uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 prescott 3,0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
pikk100
sõnum 25.12.2004 01:34:09 P4 prescott 3,0 vasta tsitaadiga
kas norm temp 60
Taimps
Taimps
sõnum 25.12.2004 01:55:06 vasta tsitaadiga
pole just kõige targem aga arvan ,et kui "idle" siis natsa jahh
The Power of Dreams
Oraff
Oraff
sõnum 25.12.2004 02:07:08 vasta tsitaadiga
pole küll ise nende uute p4 prosedega(kui sul ikka prescott) "koos olnud" aga see temp on tiba kõrge, muidugi oleks hea kui sa mainiks kas tegu on full loadi ajal või idle, kui full siis vast röökivalt hull ei ole, a üht-teist peaks jahutusega ette võtma, kui kastil lisaventikaid ei ole, siis oleks hea need sinna panna(aitavad ka natuke temperatuuri alandada)
Kui aga "vana" northwood prose, siis on temp küll vägagi kõrge! beer_yum.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Kalle
sõnum 25.12.2004 04:20:12 vasta tsitaadiga
Prescotti temp on inbox cooleriga pärast poweri nupu painamist kohe 50C. Juhul kui kast kinnine siis veel paar C otsa. Fullis jookseb mingi 70C alla rahulikult inbox cooleriga. Proovisin Zalmanit ja sellega sai tempi kuskil ~4...5C vähemaks. Socket 478 jaoks on kaks revisioni prosesid, need uuemad on tiba jahedamaks saadud aga mitte nüüd fantastiliselt - miskit ~3...4C. Intel lubas midagi paremuse poole nende LGA775 socketi prescottide temperatuuriga aga pole õnnestunud neid näppida ning ei tea kas midagi head välja tuli sest läksin AMD64 winchesteri peale üle ja see prescotti temp tundub nüüd halva unenäona icon_biggrin.gif Cool'n'Quiet kasutades 33C ja full 45C.
Prescott on palav prose ja kui soovid mingeid ehedamaid tempe näha siis otsi sinna mingi väga hea cooler otsa. Aga usun, et see kuni 70C ei tohiks sellele Prescotile surmavalt mõjuda. Tema eluea pikkus on muidugi küsitav selliste tempidega.
virx
sõnum 25.12.2004 04:29:05 vasta tsitaadiga
idles tavaline selle jahutusega 53-56..paned kasti käima min 53c mis näinud olen v 52 (presc 3,0)
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 307
wend
sõnum 25.12.2004 09:29:22 vasta tsitaadiga
Kuum on ta raisk jah. Mul kükitab kilo vaske seal otsas ja käima panemise ajal on kohe 45C. Full loadis jääb alla 60C, aga siis on ka kõrvaklappe vaja. icon_biggrin.gif
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
leits
leits
sõnum 25.12.2004 12:47:39 vasta tsitaadiga
Mnja keegi peaks midagi välja mõtlema, miski süsteemi kuidas omal tuba kütta, oleks vast rikas ka kohe icon_razz.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
margusser
sõnum 25.12.2004 12:50:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
lamp
lamp
sõnum 25.12.2004 17:15:29 Re: P4 prescott 3,0 vasta tsitaadiga
pikk100 kirjutas:
kas norm temp 60
emaplaat, biosi ver?
kui muidugi idles, mõõdetuna välise termomeetriga, siis on suur.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
darud
darud
sõnum 28.12.2004 12:21:26 vasta tsitaadiga
nu mul on ka P4 prescott 3,0 HT ja fullis on temp kõigest 53C(õnneks) thumbs_up.gif max ja niisama on temp 44/45C 8)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
soulshaker
soulshaker
sõnum 28.12.2004 17:28:10 vasta tsitaadiga
Prescottidel on 60-70 Fullis väga normaalne nii et ära pabla. Mu 2,8 HT pres on pärast pikemat ruunamist natuke alla 70!
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
HeLiX
sõnum 28.12.2004 17:34:35 vasta tsitaadiga
Mul on stock jahutusega temp fullis 50-51C ja idles 44-45C, mõõdetud CM Aerogate 2'ega, millel on temp. andur lükatud radika ja prose vahele. icon_razz.gif
EDIT: Kui kellata 3,4GHz peale siis temp üle 49 ei lähe.
