemus
poleks arvanudki et nii palju tuleb
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