Kalle
sõnum 28.12.2004 19:43:48 vasta tsitaadiga
HeLiX kirjutas:
No selle Aerogate2 ja muude vidinatega kaasasolev termoanduri mõõtetäpsuse tolerants on veel hullem kui emme BIOS-il nii, et ära eriti usu neid tempe. Eriti kui see andur on topitud radika ja prose vahele (seal ju kirjas oli kuskil, et survet mitte tekitada andurile ja kaasas teip millega sai prose alla seda kleepida - vähemalt TT omadel oli spetsiaalselt juhtmed imepeened - et saaks socketi ja prose jalgade vahelt välja tuua, kui sellele andurile survet veel avaldada siis paneb hoopis teibaid)
Fullis 50...51C see oleks ehk Northwood temp, mitte aga Prescotti oma. Vaata ise sull tuleb ju fulli ja idle tempide vahe ~5C see pole loogiline inbox jahutusega Prescotti puhul. Kõik kurdavad foorumites Prescotti tempi üle ja Intel'gi tunnistab, et kuum ta on ning lubas parandada asja aga sinul lopsti mingi imePrescott sattunud vä? icon_lol.gif Saan aru kui sull oleks mingi imecooler seal peal aga ...
Atti
Atti
sõnum 28.12.2004 19:55:37 vasta tsitaadiga
3.0 GHz inbox ja 60 kraadi on igati normaalne, uue 775 PIV temp. umbes 15 kraadi madalam. Radikas ja propeller on uuel ka törts teistsugused.
HeLiX
sõnum 28.12.2004 22:33:08 vasta tsitaadiga
Everestist järele vaadates on alati temp sama mis AG2 näitab, arvuti(mitte see millega ma netis käin ja kus taga ma praegu olen) on umbes tund aega idles töötanud ja temp on 39C, nii Everest kui ka AG2 näitavad ühte ja sama.AG2 andur on lükatud sisse mingi spets ava vahelt(väike pilu radika all)! thumbs_up.gif 8)
mtv23
sõnum 28.12.2004 22:36:57 vasta tsitaadiga
Lugesin kommenteere ja polegi just paha mõte kui arvuti annab tuppa soojust juurde, siis on
nagu kaks asja ühe hoobiga...
Saad netis surfata ja samal ajal tuba ka soe...
@Dj
energeetik
sõnum 28.12.2004 23:35:35 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
Jah, kui sul maja-korter elektriküttel....
AxlR
sõnum 29.12.2004 00:41:57 vasta tsitaadiga
endal oli prescott 2,8@3.0 idle 38/full 52 kaadi, toas 25 C
eShelobik
eShelobik
sõnum 15.01.2005 18:14:58 vasta tsitaadiga
sõbra 3.2 prescu stock jahutusel lasi täis pööretel full loadis 75C icon_razz.gif nüüd zalman cu7000'ga täis pööretel sama 75C aga müratase 3x väiksem icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Xender
sõnum 15.01.2005 18:24:27 vasta tsitaadiga
Ei tea, asi ei ole nii hull ka. Mul on 2,8GHz LG775, idelis mingi 45C umbes, loadis sinna 55C kanti. Muidugi võib see kuradima termoandur ka valetada, kuid kui vask plaati katsuda siis ei ole see väga kuum.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
mr.paint
sõnum 15.01.2005 18:39:52 vasta tsitaadiga
mul küll on palju kuumem
razor
sõnum 15.01.2005 19:38:35 vasta tsitaadiga
mr.paint kirjutas:
mis sul kuumem on? tegid konto lihtsalt selleks, et seda öelda?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
energeetik
sõnum 15.01.2005 19:56:53 vasta tsitaadiga
Küll mitteb P4E vaid P4C ja tulemused;
1.Monitor ootel.............................6W
2.Monitor+masin ootel(turn off).....11W
3.Monitor+masin+win idle.............194W
4.Masin+win idle..........................125W
5.Monitor+prose full(seti).............280W
6.Monitor+(prose+GPU) full..........300W
Tegemist keskmiste väärtustega ja mõõteriistaks "programmable power meter HM8115"
Masi profiilis.....ja mõtlemist paljudele......
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.01.2005 15:21:28 vasta tsitaadiga
energeetik kirjutas:
Mõõteriist mõõtis aktiivtakistust? Või tegid vana hea valemi järgi: P=pinge*vool*cos fii !?
sõnum 16.01.2005 16:28:26 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 prescott 3,0 mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
